  5. Sensor Briefkasten
    5.4k
Sensor Briefkasten
52 Beiträge 22 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    welchen Sensor kann man ab besten nehmen, um mitzubekommen, dass die Briefkastenklappe geöffnet wurde?
    AsgothianA K M 3 Antworten Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @mcBirne
      das ist so pauschal nicht zu sagen.
      • Wo ist der Briefkasten ?
      • Wie sieht er aus ?
      • Was nutzt du aktuell für Hardware ?
      • Kannst/Willst du nen Kabel reinlegen ?
      Ich würde als erstes immer an Fenster/Türsensoren denken. Wie gut das geht hängt dann sehr vom Briefkasten ab.
      A.
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @mcBirne
        A.
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        @Asgothian
        es ist ein Edelstahl Briefkasten. Er steht ca. 3 Meter vom Haus entfernt, WLAN sollte hoffentlich durchkommen. Ein Kabel kann ich nicht reinlegen.
        • mcBirneM mcBirne
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mcBirne sagte in Sensor Briefkasten:
          Dann hast du ein Problem. Sensoren mit WLan in einem Metallkäfig benötigen nicht unerheblich Strom, was die Optionen deutlich verringert. Auch ist nicht sicher gestellt das das WLan da wirklich aus dem 'Käfig' entkommen kann. Einen fertigen WLan Sensor kenne ich da nicht - mit einem WemosD1 o.Ä. lässt sich aber ggf. was basteln.
          Solltest Du Homematic einsetzen könntest Du ggf. mit deren Fenster-Sensoren hinkommen können, wobei ich die Grösse nicht kenne und damit auch nicht weiss ob das bei Dir passt.
          • RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            Ich nutze Homematic und habe für meinen Edelstahl-Briefkasten das "HomeMatic HM-SCI-3-FM Funk-Schließerkontakt-Interface 3-Eingänge" eingesetzt. An die Klappe und an die Tür jeweils einen Reedkontakt mit Magneten und den Homematic zwischen Hauswand und Briefkasten versteckt.
            Das funktioniert sehr gut und die Batterie hält länger als 2 Jahre.
            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
            • buggybeastB Offline
              buggybeastB Offline
              buggybeast
              Also ich habe es mit einem xiaomi Fenster Sensor probiert und bin kläglich gescheitert. Wenn man bedenkt, dass alle meine hue Lampen an einem conbee Stick hängen und ein mesh aufbauen sollten, eigentlich traurig. Selbst die anbringung außen an der Briefkasten Klappe und eine ca. 4 Meter entfernte hue Garten Lampe haben nichts gebracht.
              Echt schade, weil ich das super gerne hätte.
              Torsten SchlegelT 1 Antwort Letzte Antwort
              • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                @Röstkartoffel sagte in Sensor Briefkasten:
                womit er nicht in faradayschen Käfig steckt.
                Leider ist beim TE die Hauswand 3m weg
                RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                  Röstkartoffel
                  schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                  @Homoran sagte in Sensor Briefkasten:
                  Aber in der Luft wird der Briefkasten nicht hängen 😁
                  Ich wollte nur aufzeigen, wie ich es gemacht habe und was sehr gut funktioniert und man den Sender nicht im Briefkasten einbauen sollte.
                  Wetterfest sollte der Sender aber schon irgendwo untergebracht werden.
                    Wäre mit original Siemens Lufthaken zwar auch kein Problem, wird aber standalone auf Pfosten stehen
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Ich könnte mir gut vorstellen, das ein ESP8266 und Akku sehr gut funktionieren würde. Siehe hier unter Interrupt.
                      Man sollte vorher den Wlan-Empfang am Briefkasten überprüfen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Wal sagte in Sensor Briefkasten:
                        Sollte man. Und auch prüfen wie einfach der ESP samt Akku aus dem Briefkasten geholt werden kann. Immerhin ist auf dem ESP der Netzwerkschlüssel fest verdrahtet hinterlegt. Wenn den jemand mit nimmt dann freut er sich sicher über den freien Netzwerkzugang.
                        A.
                        • mcBirneM mcBirne
                          Kalle Blomquist
                          schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                          @mcBirne habe einen xiaomi Fensterkontakt in den Briefkasten verbaut. Wenn man den Deckel hebt kommt ein Signal an den Stick. Habe einen Conbee2. Ca. 15 Meter von Stick entfernt. Dazwischen sind 2 Türen - Holz und Glas. Metall Briefkasten.
                          Funktioniert bei mir einwandfrei. Hatte vorher einen C2531. Das funktionierte so la la.
                          Zur Info.
                          Gruß Kalle
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            Ich habe in meinem Edelstahlbriefkasten (mit Glasklappe) einen HM-Fenstersensor.
                            Das funktioniert wunderbar
                            • H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              Habt ihr Bilder dazu? Will das in nächster Zeit auch realisieren und bin noch unentschlossen, wie ich das mache.
                              Danke euch
                              • H Hansi1234
                                Danke euch
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @Hansi1234 sagte in Sensor Briefkasten:
                                Ich habe das über insgesamt 3 HM-Sec-Sco gelöst. Gibt sicher billigere Bastellösungen, aber da hatte ich keine Lust drauf. Angefangen habe ich auch mal mit einem HM-SCI-3-FM, aber die ganze Kabelage war nicht WAF tauglich. Zumal ich auch die Zeitungsröhre mit überwachen wollte. Die HM-Sec-Sco kosten als Bausatz keine 20 EUR und sind in wenigen Minuten zusammengebraten. Komfortable Lösung.
                                Überwacht werden der Einwurf,
                                die Entnahme
                                und die Zeitungsröhre
                                Der TFK ist über einem Loch unten in der Röhre aufgeklebt und tastet so den Einschub ab.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                joergeliJ K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  steimi
                                  Ich habe eine ähnliche Lösung. Dabe das Homematic-Teil ist eine Box gesteckt, welche noch eine externe Batterie enthält. Die Homematic-Antenne habe ich durch ein kleines Loch im Boden des Box und des Briefkastens nach Aussen geführt - es schaut unten (etwas versteckt) ein ca 3-4cm Stück raus. Funktioniert wirklich zuverlässig und (fast) unsichtbar.
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    MasterYoda
                                    @mcBirne
                                    Ich habe einen Homematic HmIP-SMI Bewegungsmelder mit einem Tesa Power Strip rein geklebt und ein Script gebastelt.
                                    Funktioniert bisher wunderbar.
                                    • M MasterYoda
                                      @mcBirne
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      @MasterYoda
                                      Kannst du ein Foto schicken? Ich habe jetzt mal Xiaomi bestellt. Kommt in einigen Wochen an.
                                      • Samson71S Samson71
                                        die Entnahme
                                        joergeliJ Online
                                        joergeliJ Online
                                        joergeli
                                        schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                        @Samson71, @mcBirne
                                        Ich mache das ähnlich wie @Samson71 .
                                        Da ich keine Möglichkeit habe, irgendeine Spannungsversorgung zum Briefkasten zu verlegen, musste eine batteriebetriebene Lösung her. WLAN fällt flach, da zu stromhungrig.
                                        Also habe ich mir einen ELV Homematic IP Komplettbausatz Modulplatine Sender 8fach HmIP-MOD-RC8 besorgt und für diesen ein Gehäuse mit meinem 3D-Drucker gedruckt.
                                        Als Spannungsversorgung wird ein Li-Ion Akku 18650 mit 3,7 V / 2600 mAh verwendet (hält ca. 1/2 Jahr durch)
                                        Von den 8 Kanälen der Modulplatine kommen aber nur 2 zum Einsatz:
                                        Kanal 1: Reedkontakt für die Einwurfklappe
                                        Kanal 2: Reedkontakt für die Entnahmeklappe.
                                        Die beiden Reed-Schalter habe ich auf verstellbare 90 Grad-Winkel geklebt, so daß ich einfach die Abstände zwischen Reed-Schalter <-> Magnet justieren kann.
                                        Der Briefkasten ist zwar aus dünnem Edelstahl, aber die Frontklappe ist aus Holz, so daß die Funkwellen die sowieso vorhandene HomeMatic-Zentrale problemlos erreichen.
                                        Ein kleines HomeMatic-Script registriert das Öffnen der Einwurfklappe und reicht das an ioBroker weiter, der dann einen Datenpunkt "Post ist da" auf "true" setzt.
                                        Das Öffnen der Entnahmeklappe wird ebenfalls mit einem HomeMatic-Script registiert und der Datenpunkt "Post ist da" in ioBroker auf "false" gesetzt.
                                        Anbei ein paar Fotos:
                                        1.) Aufbau-Skizze
                                        2.) kpl. Sensor mit doppelseitigem Klebeband im Inneren des Briefkastens befestigt
                                        3.) Magnet für Reedkontakt an Einwurfklappe geklebt
                                        4.) Reed-Schalter für Entnahmeklappe
                                        Akku-Wechsel geht auch recht einfach: Deckel vom Gehäuse abnehmen, leeren Akku aus der Fassung nehmen, aufgeladenen Akku rein und Deckel wieder drauf.
                                        Anmerkung:
                                        Die freien Kanäle könnte man evtl. noch für andere Zwecke nutzen, wie z.B. Zweitklingel, Bewegungsmelder, o.ä.
                                        • w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ck
                                          Ich habe zuerst ebenfalls mit dem Xiaomi Fensterkontakt gearbeitet und nutze nun den Vibrationssensor an der Entnahme-Klappe.
                                          Vibration = Post eingeworfen
                                          Vibration + anschließendem Tilt = Briefkasten geleert
