  4. Admin nicht erreichbar, ioBroker läuft
adminnotreachable
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @freak1051 sagte in Admin nicht erreichbar, ioBroker läuft:
    Glaub das des auf dauer nicht gut ist, 2 admin-Instanzen parallel zu betreiben
    Wer hat dir diesen Glauben vermittelt?
    aber warum läuft denn der admin.0 nicht?
    Steht wirklich nichts im log?
    freak1051
    @Homoran wenn du mir sagst, wie ich das Log finde :)
    zumdinest bei iobroker list instances steht er auf enabled.. Allerings fehlt das + bei intance is alive....
    Den glauben hab ich mir selbst vermittelt... weil ich installier Word ja auch nicht 2 mal in unterschiedlichen pfaden... :) kann aber auch nur schwachfug sein...
    • F freak1051
      ja, aber er läuft nicht weil das + fehlt
      /opt/iobroker/log/datumvonheute
      du sollst ja auch nicht iobroker doppelt installieren, nur das Word-Dokument unter anderem Namen, ähh Port;-)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        freak1051
        @Homoran Mod-Edit: Datei entfernt
        Ist leider zu groß um hier als Text anzuhängen
        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
        • F freak1051
          @freak1051 der admin stoppt und startet alle 30 Sekunden!
          Was sagt top auf der Konsole
          • F freak1051
            freak1051
            @Homoran
            hab jetzt auch schnell ne zweite Instanz erstellt. Danach iobroker list instances... sieht gleich aus
             system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
             system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
            + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
            + system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
            + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
            + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.16.178
            + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0               : proxmox               -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.16.178, run as: admin
            + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                  : tuya                  -  enabled
             system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
             system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
             system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
             system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
             system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
             system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
             system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
             system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
             system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
             system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
             system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
             system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
             system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
             system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
             system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
             system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.worx.0                  : worx                  -  enabled
             system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194A202C-if00
            + instance is alive
              freak1051
              schrieb am zuletzt editiert von freak1051
              @Homoran wenn ich da was top eingebe hab ich da wechselnde tasks.. ich versuch mal zu kopieren, wenn "Viel"drin steht
              top - 15:57:47 up  1:31,  1 user,  load average: 0,07, 0,06, 0,01
              Tasks:  98 total,   1 running,  97 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  5,2 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 93,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
              MiB Mem :   3946,8 total,   2558,2 free,   1042,1 used,    346,4 buff/cache
              MiB Swap:   4500,0 total,   4500,0 free,      0,0 used.   2680,8 avail Mem
               PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
              1972 iobroker  20   0  742300 175652  29488 S   6,6   4,3   1:03.45 iobroker.js-con
              2439 iobroker  20   0  636952  74080  29908 S   5,6   1,8   0:19.26 io.hue-extended
              2417 iobroker  20   0  694052 120596  29584 S   1,0   3,0   0:13.34 io.javascript.0
              2402 iobroker  20   0  626576  69984  29928 S   0,7   1,7   0:06.28 io.hue.0
              2012 iobroker  20   0  684464  60964  30576 S   0,3   1,5   0:01.73 io.info.0
              2031 iobroker  20   0  609296  49728  29444 S   0,3   1,2   0:01.36 io.denon.0
              2623 iobroker  20   0  632372  59872  29404 S   0,3   1,5   0:01.88 io.sonoff.0
              4183 iobroker  20   0   11096   3504   2924 R   0,3   0,1   0:00.05 top
                 1 root      20   0   21856   9808   7680 S   0,0   0,2   0:00.79 systemd
                 2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                 3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                 4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                 6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                 8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                 9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 ksoftirqd/0
                10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.50 rcu_sched
                11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_bh
                12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.30 migration/1
                17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.10 ksoftirqd/1
                19 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                21 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                25 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kcompactd0
                27 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                28 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 khugepaged
                29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 crypto
                30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                33 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                34 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                35 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.46 kworker/1:1-events_power_efficient
                36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                54 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                56 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/u4:1-events_unbound
                66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
               116 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ata_sff
               117 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_0
               118 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
               119 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_1
               120 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_1
               122 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_2
               123 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_2
               125 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.66 kworker/0:3-events_freezable
               126 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:1H-kblockd
               127 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.07 kworker/0:1H-kblockd
               160 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u5:0-hci0
               162 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 jbd2/sda1-8
               163 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
               189 root      20   0   24460   7980   6932 S   0,0   0,2   0:00.23 systemd-journal
               212 root      20   0   21920   4880   4008 S   0,0   0,1   0:00.06 systemd-udevd
               251 systemd+  20   0   95144   6420   5556 S   0,0   0,2   0:00.04 systemd-timesyn
               290 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ttm_swap
               291 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u5:2-hci0
              ist aber nicht die komplette liste... gamerhand ist eingerostet^^
              und warum der immer wieder stoppt und startet... kp.. darum bin ich vielleicht hier :) ^^?
              • F freak1051
                @Homoran
                + instance is alive
                war, nachdem ich das log gesehen habe, keine gute Idee
                Wie hast du dir den Platz auf der Platte vergrößert?
                nur über das PVE oder anschließend auch per gparted?
                  freak1051
                  @Homoran
                  ich hatte auf dem Proxmox
                  den iobroker + eine sehr alte sicherung
                  eine Win10 VM + sicherung. Diese hab ich jetzt weggeworfen
                  und noch eine Debian VM, falls ich mal was brauch.
                  Alles ist auf eine Platte.
                  das sind die Daten des ioBroker:
                  • F freak1051
                     top - 15:57:47 up  1:31,  1 user,  load average: 0,07, 0,06, 0,01        Tasks:  98 total,   1 running,  97 sleeping,   0 stopped,   0 zombie        %Cpu(s):  5,2 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 93,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st        MiB Mem :   3946,8 total,   2558,2 free,   1042,1 used,    346,4 buff/cache        MiB Swap:   4500,0 total,   4500,0 free,      0,0 used.   2680,8 avail Mem
                    Sieht von daher alles sauber aus.
                    versuch es mal mit
                    top | grep io.ad
                    da sollte jetzt alle 30 Sekunden ein neuer Prozess erscheinen
                    und nur einer - keine zwei!
                    • F freak1051
                      @Homoran
                      also keine VM vergrößertoder so?
                        freak1051
                        @Homoran doch aber schon lange her. kann dir aber nicht merh sagen ob ich da gparted drüber hab lassen.
                        Ich vermute aber stark.. nutzen im Geschäft ausschließlich (wiondows) VM´s (vmware) und da isses ja nicht anders. Mehr platz zuweisen-->Datenträgerverwaltung-->Volume vergrößern
                        Aber die Io´broker VM vergrößert
                          versuch es mal mit
                          top | grep io.ad
                          freak1051
                          @Homoran said in Admin nicht erreichbar, ioBroker läuft:
                          versuch es mal mit
                          top | grep io.ad
                          Kam jezt 2 minuten lang nichts...
                          • F freak1051
                            nun weiß das Dateisystem der VM noch nicht, dass du ihm mehr Platz geben willst. Das musst du noch mit Gparted (live iso) auch dem Dateisystem mitteilen, sonst liegt der neue Platz unpartitioniert rum.
                            Dazu gibt es einen Thread (irgendwo :-( )
                            Ansonsten habe ich (fast) keinen Ansatz mehr.
                            was sagt iobroker list adapters
                            • F freak1051
                              versuch es mal mit
                              top | grep io.ad
                              seltsam:
                              pi@raspberrypi:~ $ top | grep io.ad
                               5123 iobroker  20   0  201616  80656   7644 S   0,7   4,1  47:20.55 io.admin.0
                               5123 iobroker  20   0  201616  80656   7644 S   0,7   4,1  47:20.57 io.admin.0
                                freak1051
                                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list adapters
                                system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.7
                                system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.2.4
                                system.adapter.backitup                : backitup       - v1.5.8
                                system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.6
                                system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                                system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.3
                                system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.1
                                system.adapter.denon                   : denon          - v1.7.7
                                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                                system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                                system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.3.2
                                system.adapter.history                 : history        - v1.9.8
                                system.adapter.hue                     : hue            - v3.3.5
                                system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v1.3.2
                                system.adapter.info                    : info           - v1.7.5
                                system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.3
                                system.adapter.javascript              : javascript     - v4.6.17
                                system.adapter.moma                    : moma           - v1.2.6
                                system.adapter.node-red                : node-red       - v2.0.0
                                system.adapter.octoprint               : octoprint      - v0.0.4
                                system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.7
                                system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.0.2
                                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
                                system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                                system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                                system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                                system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v2.6.3
                                system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.3.5
                                system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.6
                                system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                                system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                                system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.14
                                system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                                system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                                system.adapter.web                     : web            - v3.0.9
                                system.adapter.worx                    : worx           - v1.0.2
                                system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.1.1
                                • F freak1051
                                  bist du auf latest unterwegs?
                                    freak1051
                                    @Homoran ich meine ja. aber wie gesagt ich hab sicherlich schon 3-4 Moante keine Updates mehr gefahren...
                                    wollte ich jetzt dann im Urlaub machen... und schon isses sch****** :)
                                    • F freak1051
                                      ich hab sicherlich schon 3-4 Monate keine Updates mehr gefahren...
                                      das würde passen, denn da sind einige Versionen zu hoch für stable und zu niedrig für latest
                                      ich weiß jetzt nicht ob da irgendwelche Unverträglichkeiten/Abhängigkeiten der Versionen nicht passen
                                      der Controller ist mit 3.1.6 aktuell (stable und latest)
                                      der admin (4.1.7) ist zu hoch für stable (4.0.10) aber korrekt für latest
                                      ich finde keine Meldungen im log, die etwas dazu sagen ob das nicht passt.
                                      hast du schon mal ein iobroker upload all mit anschließendem Restart versucht?
                                        freak1051
                                        mal schnell geschaut:
                                        dürfte denke ich passen
                                        upload mach ich gerade
                                        • F freak1051
                                          das ist nicht die Partitionierung der root-Partition
