  5. Sensor Briefkasten
    5.4k
Sensor Briefkasten
52 Beiträge 22 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
    Ich nutze Homematic und habe für meinen Edelstahl-Briefkasten das "HomeMatic HM-SCI-3-FM Funk-Schließerkontakt-Interface 3-Eingänge" eingesetzt. An die Klappe und an die Tür jeweils einen Reedkontakt mit Magneten und den Homematic zwischen Hauswand und Briefkasten versteckt.
    Das funktioniert sehr gut und die Batterie hält länger als 2 Jahre.
    @Röstkartoffel sagte in Sensor Briefkasten:
    womit er nicht in faradayschen Käfig steckt.
    Leider ist beim TE die Hauswand 3m weg
    @mcBirne sagte in Sensor Briefkasten:
    ein Edelstahl Briefkasten. Er steht ca. 3 Meter vom Haus entfernt
    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
      @Homoran sagte in Sensor Briefkasten:
      Aber in der Luft wird der Briefkasten nicht hängen 😁
      Ich wollte nur aufzeigen, wie ich es gemacht habe und was sehr gut funktioniert und man den Sender nicht im Briefkasten einbauen sollte.
      Wetterfest sollte der Sender aber schon irgendwo untergebracht werden.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        Wäre mit original Siemens Lufthaken zwar auch kein Problem, wird aber standalone auf Pfosten stehen
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Ich könnte mir gut vorstellen, das ein ESP8266 und Akku sehr gut funktionieren würde. Siehe hier unter Interrupt.
          Man sollte vorher den Wlan-Empfang am Briefkasten überprüfen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Wal sagte in Sensor Briefkasten:
            Sollte man. Und auch prüfen wie einfach der ESP samt Akku aus dem Briefkasten geholt werden kann. Immerhin ist auf dem ESP der Netzwerkschlüssel fest verdrahtet hinterlegt. Wenn den jemand mit nimmt dann freut er sich sicher über den freien Netzwerkzugang.
            A.
            • mcBirneM mcBirne
              welchen Sensor kann man ab besten nehmen, um mitzubekommen, dass die Briefkastenklappe geöffnet wurde?
              Kalle Blomquist
              schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
              @mcBirne habe einen xiaomi Fensterkontakt in den Briefkasten verbaut. Wenn man den Deckel hebt kommt ein Signal an den Stick. Habe einen Conbee2. Ca. 15 Meter von Stick entfernt. Dazwischen sind 2 Türen - Holz und Glas. Metall Briefkasten.
              Funktioniert bei mir einwandfrei. Hatte vorher einen C2531. Das funktionierte so la la.
              Zur Info.
              Gruß Kalle
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                Ich habe in meinem Edelstahlbriefkasten (mit Glasklappe) einen HM-Fenstersensor.
                Das funktioniert wunderbar
                • H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  Habt ihr Bilder dazu? Will das in nächster Zeit auch realisieren und bin noch unentschlossen, wie ich das mache.
                  Danke euch
                  • H Hansi1234
                    Danke euch
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Hansi1234 sagte in Sensor Briefkasten:
                    Ich habe das über insgesamt 3 HM-Sec-Sco gelöst. Gibt sicher billigere Bastellösungen, aber da hatte ich keine Lust drauf. Angefangen habe ich auch mal mit einem HM-SCI-3-FM, aber die ganze Kabelage war nicht WAF tauglich. Zumal ich auch die Zeitungsröhre mit überwachen wollte. Die HM-Sec-Sco kosten als Bausatz keine 20 EUR und sind in wenigen Minuten zusammengebraten. Komfortable Lösung.
                    Überwacht werden der Einwurf,
                    die Entnahme
                    und die Zeitungsröhre
                    Der TFK ist über einem Loch unten in der Röhre aufgeklebt und tastet so den Einschub ab.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    joergeliJ K 2 Antworten Letzte Antwort
                      steimi
                      Ich habe eine ähnliche Lösung. Dabe das Homematic-Teil ist eine Box gesteckt, welche noch eine externe Batterie enthält. Die Homematic-Antenne habe ich durch ein kleines Loch im Boden des Box und des Briefkastens nach Aussen geführt - es schaut unten (etwas versteckt) ein ca 3-4cm Stück raus. Funktioniert wirklich zuverlässig und (fast) unsichtbar.
                      • mcBirneM mcBirne
                        MasterYoda
                        @mcBirne
                        Ich habe einen Homematic HmIP-SMI Bewegungsmelder mit einem Tesa Power Strip rein geklebt und ein Script gebastelt.
                        Funktioniert bisher wunderbar.
                        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MasterYoda
                          @mcBirne
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @MasterYoda
                          Kannst du ein Foto schicken? Ich habe jetzt mal Xiaomi bestellt. Kommt in einigen Wochen an.
                          • Samson71S Samson71
                            die Entnahme
                            joergeliJ Online
                            joergeliJ Online
                            joergeli
                            schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                            @Samson71, @mcBirne
                            Ich mache das ähnlich wie @Samson71 .
                            Da ich keine Möglichkeit habe, irgendeine Spannungsversorgung zum Briefkasten zu verlegen, musste eine batteriebetriebene Lösung her. WLAN fällt flach, da zu stromhungrig.
                            Also habe ich mir einen ELV Homematic IP Komplettbausatz Modulplatine Sender 8fach HmIP-MOD-RC8 besorgt und für diesen ein Gehäuse mit meinem 3D-Drucker gedruckt.
                            Als Spannungsversorgung wird ein Li-Ion Akku 18650 mit 3,7 V / 2600 mAh verwendet (hält ca. 1/2 Jahr durch)
                            Von den 8 Kanälen der Modulplatine kommen aber nur 2 zum Einsatz:
                            Kanal 1: Reedkontakt für die Einwurfklappe
                            Kanal 2: Reedkontakt für die Entnahmeklappe.
                            Die beiden Reed-Schalter habe ich auf verstellbare 90 Grad-Winkel geklebt, so daß ich einfach die Abstände zwischen Reed-Schalter <-> Magnet justieren kann.
                            Der Briefkasten ist zwar aus dünnem Edelstahl, aber die Frontklappe ist aus Holz, so daß die Funkwellen die sowieso vorhandene HomeMatic-Zentrale problemlos erreichen.
                            Ein kleines HomeMatic-Script registriert das Öffnen der Einwurfklappe und reicht das an ioBroker weiter, der dann einen Datenpunkt "Post ist da" auf "true" setzt.
                            Das Öffnen der Entnahmeklappe wird ebenfalls mit einem HomeMatic-Script registiert und der Datenpunkt "Post ist da" in ioBroker auf "false" gesetzt.
                            Anbei ein paar Fotos:
                            1.) Aufbau-Skizze
                            2.) kpl. Sensor mit doppelseitigem Klebeband im Inneren des Briefkastens befestigt
                            3.) Magnet für Reedkontakt an Einwurfklappe geklebt
                            4.) Reed-Schalter für Entnahmeklappe
                            Akku-Wechsel geht auch recht einfach: Deckel vom Gehäuse abnehmen, leeren Akku aus der Fassung nehmen, aufgeladenen Akku rein und Deckel wieder drauf.
                            Anmerkung:
                            Die freien Kanäle könnte man evtl. noch für andere Zwecke nutzen, wie z.B. Zweitklingel, Bewegungsmelder, o.ä.
                            • w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ck
                              Ich habe zuerst ebenfalls mit dem Xiaomi Fensterkontakt gearbeitet und nutze nun den Vibrationssensor an der Entnahme-Klappe.
                              Vibration = Post eingeworfen
                              Vibration + anschließendem Tilt = Briefkasten geleert
                              • w00dst0ckW w00dst0ck
                                martin
                                @w00dst0ck said in Sensor Briefkasten:
                                Das ist sehr interessant, da ich noch einen Vibr.-Sensor hier liegen habe.
                                Hast du da das Script dazu?
                                w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • buggybeastB buggybeast
                                  Also ich habe es mit einem xiaomi Fenster Sensor probiert und bin kläglich gescheitert. Wenn man bedenkt, dass alle meine hue Lampen an einem conbee Stick hängen und ein mesh aufbauen sollten, eigentlich traurig. Selbst die anbringung außen an der Briefkasten Klappe und eine ca. 4 Meter entfernte hue Garten Lampe haben nichts gebracht.
                                  Echt schade, weil ich das super gerne hätte.
                                  Torsten SchlegelT Offline
                                  Torsten Schlegel
                                  @buggybeast Xiaomi Fensterkontakt geht bei mir. Aber nur durch den offenen Spalt beim Einwerfen. Dann wird kurz der Datenpunkt "Klappe offen" aktuallisiert. "Klappe geschlossen" kommt nie an, da dann ja wieder der Metallkäfig geschlossen ist. Es reich aber total zuverlässig im Script auf aktuallisiert zu gehen.
                                  Ein zweiter Sensor misst dann die Öffnung der Entnahmeöffnung, auch wieder auf Datenpunkt akuallisiert.
                                  • joergeliJ joergeli
                                    @Samson71, @mcBirne
                                    1.) Aufbau-Skizze
                                    Anmerkung:
                                    MasterYoda
                                    @joergeli Kannst du mir bitte die STL Datei schicken?
                                    @mcBirne Foto mach ich morgen.
                                    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MasterYoda
                                      joergeliJ Online
                                      joergeliJ Online
                                      joergeli
                                      @MasterYoda
                                      Anbei 3 STL-Dateien:
                                      Briefkasten-Gehaeuse.stl
                                      Briefkasten-Deckel.stl
                                      Briefkasten-Winkel.stl (2 Stck. davon ausdrucken)
                                      Die Winkel werden nach korrekter Justage (=Abstand zu den Magneten) der aufgeklebten Reed-Schalter
                                      mit einer kleinen Schraube fixiert.
                                      Für den Li-Ion Akku 18650 wird noch ein entspr. Batteriehalter benötigt, wie z.B.:
                                      Diesen habe ich mit Heißkleber im Gehäuse festgeklebt.
                                        die Entnahme
                                        klassisch
                                        @Samson71 so einem Briefkasten habe ich auch. Ganz schnell und billig ausgestattet. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/35571/briefkasten-überwachung-mit-zahnpastatube-10-eur
                                        • M martin
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ck
                                          schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                                          @martin sehr gerne...
                                            <variables>
                                              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on" id="I:$oagEEqQa}R):~tf^+" x="88" y="38">
                                              <field name="OID">zigbee.0.00158d0003130322.vibration</field>
                                              <field name="CONDITION">gt</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="comment" id=",LEV6A[T/+imr_fvUyK;">
                                                  <field name="COMMENT">Briefkasten-Deckel geöffnet</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="tZwxc,YmyQG7UDrT@hVr">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Briefkastenleerung</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="logic_boolean" id="lP1@9hY0wbvIQ@;z]uX6">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="OEPU/*(f(%q_(x?K`q*(">
                                                          <field name="DELAY">30</field>
                                                            <block type="controls_if" id="LQa4(#~~slAtI:2CM^o+">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="3MNQ3L+4=].kCVYeaq1w">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="W*f|D8Hq??ZpwEoR/+=y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="nK?@uab8%*#gd.G-CCW;">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO0">
        <block type="telegram" id="u4hA(rcsA2X#~l/|,[+a">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="I+V,FB{.QmAPb^baXu(L">
        <field name="TEXT">📪 Briefkasten entleert</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="pushover" id="/H=NJOx+cE?#*$8J;M8S" collapsed="true" disabled="true">
        <field name="SOUND">bike</field>
        <field name="PRIORITY">1</field>
        <shadow type="text" id="JEutm#=/?8(*fl#/$5E?">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="VK$-xgvL/0kGFgce{dd5">
        <block type="logic_boolean" id="[4Ta4K}D.yKgd,CEjT~D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <statement name="ELSE">
        <block type="telegram" id="k3j2#x)RKg!wx0s1KiI!">
        <shadow type="text" id="/{10[RjuX)`AXHFNofPI">
        <field name="TEXT">📬 Post eingeworfen</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="pushover" id="r2:~auOWybyq/cFvR-::" collapsed="true" disabled="true">
        <shadow type="text" id="DilxrZgpbkeYwzieXo(L">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="on" id="$uw(zCDoUvx)lK2*Wom;">
                                                  <field name="OID">zigbee.0.00158d0003130322.tilt</field>
                                                    <block type="comment" id="gXe9l.74,ch0ie}fw$72">
                                                      <field name="COMMENT">Briefkastenklappe geöffnet</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="w_eOIidqb,b?tr|q%H^G">
                                                            <block type="logic_boolean" id="qqko|s_kHJfRpIqk6SpV">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
