  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Iobroker js-controller - ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
27 Beiträge 13 Kommentatoren 13.3k Aufrufe
    kID
    Обновился до версии 0.11.1 после чего перестали обновляться драйвера.
    Не получается ни через админку, ни через командную строку. брокер через секунду рапортует о том, что драйвер обновлен, при этом все остается как прежде.
    Если драйвер снести, то новая установка проходит без проблем.
    • H Offline
      Haus
      @kID:
      Если драйвер снести, то новая установка проходит без проблем. `
      Потверждаю,
      Я тут megaESP драйвер делаю :roll: , псле неправильных конфигураций 😢 иногда слетала в eror думал сломал чего :)
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • Z Offline
        Z Offline
        znammut
        Здравствуйте, обновил контроллеры до версии 1.1.3 - отвалились ноды. Что делать непонятно, конфигурацию не менял… Может, что изменилось?
        Логи нод:
        2017-08-23 10:08:05.593 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 iobroker.js-controller version 1.1.3 js-controller starting 2017-08-23 10:08:05.613 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker 2017-08-23 10:08:05.615 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 hostname: orangepipc-2, node: v4.8.4 2017-08-23 10:08:05.618 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 ip addresses: 192.168.17.67 fe80::81:d4ff:fe54:4964[/code]
        ! и все
        • Z Offline
          Z Offline
          znammut
          похоже что контроллер поднимается на 127.0.0.1:
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      31156/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      31156/iobroker.js-c
          Что надо поправить?
          С уважением
            spectrekr
            @znammut:
            Что надо поправить?
            С уважением `
            На мастере открываешь /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json и правишь 127.0.0.1 на 0.0.0.0, сохраняешь и перезапускаешь, должны подключится остальные хосты.
            Второй вариант
            iobroker stop
            iobroker setup custom
            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: нажать enter
            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ввести 0.0.0.0 и нажать enter
            Port of objects DB(file), default[9001]: нажать enter
            Type of states DB [file, redis], default [file]: redis нажать enter
            Host of states DB (redis), default[127.0.0.1]: ввести 0.0.0.0 и нажать enter
            Port of states DB (redis), default[6379]: нажать enter
            Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: нажать enter
            Host name of this machine [FastPC]: нажать enter
            creating conf/iobroker.json
            • Z Offline
              Z Offline
              znammut
              Спасибо, заработало
                sukuy
                Кто подскажет адрес этого faааааааst-online.
                https://gclub.bbet88.com/
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  • F Offline
                    ford7
                    Обновил js, сейчас не запускается брокер. Подскажите, как исправить?
                    ! /opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                    ! Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.1
                    ! NPM version: 4.6.1
                    ! npm install iobroker.js-controller@1.5.1 –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    ! ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ! struct statvfs info = {};
                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
                    ! npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none was installed.
                    ! Host "zvmubn" (linux) updated
                    ! Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                    ! Chmod finished. Restart controller
                    ! Starting node restart.js
                    ! root@zvmubn:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                    ! Starting iobroker controller daemon…
                    ! /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                    ! throw new Error(msg.error);
                    ! Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of # <object>which has only a getter
                    ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:184:36)
                    ! at Module._compile (module.js:577:32)
                    ! at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                    ! at Module.load (module.js:494:32)
                    ! at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                    ! at Function.Module._load (module.js:445:3)
                    ! at Module.require (module.js:504:17)
                    ! at require (internal/module.js:20:19)
                    ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:7:25)
                    ! at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                    ! at emitTwo (events.js:106:13)
                    ! at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                    ! at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                    ! at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                    ! at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous></anonymous></object>
                    • P Offline
                      Pooh
                      Для начала вернуть версию 1.4.2
                      npm install iobroker.js-controller@1.4.2 –production
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                      https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                      • StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        @ford7:
                        npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none was installed. `
                        Try installing the missing module:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm i winston@2 --save --production --force
                        The other warnings (missing initializer) are unproblematic.
                          Bonus
                          Пытаюсь обновить js-controller.
                          Версия остается старой. Что делаю не так?
                          bonus@server:~$ npm install iobroker.js-controller
                          npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EHOSTUNREACH: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller failed, reason: connect EHOSTUNREACH 104.16.16.35:443
                          npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                          iobroker.js-controller@2.0.25 preinstall /home/bonus/node_modules/iobroker.js-controller
                          node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.12.0
                          iobroker.js-controller@2.0.25 install /home/bonus/node_modules/iobroker.js-controller
                          node iobroker.js setup first
                          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/bonus/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/bonus/package.json'
                          npm WARN bonus No description
                          npm WARN bonus No repository field.
                          npm WARN bonus No README data
                          npm WARN bonus No license field.
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.0 (node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          • iobroker.js-controller@2.0.25
                            updated 1 package and audited 1785 packages in 6.701s
                            found 0 vulnerabilities
                          bonus@server:~$ iobroker js-controller -v
                          1.5.14
                          bonus@server:~$ iobroker restart
                          1.5.14
                          bonus@server:~$
