  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Ошибка создания объекта в OWFS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
74 Beiträge 5 Kommentatoren 24.4k Aufrufe
    Alekseym6
    iobroker object get owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "SensorTemp",
        "def": false,
        "type": "number",
        "read": "true",
        "write": "true",
        "role": "value.temperature10",
        "desc": "1wire sensor",
        "history": {
          "sql.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": 1000,
            "retention": 0
          "sql.1": {
            "enabled": true,
            "debounce": 1000,
            "retention": 0
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "debounce": 1000,
            "maxLength": 500,
            "retention": 0
      "native": {
        "id": "28.7F821C060000",
        "property": "temperature10"
      "_id": "owfs.0.wires.SensorTemp"
      Alekseym6
      @Bluefox:
      Какие ещё могут полезные свойства?
          var possibleProperties = [
              'humidity',
              'temperature',
              'fasttemp',
              'date',
              'PIO',
              'PIO.A',
              'PIO.B',
              'PIO.0',
              'PIO.1',
              'PIO.2',
              'PIO.3',
              'PIO.4',
              'PIO.5',
              'PIO.6',
              'PIO.7',
              'PIO.ALL',
              'PIO.BYTE',
              'latch.0',
              'latch.1',
              'latch.2',
              'latch.3',
              'latch.4',
              'latch.5',
              'latch.6',
              'latch.7',
              'latch.ALL',
              'latch.BYTE'
      sensed.BYTE
      PIO.BYTE
      получить или установить сразу 2 порта IO
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Alekseym6:
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "number",
            "read": "true",
            "write": "true",
            "history": {
              "sql.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": 1000,
                "retention": 0
              "sql.1": {
                "enabled": true,
                "debounce": 1000,
                "retention": 0
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": 1000,
                "maxLength": 500,
                "retention": 0
          "native": {
        Поменяй
        "def": false,
        на
        "def": 0,
        и ошибка должна исчезнуть
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Haus:
          Главное посмотри почему с удалённого неработает `
          Поменяй в файле /etc/owfs.conf
          # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
          # local machine...
          !server: -s 4304
          и
          ####################### OWSERVER ########################
          server: -p 4304
          У тебя только локальный доступ настроен
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Haus:
            @Bluefox:
            Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить? `
            Мне не надо это я для проверки. Для DS18B20 DS18S20 temperature и DS2413 PIO.A, PIO.B , вот DS2406 там ещё что то нужно но не использовал незнаю.
            P.S Вот нашел DS2406 и DS2408 могут
            "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm" `
            set_alarm сложный объект:
            ├── set_alarm
            │   │   ├── dew_point_hi
            │   │   ├── dew_point_low
            │   │   ├── heat_index_hi
            │   │   ├── heat_index_low
            │   │   ├── humidex_hi
            │   │   ├── humidex_low
            │   │   ├── humidity_hi
            │   │   ├── humidity_low
            │   │   ├── temp_hi
            │   │   └── temp_low
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Alekseym6:
              @Bluefox:
              Какие ещё могут полезные свойства? `
              sensed.BYTE
              PIO.BYTE
              получить или установить сразу 2 порта IO `
              я расширил:
                      'humidity',
                      'pressure',
                      'inHg',
                      'vib_level',
                      'vib_peak',
                      'vib_min',
                      'vib_max',
                      'current.0',
                      'current.1',
                      'current.2',
                      'current.ALL',
                      'min_current.0',
                      'min_current.1',
                      'min_current.2',
                      'min_current.ALL',
                      'max_current.0',
                      'max_current.1',
                      'max_current.2',
                      'max_current.ALL',
                      'volts.0',
                      'volts.1',
                      'volts.2',
                      'volts.ALL',
                      'min_volts.0',
                      'min_volts.1',
                      'min_volts.2',
                      'min_volts.ALL',
                      'max_volts.0',
                      'max_volts.1',
                      'max_volts.2',
                      'max_volts.ALL',
                      'gain',
                      'offset',
                      'current',
                      'illuminance',
                      'relay/state',
                      'relay/control',
                      'LED/state',
                      'LED/control',
                      'resistance',
                      'dew_point',
                      'heat_index',
                      'humidex',
                      'light',
                      'temperature',
                      'fasttemp',
                      'set_alarm',
                      'date',
                      'PIO',
                      'PIO.A',
                      'PIO.B',
                      'PIO.0',
                      'PIO.1',
                      'PIO.2',
                      'PIO.3',
                      'PIO.4',
                      'PIO.5',
                      'PIO.6',
                      'PIO.7',
                      'PIO.ALL',
                      'PIO.BYTE',
                      'latch.0',
                      'latch.1',
                      'latch.2',
                      'latch.3',
                      'latch.4',
                      'latch.5',
                      'latch.6',
                      'latch.7',
                      'latch.ALL',
                      'latch.BYTE',
                      'sensed.BYTE'
              • H Offline
                Haus
                @Bluefox:
                @Haus:
                # local machine...
                !server: -s 4304
                и
                server: -p 4304
                У тебя только локальный доступ настроен `
                Это я уже давно сделал, проблема в чём то другом. Когда я руками заполняю датчики всё работает, а Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов)"
                ioBroker server 192.168.1.11
                owfs server 192.168.1.10 (где подключён адаптер) owfs.conf
                ! # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
                ! # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                ! # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                ! # here.
                ! ######################## SOURCES ########################
                ! # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                ! # local machine…
                ! ! server: server = 4304
                ! # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                ! # This part must be changed on real installation
                ! #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                ! # USB device: DS9490
                ! #server: usb = all
                ! # Serial port: DS9097
                ! server: passive = /dev/ttyUSB0
                ! server: 8bit
                ! #server: passive = /dev/ttyUSB1
                ! #server: 8bit
                ! # owserver tcp address
                ! #server: server = 192.168.10.1:3131
                ! # random simulated device
                ! ######################### OWFS ##########################
                ! mountpoint = /mnt/1wire
                ! allow_other
                ! ####################### OWHTTPD #########################
                ! http: port = 2121
                ! ####################### OWFTPD ##########################
                ! ftp: port = 2120
                ! ####################### OWSERVER ########################
                ! server: port = 4304
                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                cloud: 2.6.2
                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                • H Offline
                  Haus
                  @Bluefox:
                  @Haus:
                  owfs 0.2.1
                  Зачем при read датчик выдаёт fasttemp?
                  Я уже выкладывал log Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true ????
                  ! inMem 2016-07-29 13:33:19.406 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788399389, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788399389
                  ! owfs-1 2016-07-29 13:33:19.383 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
                  ! inMem 2016-07-29 13:33:18.575 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788398559, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788398559
                  ! owfs-1 2016-07-29 13:33:18.551 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
                  ! inMem 2016-07-29 13:32:49.589 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=true, ts=1469788369575, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369575
                  ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.566 debug Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true
                  ! inMem 2016-07-29 13:32:49.507 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=true, ts=1469788369492, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369492
                  ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.487 debug Response for write /Sensor1_fasttemp/fasttemp: true
                  ! inMem 2016-07-29 13:32:49.479 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788369458, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369458
                  ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.387 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
                  ! inMem 2016-07-29 13:32:48.612 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788368599, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368599
                  ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.589 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
                  ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.509 debug Write /28.FFF67D3B0400/temperature with "0"
                  ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.466 debug Write /28.FFF67D3B0400/fasttemp with "0"
                  ! inMem 2016-07-29 13:32:48.450 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=null, ts=1469788368431, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368431
                  ! inMem 2016-07-29 13:32:48.407 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=null, ts=1469788368378, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368378
                  ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.231 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                  ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.139 debug statesDB connected
                  ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.120 debug objectDB connected
                  ! host-Server1 2016-07-29 13:32:46.864 info instance system.adapter.owfs.1 started with pid 3576
                  ! host-Server1 2016-07-29 13:32:44.896 info instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
                  ! owfs-1 2016-07-29 13:32:44.873 info terminating
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Потому что ты сказал в настройках это читать.
                    Есть новая версия на гит
                    • H Offline
                      Haus
                      @Bluefox:
                      Есть новая версия на гит `
                      Где я такое говорил?
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Haus:
                        @Bluefox:
                        Есть новая версия на гит Где я такое говорил?
                        :D
                        в настройках
                        Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига.
                        • H Offline
                          Haus
                          @Bluefox:
                          @Haus:
                          @Bluefox:
                          :D
                          в настройках
                          Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. `
                          Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Haus:
                            @Bluefox:
                            @Haus:
                            Где я такое говорил? `
                            :D
                            в настройках
                            Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
                            Нажать на удалить не пробовал?
                            Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет
                            • H Offline
                              Haus
                              @Bluefox:
                              @Haus:
                              @Bluefox:
                              :D
                              в настройках
                              Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет `
                              Не знаю кому и зачем нужен fasttemp. Закомментировал в admin````
                              'heat_index',
                              'humidex',
                              'light',
                              'temperature',
                              //'fasttemp',
                              'set_alarm',
                              'date',
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • J Offline
                                jeorgep
                                DS2408 в OWFS:
                                (http://owfs.org/uploads/DS2408.3.html#sect10)
                                PIO используются для записи в них 0/1
                                sensed используются для чтения информации с портов
                                latch используются для получения информации об изменении состояния порта
                                (бит 1 указывает, что состояние изменялось)
                                Для очистки состояния latch применяется запись в любой из latch портов. Например:
                                echo 1 > latch.0
                                При этом очищаюся ВСЕ восемь latch портов, то-есть для сохранения информации
                                об изменениях состояний портов со времени последней очистки - необходимо сохранить latch.ALL
                                и лишь потом производить очистку.
                                Перед использованием DS2408 необходимо провести ее инициализацию:
                                echo 1 > out_of_testmode
                                И для использования функции запись в порт - необходимо включить strobe:
                                echo 1 > strobe
                                В iobroker нужно использовать как минимум PIO и sensed - для возможности записи/чтения в порт.
                                • J Offline
                                  jeorgep
                                  После установки версии 0.2.2 проблема с созданием объектов решилась.
                                  Но очень долгая реакция на изменение состояния порта (sensed) в DS2408,
                                  где-то 30 сек или больше, что недопустимо например для датчика движения и включения света.
                                  У меня датчики HC-SR501 подключены к портам DS2408.
                                  Параллельно запускаю скрипт:
                                  #!/bin/bash
                                  while true; do
                                    ALL=`cat /mnt/1wire/29.XXXXXX000000/sensed.ALL`
                                    echo $ALL
                                    sleep 1
                                  done
                                  И наблюдаю в закладке 'Objects' когда изменяется состояние (например value.sensed.4).
                                  Задержка до пол-минуты относительно скрипта.
                                  Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события.
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @jeorgep:
                                    #!/bin/bash
                                    while true; do
                                      echo $ALL
                                      sleep 1
                                    done
                                    Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события. `
                                    Привет,
                                    Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов).
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • J Offline
                                      jeorgep
                                      ` > Привет,
                                      Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов). `
                                      Привет,
                                      я не совсем понял вопрос.
                                      Если про мое подключение - используется Orange Pi+2.
                                      Как мастер - использую восьмиканальный DS2482-800 (http://datasheets.maximintegrated.com/e … 82-800.pdf).
                                      Ибо 1-wire не любит подключения звездой, а в моем случае сервер с мастером находятся посередине топологии, пришлось использовать ее.
                                      Реакция на уровне файлов OWFS или owserver неплохая - где-то на уровне секунды (точнее не замерял).
                                      Датчиков используется много разнообразных.
                                      И если для датчиков температуры, влажности, протечки воды, утечки газа - задержка в пол минуты допустима,
                                      то для включалелей света или датчиков движения на портах DS2408 - она критична.
                                      Жена не будет пол минуты после входа в помещение ждать пока загорится свет :)
                                      В результате параллельного запуска скрипта и привязаного обьекта в ioBroker -
                                      определил, что запаздывание от датчика движения происходит где-то до присвоения значения обьекту в ioBroker-е.
                                      То-есть скрипт уже давно показал, что состояние изменилось, а в ioBrokere оно остается неизмененным еще где-то 30 сек.
                                      Можно конечно обрабатывать состояние на уровне Bash или написать скрипт на Питоне и уже после
                                      обработки изменять состояние переменной в ioBroker - но тогда драйвер OWFS не нужен.
                                        Alekseym6
                                        у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле.
                                        • J Offline
                                          jeorgep
                                          Клас!
                                          делись строчками в драйвере :-)
