  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Ошибка создания объекта в OWFS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
74 Beiträge 5 Kommentatoren 24.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Alekseym6:
    host-odroid 2016-07-25 12:08:54.352 info Restart adapter system.adapter.owfs.2 because enabled
    host-odroid 2016-07-25 12:08:54.338 error instance system.adapter.owfs.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
    TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at process._tickCallback (node.js:458:13)
    TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at _stream_readable.js:944:16
    TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at Socket.emit (events.js:117:20)
    TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/communication.js:30:14)
    TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at callbackOnce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/communication.js:21:9)
    TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/convert.js:24:18
    TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:112:42
    TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error Cannot call method 'replace' of undefined
    uncaught 2016-07-25 12:08:52.094 error exception: Cannot call method 'replace' of undefined `
    Какой то сигнал не до конца сконфигурирован был. Встроил проверку. Но на write это не должно отразится.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Alekseym6:
      через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает. `
      Как выглядел код на PHP?
      • H Offline
        Haus
        @Bluefox:
        @Alekseym6:
        через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает. Как выглядел код на PHP?
        У Андрея в demo http://ab-log.ru/files/File/ab-log-demo2.zip сделано через ownet.php третий год у меня работает без проблем
        get_id("keys");
        $key_addr = $ab->mod_read($keys_id, "#key_addr#", "", 1, "key_label='$key_label'");
        $key_tmpID = $ab->mod_read($keys_id, "#tmpID#", "", 1, "key_label='$key_label'");
        ! if ( empty($key_addr) )
        exit;
        ! // Обработчик для MegaD-328
        if ( preg_match("/^megad./", $key_addr) )
        list($null, $key_addr, $key_port) = explode(".", $key_addr);
        $key_addr = "192.168.0.$key_addr";
        $pass = "sec";
        ! file_get_contents("http://$key_addr/$pass/?cmd=$key_port:$key_pio");
        $key_time = microtime(get_as_float);
        ! // Записываем в журнал только информацию о вкл/выкл, так как при переключении (команда "2") мы не знаем в каком положении ключ
        if ( $key_pio < 2 )
        $ab->mod_write($keys_id, "key_pio='$key_pio'", "key_label='$key_label'");
        $ab->mod_write($ab->get_id("keys_journal"), "SYSDATE(), $key_tmpID, '$key_pio'");
        // Обработчик для IP Power 9212 Deluxe
        elseif ( preg_match("/^ipp./", $key_addr) )
        ! ippower_set($key_addr, $key_port, $key_pio);
        ! $ab->mod_write($keys_id, "key_pio='$key_pio'", "key_label='$key_label'");
        // Обработчик для X10
        elseif ( preg_match("/^x10./", $key_addr) )
        $key_addr = preg_replace("/^x10./", "", $key_addr);
        ! if ( !empty($key_level) )
        $key_level_old = $ab->mod_read($keys_id, "#key_level#", "", 1, "key_label='$key_label'");
        ! if ( $key_level > $key_level_old )
        $bright_value = $key_level - $key_level_old;
        exec("heyu bright $key_addr $bright_value");
        elseif ( $key_level < $key_level_old )
        $dim_value = $key_level_old - $key_level;
        exec("heyu dim $key_addr $dim_value");
        ! $ab->mod_write($keys_id, "key_level='$key_level'", "key_label='$key_label'");
        else
        if ( $key_pio == 1 )
        $heyu_cmd = "on";
        elseif ( $key_pio == 0 )
        $heyu_cmd = "off";
        ! exec("heyu $heyu_cmd $key_addr");
        // Обработчик для виртуальных ключей
        elseif ( $key_addr == "virt" )
        ! if ( $key_label == "alarm" && $key_pio == 1 )
        file_get_contents("http://192.168.0.231/sound.php?sound=alarm-on");
        elseif ( $key_label == "alarm" && $key_pio == 0 )
        file_get_contents("http://192.168.0.231/sound.php?sound=alarm-off");
        // Обработчик для 1-wire
        else
        // ownet.php не удовлетворяет Strict Standarts
        error_reporting(0);
        $ow=new OWNet("tcp://localhost:3000");
        ! if ( empty($key_ch) )
        $key_ch = "PIO";
        else
        $key_ch = "PIO.".$key_ch;
        ! if ( !preg_match("///", $key_addr) )
        $key_addr = "$key_addr/$key_ch";
        ! // Временное
        $ow->set($key_addr, $key_pio);
        ! $cpio = 10;
        $cpio = $ow->read("/uncached/".$key_addr);
        ! if ( $cpio != $key_pio )
        $my_loop = 0;
        while ( $cpio != $key_pio && $my_loop < 3 )
        $my_loop++;
        $cpio = $ow->get("/uncached/".$key_addr);
        // $cpio = $ow->read("/uncached/".$key_addr);
        sleep(5);
        $log = fopen("/var/www/log_error.log", "a");
        fwrite($log, date('d/m/Y H:i:s')." > [ $key_label | $key_pio | $key_ch ]\n");
        fclose($log);
        ! if ( empty($no_log) )
        ! unset($ow);
        error_reporting($ab->err_rep);
        ! return $key_time;
        ! if ( !empty($_REQUEST['key_label']) )
        if ( !isset($_REQUEST['key_ch']) )
        $_REQUEST['key_ch'] = "";
        if ( !isset($_REQUEST['key_level']) )
        $_REQUEST['key_level'] = "";
        key_sw($_REQUEST['key_label'], $_REQUEST['key_pio'], $_REQUEST['key_ch'], $_REQUEST['key_level']);
        Ab-CMS
        >!  ![443_ab-cms-index-php-1469517956127.png](/assets/uploads/files/443_ab-cms-index-php-1469517956127.png)
        owfs 0.1.1
        при изменении 0 на 1
        engine.io-client:polling polling got data 147:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] +8s
          engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}]" +0ms
          socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}]} +1ms
          socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] +1ms
        2016-07-26 10:52:39.805  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=1, ack=false, ts=1469519559793, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469519559793
          engine.io-client:polling polling +2ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr poll +0ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFn-&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr data null +0ms
        Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
        2016-07-26 10:52:39.823  - debug: owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
          owfs:communication Sending +8s { path: '/3A.483B1E000000/PIO.B\u00001',
          command: 3,
          server: '192.168.1.10',
          port: '4304' }
          socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +24ms
          socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
          socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null] +1ms
          engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +0ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFoQ&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null] +0ms
          socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
          socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
          socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null] +0ms
          owfs:communication Receiving header +10ms { version: 0,
          payload: 0,
          ret: -90,
          controlflags: 32,
          offset: 0 }
          owfs:communication Receiving payload +1ms
        Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
        2016-07-26 10:52:39.840  - warn: owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
          socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +4ms
          socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
          socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +5ms
          socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
          socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
          socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null] +0ms
          engine.io-client:socket flushing 3 packets in socket +10ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFop&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +2ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null]104:42["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null]179:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null] +2ms
          engine.io-client:polling polling got data 147:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] +17ms
          engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}]" +6ms
          socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}]} +4ms
          socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] +1ms
        2016-07-26 10:52:39.890  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=0, ack=true, ts=1469519559868, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469519559868
          engine.io-client:polling polling +4ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFpL&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr data null +1ms
          socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +5ms
          socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
          socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null] +1ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFpU&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null] +0ms
        ^C  socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3 +3s
          socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} +0ms
          socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} +0ms
          socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}] +1ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCGU8&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr data 101:423["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}] +0ms
          engine.io-client:polling polling got data 39:433[null,"system.adapter.owfs.0.alive"] +11ms
          engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.owfs.0.alive"]" +1ms
          socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.owfs.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.owfs.0.alive"]} +0ms
          socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.owfs.0.alive"] +1ms
        MajorDoMo я поставил 1wire считал, как теперь подслушать?
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          Alekseym6
          обновился
          не создается объект DS18b20
          Wrong 2016-07-26 12:09:39.317 error type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
          • H Offline
            Haus
            @Alekseym6:
            обновился
            Wrong 2016-07-26 12:09:39.317 error type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def `
            У себя такого не наблюдаю.
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Что надо, что бы протестить 1wire читать/писать на малине?
              • H Offline
                Haus
                @Bluefox:
                Что надо, что бы протестить 1wire читать/писать на малине? `
                Если ко мне вопрос, внизу есть данные
                Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Haus:
                  @Bluefox:
                  Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети `
                  Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать.
                  • H Offline
                    Haus
                    @Bluefox:
                    @Haus:
                    @Bluefox:
                    Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать.
                    К малине в основном подключают на gpio, но можно и к usb DS9490R адаптер ну и тогда ещё нужно датчик DS18B20 и ключ DS2413 и т.д. Последние это микросхемы но бывают и готовые устройства. Может проще дать тебе подключится к моему тестовому серверу?
                    P.S. Кстати в owfs.conf есть какая та имитация датчика температуры и ключа, может можно ими дергать для отладки
                    ######################## SOURCES ########################
                    # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                    # local machine...
                    ! server: server = localhost:4304
                    # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                    # This part must be changed on real installation
                    #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                    Даже работает, iobroker с него читает но так же не может изменить
                    inMem	2016-07-27 00:57:59.005	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.TEST val=0, ack=true, ts=1469570279001, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469570279001
                    owfs-0	2016-07-27 00:57:58.937	warn	Cannot write value of /05.4AEC29CDBAAB/PIO: [object Object]
                    owfs-0	2016-07-27 00:57:58.930	debug	Write /05.4AEC29CDBAAB/PIO with "1"
                    inMem	2016-07-27 00:57:58.926	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.TEST val=1, ack=false, ts=1469570278911, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469570278911
                    inMem	2016-07-27 00:57:53.861	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=0, ack=true, ts=1469570273846, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469530880310
                    inMem	2016-07-27 00:57:53.792	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_TP val=0, ack=true, ts=1469570273769, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469529532725
                    owfs-0	2016-07-27 00:57:53.767	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
                    owfs-0	2016-07-27 00:57:53.758	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                    inMem	2016-07-27 00:57:53.751	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Temperature_IN val=25.25, ack=true, ts=1469570273737, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469570168401
                    owfs-0	2016-07-27 00:57:53.728	debug	Read /28.FF7B414E0400/temperature:25.25
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Haus:
                      @Bluefox:
                      @Haus:
                      # local machine...
                      Классно! Я попробую :D
                      • H Offline
                        Haus
                        @Bluefox:
                        @Haus:
                        @Bluefox:
                        Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать. `
                        # local machine...
                        Классно! Я попробую :D `
                        Я дописал в эту строчку DS2413 и получил ещё один виртуальный ключ (двухкональный)
                        server: FAKE = DS18S20,DS2405,DS2413
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Идея с виртуальным датчиком была гениальной.
                          Я обновил драйвер и сделал поиск сенсоров. И запись работает.
                          Всё ещё на гите.
                          • H Offline
                            Haus
                            @Bluefox:
                            Всё ещё на гите. `
                            owfs 0.2.0
                            Read addresses ничего не показывает
                            Вбил руками ключи переключаются
                            Первый новый датчик температуры выдал -95 ,дальше нормально
                            Добавил второй
                            ! inMem 2016-07-28 01:42:06.541 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659326518, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:42:06.511 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
                            ! inMem 2016-07-28 01:42:05.645 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659325623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:42:05.617 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                            ! inMem 2016-07-28 01:41:36.560 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659296534, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:36.526 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                            ! inMem 2016-07-28 01:41:35.835 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659295816, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
                            ! inMem 2016-07-28 01:41:35.803 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659295783, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.783 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.734 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
                            ! inMem 2016-07-28 01:41:34.959 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659294941, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:34.931 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                            ! inMem 2016-07-28 01:41:06.489 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659266471, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.466 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
                            ! inMem 2016-07-28 01:41:06.462 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659266441, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.433 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                            ! inMem 2016-07-28 01:41:06.419 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659266406, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659266406
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.399 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
                            ! inMem 2016-07-28 01:41:05.632 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659265607, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:05.601 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                            ! inMem 2016-07-28 01:40:36.605 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=0, ack=true, ts=1469659236586, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236586
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.580 debug Write /Температура лестница/холл/temperature:true
                            ! inMem 2016-07-28 01:40:36.565 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659236543, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
                            ! inMem 2016-07-28 01:40:36.534 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659236513, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236513
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.524 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.503 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
                            ! inMem 2016-07-28 01:40:35.755 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659235735, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.727 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                            ! inMem 2016-07-28 01:40:35.627 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659235609, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.602 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.998 debug Write /28.FF1C154A0400/temperature with "0"
                            ! inMem 2016-07-28 01:40:34.979 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_лестница_холл val=0, ack=false, ts=1469659234958, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659234958
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.782 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.679 debug statesDB connected
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.649 debug objectDB connected
                            ! host-Server1 2016-07-28 01:40:33.450 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4438
                            ! host-Server1 2016-07-28 01:40:31.489 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:31.461 info terminating
                            ! inMem 2016-07-28 01:40:31.205 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1469659231162, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469659231162
                            ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.927 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3291
                            ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.926 info stopInstance system.adapter.owfs.0
                            в объектах "0"(красным), в состояние непонятно что
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                              Alekseym6
                              обновился. опять ошибка owfs.0 2016-07-28 07:58:33.314 error Wrong type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
                              закоментировал некоторые строки, теперь работает.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Haus:
                                @Bluefox:
                                Всё ещё на гите. `
                                owfs 0.2.0
                                Добавил второй
                                ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png" index="1">~~ `
                                Что бы заработало readAddresses надо добавить
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Alekseym6:
                                  закоментировал некоторые строки, теперь работает. `
                                  Как выглядит owfs.0.wires.SensorTemp?
                                  iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @Bluefox:
                                    @Haus:
                                    @Bluefox:
                                    Всё ещё на гите. `
                                    owfs 0.2.0
                                    Добавил второй
                                    ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png" index="2">~~ Что бы заработало readAddresses надо добавить
                                    Добавил, локально 127.0.0.1 датчик находит но с warn
                                    owfs-1	2016-07-28 09:24:08.941	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/temperature: Error: -95
                                    owfs-1	2016-07-28 09:24:08.847	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/fasttemp: Error: -95
                                    owfs-1	2016-07-28 09:24:07.576	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                                    host-Server1	2016-07-28 09:24:06.290	info	instance system.adapter.owfs.1 started with pid 6616
                                    host-Server1	2016-07-28 09:24:04.320	info	instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
                                    owfs-1	2016-07-28 09:24:04.298	info	terminating
                                    и почему два параметра? Для поиска лучше использовать temperature так как есть два вида датчиков DS18S20 там только temperature и DS18B20 там много всего
                                    На удаленном сервере 192.168.1.10 не находит :(
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                      Alekseym6
                                      @Bluefox:
                                      @Alekseym6:
                                      в консоли :/opt/iobroker$ ./iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp –pretty
                                      Unknown command or empty: "g"
                                      настройки id 28.7F821C060000 property temperature10
                                        Alekseym6
                                        поправил. вернул все на место. теперь работает.
                                        но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object]
                                        если свойство поставить temphigh то опять
                                        Wrong 2016-07-28 12:16:54.398 error type of owfs.0.wires.SensorTempHigh.common.def
                                        попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object]
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          @Alekseym6:
                                          но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object] `
                                          А что вы туда вписать хотите?, temperatur.. только читать по мне нужно
                                          ` > если свойство поставить temphigh то опять
                                          попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] `
                                          У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
