  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Ошибка создания объекта в OWFS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
74 Beiträge 5 Kommentatoren 24.4k Aufrufe
    Alekseym6
    @Bluefox:
    @Alekseym6:
    обновился. опять ошибка owfs.0 2016-07-28 07:58:33.314 error Wrong type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
    закоментировал некоторые строки, теперь работает. `
    Как выглядит owfs.0.wires.SensorTemp?
    iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
    в консоли :/opt/iobroker$ ./iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp –pretty
    Unknown command or empty: "g"
    настройки id 28.7F821C060000 property temperature10
      Alekseym6
      поправил. вернул все на место. теперь работает.
      но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object]
      если свойство поставить temphigh то опять
      Wrong 2016-07-28 12:16:54.398 error type of owfs.0.wires.SensorTempHigh.common.def
      попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object]
      • H Offline
        Haus
        @Alekseym6:
        но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object] `
        А что вы туда вписать хотите?, temperatur.. только читать по мне нужно
        ` > если свойство поставить temphigh то опять
        попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] `
        У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Haus:
          @Bluefox:
          @Haus:
          owfs 0.2.0
          Read addresses ничего не показывает
          Вбил руками ключи переключаются
          Первый новый датчик температуры выдал -95 ,дальше нормально
          Добавил второй
          ! inMem 2016-07-28 01:42:06.541 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659326518, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
          ! owfs-0 2016-07-28 01:42:06.511 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
          ! inMem 2016-07-28 01:42:05.645 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659325623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
          ! owfs-0 2016-07-28 01:42:05.617 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
          ! inMem 2016-07-28 01:41:36.560 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659296534, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:36.526 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
          ! inMem 2016-07-28 01:41:35.835 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659295816, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
          ! inMem 2016-07-28 01:41:35.803 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659295783, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.783 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.734 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
          ! inMem 2016-07-28 01:41:34.959 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659294941, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:34.931 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
          ! inMem 2016-07-28 01:41:06.489 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659266471, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.466 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
          ! inMem 2016-07-28 01:41:06.462 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659266441, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.433 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
          ! inMem 2016-07-28 01:41:06.419 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659266406, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659266406
          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.399 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
          ! inMem 2016-07-28 01:41:05.632 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659265607, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:05.601 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
          ! inMem 2016-07-28 01:40:36.605 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=0, ack=true, ts=1469659236586, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236586
          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.580 debug Write /Температура лестница/холл/temperature:true
          ! inMem 2016-07-28 01:40:36.565 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659236543, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
          ! inMem 2016-07-28 01:40:36.534 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659236513, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236513
          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.524 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.503 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
          ! inMem 2016-07-28 01:40:35.755 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659235735, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.727 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
          ! inMem 2016-07-28 01:40:35.627 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659235609, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.602 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.998 debug Write /28.FF1C154A0400/temperature with "0"
          ! inMem 2016-07-28 01:40:34.979 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_лестница_холл val=0, ack=false, ts=1469659234958, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659234958
          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.782 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.679 debug statesDB connected
          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.649 debug objectDB connected
          ! host-Server1 2016-07-28 01:40:33.450 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4438
          ! host-Server1 2016-07-28 01:40:31.489 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:31.461 info terminating
          ! inMem 2016-07-28 01:40:31.205 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1469659231162, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469659231162
          ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.927 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3291
          ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.926 info stopInstance system.adapter.owfs.0
          в объектах "0"(красным), в состояние непонятно что
          ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png" index="2">~~ Что бы заработало readAddresses надо добавить
          Добавил, локально 127.0.0.1 датчик находит но с warn
          owfs-1	2016-07-28 09:24:08.941	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/temperature: Error: -95
          owfs-1	2016-07-28 09:24:08.847	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/fasttemp: Error: -95
          owfs-1	2016-07-28 09:24:07.576	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
          host-Server1	2016-07-28 09:24:06.290	info	instance system.adapter.owfs.1 started with pid 6616
          host-Server1	2016-07-28 09:24:04.320	info	instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
          owfs-1	2016-07-28 09:24:04.298	info	terminating
          и почему два параметра? Для поиска лучше использовать temperature так как есть два вида датчиков DS18S20 там только temperature и DS18B20 там много всего
          ! filename="DS18S20.png" index="1">~~
          ! filename="DS18B20.png" index="0">~~
          ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469687004786.png" index="2">~~
          На удаленном сервере 192.168.1.10 не находит :( `
          Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить?
          А "-95" это ответ от owserver. ENOTSUP =95
          http://owfs.org/index.php?page=error-codes
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Haus:
            @Alekseym6:
            попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
            Для чего нужны temphigh, templow?
            Запись при запуске уберу.
              Alekseym6
              на этом сервере нет DS2413. хотел проверить корректность записи.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Alekseym6:
                @Bluefox:
                @Alekseym6:
                настройки id 28.7F821C060000 property temperature10 `
                iobroker object get owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
                Или просто в админке покажи owfs.0.wires.SensorTemp
                • H Offline
                  Haus
                  @Bluefox:
                  @Haus:
                  @Alekseym6:
                  Запись при запуске уберу. `
                  Для нас я думаю ненужно, по ним можно ловить в папке alarm переходы чтобы часто не опрашивать все датчики
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Какие ещё могут полезные свойства?
                        var possibleProperties = [
                            'humidity',
                            'temperature',
                            'fasttemp',
                            'date',
                            'PIO',
                            'PIO.A',
                            'PIO.B',
                            'PIO.0',
                            'PIO.1',
                            'PIO.2',
                            'PIO.3',
                            'PIO.4',
                            'PIO.5',
                            'PIO.6',
                            'PIO.7',
                            'PIO.ALL',
                            'PIO.BYTE',
                            'latch.0',
                            'latch.1',
                            'latch.2',
                            'latch.3',
                            'latch.4',
                            'latch.5',
                            'latch.6',
                            'latch.7',
                            'latch.ALL',
                            'latch.BYTE'
                    • H Offline
                      Haus
                      @Bluefox:
                      Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить? `
                      Мне не надо это я для проверки. Для DS18B20 DS18S20 temperature и DS2413 PIO.A, PIO.B , вот DS2406 там ещё что то нужно но не использовал незнаю.
                      Главное посмотри почему с удалённого неработает
                      P.S Вот нашел DS2406 и DS2408 могут
                      "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm"
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                        Alekseym6
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "SensorTemp",
                            "def": false,
                            "type": "number",
                            "read": "true",
                            "write": "true",
                            "role": "value.temperature10",
                            "desc": "1wire sensor",
                            "history": {
                              "sql.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": 1000,
                                "retention": 0
                              "sql.1": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": 1000,
                                "retention": 0
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": 1000,
                                "maxLength": 500,
                                "retention": 0
                          "native": {
                            "id": "28.7F821C060000",
                            "property": "temperature10"
                          "_id": "owfs.0.wires.SensorTemp"
                          Alekseym6
                          @Bluefox:
                                  'humidity',
                                  'temperature',
                                  'fasttemp',
                                  'date',
                                  'PIO',
                                  'PIO.A',
                                  'PIO.B',
                                  'PIO.0',
                                  'PIO.1',
                                  'PIO.2',
                                  'PIO.3',
                                  'PIO.4',
                                  'PIO.5',
                                  'PIO.6',
                                  'PIO.7',
                                  'PIO.ALL',
                                  'PIO.BYTE',
                                  'latch.0',
                                  'latch.1',
                                  'latch.2',
                                  'latch.3',
                                  'latch.4',
                                  'latch.5',
                                  'latch.6',
                                  'latch.7',
                                  'latch.ALL',
                                  'latch.BYTE'
                          sensed.BYTE
                          PIO.BYTE
                          получить или установить сразу 2 порта IO
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Alekseym6:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "number",
                                "read": "true",
                                "write": "true",
                                "history": {
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": 1000,
                                    "retention": 0
                                  "sql.1": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": 1000,
                                    "retention": 0
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": 1000,
                                    "maxLength": 500,
                                    "retention": 0
                              "native": {
                            Поменяй
                            "def": false,
                            на
                            "def": 0,
                            и ошибка должна исчезнуть
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Haus:
                              Главное посмотри почему с удалённого неработает `
                              Поменяй в файле /etc/owfs.conf
                              # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                              # local machine...
                              !server: -s 4304
                              и
                              ####################### OWSERVER ########################
                              server: -p 4304
                              У тебя только локальный доступ настроен
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Haus:
                                @Bluefox:
                                "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm" `
                                set_alarm сложный объект:
                                ├── set_alarm
                                │   │   ├── dew_point_hi
                                │   │   ├── dew_point_low
                                │   │   ├── heat_index_hi
                                │   │   ├── heat_index_low
                                │   │   ├── humidex_hi
                                │   │   ├── humidex_low
                                │   │   ├── humidity_hi
                                │   │   ├── humidity_low
                                │   │   ├── temp_hi
                                │   │   └── temp_low
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Alekseym6:
                                  @Bluefox:
                                  Какие ещё могут полезные свойства? `
                                  sensed.BYTE
                                  PIO.BYTE
                                  получить или установить сразу 2 порта IO `
                                  я расширил:
                                          'humidity',
                                          'pressure',
                                          'inHg',
                                          'vib_level',
                                          'vib_peak',
                                          'vib_min',
                                          'vib_max',
                                          'current.0',
                                          'current.1',
                                          'current.2',
                                          'current.ALL',
                                          'min_current.0',
                                          'min_current.1',
                                          'min_current.2',
                                          'min_current.ALL',
                                          'max_current.0',
                                          'max_current.1',
                                          'max_current.2',
                                          'max_current.ALL',
                                          'volts.0',
                                          'volts.1',
                                          'volts.2',
                                          'volts.ALL',
                                          'min_volts.0',
                                          'min_volts.1',
                                          'min_volts.2',
                                          'min_volts.ALL',
                                          'max_volts.0',
                                          'max_volts.1',
                                          'max_volts.2',
                                          'max_volts.ALL',
                                          'gain',
                                          'offset',
                                          'current',
                                          'illuminance',
                                          'relay/state',
                                          'relay/control',
                                          'LED/state',
                                          'LED/control',
                                          'resistance',
                                          'dew_point',
                                          'heat_index',
                                          'humidex',
                                          'light',
                                          'temperature',
                                          'fasttemp',
                                          'set_alarm',
                                          'date',
                                          'PIO',
                                          'PIO.A',
                                          'PIO.B',
                                          'PIO.0',
                                          'PIO.1',
                                          'PIO.2',
                                          'PIO.3',
                                          'PIO.4',
                                          'PIO.5',
                                          'PIO.6',
                                          'PIO.7',
                                          'PIO.ALL',
                                          'PIO.BYTE',
                                          'latch.0',
                                          'latch.1',
                                          'latch.2',
                                          'latch.3',
                                          'latch.4',
                                          'latch.5',
                                          'latch.6',
                                          'latch.7',
                                          'latch.ALL',
                                          'latch.BYTE',
                                          'sensed.BYTE'
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @Bluefox:
                                    @Haus:
                                    # local machine...
                                    !server: -s 4304
                                    и
                                    server: -p 4304
                                    У тебя только локальный доступ настроен `
                                    Это я уже давно сделал, проблема в чём то другом. Когда я руками заполняю датчики всё работает, а Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов)"
                                    ioBroker server 192.168.1.11
                                    owfs server 192.168.1.10 (где подключён адаптер) owfs.conf
                                    ! # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
                                    ! # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                                    ! # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                                    ! # here.
                                    ! ######################## SOURCES ########################
                                    ! # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                    ! # local machine…
                                    ! ! server: server = 4304
                                    ! # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                                    ! # This part must be changed on real installation
                                    ! #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                                    ! # USB device: DS9490
                                    ! #server: usb = all
                                    ! # Serial port: DS9097
                                    ! server: passive = /dev/ttyUSB0
                                    ! server: 8bit
                                    ! #server: passive = /dev/ttyUSB1
                                    ! #server: 8bit
                                    ! # owserver tcp address
                                    ! #server: server = 192.168.10.1:3131
                                    ! # random simulated device
                                    ! ######################### OWFS ##########################
                                    ! mountpoint = /mnt/1wire
                                    ! allow_other
                                    ! ####################### OWHTTPD #########################
                                    ! http: port = 2121
                                    ! ####################### OWFTPD ##########################
                                    ! ftp: port = 2120
                                    ! ####################### OWSERVER ########################
                                    ! server: port = 4304
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      @Bluefox:
                                      @Haus:
                                      owfs 0.2.1
                                      Зачем при read датчик выдаёт fasttemp?
                                      Я уже выкладывал log Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true ????
                                      ! inMem 2016-07-29 13:33:19.406 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788399389, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788399389
                                      ! owfs-1 2016-07-29 13:33:19.383 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
                                      ! inMem 2016-07-29 13:33:18.575 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788398559, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788398559
                                      ! owfs-1 2016-07-29 13:33:18.551 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
                                      ! inMem 2016-07-29 13:32:49.589 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=true, ts=1469788369575, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369575
                                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.566 debug Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true
                                      ! inMem 2016-07-29 13:32:49.507 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=true, ts=1469788369492, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369492
                                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.487 debug Response for write /Sensor1_fasttemp/fasttemp: true
                                      ! inMem 2016-07-29 13:32:49.479 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788369458, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369458
                                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.387 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
                                      ! inMem 2016-07-29 13:32:48.612 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788368599, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368599
                                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.589 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
                                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.509 debug Write /28.FFF67D3B0400/temperature with "0"
                                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.466 debug Write /28.FFF67D3B0400/fasttemp with "0"
                                      ! inMem 2016-07-29 13:32:48.450 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=null, ts=1469788368431, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368431
                                      ! inMem 2016-07-29 13:32:48.407 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=null, ts=1469788368378, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368378
                                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.231 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.139 debug statesDB connected
                                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.120 debug objectDB connected
                                      ! host-Server1 2016-07-29 13:32:46.864 info instance system.adapter.owfs.1 started with pid 3576
                                      ! host-Server1 2016-07-29 13:32:44.896 info instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
                                      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:44.873 info terminating
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Потому что ты сказал в настройках это читать.
                                        Есть новая версия на гит
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          @Bluefox:
                                          Есть новая версия на гит `
                                          Где я такое говорил?
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
