  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Fragen zu Proxmox
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Fragen zu Proxmox
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
proxmoxerweitern
25 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @coyote sagte in Fragen zu Proxmox:
    @Dutchman danke für diese Info. Ich hatte schon öfter mal einen kompletten Ausfall und auch immer auf dem selben NUC. Das könnte die Lösung des Problems sein, dass werde ich mir mal anschauen.
    Immer gerne, spreche da aus Erfahrung ich hatte das mit RAM gemacht (mehr zugewiesen als ich hardware mäßig habe).
    Das geht dan solange gut bis echt alle Maschinen den Ram wirklich benutzen und dan haste nur noch "KernelPanic" und BamBum aus...
    Bin gespannt ob dies auch die Ursache bei dir ist ! :)
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    hm, das wars bei mir nicht, hab nur 7 von 12 GB zugewiesen
    • K Kueppert
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Kueppert sagte in Fragen zu Proxmox:
      sowohl RAM als Festplatten nicht Zuviel zugewiesen ?
        Kueppert
        editiert
        @Dutchman und nur 56 GB HDD zugewiesen auf 4 VMs, ioBroker hatte 32 GB davon. Ist ne 240 GB SSD drin. Dem LVM -THIN hatte ich 160 GB zugewiesen.
        LVM-THIN hab ich gelöscht, sieht jetzt so aus:
        PS: SSD ist via USB dran, ist ne Externe
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @Dutchman das kann ich jetzt so direkt nicht sagen, aber werde drauf achten. Es könnte schon sein, dass genau das manchmal die Ursache war, wenn ich noch andere VMs erstellt habe zum Testen und alles in allem nachher zu viel war
          • K Kueppert
            editiert
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            hmm mir fallend dazu noch 2 Sachen ein :
            • die summe deine snapshots und backups überschreitet deine gesamt Kapazität
            • Die USB Verbindung (latency) ist irgendwann nicht ausreichend, Daten kommen nicht an bzw können nicht geschrieben werde und das ergibt nen kernel Panik
            Genau so ging es bei mir auch, genug Festplatten Speicher und dan kam Dev1, dan Dev 2 usw .... Festplatte war genug da aber die 8 gig RAM hatte ich nicht beachtet :P
            Greetz,
            Dutch
              Greetz,
              Dutch
              Kueppert
              @Dutchman sagte in Fragen zu Proxmox:
              Das könnte durchaus sein. Backups mache ich nur auf mein NAS, da ist noch ein klein wenig Speicher frei ;)
              Dann hoffe ich, dass das GB-Netz für meine ioBroker-Instanz ausreicht. Der interne Slot für ne M2 ist leider defekt (hat mir 2 SSD schon gebraten, 1 alte - ok, eine neu gekauft, auch schrott nach dem Einbau und Hochfahren. Hatte die vorher am PC getestet ob die funktioniert. Beide danach nicht mehr lesbar)
              • K Kueppert
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                oh crap ... den gerade M2 ist super mit dem hohen Durchsatz (wen man auch ne m2 platte dran hängt die es kan).
                Hat man ne Sata 2 platte mit regulären converter nach m2 ohne eigenen NVEM ist es egal und ist der Durchsatz auch max Sata 600 da ist dein Netzwerk schneller :)
                Aber .... verwechsle Durchsatz bitte nicht mit Latenz, man kan ein 10gB Netzwerk haben aber wen die Latenz z.b. 3000 ms ist wird das auch nix
                  Kueppert
                  @Dutchman ich hoffe, dass es bei mir vielleicht einfach nur die alte SSD war die ggf den einen oder anderen defekten Sektor hat ^^ ich werde berichten :D
                  PS: ggf weiß hier jmd, ob Proxmox 6.1 bei SSD automatisch TRIM akiviert hat? Ich hab versucht was zu finden, aber aus den ganzen Forenbeiträgen werd ich nicht schlau...
                  HomoranH DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    bei mir war es vor einiger Zeit ja auch die SSD die mir Proxmox komplett zerschossen hatte. kann passieren, auch mit HDD, nicht nur mit SD-Cards.
                    Da meine gar nicht so "alt" war habe ich mich getraut die selbe nochmal zu nutzen. Da gab es eine Reparaturoption, die hatte ich trotz Warnung genutzt und seitdem habe ich nie wieder ein Problem gehabt (ich glaube das sind jetzt 2 Jahre her).
                    Daher immer ein Backup (ich mache nur von den beiden VMs nur ioBroker- und Unifi- Backups. Der Unterbau würde im Falle des Falles neu und aktuell installiert
                    • K Kueppert
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Ne sorry mache viel mit proxmox aber da bin auch ich überfragt
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        bei mir ist proxmox zweimal abgestürzt weil local lvm voll gelaufen war.
                        Ich habe dann abgespeckt und habe jetzt ein Auge drauf.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          Kueppert
                          @lobomau ich hab jetzt erst mal wieder genug Platz, sind noch 3 TB frei. Das sollte für die nächsten Monate ioBroker reichen :D
