  4. Admin nicht erreichbar, ioBroker läuft
adminnotreachable
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @freak1051 sagte in Admin nicht erreichbar, ioBroker läuft:
    bei iobroker list instances steht er auf enabled..
    ja, aber er läuft nicht weil das + fehlt
    wenn du mir sagst, wie ich das Log finde
    /opt/iobroker/log/datumvonheute
    weil ich installier Word ja auch nicht 2 mal in unterschiedlichen pfaden...
    du sollst ja auch nicht iobroker doppelt installieren, nur das Word-Dokument unter anderem Namen, ähh Port;-)
    freak1051
    @Homoran Mod-Edit: Datei entfernt
    Ist leider zu groß um hier als Text anzuhängen
    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
    • F freak1051
      @freak1051 der admin stoppt und startet alle 30 Sekunden!
      Was sagt top auf der Konsole
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F freak1051
        freak1051
        @Homoran
        hab jetzt auch schnell ne zweite Instanz erstellt. Danach iobroker list instances... sieht gleich aus
         system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
         system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
        + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
        + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.16.178
        + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0               : proxmox               -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.16.178, run as: admin
        + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                  : tuya                  -  enabled
         system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
         system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
         system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
         system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
         system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
         system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
         system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
         system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
         system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
         system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
         system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
         system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
         system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
         system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
         system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.worx.0                  : worx                  -  enabled
         system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194A202C-if00
        + instance is alive
          freak1051
          schrieb am zuletzt editiert von freak1051
          @Homoran wenn ich da was top eingebe hab ich da wechselnde tasks.. ich versuch mal zu kopieren, wenn "Viel"drin steht
          top - 15:57:47 up  1:31,  1 user,  load average: 0,07, 0,06, 0,01
          Tasks:  98 total,   1 running,  97 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  5,2 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 93,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
          MiB Mem :   3946,8 total,   2558,2 free,   1042,1 used,    346,4 buff/cache
          MiB Swap:   4500,0 total,   4500,0 free,      0,0 used.   2680,8 avail Mem
           PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
          1972 iobroker  20   0  742300 175652  29488 S   6,6   4,3   1:03.45 iobroker.js-con
          2439 iobroker  20   0  636952  74080  29908 S   5,6   1,8   0:19.26 io.hue-extended
          2417 iobroker  20   0  694052 120596  29584 S   1,0   3,0   0:13.34 io.javascript.0
          2402 iobroker  20   0  626576  69984  29928 S   0,7   1,7   0:06.28 io.hue.0
          2012 iobroker  20   0  684464  60964  30576 S   0,3   1,5   0:01.73 io.info.0
          2031 iobroker  20   0  609296  49728  29444 S   0,3   1,2   0:01.36 io.denon.0
          2623 iobroker  20   0  632372  59872  29404 S   0,3   1,5   0:01.88 io.sonoff.0
          4183 iobroker  20   0   11096   3504   2924 R   0,3   0,1   0:00.05 top
             1 root      20   0   21856   9808   7680 S   0,0   0,2   0:00.79 systemd
             2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
             3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
             4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
             6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
             8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
             9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 ksoftirqd/0
            10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.50 rcu_sched
            11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_bh
            12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
            14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
            15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
            16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.30 migration/1
            17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.10 ksoftirqd/1
            19 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
            20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
            21 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
            22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
            23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
            24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
            25 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
            26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kcompactd0
            27 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
            28 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 khugepaged
            29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 crypto
            30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
            31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
            32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
            33 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
            34 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
            35 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.46 kworker/1:1-events_power_efficient
            36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
            54 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
            55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
            56 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/u4:1-events_unbound
            66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
           116 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ata_sff
           117 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_0
           118 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
           119 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_1
           120 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_1
           122 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_2
           123 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_2
           125 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.66 kworker/0:3-events_freezable
           126 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:1H-kblockd
           127 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.07 kworker/0:1H-kblockd
           160 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u5:0-hci0
           162 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 jbd2/sda1-8
           163 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
           189 root      20   0   24460   7980   6932 S   0,0   0,2   0:00.23 systemd-journal
           212 root      20   0   21920   4880   4008 S   0,0   0,1   0:00.06 systemd-udevd
           251 systemd+  20   0   95144   6420   5556 S   0,0   0,2   0:00.04 systemd-timesyn
           290 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ttm_swap
           291 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u5:2-hci0
          ist aber nicht die komplette liste... gamerhand ist eingerostet^^
          und warum der immer wieder stoppt und startet... kp.. darum bin ich vielleicht hier :) ^^?
          • F freak1051
            @Homoran
            + instance is alive
            war, nachdem ich das log gesehen habe, keine gute Idee
            Wie hast du dir den Platz auf der Platte vergrößert?
            nur über das PVE oder anschließend auch per gparted?
              freak1051
              @Homoran
              ich hatte auf dem Proxmox
              den iobroker + eine sehr alte sicherung
              eine Win10 VM + sicherung. Diese hab ich jetzt weggeworfen
              und noch eine Debian VM, falls ich mal was brauch.
              Alles ist auf eine Platte.
              das sind die Daten des ioBroker:
              • F freak1051
                 top - 15:57:47 up  1:31,  1 user,  load average: 0,07, 0,06, 0,01        Tasks:  98 total,   1 running,  97 sleeping,   0 stopped,   0 zombie        %Cpu(s):  5,2 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 93,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st        MiB Mem :   3946,8 total,   2558,2 free,   1042,1 used,    346,4 buff/cache        MiB Swap:   4500,0 total,   4500,0 free,      0,0 used.   2680,8 avail Mem
                Sieht von daher alles sauber aus.
                versuch es mal mit
                top | grep io.ad
                da sollte jetzt alle 30 Sekunden ein neuer Prozess erscheinen
                und nur einer - keine zwei!
                • F freak1051
                  @Homoran
                  also keine VM vergrößertoder so?
                    freak1051
                    @Homoran doch aber schon lange her. kann dir aber nicht merh sagen ob ich da gparted drüber hab lassen.
                    Ich vermute aber stark.. nutzen im Geschäft ausschließlich (wiondows) VM´s (vmware) und da isses ja nicht anders. Mehr platz zuweisen-->Datenträgerverwaltung-->Volume vergrößern
                    Aber die Io´broker VM vergrößert
                      versuch es mal mit
                      top | grep io.ad
                      freak1051
                      @Homoran said in Admin nicht erreichbar, ioBroker läuft:
                      versuch es mal mit
                      top | grep io.ad
                      Kam jezt 2 minuten lang nichts...
                      • F freak1051
                        nun weiß das Dateisystem der VM noch nicht, dass du ihm mehr Platz geben willst. Das musst du noch mit Gparted (live iso) auch dem Dateisystem mitteilen, sonst liegt der neue Platz unpartitioniert rum.
                        Dazu gibt es einen Thread (irgendwo :-( )
                        Ansonsten habe ich (fast) keinen Ansatz mehr.
                        was sagt iobroker list adapters
                        • F freak1051
                          versuch es mal mit
                          top | grep io.ad
                          seltsam:
                          pi@raspberrypi:~ $ top | grep io.ad
                           5123 iobroker  20   0  201616  80656   7644 S   0,7   4,1  47:20.55 io.admin.0
                           5123 iobroker  20   0  201616  80656   7644 S   0,7   4,1  47:20.57 io.admin.0
                            freak1051
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.7
                            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.2.4
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v1.5.8
                            system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.6
                            system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                            system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.3
                            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.1
                            system.adapter.denon                   : denon          - v1.7.7
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                            system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                            system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                            system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.3.2
                            system.adapter.history                 : history        - v1.9.8
                            system.adapter.hue                     : hue            - v3.3.5
                            system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v1.3.2
                            system.adapter.info                    : info           - v1.7.5
                            system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.3
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.6.17
                            system.adapter.moma                    : moma           - v1.2.6
                            system.adapter.node-red                : node-red       - v2.0.0
                            system.adapter.octoprint               : octoprint      - v0.0.4
                            system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.7
                            system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.0.2
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
                            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                            system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                            system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v2.6.3
                            system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.3.5
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.6
                            system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                            system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                            system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.14
                            system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                            system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                            system.adapter.web                     : web            - v3.0.9
                            system.adapter.worx                    : worx           - v1.0.2
                            system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.1.1
                            • F freak1051
                              bist du auf latest unterwegs?
                                freak1051
                                @Homoran ich meine ja. aber wie gesagt ich hab sicherlich schon 3-4 Moante keine Updates mehr gefahren...
                                wollte ich jetzt dann im Urlaub machen... und schon isses sch****** :)
                                • F freak1051
                                  ich hab sicherlich schon 3-4 Monate keine Updates mehr gefahren...
                                  das würde passen, denn da sind einige Versionen zu hoch für stable und zu niedrig für latest
                                  ich weiß jetzt nicht ob da irgendwelche Unverträglichkeiten/Abhängigkeiten der Versionen nicht passen
                                  der Controller ist mit 3.1.6 aktuell (stable und latest)
                                  der admin (4.1.7) ist zu hoch für stable (4.0.10) aber korrekt für latest
                                  ich finde keine Meldungen im log, die etwas dazu sagen ob das nicht passt.
                                  hast du schon mal ein iobroker upload all mit anschließendem Restart versucht?
                                    freak1051
                                    mal schnell geschaut:
                                    dürfte denke ich passen
                                    upload mach ich gerade
                                    • F freak1051
                                      das ist nicht die Partitionierung der root-Partition
                                        freak1051
                                        Wie komm ich dann dahin..
                                        ich hab meine GPU ausgehängt zur 3D unterstützung im Windows... da Proxmox das nicht virtualisiert bekommt... Also geht zumidstes das graphical gparted nicht
                                        • F freak1051
                                          so sieht es nach vergrößern der Platte für die VM über die PVE aus:
                                          Die Root-Partition muss noch vergrößert werden
