  4. Admin nicht erreichbar, ioBroker läuft
adminnotreachable
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F freak1051
    @Homoran wenn du mir sagst, wie ich das Log finde :)
    zumdinest bei iobroker list instances steht er auf enabled.. Allerings fehlt das + bei intance is alive....
    Den glauben hab ich mir selbst vermittelt... weil ich installier Word ja auch nicht 2 mal in unterschiedlichen pfaden... :) kann aber auch nur schwachfug sein...
    @freak1051 sagte in Admin nicht erreichbar, ioBroker läuft:
    ja, aber er läuft nicht weil das + fehlt
    /opt/iobroker/log/datumvonheute
    du sollst ja auch nicht iobroker doppelt installieren, nur das Word-Dokument unter anderem Namen, ähh Port;-)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      freak1051
      @Homoran Mod-Edit: Datei entfernt
      Ist leider zu groß um hier als Text anzuhängen
      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
      • F freak1051
        @freak1051 der admin stoppt und startet alle 30 Sekunden!
        Was sagt top auf der Konsole
        • F freak1051
          freak1051
          @Homoran
          hab jetzt auch schnell ne zweite Instanz erstellt. Danach iobroker list instances... sieht gleich aus
           system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
           system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
          + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
          + system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
          + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.16.178
          + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0               : proxmox               -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.16.178, run as: admin
          + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                  : tuya                  -  enabled
           system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
           system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
           system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
           system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
           system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
           system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
           system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
           system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
           system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
           system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
           system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
           system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
           system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
           system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
           system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
           system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.worx.0                  : worx                  -  enabled
           system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194A202C-if00
          + instance is alive
            freak1051
            schrieb am zuletzt editiert von freak1051
            @Homoran wenn ich da was top eingebe hab ich da wechselnde tasks.. ich versuch mal zu kopieren, wenn "Viel"drin steht
            top - 15:57:47 up  1:31,  1 user,  load average: 0,07, 0,06, 0,01
            Tasks:  98 total,   1 running,  97 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  5,2 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 93,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
            MiB Mem :   3946,8 total,   2558,2 free,   1042,1 used,    346,4 buff/cache
            MiB Swap:   4500,0 total,   4500,0 free,      0,0 used.   2680,8 avail Mem
             PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
            1972 iobroker  20   0  742300 175652  29488 S   6,6   4,3   1:03.45 iobroker.js-con
            2439 iobroker  20   0  636952  74080  29908 S   5,6   1,8   0:19.26 io.hue-extended
            2417 iobroker  20   0  694052 120596  29584 S   1,0   3,0   0:13.34 io.javascript.0
            2402 iobroker  20   0  626576  69984  29928 S   0,7   1,7   0:06.28 io.hue.0
            2012 iobroker  20   0  684464  60964  30576 S   0,3   1,5   0:01.73 io.info.0
            2031 iobroker  20   0  609296  49728  29444 S   0,3   1,2   0:01.36 io.denon.0
            2623 iobroker  20   0  632372  59872  29404 S   0,3   1,5   0:01.88 io.sonoff.0
            4183 iobroker  20   0   11096   3504   2924 R   0,3   0,1   0:00.05 top
               1 root      20   0   21856   9808   7680 S   0,0   0,2   0:00.79 systemd
               2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
               3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
               4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
               6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
               8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
               9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 ksoftirqd/0
              10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.50 rcu_sched
              11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_bh
              12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
              14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
              15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
              16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.30 migration/1
              17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.10 ksoftirqd/1
              19 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
              20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
              21 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
              22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
              23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
              24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
              25 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
              26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kcompactd0
              27 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
              28 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 khugepaged
              29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 crypto
              30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
              31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
              32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
              33 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
              34 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
              35 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.46 kworker/1:1-events_power_efficient
              36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
              54 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
              55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
              56 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/u4:1-events_unbound
              66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
             116 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ata_sff
             117 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_0
             118 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
             119 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_1
             120 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_1
             122 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_2
             123 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_2
             125 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.66 kworker/0:3-events_freezable
             126 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:1H-kblockd
             127 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.07 kworker/0:1H-kblockd
             160 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u5:0-hci0
             162 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 jbd2/sda1-8
             163 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
             189 root      20   0   24460   7980   6932 S   0,0   0,2   0:00.23 systemd-journal
             212 root      20   0   21920   4880   4008 S   0,0   0,1   0:00.06 systemd-udevd
             251 systemd+  20   0   95144   6420   5556 S   0,0   0,2   0:00.04 systemd-timesyn
             290 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ttm_swap
             291 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u5:2-hci0
            ist aber nicht die komplette liste... gamerhand ist eingerostet^^
            und warum der immer wieder stoppt und startet... kp.. darum bin ich vielleicht hier :) ^^?
            • F freak1051
              @Homoran
              + instance is alive
              war, nachdem ich das log gesehen habe, keine gute Idee
              Wie hast du dir den Platz auf der Platte vergrößert?
              nur über das PVE oder anschließend auch per gparted?
                freak1051
                @Homoran
                ich hatte auf dem Proxmox
                den iobroker + eine sehr alte sicherung
                eine Win10 VM + sicherung. Diese hab ich jetzt weggeworfen
                und noch eine Debian VM, falls ich mal was brauch.
                Alles ist auf eine Platte.
                das sind die Daten des ioBroker:
                • F freak1051
                   top - 15:57:47 up  1:31,  1 user,  load average: 0,07, 0,06, 0,01        Tasks:  98 total,   1 running,  97 sleeping,   0 stopped,   0 zombie        %Cpu(s):  5,2 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 93,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st        MiB Mem :   3946,8 total,   2558,2 free,   1042,1 used,    346,4 buff/cache        MiB Swap:   4500,0 total,   4500,0 free,      0,0 used.   2680,8 avail Mem
                  Sieht von daher alles sauber aus.
                  versuch es mal mit
                  top | grep io.ad
                  da sollte jetzt alle 30 Sekunden ein neuer Prozess erscheinen
                  und nur einer - keine zwei!
                  • F freak1051
                    @Homoran
                    also keine VM vergrößertoder so?
                      freak1051
                      @Homoran doch aber schon lange her. kann dir aber nicht merh sagen ob ich da gparted drüber hab lassen.
                      Ich vermute aber stark.. nutzen im Geschäft ausschließlich (wiondows) VM´s (vmware) und da isses ja nicht anders. Mehr platz zuweisen-->Datenträgerverwaltung-->Volume vergrößern
                      Aber die Io´broker VM vergrößert
                        versuch es mal mit
                        top | grep io.ad
                        freak1051
                        @Homoran said in Admin nicht erreichbar, ioBroker läuft:
                        versuch es mal mit
                        top | grep io.ad
                        Kam jezt 2 minuten lang nichts...
                        • F freak1051
                          nun weiß das Dateisystem der VM noch nicht, dass du ihm mehr Platz geben willst. Das musst du noch mit Gparted (live iso) auch dem Dateisystem mitteilen, sonst liegt der neue Platz unpartitioniert rum.
                          Dazu gibt es einen Thread (irgendwo :-( )
                          Ansonsten habe ich (fast) keinen Ansatz mehr.
                          was sagt iobroker list adapters
                          • F freak1051
                            versuch es mal mit
                            top | grep io.ad
                            seltsam:
                            pi@raspberrypi:~ $ top | grep io.ad
                             5123 iobroker  20   0  201616  80656   7644 S   0,7   4,1  47:20.55 io.admin.0
                             5123 iobroker  20   0  201616  80656   7644 S   0,7   4,1  47:20.57 io.admin.0
                              freak1051
                              iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.7
                              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.2.4
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v1.5.8
                              system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.6
                              system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                              system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.3
                              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.1
                              system.adapter.denon                   : denon          - v1.7.7
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                              system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                              system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                              system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.3.2
                              system.adapter.history                 : history        - v1.9.8
                              system.adapter.hue                     : hue            - v3.3.5
                              system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v1.3.2
                              system.adapter.info                    : info           - v1.7.5
                              system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.3
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v4.6.17
                              system.adapter.moma                    : moma           - v1.2.6
                              system.adapter.node-red                : node-red       - v2.0.0
                              system.adapter.octoprint               : octoprint      - v0.0.4
                              system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.7
                              system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.0.2
                              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
                              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                              system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                              system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v2.6.3
                              system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.3.5
                              system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.6
                              system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                              system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                              system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                              system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.14
                              system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                              system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                              system.adapter.web                     : web            - v3.0.9
                              system.adapter.worx                    : worx           - v1.0.2
                              system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.1.1
                              • F freak1051
                                bist du auf latest unterwegs?
                                  freak1051
                                  @Homoran ich meine ja. aber wie gesagt ich hab sicherlich schon 3-4 Moante keine Updates mehr gefahren...
                                  wollte ich jetzt dann im Urlaub machen... und schon isses sch****** :)
                                  • F freak1051
                                    ich hab sicherlich schon 3-4 Monate keine Updates mehr gefahren...
                                    das würde passen, denn da sind einige Versionen zu hoch für stable und zu niedrig für latest
                                    ich weiß jetzt nicht ob da irgendwelche Unverträglichkeiten/Abhängigkeiten der Versionen nicht passen
                                    der Controller ist mit 3.1.6 aktuell (stable und latest)
                                    der admin (4.1.7) ist zu hoch für stable (4.0.10) aber korrekt für latest
                                    ich finde keine Meldungen im log, die etwas dazu sagen ob das nicht passt.
                                    hast du schon mal ein iobroker upload all mit anschließendem Restart versucht?
                                      freak1051
                                      mal schnell geschaut:
                                      dürfte denke ich passen
                                      upload mach ich gerade
                                      • F freak1051
                                        das ist nicht die Partitionierung der root-Partition
                                          freak1051
                                          Wie komm ich dann dahin..
                                          ich hab meine GPU ausgehängt zur 3D unterstützung im Windows... da Proxmox das nicht virtualisiert bekommt... Also geht zumidstes das graphical gparted nicht
