  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Ошибка создания объекта в OWFS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
74 Beiträge 5 Kommentatoren 24.4k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @Bluefox:
    @Haus:
    @Alekseym6:
    поправил. вернул все на место. теперь работает.
    но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object] `
    А что вы туда вписать хотите?, temperatur.. только читать по мне нужно
    ` > если свойство поставить temphigh то опять
    Wrong 2016-07-28 12:16:54.398 error type of owfs.0.wires.SensorTempHigh.common.def
    попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
    Для чего нужны temphigh, templow?
    Запись при запуске уберу. `
    Для нас я думаю ненужно, по ним можно ловить в папке alarm переходы чтобы часто не опрашивать все датчики
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Какие ещё могут полезные свойства?
          var possibleProperties = [
              'humidity',
              'temperature',
              'fasttemp',
              'date',
              'PIO',
              'PIO.A',
              'PIO.B',
              'PIO.0',
              'PIO.1',
              'PIO.2',
              'PIO.3',
              'PIO.4',
              'PIO.5',
              'PIO.6',
              'PIO.7',
              'PIO.ALL',
              'PIO.BYTE',
              'latch.0',
              'latch.1',
              'latch.2',
              'latch.3',
              'latch.4',
              'latch.5',
              'latch.6',
              'latch.7',
              'latch.ALL',
              'latch.BYTE'
      • H Offline
        Haus
        @Bluefox:
        Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить? `
        Мне не надо это я для проверки. Для DS18B20 DS18S20 temperature и DS2413 PIO.A, PIO.B , вот DS2406 там ещё что то нужно но не использовал незнаю.
        Главное посмотри почему с удалённого неработает
        P.S Вот нашел DS2406 и DS2408 могут
        "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm"
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
          Alekseym6
          iobroker object get owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "SensorTemp",
              "def": false,
              "type": "number",
              "read": "true",
              "write": "true",
              "role": "value.temperature10",
              "desc": "1wire sensor",
              "history": {
                "sql.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": 1000,
                  "retention": 0
                "sql.1": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": 1000,
                  "retention": 0
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": 1000,
                  "maxLength": 500,
                  "retention": 0
            "native": {
              "id": "28.7F821C060000",
              "property": "temperature10"
            "_id": "owfs.0.wires.SensorTemp"
            Alekseym6
            @Bluefox:
                    'humidity',
                    'temperature',
                    'fasttemp',
                    'date',
                    'PIO',
                    'PIO.A',
                    'PIO.B',
                    'PIO.0',
                    'PIO.1',
                    'PIO.2',
                    'PIO.3',
                    'PIO.4',
                    'PIO.5',
                    'PIO.6',
                    'PIO.7',
                    'PIO.ALL',
                    'PIO.BYTE',
                    'latch.0',
                    'latch.1',
                    'latch.2',
                    'latch.3',
                    'latch.4',
                    'latch.5',
                    'latch.6',
                    'latch.7',
                    'latch.ALL',
                    'latch.BYTE'
            sensed.BYTE
            PIO.BYTE
            получить или установить сразу 2 порта IO
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Alekseym6:
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "number",
                  "read": "true",
                  "write": "true",
                  "history": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": 1000,
                      "retention": 0
                    "sql.1": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": 1000,
                      "retention": 0
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": 1000,
                      "maxLength": 500,
                      "retention": 0
                "native": {
              Поменяй
              "def": false,
              на
              "def": 0,
              и ошибка должна исчезнуть
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Haus:
                Главное посмотри почему с удалённого неработает `
                Поменяй в файле /etc/owfs.conf
                # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                # local machine...
                !server: -s 4304
                и
                ####################### OWSERVER ########################
                server: -p 4304
                У тебя только локальный доступ настроен
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Haus:
                  @Bluefox:
                  "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm" `
                  set_alarm сложный объект:
                  ├── set_alarm
                  │   │   ├── dew_point_hi
                  │   │   ├── dew_point_low
                  │   │   ├── heat_index_hi
                  │   │   ├── heat_index_low
                  │   │   ├── humidex_hi
                  │   │   ├── humidex_low
                  │   │   ├── humidity_hi
                  │   │   ├── humidity_low
                  │   │   ├── temp_hi
                  │   │   └── temp_low
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Alekseym6:
                    @Bluefox:
                    Какие ещё могут полезные свойства? `
                    sensed.BYTE
                    PIO.BYTE
                    получить или установить сразу 2 порта IO `
                    я расширил:
                            'humidity',
                            'pressure',
                            'inHg',
                            'vib_level',
                            'vib_peak',
                            'vib_min',
                            'vib_max',
                            'current.0',
                            'current.1',
                            'current.2',
                            'current.ALL',
                            'min_current.0',
                            'min_current.1',
                            'min_current.2',
                            'min_current.ALL',
                            'max_current.0',
                            'max_current.1',
                            'max_current.2',
                            'max_current.ALL',
                            'volts.0',
                            'volts.1',
                            'volts.2',
                            'volts.ALL',
                            'min_volts.0',
                            'min_volts.1',
                            'min_volts.2',
                            'min_volts.ALL',
                            'max_volts.0',
                            'max_volts.1',
                            'max_volts.2',
                            'max_volts.ALL',
                            'gain',
                            'offset',
                            'current',
                            'illuminance',
                            'relay/state',
                            'relay/control',
                            'LED/state',
                            'LED/control',
                            'resistance',
                            'dew_point',
                            'heat_index',
                            'humidex',
                            'light',
                            'temperature',
                            'fasttemp',
                            'set_alarm',
                            'date',
                            'PIO',
                            'PIO.A',
                            'PIO.B',
                            'PIO.0',
                            'PIO.1',
                            'PIO.2',
                            'PIO.3',
                            'PIO.4',
                            'PIO.5',
                            'PIO.6',
                            'PIO.7',
                            'PIO.ALL',
                            'PIO.BYTE',
                            'latch.0',
                            'latch.1',
                            'latch.2',
                            'latch.3',
                            'latch.4',
                            'latch.5',
                            'latch.6',
                            'latch.7',
                            'latch.ALL',
                            'latch.BYTE',
                            'sensed.BYTE'
                    • H Offline
                      Haus
                      @Bluefox:
                      @Haus:
                      # local machine...
                      !server: -s 4304
                      и
                      server: -p 4304
                      У тебя только локальный доступ настроен `
                      Это я уже давно сделал, проблема в чём то другом. Когда я руками заполняю датчики всё работает, а Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов)"
                      ioBroker server 192.168.1.11
                      owfs server 192.168.1.10 (где подключён адаптер) owfs.conf
                      ! # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
                      ! # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                      ! # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                      ! # here.
                      ! ######################## SOURCES ########################
                      ! # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                      ! # local machine…
                      ! ! server: server = 4304
                      ! # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                      ! # This part must be changed on real installation
                      ! #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                      ! # USB device: DS9490
                      ! #server: usb = all
                      ! # Serial port: DS9097
                      ! server: passive = /dev/ttyUSB0
                      ! server: 8bit
                      ! #server: passive = /dev/ttyUSB1
                      ! #server: 8bit
                      ! # owserver tcp address
                      ! #server: server = 192.168.10.1:3131
                      ! # random simulated device
                      ! ######################### OWFS ##########################
                      ! mountpoint = /mnt/1wire
                      ! allow_other
                      ! ####################### OWHTTPD #########################
                      ! http: port = 2121
                      ! ####################### OWFTPD ##########################
                      ! ftp: port = 2120
                      ! ####################### OWSERVER ########################
                      ! server: port = 4304
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • H Offline
                        Haus
                        @Bluefox:
                        @Haus:
                        owfs 0.2.1
                        Зачем при read датчик выдаёт fasttemp?
                        Я уже выкладывал log Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true ????
                        ! inMem 2016-07-29 13:33:19.406 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788399389, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788399389
                        ! owfs-1 2016-07-29 13:33:19.383 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
                        ! inMem 2016-07-29 13:33:18.575 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788398559, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788398559
                        ! owfs-1 2016-07-29 13:33:18.551 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
                        ! inMem 2016-07-29 13:32:49.589 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=true, ts=1469788369575, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369575
                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.566 debug Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true
                        ! inMem 2016-07-29 13:32:49.507 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=true, ts=1469788369492, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369492
                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.487 debug Response for write /Sensor1_fasttemp/fasttemp: true
                        ! inMem 2016-07-29 13:32:49.479 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788369458, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369458
                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.387 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
                        ! inMem 2016-07-29 13:32:48.612 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788368599, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368599
                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.589 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.509 debug Write /28.FFF67D3B0400/temperature with "0"
                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.466 debug Write /28.FFF67D3B0400/fasttemp with "0"
                        ! inMem 2016-07-29 13:32:48.450 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=null, ts=1469788368431, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368431
                        ! inMem 2016-07-29 13:32:48.407 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=null, ts=1469788368378, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368378
                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.231 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.139 debug statesDB connected
                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.120 debug objectDB connected
                        ! host-Server1 2016-07-29 13:32:46.864 info instance system.adapter.owfs.1 started with pid 3576
                        ! host-Server1 2016-07-29 13:32:44.896 info instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:44.873 info terminating
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Потому что ты сказал в настройках это читать.
                          Есть новая версия на гит
                          • H Offline
                            Haus
                            @Bluefox:
                            Есть новая версия на гит `
                            Где я такое говорил?
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Haus:
                              @Bluefox:
                              Есть новая версия на гит Где я такое говорил?
                              :D
                              в настройках
                              Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига.
                              • H Offline
                                Haus
                                @Bluefox:
                                @Haus:
                                @Bluefox:
                                :D
                                в настройках
                                Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. `
                                Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Haus:
                                  @Bluefox:
                                  @Haus:
                                  Где я такое говорил? `
                                  :D
                                  в настройках
                                  Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
                                  Нажать на удалить не пробовал?
                                  Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @Bluefox:
                                    @Haus:
                                    @Bluefox:
                                    :D
                                    в настройках
                                    Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет `
                                    Не знаю кому и зачем нужен fasttemp. Закомментировал в admin````
                                    'heat_index',
                                    'humidex',
                                    'light',
                                    'temperature',
                                    //'fasttemp',
                                    'set_alarm',
                                    'date',
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • J Offline
                                      jeorgep
                                      DS2408 в OWFS:
                                      (http://owfs.org/uploads/DS2408.3.html#sect10)
                                      PIO используются для записи в них 0/1
                                      sensed используются для чтения информации с портов
                                      latch используются для получения информации об изменении состояния порта
                                      (бит 1 указывает, что состояние изменялось)
                                      Для очистки состояния latch применяется запись в любой из latch портов. Например:
                                      echo 1 > latch.0
                                      При этом очищаюся ВСЕ восемь latch портов, то-есть для сохранения информации
                                      об изменениях состояний портов со времени последней очистки - необходимо сохранить latch.ALL
                                      и лишь потом производить очистку.
                                      Перед использованием DS2408 необходимо провести ее инициализацию:
                                      echo 1 > out_of_testmode
                                      И для использования функции запись в порт - необходимо включить strobe:
                                      echo 1 > strobe
                                      В iobroker нужно использовать как минимум PIO и sensed - для возможности записи/чтения в порт.
                                      • J Offline
                                        jeorgep
                                        После установки версии 0.2.2 проблема с созданием объектов решилась.
                                        Но очень долгая реакция на изменение состояния порта (sensed) в DS2408,
                                        где-то 30 сек или больше, что недопустимо например для датчика движения и включения света.
                                        У меня датчики HC-SR501 подключены к портам DS2408.
                                        Параллельно запускаю скрипт:
                                        #!/bin/bash
                                        while true; do
                                          ALL=`cat /mnt/1wire/29.XXXXXX000000/sensed.ALL`
                                          echo $ALL
                                          sleep 1
                                        done
                                        И наблюдаю в закладке 'Objects' когда изменяется состояние (например value.sensed.4).
                                        Задержка до пол-минуты относительно скрипта.
                                        Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события.
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          @jeorgep:
                                          #!/bin/bash
                                          while true; do
                                            echo $ALL
                                            sleep 1
                                          done
                                          Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события. `
                                          Привет,
                                          Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов).
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
