  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Ошибка создания объекта в OWFS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
74 Beiträge 5 Kommentatoren 24.4k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @Bluefox:
    @Haus:
    @Bluefox:
    Что надо, что бы протестить 1wire читать/писать на малине? `
    Если ко мне вопрос, внизу есть данные
    Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать.
    К малине в основном подключают на gpio, но можно и к usb DS9490R адаптер ну и тогда ещё нужно датчик DS18B20 и ключ DS2413 и т.д. Последние это микросхемы но бывают и готовые устройства. Может проще дать тебе подключится к моему тестовому серверу?
    P.S. Кстати в owfs.conf есть какая та имитация датчика температуры и ключа, может можно ими дергать для отладки
    ######################## SOURCES ########################
    # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
    # local machine...
    ! server: server = localhost:4304
    # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
    # This part must be changed on real installation
    #server: FAKE = DS18S20,DS2405
    Даже работает, iobroker с него читает но так же не может изменить
    inMem	2016-07-27 00:57:59.005	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.TEST val=0, ack=true, ts=1469570279001, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469570279001
    owfs-0	2016-07-27 00:57:58.937	warn	Cannot write value of /05.4AEC29CDBAAB/PIO: [object Object]
    owfs-0	2016-07-27 00:57:58.930	debug	Write /05.4AEC29CDBAAB/PIO with "1"
    inMem	2016-07-27 00:57:58.926	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.TEST val=1, ack=false, ts=1469570278911, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469570278911
    inMem	2016-07-27 00:57:53.861	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=0, ack=true, ts=1469570273846, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469530880310
    inMem	2016-07-27 00:57:53.792	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_TP val=0, ack=true, ts=1469570273769, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469529532725
    owfs-0	2016-07-27 00:57:53.767	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
    owfs-0	2016-07-27 00:57:53.758	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
    inMem	2016-07-27 00:57:53.751	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Temperature_IN val=25.25, ack=true, ts=1469570273737, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469570168401
    owfs-0	2016-07-27 00:57:53.728	debug	Read /28.FF7B414E0400/temperature:25.25
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Haus:
      @Bluefox:
      @Haus:
      # local machine...
      Классно! Я попробую :D
      • H Offline
        Haus
        @Bluefox:
        @Haus:
        @Bluefox:
        Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать. `
        # local machine...
        Классно! Я попробую :D `
        Я дописал в эту строчку DS2413 и получил ещё один виртуальный ключ (двухкональный)
        server: FAKE = DS18S20,DS2405,DS2413
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Идея с виртуальным датчиком была гениальной.
          Я обновил драйвер и сделал поиск сенсоров. И запись работает.
          Всё ещё на гите.
          • H Offline
            Haus
            @Bluefox:
            Всё ещё на гите. `
            owfs 0.2.0
            Read addresses ничего не показывает
            Вбил руками ключи переключаются
            Первый новый датчик температуры выдал -95 ,дальше нормально
            Добавил второй
            ! inMem 2016-07-28 01:42:06.541 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659326518, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
            ! owfs-0 2016-07-28 01:42:06.511 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
            ! inMem 2016-07-28 01:42:05.645 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659325623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
            ! owfs-0 2016-07-28 01:42:05.617 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
            ! inMem 2016-07-28 01:41:36.560 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659296534, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:36.526 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
            ! inMem 2016-07-28 01:41:35.835 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659295816, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
            ! inMem 2016-07-28 01:41:35.803 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659295783, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.783 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.734 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
            ! inMem 2016-07-28 01:41:34.959 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659294941, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:34.931 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
            ! inMem 2016-07-28 01:41:06.489 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659266471, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.466 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
            ! inMem 2016-07-28 01:41:06.462 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659266441, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.433 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
            ! inMem 2016-07-28 01:41:06.419 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659266406, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659266406
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.399 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
            ! inMem 2016-07-28 01:41:05.632 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659265607, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:05.601 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
            ! inMem 2016-07-28 01:40:36.605 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=0, ack=true, ts=1469659236586, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236586
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.580 debug Write /Температура лестница/холл/temperature:true
            ! inMem 2016-07-28 01:40:36.565 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659236543, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
            ! inMem 2016-07-28 01:40:36.534 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659236513, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236513
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.524 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.503 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
            ! inMem 2016-07-28 01:40:35.755 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659235735, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.727 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
            ! inMem 2016-07-28 01:40:35.627 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659235609, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.602 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.998 debug Write /28.FF1C154A0400/temperature with "0"
            ! inMem 2016-07-28 01:40:34.979 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_лестница_холл val=0, ack=false, ts=1469659234958, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659234958
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.782 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.679 debug statesDB connected
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.649 debug objectDB connected
            ! host-Server1 2016-07-28 01:40:33.450 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4438
            ! host-Server1 2016-07-28 01:40:31.489 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:31.461 info terminating
            ! inMem 2016-07-28 01:40:31.205 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1469659231162, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469659231162
            ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.927 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3291
            ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.926 info stopInstance system.adapter.owfs.0
            в объектах "0"(красным), в состояние непонятно что
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
              Alekseym6
              обновился. опять ошибка owfs.0 2016-07-28 07:58:33.314 error Wrong type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
              закоментировал некоторые строки, теперь работает.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Haus:
                @Bluefox:
                Всё ещё на гите. `
                owfs 0.2.0
                Добавил второй
                ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png" index="1">~~ `
                Что бы заработало readAddresses надо добавить
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Alekseym6:
                  закоментировал некоторые строки, теперь работает. `
                  Как выглядит owfs.0.wires.SensorTemp?
                  iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
                  • H Offline
                    Haus
                    @Bluefox:
                    @Haus:
                    @Bluefox:
                    Всё ещё на гите. `
                    owfs 0.2.0
                    Добавил второй
                    ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png" index="2">~~ Что бы заработало readAddresses надо добавить
                    Добавил, локально 127.0.0.1 датчик находит но с warn
                    owfs-1	2016-07-28 09:24:08.941	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/temperature: Error: -95
                    owfs-1	2016-07-28 09:24:08.847	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/fasttemp: Error: -95
                    owfs-1	2016-07-28 09:24:07.576	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                    host-Server1	2016-07-28 09:24:06.290	info	instance system.adapter.owfs.1 started with pid 6616
                    host-Server1	2016-07-28 09:24:04.320	info	instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
                    owfs-1	2016-07-28 09:24:04.298	info	terminating
                    и почему два параметра? Для поиска лучше использовать temperature так как есть два вида датчиков DS18S20 там только temperature и DS18B20 там много всего
                    На удаленном сервере 192.168.1.10 не находит :(
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                      Alekseym6
                      @Bluefox:
                      @Alekseym6:
                      в консоли :/opt/iobroker$ ./iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp –pretty
                      Unknown command or empty: "g"
                      настройки id 28.7F821C060000 property temperature10
                        Alekseym6
                        поправил. вернул все на место. теперь работает.
                        но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object]
                        если свойство поставить temphigh то опять
                        Wrong 2016-07-28 12:16:54.398 error type of owfs.0.wires.SensorTempHigh.common.def
                        попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object]
                        • H Offline
                          Haus
                          @Alekseym6:
                          но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object] `
                          А что вы туда вписать хотите?, temperatur.. только читать по мне нужно
                          ` > если свойство поставить temphigh то опять
                          попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] `
                          У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Haus:
                            @Bluefox:
                            @Haus:
                            owfs 0.2.0
                            Добавил второй
                            ! filename="DS18S20.png" index="1">~~
                            ! filename="DS18B20.png" index="0">~~
                            ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469687004786.png" index="2">~~
                            На удаленном сервере 192.168.1.10 не находит :( `
                            Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить?
                            А "-95" это ответ от owserver. ENOTSUP =95
                            http://owfs.org/index.php?page=error-codes
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Haus:
                              @Alekseym6:
                              попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
                              Для чего нужны temphigh, templow?
                              Запись при запуске уберу.
                                Alekseym6
                                на этом сервере нет DS2413. хотел проверить корректность записи.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Alekseym6:
                                  @Bluefox:
                                  @Alekseym6:
                                  настройки id 28.7F821C060000 property temperature10 `
                                  iobroker object get owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
                                  Или просто в админке покажи owfs.0.wires.SensorTemp
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @Bluefox:
                                    @Haus:
                                    @Alekseym6:
                                    Запись при запуске уберу. `
                                    Для нас я думаю ненужно, по ним можно ловить в папке alarm переходы чтобы часто не опрашивать все датчики
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Какие ещё могут полезные свойства?
                                          var possibleProperties = [
                                              'humidity',
                                              'temperature',
                                              'fasttemp',
                                              'date',
                                              'PIO',
                                              'PIO.A',
                                              'PIO.B',
                                              'PIO.0',
                                              'PIO.1',
                                              'PIO.2',
                                              'PIO.3',
                                              'PIO.4',
                                              'PIO.5',
                                              'PIO.6',
                                              'PIO.7',
                                              'PIO.ALL',
                                              'PIO.BYTE',
                                              'latch.0',
                                              'latch.1',
                                              'latch.2',
                                              'latch.3',
                                              'latch.4',
                                              'latch.5',
                                              'latch.6',
                                              'latch.7',
                                              'latch.ALL',
                                              'latch.BYTE'
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        @Bluefox:
                                        Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить? `
                                        Мне не надо это я для проверки. Для DS18B20 DS18S20 temperature и DS2413 PIO.A, PIO.B , вот DS2406 там ещё что то нужно но не использовал незнаю.
                                        Главное посмотри почему с удалённого неработает
                                        P.S Вот нашел DS2406 и DS2408 могут
                                        "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm"
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                          Alekseym6
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "SensorTemp",
                                              "def": false,
                                              "type": "number",
                                              "read": "true",
                                              "write": "true",
                                              "role": "value.temperature10",
                                              "desc": "1wire sensor",
                                              "history": {
                                                "sql.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "debounce": 1000,
                                                  "retention": 0
                                                "sql.1": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": 1000,
                                                  "retention": 0
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": 1000,
                                                  "maxLength": 500,
                                                  "retention": 0
                                            "native": {
                                              "id": "28.7F821C060000",
                                              "property": "temperature10"
                                            "_id": "owfs.0.wires.SensorTemp"
