  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Iobroker js-controller - ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
27 Beiträge 13 Kommentatoren 13.3k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Обновился:
    чяднт?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      DAndre
      Тоже самое как у instalator Ж((
      <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
      Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        В логе выдает:
        Server-PC	2016-04-24 18:23:08	warn	host.Server-PC warning: Timeout by read all package.json (79) seconds
        Похоже рубится по таймауту?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @instalator:
          В логе выдает:
          Похоже рубится по таймауту? `
          Переставь репозиторий на fast-online
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Bluefox:
            @instalator:
            В логе выдает:
            Похоже рубится по таймауту? Переставь репозиторий на fast-online
            ) Спасибо помогло
              DAndre
              Кто подскажет адрес этого faааааааst-online 😢
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @DAndre:
                Кто подскажет адрес этого faааааааst-online 😢 `
                http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  spectrekr
                  Не знаю, тут не тут, опишу тут.
                  После обновления до версии 0.8.10 посыпались ошибки от rpi драйвера
                  ! rpi-0 2016-04-26 15:04:49 error No Value found for cpu_frequency
                  Хотя, на версии 0.8.9 работало все отлично.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @spectrekr:
                    Хотя, на версии 0.8.9 работало все отлично. `
                    Надо сказать, что обновление 0.8.10 ничего с rpi не делало.
                    rpi читает данные из файлов:
                    > cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                      spectrekr
                      Ну только что проверил, файл на месте и с него читаются данные. Странно то что после обновления появилась данная проблема. Попробую переустановить драйвер. Обновление nodejs до 4 версии ошибку тоже не исправило.
                      Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @spectrekr:
                        Отправлено с моего C6603 через Tapatalk `
                        Здесь можно увидеть, как происходит добыча информации:
                        https://github.com/husky-koglhof/iobrok … e.json#L40
                          spectrekr
                          Странно как до этого работало, сейчас проверил по всем процессорам cpuinfo_cur_frequently доступ на чтение только root, остальным вообще все запрещено. Но есть scaling_cur_frequently с теме же показателями, может стоит с него читать? Он по крайней мере всем доступен
                            kID
                            Обновился до версии 0.11.1 после чего перестали обновляться драйвера.
                            Не получается ни через админку, ни через командную строку. брокер через секунду рапортует о том, что драйвер обновлен, при этом все остается как прежде.
                            Если драйвер снести, то новая установка проходит без проблем.
                            • H Offline
                              Haus
                              @kID:
                              Если драйвер снести, то новая установка проходит без проблем. `
                              Потверждаю,
                              Я тут megaESP драйвер делаю :roll: , псле неправильных конфигураций 😢 иногда слетала в eror думал сломал чего :)
                              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                znammut
                                Здравствуйте, обновил контроллеры до версии 1.1.3 - отвалились ноды. Что делать непонятно, конфигурацию не менял… Может, что изменилось?
                                Логи нод:
                                2017-08-23 10:08:05.593 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 iobroker.js-controller version 1.1.3 js-controller starting 2017-08-23 10:08:05.613 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker 2017-08-23 10:08:05.615 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 hostname: orangepipc-2, node: v4.8.4 2017-08-23 10:08:05.618 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 ip addresses: 192.168.17.67 fe80::81:d4ff:fe54:4964[/code]
                                ! и все
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  znammut
                                  похоже что контроллер поднимается на 127.0.0.1:
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      31156/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      31156/iobroker.js-c
                                  Что надо поправить?
                                  С уважением
                                    spectrekr
                                    @znammut:
                                    Что надо поправить?
                                    С уважением `
                                    На мастере открываешь /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json и правишь 127.0.0.1 на 0.0.0.0, сохраняешь и перезапускаешь, должны подключится остальные хосты.
                                    Второй вариант
                                    iobroker stop
                                    iobroker setup custom
                                    Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: нажать enter
                                    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ввести 0.0.0.0 и нажать enter
                                    Port of objects DB(file), default[9001]: нажать enter
                                    Type of states DB [file, redis], default [file]: redis нажать enter
                                    Host of states DB (redis), default[127.0.0.1]: ввести 0.0.0.0 и нажать enter
                                    Port of states DB (redis), default[6379]: нажать enter
                                    Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: нажать enter
                                    Host name of this machine [FastPC]: нажать enter
                                    creating conf/iobroker.json
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      znammut
                                      Спасибо, заработало
                                        sukuy
                                        Кто подскажет адрес этого faааааааst-online.
                                        https://gclub.bbet88.com/
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
