  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Ошибка создания объекта в OWFS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
74 Beiträge 5 Kommentatoren 24.4k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @Bluefox:
    @Haus:
    Главное посмотри почему с удалённого неработает `
    Поменяй в файле /etc/owfs.conf
    # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
    # local machine...
    !server: -s 4304
    и
    ####################### OWSERVER ########################
    server: -p 4304
    У тебя только локальный доступ настроен `
    Это я уже давно сделал, проблема в чём то другом. Когда я руками заполняю датчики всё работает, а Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов)"
    ioBroker server 192.168.1.11
    owfs server 192.168.1.10 (где подключён адаптер) owfs.conf
    ! # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
    ! # This is the main OWFS configuration file. You should read the
    ! # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
    ! # here.
    ! ######################## SOURCES ########################
    ! # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
    ! # local machine…
    ! ! server: server = 4304
    ! # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
    ! # This part must be changed on real installation
    ! #server: FAKE = DS18S20,DS2405
    ! # USB device: DS9490
    ! #server: usb = all
    ! # Serial port: DS9097
    ! server: passive = /dev/ttyUSB0
    ! server: 8bit
    ! #server: passive = /dev/ttyUSB1
    ! #server: 8bit
    ! # owserver tcp address
    ! #server: server = 192.168.10.1:3131
    ! # random simulated device
    ! ######################### OWFS ##########################
    ! mountpoint = /mnt/1wire
    ! allow_other
    ! ####################### OWHTTPD #########################
    ! http: port = 2121
    ! ####################### OWFTPD ##########################
    ! ftp: port = 2120
    ! ####################### OWSERVER ########################
    ! server: port = 4304
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • H Offline
      Haus
      @Bluefox:
      @Haus:
      owfs 0.2.1
      Зачем при read датчик выдаёт fasttemp?
      Я уже выкладывал log Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true ????
      ! inMem 2016-07-29 13:33:19.406 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788399389, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788399389
      ! owfs-1 2016-07-29 13:33:19.383 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
      ! inMem 2016-07-29 13:33:18.575 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788398559, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788398559
      ! owfs-1 2016-07-29 13:33:18.551 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
      ! inMem 2016-07-29 13:32:49.589 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=true, ts=1469788369575, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369575
      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.566 debug Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true
      ! inMem 2016-07-29 13:32:49.507 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=true, ts=1469788369492, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369492
      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.487 debug Response for write /Sensor1_fasttemp/fasttemp: true
      ! inMem 2016-07-29 13:32:49.479 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788369458, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369458
      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.387 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
      ! inMem 2016-07-29 13:32:48.612 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788368599, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368599
      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.589 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.509 debug Write /28.FFF67D3B0400/temperature with "0"
      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.466 debug Write /28.FFF67D3B0400/fasttemp with "0"
      ! inMem 2016-07-29 13:32:48.450 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=null, ts=1469788368431, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368431
      ! inMem 2016-07-29 13:32:48.407 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=null, ts=1469788368378, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368378
      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.231 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.139 debug statesDB connected
      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.120 debug objectDB connected
      ! host-Server1 2016-07-29 13:32:46.864 info instance system.adapter.owfs.1 started with pid 3576
      ! host-Server1 2016-07-29 13:32:44.896 info instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
      ! owfs-1 2016-07-29 13:32:44.873 info terminating
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      cloud: 2.6.2
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Потому что ты сказал в настройках это читать.
        Есть новая версия на гит
        • H Offline
          Haus
          @Bluefox:
          Есть новая версия на гит `
          Где я такое говорил?
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Haus:
            @Bluefox:
            Есть новая версия на гит Где я такое говорил?
            :D
            в настройках
            Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига.
            • H Offline
              Haus
              @Bluefox:
              @Haus:
              @Bluefox:
              :D
              в настройках
              Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. `
              Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Haus:
                @Bluefox:
                @Haus:
                Где я такое говорил? `
                :D
                в настройках
                Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
                Нажать на удалить не пробовал?
                Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет
                • H Offline
                  Haus
                  @Bluefox:
                  @Haus:
                  @Bluefox:
                  :D
                  в настройках
                  Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет `
                  Не знаю кому и зачем нужен fasttemp. Закомментировал в admin````
                  'heat_index',
                  'humidex',
                  'light',
                  'temperature',
                  //'fasttemp',
                  'set_alarm',
                  'date',
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • J Offline
                    jeorgep
                    DS2408 в OWFS:
                    (http://owfs.org/uploads/DS2408.3.html#sect10)
                    PIO используются для записи в них 0/1
                    sensed используются для чтения информации с портов
                    latch используются для получения информации об изменении состояния порта
                    (бит 1 указывает, что состояние изменялось)
                    Для очистки состояния latch применяется запись в любой из latch портов. Например:
                    echo 1 > latch.0
                    При этом очищаюся ВСЕ восемь latch портов, то-есть для сохранения информации
                    об изменениях состояний портов со времени последней очистки - необходимо сохранить latch.ALL
                    и лишь потом производить очистку.
                    Перед использованием DS2408 необходимо провести ее инициализацию:
                    echo 1 > out_of_testmode
                    И для использования функции запись в порт - необходимо включить strobe:
                    echo 1 > strobe
                    В iobroker нужно использовать как минимум PIO и sensed - для возможности записи/чтения в порт.
                    • J Offline
                      jeorgep
                      После установки версии 0.2.2 проблема с созданием объектов решилась.
                      Но очень долгая реакция на изменение состояния порта (sensed) в DS2408,
                      где-то 30 сек или больше, что недопустимо например для датчика движения и включения света.
                      У меня датчики HC-SR501 подключены к портам DS2408.
                      Параллельно запускаю скрипт:
                      #!/bin/bash
                      while true; do
                        ALL=`cat /mnt/1wire/29.XXXXXX000000/sensed.ALL`
                        echo $ALL
                        sleep 1
                      done
                      И наблюдаю в закладке 'Objects' когда изменяется состояние (например value.sensed.4).
                      Задержка до пол-минуты относительно скрипта.
                      Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события.
                      • H Offline
                        Haus
                        @jeorgep:
                        #!/bin/bash
                        while true; do
                          echo $ALL
                          sleep 1
                        done
                        Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события. `
                        Привет,
                        Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов).
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • J Offline
                          jeorgep
                          ` > Привет,
                          Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов). `
                          Привет,
                          я не совсем понял вопрос.
                          Если про мое подключение - используется Orange Pi+2.
                          Как мастер - использую восьмиканальный DS2482-800 (http://datasheets.maximintegrated.com/e … 82-800.pdf).
                          Ибо 1-wire не любит подключения звездой, а в моем случае сервер с мастером находятся посередине топологии, пришлось использовать ее.
                          Реакция на уровне файлов OWFS или owserver неплохая - где-то на уровне секунды (точнее не замерял).
                          Датчиков используется много разнообразных.
                          И если для датчиков температуры, влажности, протечки воды, утечки газа - задержка в пол минуты допустима,
                          то для включалелей света или датчиков движения на портах DS2408 - она критична.
                          Жена не будет пол минуты после входа в помещение ждать пока загорится свет :)
                          В результате параллельного запуска скрипта и привязаного обьекта в ioBroker -
                          определил, что запаздывание от датчика движения происходит где-то до присвоения значения обьекту в ioBroker-е.
                          То-есть скрипт уже давно показал, что состояние изменилось, а в ioBrokere оно остается неизмененным еще где-то 30 сек.
                          Можно конечно обрабатывать состояние на уровне Bash или написать скрипт на Питоне и уже после
                          обработки изменять состояние переменной в ioBroker - но тогда драйвер OWFS не нужен.
                            Alekseym6
                            у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле.
                            • J Offline
                              jeorgep
                              Клас!
                              делись строчками в драйвере :-)
                              • H Offline
                                Haus
                                #66
                                @Alekseym6:
                                у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле. `
                                Какой адаптер, как подключен?
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                  Alekseym6
                                  #67
                                  адаптер DS9490B, DS9490R USB to 1-Wire.
                                  подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.
                                  запускаю сервис owserver owfs
                                  добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js
                                  var fs = require('fs');
                                  function writeWire(wire, value) {
                                  if (wire) {
                                  adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');
                                  var path1wire = "/var/1-wire";
                                  if (wire.property == "sensed.BYTE") {
                                  var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                                  } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {
                                  } else {
                                  var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                                  path1wire = path1wire + pathfs;
                                  var dataV = parseInt(value);
                                  adapter.log.debug(path1wire + ' with "' + dataV + '"');
                                  // Пишем в файл.
                                  fs.writeFile(path1wire, dataV, function(err, written) {
                                  if (err) {
                                  // Произошла ошибка при записи
                                  adapter.log.warn('Cannot write value of ' + path1wire + ': ' + err);
                                  client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function(err, message) {
                                  adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ':' + message);
                                  //no idea what is received here
                                  if (err) {
                                  adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);
                                  • J Offline
                                    jeorgep
                                    #68
                                    Спасибо! буду пробовать
                                    ` > подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.
                                    запускаю сервис owserver owfs `
                                    У меня тоже UTP5 до 20 м в луче звезды.
                                    питание 9В и около датчиков ставлю стабилизатор 7805 - копейки стоит, а душе спокойнее :-)
                                    Раньше при питании 5В и включениях реле - бывали сбои.
                                    Все на одном UPS ES 550G.
                                    Мне больше нравится DS2408S - 8-канальный ключ. Часть портов использую на вход
                                    (датчики движения, герконы, выходы компараторов датчиков дыма/газа, протечки, фотодиоды и т. п.)
                                    часть на управление (светодиоды - индикация, реле, тиристоры).
                                    В DS2408 есть приятная особенность - alarm.
                                    Раньше, когда моя система была на Raspberry Pi и самописных Python/bash скриптах -
                                    ресурсов катастрофически не хватало, и удобно было в цикле просматривать лишь папку alarm
                                    и при возникновении алармов про изменение состояния порта -
                                    уже распарсывать инфу по отдельным портам, вместо того, чтобы бегать по всем папкам.
                                    Для датчиков освещения, влажности, поточных значений датчиков газа/дыма - использую DS2438.
                                    Для отсылки срочных сообщений - GPRS Shield на SIM900.
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      #69
                                      @Alekseym6:
                                      добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js `
                                      Alekseym6, в ioBroker в драйвере owfs есть кнопка "Read addresses" она у тебя находит датчики и ключи?
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • J Offline
                                        jeorgep
                                        #70
                                        Наверное тогда нужно закомментировать строки:
                                        client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
                                        Чтобы не было попытки клиентом переписать повторно значение.
                                        И добавить для чтения что-то вроде:
                                        function readWire(wire) {
                                            if (wire) {
                                                var path1wire = "/mnt/1wire";
                                                fs.readFile(path1wire, 'utf8', function (err,result) {
                                                    if (err) {
                                                        adapter.log.warn('Cannot read value of ' + path1wire + ': ' + err);
                                        Закомментировав:
                                        ` > client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {
                                        Вечером дома протестирую
                                          Alekseym6
                                          #71
                                          адаптер owfs не обновляю, версия 0.0.2. кнопки поиска нет.
                                          строчку не исключаю - для проверки
