  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Iobroker js-controller - ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
27 Beiträge 13 Kommentatoren 13.3k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @kID:
    Обновился до версии 0.11.1 после чего перестали обновляться драйвера.
    Не получается ни через админку, ни через командную строку. брокер через секунду рапортует о том, что драйвер обновлен, при этом все остается как прежде.
    Если драйвер снести, то новая установка проходит без проблем. `
    Потверждаю,
    Я тут megaESP драйвер делаю :roll: , псле неправильных конфигураций 😢 иногда слетала в eror думал сломал чего :)
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • Z Offline
      Z Offline
      znammut
      Здравствуйте, обновил контроллеры до версии 1.1.3 - отвалились ноды. Что делать непонятно, конфигурацию не менял… Может, что изменилось?
      Логи нод:
      2017-08-23 10:08:05.593 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 iobroker.js-controller version 1.1.3 js-controller starting 2017-08-23 10:08:05.613 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker 2017-08-23 10:08:05.615 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 hostname: orangepipc-2, node: v4.8.4 2017-08-23 10:08:05.618 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 ip addresses: 192.168.17.67 fe80::81:d4ff:fe54:4964[/code]
      ! и все
      • Z Offline
        Z Offline
        znammut
        похоже что контроллер поднимается на 127.0.0.1:
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      31156/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      31156/iobroker.js-c
        Что надо поправить?
        С уважением
          spectrekr
          @znammut:
          Что надо поправить?
          С уважением `
          На мастере открываешь /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json и правишь 127.0.0.1 на 0.0.0.0, сохраняешь и перезапускаешь, должны подключится остальные хосты.
          Второй вариант
          iobroker stop
          iobroker setup custom
          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: нажать enter
          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ввести 0.0.0.0 и нажать enter
          Port of objects DB(file), default[9001]: нажать enter
          Type of states DB [file, redis], default [file]: redis нажать enter
          Host of states DB (redis), default[127.0.0.1]: ввести 0.0.0.0 и нажать enter
          Port of states DB (redis), default[6379]: нажать enter
          Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: нажать enter
          Host name of this machine [FastPC]: нажать enter
          creating conf/iobroker.json
          • Z Offline
            Z Offline
            znammut
            Спасибо, заработало
              sukuy
              Кто подскажет адрес этого faааааааst-online.
              https://gclub.bbet88.com/
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                • F Offline
                  ford7
                  Обновил js, сейчас не запускается брокер. Подскажите, как исправить?
                  ! /opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                  ! Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.1
                  ! NPM version: 4.6.1
                  ! npm install iobroker.js-controller@1.5.1 –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  ! ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                  ! struct statvfs info = {};
                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
                  ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
                  ! npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none was installed.
                  ! Host "zvmubn" (linux) updated
                  ! Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                  ! Chmod finished. Restart controller
                  ! Starting node restart.js
                  ! root@zvmubn:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                  ! Starting iobroker controller daemon…
                  ! /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                  ! throw new Error(msg.error);
                  ! Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of # <object>which has only a getter
                  ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:184:36)
                  ! at Module._compile (module.js:577:32)
                  ! at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  ! at Module.load (module.js:494:32)
                  ! at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  ! at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  ! at Module.require (module.js:504:17)
                  ! at require (internal/module.js:20:19)
                  ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:7:25)
                  ! at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                  ! at emitTwo (events.js:106:13)
                  ! at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                  ! at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                  ! at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                  ! at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous></anonymous></object>
                  • P Offline
                    Pooh
                    Для начала вернуть версию 1.4.2
                    npm install iobroker.js-controller@1.4.2 –production
                    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                    https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                    https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                    • StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      @ford7:
                      npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none was installed. `
                      Try installing the missing module:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm i winston@2 --save --production --force
                      The other warnings (missing initializer) are unproblematic.
                        Bonus
                        Пытаюсь обновить js-controller.
                        Версия остается старой. Что делаю не так?
                        bonus@server:~$ npm install iobroker.js-controller
                        npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EHOSTUNREACH: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller failed, reason: connect EHOSTUNREACH 104.16.16.35:443
                        npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                        iobroker.js-controller@2.0.25 preinstall /home/bonus/node_modules/iobroker.js-controller
                        node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.12.0
                        iobroker.js-controller@2.0.25 install /home/bonus/node_modules/iobroker.js-controller
                        node iobroker.js setup first
                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/bonus/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/bonus/package.json'
                        npm WARN bonus No description
                        npm WARN bonus No repository field.
                        npm WARN bonus No README data
                        npm WARN bonus No license field.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.0 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        • iobroker.js-controller@2.0.25
                          updated 1 package and audited 1785 packages in 6.701s
                          found 0 vulnerabilities
                        bonus@server:~$ iobroker js-controller -v
                        1.5.14
                        bonus@server:~$ iobroker restart
                        1.5.14
                        bonus@server:~$
