  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Ошибка создания объекта в OWFS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
74 Beiträge 5 Kommentatoren 24.4k Aufrufe
    Alekseym6
    на этом сервере нет DS2413. хотел проверить корректность записи.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Alekseym6:
      @Bluefox:
      @Alekseym6:
      обновился. опять ошибка owfs.0 2016-07-28 07:58:33.314 error Wrong type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
      закоментировал некоторые строки, теперь работает. `
      Как выглядит owfs.0.wires.SensorTemp?
      iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
      в консоли :/opt/iobroker$ ./iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp –pretty
      Unknown command or empty: "g"
      настройки id 28.7F821C060000 property temperature10 `
      iobroker object get owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
      Или просто в админке покажи owfs.0.wires.SensorTemp
      • H Offline
        Haus
        @Bluefox:
        @Haus:
        @Alekseym6:
        поправил. вернул все на место. теперь работает.
        но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object] `
        А что вы туда вписать хотите?, temperatur.. только читать по мне нужно
        ` > если свойство поставить temphigh то опять
        Wrong 2016-07-28 12:16:54.398 error type of owfs.0.wires.SensorTempHigh.common.def
        попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
        Для чего нужны temphigh, templow?
        Запись при запуске уберу. `
        Для нас я думаю ненужно, по ним можно ловить в папке alarm переходы чтобы часто не опрашивать все датчики
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Какие ещё могут полезные свойства?
              var possibleProperties = [
                  'humidity',
                  'temperature',
                  'fasttemp',
                  'date',
                  'PIO',
                  'PIO.A',
                  'PIO.B',
                  'PIO.0',
                  'PIO.1',
                  'PIO.2',
                  'PIO.3',
                  'PIO.4',
                  'PIO.5',
                  'PIO.6',
                  'PIO.7',
                  'PIO.ALL',
                  'PIO.BYTE',
                  'latch.0',
                  'latch.1',
                  'latch.2',
                  'latch.3',
                  'latch.4',
                  'latch.5',
                  'latch.6',
                  'latch.7',
                  'latch.ALL',
                  'latch.BYTE'
          • H Offline
            Haus
            @Bluefox:
            Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить? `
            Мне не надо это я для проверки. Для DS18B20 DS18S20 temperature и DS2413 PIO.A, PIO.B , вот DS2406 там ещё что то нужно но не использовал незнаю.
            Главное посмотри почему с удалённого неработает
            P.S Вот нашел DS2406 и DS2408 могут
            "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm"
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
              Alekseym6
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "SensorTemp",
                  "def": false,
                  "type": "number",
                  "read": "true",
                  "write": "true",
                  "role": "value.temperature10",
                  "desc": "1wire sensor",
                  "history": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": 1000,
                      "retention": 0
                    "sql.1": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": 1000,
                      "retention": 0
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": 1000,
                      "maxLength": 500,
                      "retention": 0
                "native": {
                  "id": "28.7F821C060000",
                  "property": "temperature10"
                "_id": "owfs.0.wires.SensorTemp"
                Alekseym6
                @Bluefox:
                        'humidity',
                        'temperature',
                        'fasttemp',
                        'date',
                        'PIO',
                        'PIO.A',
                        'PIO.B',
                        'PIO.0',
                        'PIO.1',
                        'PIO.2',
                        'PIO.3',
                        'PIO.4',
                        'PIO.5',
                        'PIO.6',
                        'PIO.7',
                        'PIO.ALL',
                        'PIO.BYTE',
                        'latch.0',
                        'latch.1',
                        'latch.2',
                        'latch.3',
                        'latch.4',
                        'latch.5',
                        'latch.6',
                        'latch.7',
                        'latch.ALL',
                        'latch.BYTE'
                sensed.BYTE
                PIO.BYTE
                получить или установить сразу 2 порта IO
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Alekseym6:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "number",
                      "read": "true",
                      "write": "true",
                      "history": {
                        "sql.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": 1000,
                          "retention": 0
                        "sql.1": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": 1000,
                          "retention": 0
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": 1000,
                          "maxLength": 500,
                          "retention": 0
                    "native": {
                  Поменяй
                  "def": false,
                  на
                  "def": 0,
                  и ошибка должна исчезнуть
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Haus:
                    Главное посмотри почему с удалённого неработает `
                    Поменяй в файле /etc/owfs.conf
                    # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                    # local machine...
                    !server: -s 4304
                    и
                    ####################### OWSERVER ########################
                    server: -p 4304
                    У тебя только локальный доступ настроен
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Haus:
                      @Bluefox:
                      "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm" `
                      set_alarm сложный объект:
                      ├── set_alarm
                      │   │   ├── dew_point_hi
                      │   │   ├── dew_point_low
                      │   │   ├── heat_index_hi
                      │   │   ├── heat_index_low
                      │   │   ├── humidex_hi
                      │   │   ├── humidex_low
                      │   │   ├── humidity_hi
                      │   │   ├── humidity_low
                      │   │   ├── temp_hi
                      │   │   └── temp_low
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Alekseym6:
                        @Bluefox:
                        Какие ещё могут полезные свойства? `
                        sensed.BYTE
                        PIO.BYTE
                        получить или установить сразу 2 порта IO `
                        я расширил:
                                'humidity',
                                'pressure',
                                'inHg',
                                'vib_level',
                                'vib_peak',
                                'vib_min',
                                'vib_max',
                                'current.0',
                                'current.1',
                                'current.2',
                                'current.ALL',
                                'min_current.0',
                                'min_current.1',
                                'min_current.2',
                                'min_current.ALL',
                                'max_current.0',
                                'max_current.1',
                                'max_current.2',
                                'max_current.ALL',
                                'volts.0',
                                'volts.1',
                                'volts.2',
                                'volts.ALL',
                                'min_volts.0',
                                'min_volts.1',
                                'min_volts.2',
                                'min_volts.ALL',
                                'max_volts.0',
                                'max_volts.1',
                                'max_volts.2',
                                'max_volts.ALL',
                                'gain',
                                'offset',
                                'current',
                                'illuminance',
                                'relay/state',
                                'relay/control',
                                'LED/state',
                                'LED/control',
                                'resistance',
                                'dew_point',
                                'heat_index',
                                'humidex',
                                'light',
                                'temperature',
                                'fasttemp',
                                'set_alarm',
                                'date',
                                'PIO',
                                'PIO.A',
                                'PIO.B',
                                'PIO.0',
                                'PIO.1',
                                'PIO.2',
                                'PIO.3',
                                'PIO.4',
                                'PIO.5',
                                'PIO.6',
                                'PIO.7',
                                'PIO.ALL',
                                'PIO.BYTE',
                                'latch.0',
                                'latch.1',
                                'latch.2',
                                'latch.3',
                                'latch.4',
                                'latch.5',
                                'latch.6',
                                'latch.7',
                                'latch.ALL',
                                'latch.BYTE',
                                'sensed.BYTE'
                        • H Offline
                          Haus
                          @Bluefox:
                          @Haus:
                          # local machine...
                          !server: -s 4304
                          и
                          server: -p 4304
                          У тебя только локальный доступ настроен `
                          Это я уже давно сделал, проблема в чём то другом. Когда я руками заполняю датчики всё работает, а Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов)"
                          ioBroker server 192.168.1.11
                          owfs server 192.168.1.10 (где подключён адаптер) owfs.conf
                          ! # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
                          ! # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                          ! # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                          ! # here.
                          ! ######################## SOURCES ########################
                          ! # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                          ! # local machine…
                          ! ! server: server = 4304
                          ! # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                          ! # This part must be changed on real installation
                          ! #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                          ! # USB device: DS9490
                          ! #server: usb = all
                          ! # Serial port: DS9097
                          ! server: passive = /dev/ttyUSB0
                          ! server: 8bit
                          ! #server: passive = /dev/ttyUSB1
                          ! #server: 8bit
                          ! # owserver tcp address
                          ! #server: server = 192.168.10.1:3131
                          ! # random simulated device
                          ! ######################### OWFS ##########################
                          ! mountpoint = /mnt/1wire
                          ! allow_other
                          ! ####################### OWHTTPD #########################
                          ! http: port = 2121
                          ! ####################### OWFTPD ##########################
                          ! ftp: port = 2120
                          ! ####################### OWSERVER ########################
                          ! server: port = 4304
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • H Offline
                            Haus
                            @Bluefox:
                            @Haus:
                            owfs 0.2.1
                            Зачем при read датчик выдаёт fasttemp?
                            Я уже выкладывал log Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true ????
                            ! inMem 2016-07-29 13:33:19.406 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788399389, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788399389
                            ! owfs-1 2016-07-29 13:33:19.383 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
                            ! inMem 2016-07-29 13:33:18.575 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788398559, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788398559
                            ! owfs-1 2016-07-29 13:33:18.551 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
                            ! inMem 2016-07-29 13:32:49.589 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=true, ts=1469788369575, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369575
                            ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.566 debug Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true
                            ! inMem 2016-07-29 13:32:49.507 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=true, ts=1469788369492, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369492
                            ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.487 debug Response for write /Sensor1_fasttemp/fasttemp: true
                            ! inMem 2016-07-29 13:32:49.479 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788369458, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369458
                            ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.387 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
                            ! inMem 2016-07-29 13:32:48.612 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788368599, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368599
                            ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.589 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
                            ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.509 debug Write /28.FFF67D3B0400/temperature with "0"
                            ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.466 debug Write /28.FFF67D3B0400/fasttemp with "0"
                            ! inMem 2016-07-29 13:32:48.450 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=null, ts=1469788368431, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368431
                            ! inMem 2016-07-29 13:32:48.407 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=null, ts=1469788368378, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368378
                            ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.231 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                            ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.139 debug statesDB connected
                            ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.120 debug objectDB connected
                            ! host-Server1 2016-07-29 13:32:46.864 info instance system.adapter.owfs.1 started with pid 3576
                            ! host-Server1 2016-07-29 13:32:44.896 info instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
                            ! owfs-1 2016-07-29 13:32:44.873 info terminating
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Потому что ты сказал в настройках это читать.
                              Есть новая версия на гит
                              • H Offline
                                Haus
                                @Bluefox:
                                Есть новая версия на гит `
                                Где я такое говорил?
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Haus:
                                  @Bluefox:
                                  Есть новая версия на гит Где я такое говорил?
                                  :D
                                  в настройках
                                  Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига.
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @Bluefox:
                                    @Haus:
                                    @Bluefox:
                                    :D
                                    в настройках
                                    Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. `
                                    Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Haus:
                                      @Bluefox:
                                      @Haus:
                                      Где я такое говорил? `
                                      :D
                                      в настройках
                                      Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
                                      Нажать на удалить не пробовал?
                                      Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        @Bluefox:
                                        @Haus:
                                        @Bluefox:
                                        :D
                                        в настройках
                                        Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет `
                                        Не знаю кому и зачем нужен fasttemp. Закомментировал в admin````
                                        'heat_index',
                                        'humidex',
                                        'light',
                                        'temperature',
                                        //'fasttemp',
                                        'set_alarm',
                                        'date',
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • J Offline
                                          jeorgep
                                          DS2408 в OWFS:
                                          (http://owfs.org/uploads/DS2408.3.html#sect10)
                                          PIO используются для записи в них 0/1
                                          sensed используются для чтения информации с портов
                                          latch используются для получения информации об изменении состояния порта
                                          (бит 1 указывает, что состояние изменялось)
                                          Для очистки состояния latch применяется запись в любой из latch портов. Например:
                                          echo 1 > latch.0
                                          При этом очищаюся ВСЕ восемь latch портов, то-есть для сохранения информации
                                          об изменениях состояний портов со времени последней очистки - необходимо сохранить latch.ALL
                                          и лишь потом производить очистку.
                                          Перед использованием DS2408 необходимо провести ее инициализацию:
                                          echo 1 > out_of_testmode
                                          И для использования функции запись в порт - необходимо включить strobe:
                                          echo 1 > strobe
                                          В iobroker нужно использовать как минимум PIO и sensed - для возможности записи/чтения в порт.
