  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
    Amok83
    #179
    Funktioniert der Adapter ausschließlich mit dem Smart Home Controller oder gibt irgendeine Möglichkeit direkt auf eine Bosch Eyes zuzugreifen?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Amok83
      holomekc
      #180
      @Amok83
      Nur der Bosch Smart Home Controller kann angesprochen werden. Das ganze läuft auch ausschließlich lokal. Die Schnittstellen für Kameras habe ich mir noch nicht angeschaut. Aktuell lässt meine Zeit das auch nicht zu. Es gibt gewisse Überlappungen, da die Kameras auch mit dem Controller verknüpft werden können. Aber auch hier gilt ausschließlich Kommunikation mit dem Controller. Bspw kann ich meine Kamera an und aus schalten. Aber Zugriff auf das Bild habe ich nicht.
      • H holomekc
        @Amok83
        Amok83
        #181
        @holomekc
        Danke für die schnelle Antwort.
        An und Aus schalten bzw. Benachrichtigungen deaktivieren wäre schon mal ein schönes Feature. Aber nur dafür den Home Controller anzuschaffen wäre schon arg übertrieben.
        Da muss ich wohl noch ein bisschen warten, bis sich mal jemand an die Kameras wagt.
          BJC
          schrieb am zuletzt editiert von BJC
          #182
          Servus zusammen,
          hat zufälligerweise noch jemand das Phänomen feststellen können, dass nach Installation des Bosch Smart Home Bridge Adapter der horizontale Scrollbalken für die Views im VIS-Editor nicht mehr vorhanden ist?
          Getestet mit Microsoft Edge und Google Chrome. In beiden fehlt in der Mitte unten der horizontale Scrollbalken.
          Nach Deinstallation des Bosch Adapters ist der Scrollbalken wieder vorhanden.
          Es gibt auch einen Beitrag eines anderen Users hier im Forum, der das gleiche festgestellt hat.
          https://forum.iobroker.net/topic/34544/scrollbar-fehlt-im-vis-editor
          • ? Offline
            #183
            Hi Leute,
            Erst einmal vielen Dank für den Adapter.
            könnt ihr mir bitte mal sagen, wo mein Fehler liegt? Sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
            Habe mich auch schon in der Wiki etwas eingelesen, aber habe noch nicht die Lösung gefungen.
            2020-08-16 15:54:52.661 - info: bshb.0 (21282) cleaned everything up...
            2020-08-16 15:54:52.716 - info: bshb.0 (21282) terminating
            2020-08-16 15:54:52.718 - info: bshb.0 (21282) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-08-16 15:54:53.234 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bshb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-08-16 15:54:53.234 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bshb.0 because enabled
            2020-08-16 15:55:23.250 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bshb.0 started with pid 21317
            2020-08-16 15:55:25.106 - info: bshb.0 (21317) starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
            2020-08-16 15:55:25.138 - error: bshb.0 (21317) Identifier not defined but it is a mandatory parameter
            2020-08-16 15:55:25.140 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2020-08-16 15:55:25.141 - error: bshb.0 (21317) unhandled promise rejection: Identifier not defined but it is a mandatory parameter
            2020-08-16 15:55:25.144 - error: bshb.0 (21317) Error: Identifier not defined but it is a mandatory parameter
            Phantomkommander
            Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
              Hi Leute,
              Phantomkommander
              #184
              @Phantomkommander Bitte keine screenshots, sondern Textausgaben aus dem log file als Text in CodeTags in den Thread.
                Hi Leute,
                Phantomkommander
                holomekc
                #185
                @Phantomkommander
                Bei den Einstellungen scheint der identifier Wert nicht gesetzt zu sein. Oder auf deutsch: Eindeutige Kennung des Clients. Dort bspw. Einfach einen uuid Wert eintragen. Einen Generator für so einen Wert findest du über google.
                • H holomekc
                  @Phantomkommander
                  #186
                  @holomekc das sieht schon mal viel besser aus. Jetzt will er nur noch verbinden.
                  2020-08-17 18:02:45.027 - warn: bshb.0 (23197) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: Error: write EPROTO 3069786576:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1550:SSL alert number 42
                  Kannst du mir bitte, hier nochmal eine Hilfestellung geben?
                    holomekc
                    #187
                    @Phantomkommander
                    Wenn passwort etc stimmt, dann musst du den Knopf am Controller eine Zeit lang drücken bis dieser blinkt.
                      KsSoft
                      #188
                      Hallo, ich habe den Adapter Version 0.1.10 zum laufen gebracht. Erst mal Danke an der Ersteller. Ich bin noch Anfänger und kenne mich mit Json bzw. Java nicht aus. Ich habe in meinem Haus 1 Steckdose und 10 Rauchmelder verbaut. In iobroker werden mir alle angezeigt. Nun habe ich nur das Problem bei den Rauchmelder den Status in Vis darzustellen. Bzgl. Batterie der Rauchmelder habe ich aus dem Forum entnommen, dass der Status "LOW_BATTERY" einen geringen Status anzeigt. Ist das Richtig ? Bei einem Rauchmelder Alarm habe ich dies nicht herausbekommen. Wo kann ich entnehmen wie die Definitionen der Status vom Alarm und Batterie der Rauchmelder sind ?
                      Vielen Dank schon mal im Voraus.
                      • K KsSoft
                        holomekc
                        #189
                        @KsSoft
                        Hi das ist leider nicht so einfach. Zunächst einmal die api von Bosch findest du hier: https://apidocs.bosch-smarthome.com/local/#/States/get_devices__deviceId__services_SmokeDetectorCheck_state
                        Oben rechts kannst du verschiedene Geräte/Services auswählen.
                        Jetzt zum Rauchmelder. Leider habe ich keinen aber hier das was ich vermute:
                        Du müsstest das Gerät in der Liste sehen können. Vermutlich heißt es etwas mit SmokeDetector. Dort findest du erst einmal nur einen Wert zur Gerätprüfung. Laut api smokeDetectorCheckState mit:
                        NONE
                        SMOKE_TEST_REQUESTED
                        das pattern ist bei Bosch eigentlich immer gleich also gibt es vermutlich auch noch:
                        SMOKE_TEST_OK
                        SMOKE_TEST_FAILED
                        COMMUNICATION_TEST_SENT
                        COMMUNICATION_TEST_OK
                        COMMUNICATION_TEST_REQUESTED
                        diese Werte sind für dich weniger interessant. Hast du unter dem Gerät noch einen Ordner BatteryLevel? Wenn ja dann sollte das helfen:
                        https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Value-you-may-not-see-at-first
                        Kurz gesagt würde dann dort faults so aussehen:
                                    "type":"LOW_BATTERY",
                                    "category":"WARNING"
                        Wie das ausgelesen werden kann findest du hier:
                        https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Yahka-MotionSensor
                        Ist zwar ein anderes Gerät aber der Ansatz ist der gleiche.
                        Beim Alarm wird es schwieriger. Das sollte unter smokedetectionsystem stehen. Dann unter surveillancealarm und dann value. Leider gibt es das nicht auf der api Seite. Aber auch hier kann ich mal Werte raten, da es das gleiche unter intrusiondetectionsystem gibt und eine Alarmanlage habe ich:
                        ALARM_ON
                        ALARM_OFF
                        ALARM_MUTED
                        PRE_ALARM
                        Zumindest konnte ich durch ausprobieren diese Werte ermitteln.
                        Ich hoffe das hilft weiter und ist vor allem lesbar. Auf einem Tablet kann ich einfach nicht gescheit schreiben...
                        Falls du nicht weiter kommst kannst du mich auch via mail anschreiben.
                        • L Offline
                          Langer
                          #190
                          ich habe jetzt seid 2 Wochen einen Raspberry pi 4 und versuche unser Haus Smarter zu machen.
                          Als erstes Danke für den Ersteller des Adapters (sag man es so)?
                          Die Version 0.1.10 habe ich jetzt zum laufen bekommen, habe aber noch Fragen?
                          Wie bekomme ich den BoostMode hin?
                          Wie bekomme ich es hin, das ich die Temperatur einstellen kann?
                          Ich muß sagen, alles was IoBroker und Vis betrifft ist es noch ein Buch mit 1000 Siegeln, aber ich lerne.
                          Vorhanden sin ein Bosch Smart Home Controller, 15 Tür/Fenster Kontakte und 12 Heizkörperthermostate.
                          Vielen Dank im voraus für die Hilfe
                          • L Langer
                            holomekc
                            #191
                            @Langer
                            Boostmode:
                            roomclimatecontrol-xxx -> RoomClimateControl -> boostmode
                            Temperatur:
                            Kommt vermutlich drauf an was du machen willst. Es geht von super einfach bis megakompliziert. Aber das gibt es:
                            operationMode: Manuell oder Automatisch
                            setpointTemperature: für manuell oder bis zum nächsten wechsel zwischen eco und comfort
                            setpointTemperatureForLevelComfort/Eco: Warm und kalt im Grunde. Wird dann über dein Zeitprofil gesteuert.
                            schedule: Dein Zeitprofil. Am besten mal die Werte ausgeben lassen, dann ist es leichter zu verstehen.
                            Was ich bspw mache: Zeitprofile anpassen jenachdem, ob ich da, weg oder im Urlaub bin.
                            Temperatur für eco und comfort anpassen jenachdem ob ich da, weg oder im Urlaub bin.
                            Ich hoffe das hilft schon ein wenig weiter.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H holomekc
                              @Langer
                              Boostmode:
                              Temperatur:
                              Langer
                              #192
                              @holomekc
                              Danke für Deine schnell Antwort, hat mir sehr geholfen.
                              Eine Frage noch:
                              Welches Widget sollte man für die Darstellung wählen?
                              Habe momentan "heading Tile Heating" ausgewählt, kann Soll-Ist Temperatur sowie Ventilstellung anzeigen.
                              Gibt es etwas das auf Dein Adapter zugeschnitten ist, sprich alle Anzeigen und Einstellung vorsieht?
                              Danke.
                              • L Langer
                                @holomekc
                                Eine Frage noch:
                                Danke.
                                holomekc
                                #193
                                @Langer
                                Hi. Bei vis muss ich leider passen. Ich glaube nicht dass etwas direkt auf den Adapter angepasst wurde.
                                • C Offline
                                  caspercito
                                  #194
                                  Hallo an alle,
                                  Als erstes Danke für den Ersteller des Adapters!!
                                  Hat jemand eine Idee wie ich folgendes realisieren kann:
                                  • Sobald die gemessene Temperatur sich ändert in irgendeine Thermostat (bshb.0.roomClimateControl_hz_x.TemperatureLevel.temperature), ein Skript duchführen.
                                  • Wenn Skript fertig ist, eine notification schicken über die Bosch APP (geht das?)
                                  Danke!
                                  B H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C caspercito
                                    Hallo an alle,
                                    Danke!
                                    BigTom91
                                    #195
                                    @caspercito In der Bosch App kannst du über ioBroker keine Notification anzeigen lassen.
                                    Du könntest dazu Telegram oder Pushbullet bzw. Pushover nutzen.
                                    In Blockly kannst du einen Trigger anlegen, der ausgelöst wird, sobald sich ein Objekt ändert.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C caspercito
                                      Hallo an alle,
                                      Danke!
                                      holomekc
                                      #196
                                      @caspercito
                                      Über die Bosch App selber kann man Szenarien->Automationen definieren. Dort kannst du auch Benachrichtungen schicken. Vielleicht reicht dir das schon? Meinst du wirklich jede einzelne Temperatur Veränderungen? In der App kannst du nur unterschreiten oder pberschreiten definiere .
                                      Die Auslöser sind ein wenig limitiert und soweit ich sehen konnt kann man dort auch keine hue elemente verwenden, über die man das simulieren könnte.
                                      • B BigTom91
                                        caspercito
                                        schrieb am zuletzt editiert von caspercito
                                        #197
                                        @BigTom91 said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                                        Blockly
                                        Danke, ich werde dann schauen wie weit über Blocky komme.
                                        • H holomekc
                                          @caspercito
                                          caspercito
                                          #198
                                          @holomekc es geht darum, dass ich will meine Gastherme ausschalten möchte sobald kein Wärmebedarf da ist. Dafür muss ich jeder Thermostat prüfen und gucken ob die gewünschte Temperatur erreicht hat - das kriege ich schon hin.
                                          Nur ich brauche eine Auslöser, und ich glaube am sinnvollsten wäre es wenn die gemessene Temperatur sich geändert hat.
                                          Ich habe so eine funktion implementiert, bin mir aber nicht sicher ob das so als Auslöser geht:
                                          on({id: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.TemperatureLevel.temperature', change: "any"}, (obj) =>
                                              checkWaermeBedarf(Heizung); // hier prüfe ich ob der Wärmebedarf da ist
                                          Ich könnte eine Automation pro Thermostat einrichten als Auslöser, aber irgendwie Automationen werden in mein Adapter nicht angezeigt.
