  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Ошибка создания объекта в OWFS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
74 Beiträge 5 Kommentatoren 24.4k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @Bluefox:
    Можешь ещё раз с гита. Я не могу исправить ошибку, т.к. она приходит от owfs сервера, но я попробовал её показать `
    Версия осталась старая 0.1.0 ?
    Поставил заново owfs.1 при первом старте Warn дальше всё также
    inMem	2016-07-09 11:25:31.875	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052731859, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052670939
    owfs-1	2016-07-09 11:25:31.853	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
    inMem	2016-07-09 11:25:31.844	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468052731824, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052434705
    owfs-1	2016-07-09 11:25:31.817	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
    inMem	2016-07-09 11:25:31.805	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Температура_на_улице val=16.875, ack=true, ts=1468052731791, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052611770
    owfs-1	2016-07-09 11:25:31.784	debug	Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.875
    inMem	2016-07-09 11:25:02.303	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052702285, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052670939
    inMem	2016-07-09 11:25:02.136	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468052702079, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052434705
    owfs-1	2016-07-09 11:25:02.071	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
    owfs-1	2016-07-09 11:25:02.055	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
    inMem	2016-07-09 11:25:02.028	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Температура_на_улице val=16.875, ack=true, ts=1468052702001, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052611770
    owfs-1	2016-07-09 11:25:01.994	debug	Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.875
    inMem	2016-07-09 11:24:31.836	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052671823, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052670939
    inMem	2016-07-09 11:24:31.814	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468052671797, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052434705
    owfs-1	2016-07-09 11:24:31.807	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
    owfs-1	2016-07-09 11:24:31.793	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
    inMem	2016-07-09 11:24:31.782	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Температура_на_улице val=16.875, ack=true, ts=1468052671768, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052611770
    owfs-1	2016-07-09 11:24:31.762	debug	Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.875
    inMem	2016-07-09 11:24:30.952	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052670939, q=132, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052670939
    owfs-1	2016-07-09 11:24:30.933	warn	Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
    owfs-1	2016-07-09 11:24:30.927	debug	Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
    inMem	2016-07-09 11:24:30.915	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=1, ack=false, ts=1468052670901, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1468052670901
    inMem	2016-07-09 11:24:02.330	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052642326, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052534945
    owfs-1	2016-07-09 11:24:02.295	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
    inMem	2016-07-09 11:24:01.892	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468052641866, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052434705
    owfs-1	2016-07-09 11:24:01.855	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
    inMem	2016-07-09 11:24:01.795	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Температура_на_улице val=16.875, ack=true, ts=1468052641789, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052611770
    owfs-1	2016-07-09 11:24:01.757	debug	Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.875
    inMem	2016-07-09 11:23:31.845	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052611830, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052534945
    inMem	2016-07-09 11:23:31.818	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468052611802, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052434705
    owfs-1	2016-07-09 11:23:31.802	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
    owfs-1	2016-07-09 11:23:31.797	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
    inMem	2016-07-09 11:23:31.787	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Температура_на_улице val=16.875, ack=true, ts=1468052611770, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052611770
    owfs-1	2016-07-09 11:23:31.758	debug	Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.875
    owfs-1	2016-07-09 11:23:30.929	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
    owfs-1	2016-07-09 11:23:30.848	debug	statesDB connected
    owfs-1	2016-07-09 11:23:30.829	debug	objectDB connected
    host-Server1	2016-07-09 11:23:29.699	info	instance system.adapter.owfs.1 started with pid 10804
    host-Server1	2016-07-09 11:23:27.747	info	instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
    host-Server1	2016-07-09 11:23:27.184	info	stopInstance system.adapter.owfs.1 killing pid 10615
    host-Server1	2016-07-09 11:23:27.183	info	stopInstance system.adapter.owfs.1
    host-Server1	2016-07-09 11:23:27.182	info	object change system.adapter.owfs.1
    owfs-1	2016-07-09 11:22:14.931	warn	Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
    owfs-1	2016-07-09 11:20:34.802	warn	Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
    owfs-1	2016-07-09 11:20:34.766	warn	Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.A: [object Object]
    owfs-1	2016-07-09 11:20:34.704	warn	Cannot write value of /28.FFE6574E0400/temperature: [object Object]
    owfs-1	2016-07-09 11:20:34.357	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
    host-Server1	2016-07-09 11:20:32.920	info	instance system.adapter.owfs.1 started with pid 10615
    host-Server1	2016-07-09 11:20:32.904	info	object change system.adapter.owfs.1
    host-Server1	2016-07-09 11:20:28.371	info	object change system.adapter.owfs.1
    P.S состояние меняю в вкладке объекты 0 на 1
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • H Offline
      Haus
      @Bluefox:
      Bluefox может продолжим если есть время :)
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      cloud: 2.6.2
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Haus:
        @Bluefox:
        Можешь ещё раз с гита. Я не могу исправить ошибку, т.к. она приходит от owfs сервера, но я попробовал её показать Bluefox может продолжим если есть время :)
        Вот это сообщение выдает модуль owfs
        Там ошибочно происходит конвертация объекта error и непонятно, что за ошибка.
        Можешь сделать следующие:
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop owfs
        export DEBUG=*
        node node_modules/iobroker.owfs/main.js --force --logs
        Должны посыпаться ошибки из owfs модуля.
        • H Offline
          Haus
          @Bluefox:
          @Haus:
          @Bluefox:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop owfs
          export DEBUG=*
          Должны посыпаться ошибки из owfs модуля. `
          offset: 0 },
          payload: '0' } ]
          2016-07-24 23:44:38.313 - debug: owfs.0 Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
          socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +22ms
          socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
          socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms
          engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +0ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmWh&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +1ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr data 102:42["setState","owfs.0.wires.�а�о�_Т�",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +0ms
          owfs:communication Receiving header +17ms { version: 0,
          payload: 1,
          ret: 1,
          controlflags: 32,
          offset: 0 }
          owfs:communication Receiving payload +1ms 0
          owfs:convert message to use +1ms [ { header:
          { version: 0,
          payload: 1,
          ret: 1,
          controlflags: 32,
          offset: 0 },
          payload: '0' } ]
          2016-07-24 23:44:38.322 - debug: owfs.0 Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
          socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +6ms
          socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
          socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +0ms
          engine.io-client:polling polling got data 151:42["message","owfs.0.","owfs.0.wires.�а�о�_Т�",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}] +15ms
          engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.
          ","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}]" +1ms
          socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}]} +1ms
          socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}] +1ms
          2016-07-24 23:44:38.342 - debug: inMem message owfs.0.
          owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393078321, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
          engine.io-client:polling polling +2ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr poll +0ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmX7&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr data null +1ms
          engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +4ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmXC&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr data 104:42["setState","owfs.0.wires.�а�о�_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms
          engine.io-client:polling polling got data 153:42["message","owfs.0.","owfs.0.wires.�а�о�_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}] +23ms
          ","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}]" +0ms
          socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}]} +1ms
          socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}] +0ms
          2016-07-24 23:44:38.374 - debug: inMem message owfs.0.
          owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393078353, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780125
          engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmXd&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms
          Вот так реагирует на попытку изменить с 0 на 1
          socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":1,"ack":false,"ts":1469393923024,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469393923024}] +1ms
          2016-07-24 23:58:43.045  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=1, ack=false, ts=1469393923024, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469393923024
            engine.io-client:polling polling +5ms
            engine.io-client:polling-xhr xhr poll +1ms
            engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUi-le&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms
            engine.io-client:polling-xhr xhr data null +2ms
          2016-07-24 23:58:43.057  - debug: owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
            owfs:communication Sending +4s { path: '/3A.483B1E000000/PIO.B\u00001',
            command: 3,
            server: '192.168.1.10',
            port: '4304' }
            owfs:communication Receiving header +2ms { version: 0,
            payload: 0,
            ret: -90,
            controlflags: 32,
            offset: 0 }
          2016-07-24 23:58:43.064  - warn: owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
            socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +15ms
            socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
            socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms
            engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUi-lx&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +1ms
            engine.io-client:polling-xhr xhr data 112:42["setState","owfs.0.wires.�а�о�_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms
            engine.io-client:polling polling got data 155:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.�а�о�_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}] +24ms
            engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}]" +1ms
            socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}]} +1ms
            socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}] +1ms
          2016-07-24 23:58:43.096  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393923083, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393923083
            engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUi-mR&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +1ms
          Лог iobroker
          inMem 2016-07-24 23:59:38.748 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393978734, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
          inMem 2016-07-24 23:59:38.685 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.75, ack=true, ts=1469393978654, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393978654
          owfs-0 2016-07-24 23:59:38.653 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
          owfs-0 2016-07-24 23:59:38.635 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
          owfs-0 2016-07-24 23:59:38.612 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.75
          inMem 2016-07-24 23:59:08.727 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393948687, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393923083
          inMem 2016-07-24 23:59:08.689 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393948656, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
          inMem 2016-07-24 23:59:08.660 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.6875, ack=true, ts=1469393948643, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393918617
          owfs-0 2016-07-24 23:59:08.644 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
          owfs-0 2016-07-24 23:59:08.611 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
          owfs-0 2016-07-24 23:59:08.595 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.6875
          inMem 2016-07-24 23:58:43.096 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393923083, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393923083
          owfs-0 2016-07-24 23:58:43.064 warn Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
          owfs-0 2016-07-24 23:58:43.056 debug Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
          inMem 2016-07-24 23:58:43.044 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=1, ack=false, ts=1469393923024, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469393923024
          inMem 2016-07-24 23:58:38.708 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393918660, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393892606
          inMem 2016-07-24 23:58:38.671 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393918648, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
          inMem 2016-07-24 23:58:38.637 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.6875, ack=true, ts=1469393918617, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393918617
          owfs-0 2016-07-24 23:58:38.618 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
          owfs-0 2016-07-24 23:58:38.612 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
          owfs-0 2016-07-24 23:58:38.603 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.6875
          inMem 2016-07-24 23:58:12.622 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393892606, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393892606
          owfs-0 2016-07-24 23:58:12.597 warn Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
          owfs-0 2016-07-24 23:58:12.506 debug Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
          inMem 2016-07-24 23:58:12.498 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=1, ack=false, ts=1469393892481, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469393892481
          inMem 2016-07-24 23:58:08.696 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.625, ack=true, ts=1469393888686, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393888686
          owfs-0 2016-07-24 23:58:08.665 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.625
          inMem 2016-07-24 23:58:07.929 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393887910, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393623882
          inMem 2016-07-24 23:58:07.899 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393887877, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
            Alekseym6
            Управляю только через FS (добавил в драйвер owfs). ошибку нужно искать в пакете owfs
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              По ошибке -90 нашел только:
              -90 (Message too long)
              Интересно, а сколько бит/байт надо?
              Либо строка "/3A.483B1E000000/PIO.B\u0001" интепретируется неправильно.
              Может мажордомо может писать данные. Я бы подсмотрел, как они делают ;)
                Alekseym6
                через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает.
                  Alekseym6
                  host-odroid 2016-07-25 12:08:54.352 info Restart adapter system.adapter.owfs.2 because enabled
                  host-odroid 2016-07-25 12:08:54.338 error instance system.adapter.owfs.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at process._tickCallback (node.js:458:13)
                  TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at _stream_readable.js:944:16
                  TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at Socket.emit (events.js:117:20)
                  TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/communication.js:30:14)
                  TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at callbackOnce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/communication.js:21:9)
                  TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/convert.js:24:18
                  TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:112:42
                  TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error Cannot call method 'replace' of undefined
                  uncaught 2016-07-25 12:08:52.094 error exception: Cannot call method 'replace' of undefined
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Alekseym6:
                    uncaught 2016-07-25 12:08:52.094 error exception: Cannot call method 'replace' of undefined `
                    Какой то сигнал не до конца сконфигурирован был. Встроил проверку. Но на write это не должно отразится.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Alekseym6:
                      через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает. `
                      Как выглядел код на PHP?
                      • H Offline
                        Haus
                        @Bluefox:
                        @Alekseym6:
                        через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает. Как выглядел код на PHP?
                        У Андрея в demo http://ab-log.ru/files/File/ab-log-demo2.zip сделано через ownet.php третий год у меня работает без проблем
                        get_id("keys");
                        $key_addr = $ab->mod_read($keys_id, "#key_addr#", "", 1, "key_label='$key_label'");
                        $key_tmpID = $ab->mod_read($keys_id, "#tmpID#", "", 1, "key_label='$key_label'");
                        ! if ( empty($key_addr) )
                        exit;
                        ! // Обработчик для MegaD-328
                        if ( preg_match("/^megad./", $key_addr) )
                        list($null, $key_addr, $key_port) = explode(".", $key_addr);
                        $key_addr = "192.168.0.$key_addr";
                        $pass = "sec";
                        ! file_get_contents("http://$key_addr/$pass/?cmd=$key_port:$key_pio");
                        $key_time = microtime(get_as_float);
                        ! // Записываем в журнал только информацию о вкл/выкл, так как при переключении (команда "2") мы не знаем в каком положении ключ
                        if ( $key_pio < 2 )
                        $ab->mod_write($keys_id, "key_pio='$key_pio'", "key_label='$key_label'");
                        $ab->mod_write($ab->get_id("keys_journal"), "SYSDATE(), $key_tmpID, '$key_pio'");
                        // Обработчик для IP Power 9212 Deluxe
                        elseif ( preg_match("/^ipp./", $key_addr) )
                        ! ippower_set($key_addr, $key_port, $key_pio);
                        ! $ab->mod_write($keys_id, "key_pio='$key_pio'", "key_label='$key_label'");
                        // Обработчик для X10
                        elseif ( preg_match("/^x10./", $key_addr) )
                        $key_addr = preg_replace("/^x10./", "", $key_addr);
                        ! if ( !empty($key_level) )
                        $key_level_old = $ab->mod_read($keys_id, "#key_level#", "", 1, "key_label='$key_label'");
                        ! if ( $key_level > $key_level_old )
                        $bright_value = $key_level - $key_level_old;
                        exec("heyu bright $key_addr $bright_value");
                        elseif ( $key_level < $key_level_old )
                        $dim_value = $key_level_old - $key_level;
                        exec("heyu dim $key_addr $dim_value");
                        ! $ab->mod_write($keys_id, "key_level='$key_level'", "key_label='$key_label'");
                        else
                        if ( $key_pio == 1 )
                        $heyu_cmd = "on";
                        elseif ( $key_pio == 0 )
                        $heyu_cmd = "off";
                        ! exec("heyu $heyu_cmd $key_addr");
                        // Обработчик для виртуальных ключей
                        elseif ( $key_addr == "virt" )
                        ! if ( $key_label == "alarm" && $key_pio == 1 )
                        file_get_contents("http://192.168.0.231/sound.php?sound=alarm-on");
                        elseif ( $key_label == "alarm" && $key_pio == 0 )
                        file_get_contents("http://192.168.0.231/sound.php?sound=alarm-off");
                        // Обработчик для 1-wire
                        else
                        // ownet.php не удовлетворяет Strict Standarts
                        error_reporting(0);
                        $ow=new OWNet("tcp://localhost:3000");
                        ! if ( empty($key_ch) )
                        $key_ch = "PIO";
                        else
                        $key_ch = "PIO.".$key_ch;
                        ! if ( !preg_match("///", $key_addr) )
                        $key_addr = "$key_addr/$key_ch";
                        ! // Временное
                        $ow->set($key_addr, $key_pio);
                        ! $cpio = 10;
                        $cpio = $ow->read("/uncached/".$key_addr);
                        ! if ( $cpio != $key_pio )
                        $my_loop = 0;
                        while ( $cpio != $key_pio && $my_loop < 3 )
                        $my_loop++;
                        $cpio = $ow->get("/uncached/".$key_addr);
                        // $cpio = $ow->read("/uncached/".$key_addr);
                        sleep(5);
                        $log = fopen("/var/www/log_error.log", "a");
                        fwrite($log, date('d/m/Y H:i:s')." > [ $key_label | $key_pio | $key_ch ]\n");
                        fclose($log);
                        ! if ( empty($no_log) )
                        ! unset($ow);
                        error_reporting($ab->err_rep);
                        ! return $key_time;
                        ! if ( !empty($_REQUEST['key_label']) )
                        if ( !isset($_REQUEST['key_ch']) )
                        $_REQUEST['key_ch'] = "";
                        if ( !isset($_REQUEST['key_level']) )
                        $_REQUEST['key_level'] = "";
                        key_sw($_REQUEST['key_label'], $_REQUEST['key_pio'], $_REQUEST['key_ch'], $_REQUEST['key_level']);
                        Ab-CMS
                        >!  ![443_ab-cms-index-php-1469517956127.png](/assets/uploads/files/443_ab-cms-index-php-1469517956127.png)
                        owfs 0.1.1
                        при изменении 0 на 1
                        engine.io-client:polling polling got data 147:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] +8s
                          engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}]" +0ms
                          socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}]} +1ms
                          socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] +1ms
                        2016-07-26 10:52:39.805  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=1, ack=false, ts=1469519559793, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469519559793
                          engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFn-&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                          engine.io-client:polling-xhr xhr data null +0ms
                        2016-07-26 10:52:39.823  - debug: owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
                          owfs:communication Sending +8s { path: '/3A.483B1E000000/PIO.B\u00001',
                          command: 3,
                          port: '4304' }
                          socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +24ms
                          socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                          socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null] +1ms
                          engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFoQ&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                          engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null] +0ms
                          socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                          socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                          socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null] +0ms
                          owfs:communication Receiving header +10ms { version: 0,
                          payload: 0,
                          ret: -90,
                          controlflags: 32,
                          offset: 0 }
                        2016-07-26 10:52:39.840  - warn: owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
                          socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +4ms
                          socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                          socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +5ms
                          socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                          socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                          socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null] +0ms
                          engine.io-client:socket flushing 3 packets in socket +10ms
                          engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFop&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +2ms
                          engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null]104:42["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null]179:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null] +2ms
                          engine.io-client:polling polling got data 147:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] +17ms
                          engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}]" +6ms
                          socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}]} +4ms
                          socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] +1ms
                        2016-07-26 10:52:39.890  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=0, ack=true, ts=1469519559868, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469519559868
                          engine.io-client:polling polling +4ms
                          engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFpL&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                          socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +5ms
                          socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                          socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null] +1ms
                          engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFpU&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                          engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null] +0ms
                        ^C  socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3 +3s
                          socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} +0ms
                          socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} +0ms
                          socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}] +1ms
                          engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCGU8&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                          engine.io-client:polling-xhr xhr data 101:423["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}] +0ms
                          engine.io-client:polling polling got data 39:433[null,"system.adapter.owfs.0.alive"] +11ms
                          engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.owfs.0.alive"]" +1ms
                          socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.owfs.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.owfs.0.alive"]} +0ms
                          socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.owfs.0.alive"] +1ms
                        MajorDoMo я поставил 1wire считал, как теперь подслушать?
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                          Alekseym6
                          обновился
                          не создается объект DS18b20
                          Wrong 2016-07-26 12:09:39.317 error type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
                          • H Offline
                            Haus
                            @Alekseym6:
                            обновился
                            Wrong 2016-07-26 12:09:39.317 error type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def `
                            У себя такого не наблюдаю.
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Что надо, что бы протестить 1wire читать/писать на малине?
                              • H Offline
                                Haus
                                @Bluefox:
                                Что надо, что бы протестить 1wire читать/писать на малине? `
                                Если ко мне вопрос, внизу есть данные
                                Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Haus:
                                  @Bluefox:
                                  Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети `
                                  Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать.
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @Bluefox:
                                    @Haus:
                                    @Bluefox:
                                    Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать.
                                    К малине в основном подключают на gpio, но можно и к usb DS9490R адаптер ну и тогда ещё нужно датчик DS18B20 и ключ DS2413 и т.д. Последние это микросхемы но бывают и готовые устройства. Может проще дать тебе подключится к моему тестовому серверу?
                                    P.S. Кстати в owfs.conf есть какая та имитация датчика температуры и ключа, может можно ими дергать для отладки
                                    ######################## SOURCES ########################
                                    # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                    # local machine...
                                    ! server: server = localhost:4304
                                    # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                                    # This part must be changed on real installation
                                    #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                                    Даже работает, iobroker с него читает но так же не может изменить
                                    inMem	2016-07-27 00:57:59.005	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.TEST val=0, ack=true, ts=1469570279001, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469570279001
                                    owfs-0	2016-07-27 00:57:58.937	warn	Cannot write value of /05.4AEC29CDBAAB/PIO: [object Object]
                                    owfs-0	2016-07-27 00:57:58.930	debug	Write /05.4AEC29CDBAAB/PIO with "1"
                                    inMem	2016-07-27 00:57:58.926	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.TEST val=1, ack=false, ts=1469570278911, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469570278911
                                    inMem	2016-07-27 00:57:53.861	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=0, ack=true, ts=1469570273846, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469530880310
                                    inMem	2016-07-27 00:57:53.792	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_TP val=0, ack=true, ts=1469570273769, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469529532725
                                    owfs-0	2016-07-27 00:57:53.767	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
                                    owfs-0	2016-07-27 00:57:53.758	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                                    inMem	2016-07-27 00:57:53.751	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Temperature_IN val=25.25, ack=true, ts=1469570273737, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469570168401
                                    owfs-0	2016-07-27 00:57:53.728	debug	Read /28.FF7B414E0400/temperature:25.25
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Haus:
                                      @Bluefox:
                                      @Haus:
                                      # local machine...
                                      Классно! Я попробую :D
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        @Bluefox:
                                        @Haus:
                                        @Bluefox:
                                        Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать. `
                                        # local machine...
                                        Классно! Я попробую :D `
                                        Я дописал в эту строчку DS2413 и получил ещё один виртуальный ключ (двухкональный)
                                        server: FAKE = DS18S20,DS2405,DS2413
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Идея с виртуальным датчиком была гениальной.
                                          Я обновил драйвер и сделал поиск сенсоров. И запись работает.
                                          Всё ещё на гите.
