  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Ошибка создания объекта в OWFS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
74 Beiträge 5 Kommentatoren 24.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Alekseym6:
    iobroker object get owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "SensorTemp",
        "def": false,
        "type": "number",
        "read": "true",
        "write": "true",
        "role": "value.temperature10",
        "desc": "1wire sensor",
        "history": {
          "sql.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": 1000,
            "retention": 0
          "sql.1": {
            "enabled": true,
            "debounce": 1000,
            "retention": 0
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "debounce": 1000,
            "maxLength": 500,
            "retention": 0
      "native": {
        "id": "28.7F821C060000",
        "property": "temperature10"
      "_id": "owfs.0.wires.SensorTemp"
    Поменяй
    "def": false,
    на
    "def": 0,
    и ошибка должна исчезнуть
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Haus:
      Главное посмотри почему с удалённого неработает `
      Поменяй в файле /etc/owfs.conf
      # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
      # local machine...
      !server: -s 4304
      и
      ####################### OWSERVER ########################
      server: -p 4304
      У тебя только локальный доступ настроен
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Haus:
        @Bluefox:
        Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить? `
        Мне не надо это я для проверки. Для DS18B20 DS18S20 temperature и DS2413 PIO.A, PIO.B , вот DS2406 там ещё что то нужно но не использовал незнаю.
        P.S Вот нашел DS2406 и DS2408 могут
        "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm" `
        set_alarm сложный объект:
        ├── set_alarm
        │   │   ├── dew_point_hi
        │   │   ├── dew_point_low
        │   │   ├── heat_index_hi
        │   │   ├── heat_index_low
        │   │   ├── humidex_hi
        │   │   ├── humidex_low
        │   │   ├── humidity_hi
        │   │   ├── humidity_low
        │   │   ├── temp_hi
        │   │   └── temp_low
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Alekseym6:
          @Bluefox:
          Какие ещё могут полезные свойства? `
          sensed.BYTE
          PIO.BYTE
          получить или установить сразу 2 порта IO `
          я расширил:
          var possibleProperties = [
                  'humidity',
                  'pressure',
                  'inHg',
                  'vib_level',
                  'vib_peak',
                  'vib_min',
                  'vib_max',
                  'current.0',
                  'current.1',
                  'current.2',
                  'current.ALL',
                  'min_current.0',
                  'min_current.1',
                  'min_current.2',
                  'min_current.ALL',
                  'max_current.0',
                  'max_current.1',
                  'max_current.2',
                  'max_current.ALL',
                  'volts.0',
                  'volts.1',
                  'volts.2',
                  'volts.ALL',
                  'min_volts.0',
                  'min_volts.1',
                  'min_volts.2',
                  'min_volts.ALL',
                  'max_volts.0',
                  'max_volts.1',
                  'max_volts.2',
                  'max_volts.ALL',
                  'gain',
                  'offset',
                  'current',
                  'illuminance',
                  'relay/state',
                  'relay/control',
                  'LED/state',
                  'LED/control',
                  'resistance',
                  'dew_point',
                  'heat_index',
                  'humidex',
                  'light',
                  'temperature',
                  'fasttemp',
                  'set_alarm',
                  'date',
                  'PIO',
                  'PIO.A',
                  'PIO.B',
                  'PIO.0',
                  'PIO.1',
                  'PIO.2',
                  'PIO.3',
                  'PIO.4',
                  'PIO.5',
                  'PIO.6',
                  'PIO.7',
                  'PIO.ALL',
                  'PIO.BYTE',
                  'latch.0',
                  'latch.1',
                  'latch.2',
                  'latch.3',
                  'latch.4',
                  'latch.5',
                  'latch.6',
                  'latch.7',
                  'latch.ALL',
                  'latch.BYTE',
                  'sensed.BYTE'
          • H Offline
            Haus
            @Bluefox:
            @Haus:
            # local machine...
            !server: -s 4304
            и
            server: -p 4304
            У тебя только локальный доступ настроен `
            Это я уже давно сделал, проблема в чём то другом. Когда я руками заполняю датчики всё работает, а Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов)"
            ioBroker server 192.168.1.11
            owfs server 192.168.1.10 (где подключён адаптер) owfs.conf
            ! # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
            ! # This is the main OWFS configuration file. You should read the
            ! # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
            ! # here.
            ! ######################## SOURCES ########################
            ! # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
            ! # local machine…
            ! ! server: server = 4304
            ! # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
            ! # This part must be changed on real installation
            ! #server: FAKE = DS18S20,DS2405
            ! # USB device: DS9490
            ! #server: usb = all
            ! # Serial port: DS9097
            ! server: passive = /dev/ttyUSB0
            ! server: 8bit
            ! #server: passive = /dev/ttyUSB1
            ! #server: 8bit
            ! # owserver tcp address
            ! #server: server = 192.168.10.1:3131
            ! # random simulated device
            ! ######################### OWFS ##########################
            ! mountpoint = /mnt/1wire
            ! allow_other
            ! ####################### OWHTTPD #########################
            ! http: port = 2121
            ! ####################### OWFTPD ##########################
            ! ftp: port = 2120
            ! ####################### OWSERVER ########################
            ! server: port = 4304
            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
            cloud: 2.6.2
            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            • H Offline
              Haus
              @Bluefox:
              @Haus:
              owfs 0.2.1
              Зачем при read датчик выдаёт fasttemp?
              Я уже выкладывал log Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true ????
              ! inMem 2016-07-29 13:33:19.406 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788399389, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788399389
              ! owfs-1 2016-07-29 13:33:19.383 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
              ! inMem 2016-07-29 13:33:18.575 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788398559, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788398559
              ! owfs-1 2016-07-29 13:33:18.551 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
              ! inMem 2016-07-29 13:32:49.589 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=true, ts=1469788369575, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369575
              ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.566 debug Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true
              ! inMem 2016-07-29 13:32:49.507 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=true, ts=1469788369492, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369492
              ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.487 debug Response for write /Sensor1_fasttemp/fasttemp: true
              ! inMem 2016-07-29 13:32:49.479 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788369458, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369458
              ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.387 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
              ! inMem 2016-07-29 13:32:48.612 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788368599, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368599
              ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.589 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
              ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.509 debug Write /28.FFF67D3B0400/temperature with "0"
              ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.466 debug Write /28.FFF67D3B0400/fasttemp with "0"
              ! inMem 2016-07-29 13:32:48.450 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=null, ts=1469788368431, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368431
              ! inMem 2016-07-29 13:32:48.407 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=null, ts=1469788368378, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368378
              ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.231 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
              ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.139 debug statesDB connected
              ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.120 debug objectDB connected
              ! host-Server1 2016-07-29 13:32:46.864 info instance system.adapter.owfs.1 started with pid 3576
              ! host-Server1 2016-07-29 13:32:44.896 info instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
              ! owfs-1 2016-07-29 13:32:44.873 info terminating
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Потому что ты сказал в настройках это читать.
                Есть новая версия на гит
                • H Offline
                  Haus
                  @Bluefox:
                  Есть новая версия на гит `
                  Где я такое говорил?
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Haus:
                    @Bluefox:
                    Есть новая версия на гит Где я такое говорил?
                    :D
                    в настройках
                    Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига.
                    • H Offline
                      Haus
                      @Bluefox:
                      @Haus:
                      @Bluefox:
                      :D
                      в настройках
                      Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. `
                      Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Haus:
                        @Bluefox:
                        @Haus:
                        Где я такое говорил? `
                        :D
                        в настройках
                        Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
                        Нажать на удалить не пробовал?
                        Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет
                        • H Offline
                          Haus
                          @Bluefox:
                          @Haus:
                          @Bluefox:
                          :D
                          в настройках
                          Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет `
                          Не знаю кому и зачем нужен fasttemp. Закомментировал в admin````
                          'heat_index',
                          'humidex',
                          'light',
                          'temperature',
                          //'fasttemp',
                          'set_alarm',
                          'date',
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • J Offline
                            jeorgep
                            DS2408 в OWFS:
                            (http://owfs.org/uploads/DS2408.3.html#sect10)
                            PIO используются для записи в них 0/1
                            sensed используются для чтения информации с портов
                            latch используются для получения информации об изменении состояния порта
                            (бит 1 указывает, что состояние изменялось)
                            Для очистки состояния latch применяется запись в любой из latch портов. Например:
                            echo 1 > latch.0
                            При этом очищаюся ВСЕ восемь latch портов, то-есть для сохранения информации
                            об изменениях состояний портов со времени последней очистки - необходимо сохранить latch.ALL
                            и лишь потом производить очистку.
                            Перед использованием DS2408 необходимо провести ее инициализацию:
                            echo 1 > out_of_testmode
                            И для использования функции запись в порт - необходимо включить strobe:
                            echo 1 > strobe
                            В iobroker нужно использовать как минимум PIO и sensed - для возможности записи/чтения в порт.
                            • J Offline
                              jeorgep
                              После установки версии 0.2.2 проблема с созданием объектов решилась.
                              Но очень долгая реакция на изменение состояния порта (sensed) в DS2408,
                              где-то 30 сек или больше, что недопустимо например для датчика движения и включения света.
                              У меня датчики HC-SR501 подключены к портам DS2408.
                              Параллельно запускаю скрипт:
                              #!/bin/bash
                              while true; do
                                ALL=`cat /mnt/1wire/29.XXXXXX000000/sensed.ALL`
                                echo $ALL
                                sleep 1
                              done
                              И наблюдаю в закладке 'Objects' когда изменяется состояние (например value.sensed.4).
                              Задержка до пол-минуты относительно скрипта.
                              Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события.
                              • H Offline
                                Haus
                                @jeorgep:
                                #!/bin/bash
                                while true; do
                                  echo $ALL
                                  sleep 1
                                done
                                Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события. `
                                Привет,
                                Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов).
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • J Offline
                                  jeorgep
                                  ` > Привет,
                                  Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов). `
                                  Привет,
                                  я не совсем понял вопрос.
                                  Если про мое подключение - используется Orange Pi+2.
                                  Как мастер - использую восьмиканальный DS2482-800 (http://datasheets.maximintegrated.com/e … 82-800.pdf).
                                  Ибо 1-wire не любит подключения звездой, а в моем случае сервер с мастером находятся посередине топологии, пришлось использовать ее.
                                  Реакция на уровне файлов OWFS или owserver неплохая - где-то на уровне секунды (точнее не замерял).
                                  Датчиков используется много разнообразных.
                                  И если для датчиков температуры, влажности, протечки воды, утечки газа - задержка в пол минуты допустима,
                                  то для включалелей света или датчиков движения на портах DS2408 - она критична.
                                  Жена не будет пол минуты после входа в помещение ждать пока загорится свет :)
                                  В результате параллельного запуска скрипта и привязаного обьекта в ioBroker -
                                  определил, что запаздывание от датчика движения происходит где-то до присвоения значения обьекту в ioBroker-е.
                                  То-есть скрипт уже давно показал, что состояние изменилось, а в ioBrokere оно остается неизмененным еще где-то 30 сек.
                                  Можно конечно обрабатывать состояние на уровне Bash или написать скрипт на Питоне и уже после
                                  обработки изменять состояние переменной в ioBroker - но тогда драйвер OWFS не нужен.
                                    Alekseym6
                                    у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле.
                                    • J Offline
                                      jeorgep
                                      Клас!
                                      делись строчками в драйвере :-)
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #66
                                        @Alekseym6:
                                        у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле. `
                                        Какой адаптер, как подключен?
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                          Alekseym6
                                          #67
                                          адаптер DS9490B, DS9490R USB to 1-Wire.
                                          подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.
                                          запускаю сервис owserver owfs
                                          добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js
                                          var fs = require('fs');
                                          function writeWire(wire, value) {
                                          if (wire) {
                                          adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');
                                          var path1wire = "/var/1-wire";
                                          if (wire.property == "sensed.BYTE") {
                                          var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                                          } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {
                                          } else {
                                          var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                                          path1wire = path1wire + pathfs;
                                          var dataV = parseInt(value);
                                          adapter.log.debug(path1wire + ' with "' + dataV + '"');
                                          // Пишем в файл.
                                          fs.writeFile(path1wire, dataV, function(err, written) {
                                          if (err) {
                                          // Произошла ошибка при записи
                                          adapter.log.warn('Cannot write value of ' + path1wire + ': ' + err);
                                          client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function(err, message) {
                                          adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ':' + message);
                                          //no idea what is received here
                                          if (err) {
                                          adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);
