  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
    Hi Leute,
    Erst einmal vielen Dank für den Adapter.
    könnt ihr mir bitte mal sagen, wo mein Fehler liegt? Sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
    Habe mich auch schon in der Wiki etwas eingelesen, aber habe noch nicht die Lösung gefungen.
    2020-08-16 15:54:52.661 - info: bshb.0 (21282) cleaned everything up...
    2020-08-16 15:54:52.716 - info: bshb.0 (21282) terminating
    2020-08-16 15:54:52.718 - info: bshb.0 (21282) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-08-16 15:54:53.234 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bshb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-08-16 15:54:53.234 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bshb.0 because enabled
    2020-08-16 15:55:23.250 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bshb.0 started with pid 21317
    2020-08-16 15:55:25.106 - info: bshb.0 (21317) starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
    2020-08-16 15:55:25.138 - error: bshb.0 (21317) Identifier not defined but it is a mandatory parameter
    2020-08-16 15:55:25.140 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2020-08-16 15:55:25.141 - error: bshb.0 (21317) unhandled promise rejection: Identifier not defined but it is a mandatory parameter
    2020-08-16 15:55:25.144 - error: bshb.0 (21317) Error: Identifier not defined but it is a mandatory parameter
    Phantomkommander
    #184
    @Phantomkommander Bitte keine screenshots, sondern Textausgaben aus dem log file als Text in CodeTags in den Thread.
      Hi Leute,
      Phantomkommander
      holomekc
      #185
      @Phantomkommander
      Bei den Einstellungen scheint der identifier Wert nicht gesetzt zu sein. Oder auf deutsch: Eindeutige Kennung des Clients. Dort bspw. Einfach einen uuid Wert eintragen. Einen Generator für so einen Wert findest du über google.
      • H holomekc
        @Phantomkommander
        #186
        @holomekc das sieht schon mal viel besser aus. Jetzt will er nur noch verbinden.
        2020-08-17 18:02:45.027 - warn: bshb.0 (23197) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: Error: write EPROTO 3069786576:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1550:SSL alert number 42
        Kannst du mir bitte, hier nochmal eine Hilfestellung geben?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          holomekc
          #187
          @Phantomkommander
          Wenn passwort etc stimmt, dann musst du den Knopf am Controller eine Zeit lang drücken bis dieser blinkt.
            KsSoft
            #188
            Hallo, ich habe den Adapter Version 0.1.10 zum laufen gebracht. Erst mal Danke an der Ersteller. Ich bin noch Anfänger und kenne mich mit Json bzw. Java nicht aus. Ich habe in meinem Haus 1 Steckdose und 10 Rauchmelder verbaut. In iobroker werden mir alle angezeigt. Nun habe ich nur das Problem bei den Rauchmelder den Status in Vis darzustellen. Bzgl. Batterie der Rauchmelder habe ich aus dem Forum entnommen, dass der Status "LOW_BATTERY" einen geringen Status anzeigt. Ist das Richtig ? Bei einem Rauchmelder Alarm habe ich dies nicht herausbekommen. Wo kann ich entnehmen wie die Definitionen der Status vom Alarm und Batterie der Rauchmelder sind ?
            Vielen Dank schon mal im Voraus.
            • K KsSoft
              holomekc
              #189
              @KsSoft
              Hi das ist leider nicht so einfach. Zunächst einmal die api von Bosch findest du hier: https://apidocs.bosch-smarthome.com/local/#/States/get_devices__deviceId__services_SmokeDetectorCheck_state
              Oben rechts kannst du verschiedene Geräte/Services auswählen.
              Jetzt zum Rauchmelder. Leider habe ich keinen aber hier das was ich vermute:
              Du müsstest das Gerät in der Liste sehen können. Vermutlich heißt es etwas mit SmokeDetector. Dort findest du erst einmal nur einen Wert zur Gerätprüfung. Laut api smokeDetectorCheckState mit:
              NONE
              SMOKE_TEST_REQUESTED
              das pattern ist bei Bosch eigentlich immer gleich also gibt es vermutlich auch noch:
              SMOKE_TEST_OK
              SMOKE_TEST_FAILED
              COMMUNICATION_TEST_SENT
              COMMUNICATION_TEST_OK
              COMMUNICATION_TEST_REQUESTED
              diese Werte sind für dich weniger interessant. Hast du unter dem Gerät noch einen Ordner BatteryLevel? Wenn ja dann sollte das helfen:
              https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Value-you-may-not-see-at-first
              Kurz gesagt würde dann dort faults so aussehen:
                          "type":"LOW_BATTERY",
                          "category":"WARNING"
              Wie das ausgelesen werden kann findest du hier:
              https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Yahka-MotionSensor
              Ist zwar ein anderes Gerät aber der Ansatz ist der gleiche.
              Beim Alarm wird es schwieriger. Das sollte unter smokedetectionsystem stehen. Dann unter surveillancealarm und dann value. Leider gibt es das nicht auf der api Seite. Aber auch hier kann ich mal Werte raten, da es das gleiche unter intrusiondetectionsystem gibt und eine Alarmanlage habe ich:
              ALARM_ON
              ALARM_OFF
              ALARM_MUTED
              PRE_ALARM
              Zumindest konnte ich durch ausprobieren diese Werte ermitteln.
              Ich hoffe das hilft weiter und ist vor allem lesbar. Auf einem Tablet kann ich einfach nicht gescheit schreiben...
              Falls du nicht weiter kommst kannst du mich auch via mail anschreiben.
              • L Offline
                Langer
                #190
                ich habe jetzt seid 2 Wochen einen Raspberry pi 4 und versuche unser Haus Smarter zu machen.
                Als erstes Danke für den Ersteller des Adapters (sag man es so)?
                Die Version 0.1.10 habe ich jetzt zum laufen bekommen, habe aber noch Fragen?
                Wie bekomme ich den BoostMode hin?
                Wie bekomme ich es hin, das ich die Temperatur einstellen kann?
                Ich muß sagen, alles was IoBroker und Vis betrifft ist es noch ein Buch mit 1000 Siegeln, aber ich lerne.
                Vorhanden sin ein Bosch Smart Home Controller, 15 Tür/Fenster Kontakte und 12 Heizkörperthermostate.
                Vielen Dank im voraus für die Hilfe
                • L Langer
                  holomekc
                  #191
                  @Langer
                  Boostmode:
                  roomclimatecontrol-xxx -> RoomClimateControl -> boostmode
                  Temperatur:
                  Kommt vermutlich drauf an was du machen willst. Es geht von super einfach bis megakompliziert. Aber das gibt es:
                  operationMode: Manuell oder Automatisch
                  setpointTemperature: für manuell oder bis zum nächsten wechsel zwischen eco und comfort
                  setpointTemperatureForLevelComfort/Eco: Warm und kalt im Grunde. Wird dann über dein Zeitprofil gesteuert.
                  schedule: Dein Zeitprofil. Am besten mal die Werte ausgeben lassen, dann ist es leichter zu verstehen.
                  Was ich bspw mache: Zeitprofile anpassen jenachdem, ob ich da, weg oder im Urlaub bin.
                  Temperatur für eco und comfort anpassen jenachdem ob ich da, weg oder im Urlaub bin.
                  Ich hoffe das hilft schon ein wenig weiter.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H holomekc
                    @Langer
                    Boostmode:
                    Temperatur:
                    Langer
                    #192
                    @holomekc
                    Danke für Deine schnell Antwort, hat mir sehr geholfen.
                    Eine Frage noch:
                    Welches Widget sollte man für die Darstellung wählen?
                    Habe momentan "heading Tile Heating" ausgewählt, kann Soll-Ist Temperatur sowie Ventilstellung anzeigen.
                    Gibt es etwas das auf Dein Adapter zugeschnitten ist, sprich alle Anzeigen und Einstellung vorsieht?
                    Danke.
                    • L Langer
                      @holomekc
                      Eine Frage noch:
                      Danke.
                      holomekc
                      #193
                      @Langer
                      Hi. Bei vis muss ich leider passen. Ich glaube nicht dass etwas direkt auf den Adapter angepasst wurde.
                      • C Offline
                        caspercito
                        #194
                        Hallo an alle,
                        Als erstes Danke für den Ersteller des Adapters!!
                        Hat jemand eine Idee wie ich folgendes realisieren kann:
                        • Sobald die gemessene Temperatur sich ändert in irgendeine Thermostat (bshb.0.roomClimateControl_hz_x.TemperatureLevel.temperature), ein Skript duchführen.
                        • Wenn Skript fertig ist, eine notification schicken über die Bosch APP (geht das?)
                        Danke!
                        B H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C caspercito
                          Hallo an alle,
                          Danke!
                          BigTom91
                          #195
                          @caspercito In der Bosch App kannst du über ioBroker keine Notification anzeigen lassen.
                          Du könntest dazu Telegram oder Pushbullet bzw. Pushover nutzen.
                          In Blockly kannst du einen Trigger anlegen, der ausgelöst wird, sobald sich ein Objekt ändert.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C caspercito
                            Hallo an alle,
                            Danke!
                            holomekc
                            #196
                            @caspercito
                            Über die Bosch App selber kann man Szenarien->Automationen definieren. Dort kannst du auch Benachrichtungen schicken. Vielleicht reicht dir das schon? Meinst du wirklich jede einzelne Temperatur Veränderungen? In der App kannst du nur unterschreiten oder pberschreiten definiere .
                            Die Auslöser sind ein wenig limitiert und soweit ich sehen konnt kann man dort auch keine hue elemente verwenden, über die man das simulieren könnte.
                            • B BigTom91
                              caspercito
                              schrieb am zuletzt editiert von caspercito
                              #197
                              @BigTom91 said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                              Blockly
                              Danke, ich werde dann schauen wie weit über Blocky komme.
                              • H holomekc
                                @caspercito
                                caspercito
                                #198
                                @holomekc es geht darum, dass ich will meine Gastherme ausschalten möchte sobald kein Wärmebedarf da ist. Dafür muss ich jeder Thermostat prüfen und gucken ob die gewünschte Temperatur erreicht hat - das kriege ich schon hin.
                                Nur ich brauche eine Auslöser, und ich glaube am sinnvollsten wäre es wenn die gemessene Temperatur sich geändert hat.
                                Ich habe so eine funktion implementiert, bin mir aber nicht sicher ob das so als Auslöser geht:
                                on({id: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.TemperatureLevel.temperature', change: "any"}, (obj) =>
                                    checkWaermeBedarf(Heizung); // hier prüfe ich ob der Wärmebedarf da ist
                                Ich könnte eine Automation pro Thermostat einrichten als Auslöser, aber irgendwie Automationen werden in mein Adapter nicht angezeigt.
                                • C Offline
                                  caspercito
                                  #199
                                  ich meine iobroker logs finde ich immer folgende Einträge:
                                  bshb.0	2020-11-16 06:49:02.492	warn	(1162) Something went wrong during long polling. Try again later.
                                  Ist das normal?
                                  • C caspercito
                                    Ist das normal?
                                    holomekc
                                    #200
                                    @caspercito
                                    Hi leider ja. Ich kann nochmal schauen, ob ich da eine bessere Lösung finde oder die Werte anpasse. Es liegt daran das bei der Anmeldung am Controller für push Nachrichten ich angeben muss wie lange die Verbindung aufrechtgehalten werden soll. Bspw. 30s. Zusätzlich habe ich ein Timeout für die Verbindung von 30+1s.
                                    Der Timeout war Notwendig um den Adapter vor endlosen Verbindungen zu schützen über die keine Informationen mehr kommen. Der Adapter versucht sich sofort wieder anzumelden um keine Nachricht zu verpassen. Unabhängig davon, ob der Controller die Verbindung trennt oder der Adapter in einen Timeout läuft.
                                    Geloggt wird das aktuell, da bisher alle Fehler bei Verbindungen zum Controller ausgegeben werden. Ich könnte auch schauen, ob ich hier die Ausgabe auf einen anderen Level ausgebe.
                                    • H Offline
                                      holomekc
                                      #201
                                      Hallo zusammen. Ich habe eine neue Version 0.1.11 in GitHub gepushed. Sie ist noch nicht direkt selber in ioBroker verfügbar. Wer mag kann schon einmal testen, indem es manuell über GitHub installiert wird.
                                      Es sind nur ein paar kleine Änderungen:
                                      • Abhängigkeiten habe ich aktualisiert
                                      • kleinere Änderungen durch ioBroker lib update
                                      • Die Verbindung wird jetzt angezeigt:
                                        Der Wert ist unter info.connection zu finden.
                                        Es kann sein das der Status auf Gelb für bis zu 30s steht. Es hängt davon ab wann der Adapter neue Daten vom Controller bekommt. Wenn nichts kommt wird die Verbindung ja nach 30s neu aufgebaut und dabei sollte ein OK vom Controller kommen.
                                      • 2s Bonus Zeit für den Controller die Longpolling Verbindung von sich aus zu schließen
                                      • low wird nicht mehr fälschlicherweise als indicator.lowbat Rolle in ioBroker angezeigt. Die Werte werden nicht überschrieben, also wenn es bei euch falsch drin steht könnt ihr entweder den Eintrag selber ändern oder aber löschen und den Adapter neu starten.
                                      Falls Euch noch etwas fehlt oder stört. Feedback ist immer gut. Ich weiß zwar nicht, wann und wie ich die Zeit finde aber ich kann es mir zumindest notieren.
                                      Viele Grüße und viel Spaß
                                      Christopher
                                      • C Ceddipa
                                        Guten Abend Zusammen,
                                        bin neu in dem Thema, und wollte mein Bosch Smart Home Controller in ioBroker hinzufügen. Adapter wurde erfolgreich installiert. Paaring Knopf mehrmals gedrückt, leider erfolglos! Adapter wurde auch schon 2 mal gelöscht und neu hinzugefügt. Bekomme folgende Meldung im LOG:
                                        %(#0f0d0d)[9948) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: Error: write EPROTO 139986620327744:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/opens
                                        bshb.0 2020-05-28 20:23:02.428 info (9948) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                                        bshb.0 2020-05-28 20:23:02.427 info (9948) Client with identifier: ioBroker.bshb_uuidv4 was not paired yet.
                                        bshb.0 2020-05-28 20:23:02.125 info (9948) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_uuidv4 is already paired.
                                        bshb.0 2020-05-28 20:23:02.107 info (9948) private key seems to be actual content. Use value from state.
                                        bshb.0 2020-05-28 20:23:02.106 info (9948) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                                        bshb.0 2020-05-28 20:23:02.104 info (9948) Check if certificate is file reference or actual content
                                        bshb.0 2020-05-28 20:23:02.103 info (9948) Client certificate found in system.certificates
                                        bshb.0 2020-05-28 20:23:02.021 info (9948) starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v10.20.1
                                        host.iobroker-XS35V3 2020-05-28 20:23:00.050 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 9955
                                        host.iobroker-XS35V3 2020-05-28 20:22:59.360 info instance system.adapter.bshb.0 started with pid 9948]
                                        Wäre Klasse wenn mir jemand Helfen könnte bzw. Unterstützung anbieten würde.
                                        Vielen Dank!
                                        Ceddipa
                                        mklein01
                                        #202
                                        @Ceddipa
                                        Did you finally solve this issue? I have the same issue. My first instance of IOBroker was successful connected. Some time later I had to reinstall IOB again and now I’m unable to connect with the error message you are stating.
                                        Any chance to remove the old certificate from the BSH controller?
                                        Thanks.
                                        Regards,
                                        Markus
                                        • M mklein01
                                          @Ceddipa
                                          Thanks.
                                          Regards,
                                          Markus
                                          holomekc
                                          #203
                                          @mklein01
                                          Certificates are stored in iobroker. Just click on the wrench symbol called System and then on certificates:
                                          Then you can remove bshb_<identifier>_cert and ..._key.
                                          You can also configure a different identifier.
                                          In both cases a new pairing is needed. When you keep identifier make sure to remove client from bosch app.
