  4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    6.6k
i2cadapter
81 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Homoran sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
    @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
    http://192.168.0.153:8081/
    wie nennt man das
    das ist der Admin
    aber dann ergibt:
    dort ist der Admin (eingeloggt?)
    wiederum keinen Sinn
    deswegen sind Konsolenoutputs, Screenshots usw. immer sehr hilfreich
    Bild Text
    @Humidor
    ach du grüne Neune, da ist ja alles zerschossen
    PS komplette FullQuotes vom Post vorher blähen nur den Thread auf und haben keinen Nutzen
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      @Humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @Humidor
      machts ja für einen Greenie nicht gerade leicht mit den notwendigen manuellen Eingriffen bis man aktuell ist und alles läuft
      das Image von der iobroker site ist damit komplett veraltert !?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @Humidor
        das ist von letztem November glaube ich.
        Aber hast du das readme dazu gelesen, und befolgt?
        Bei einem Image hast du gar nichts selbst zu installieren (was node usw. angeht)
        • HumidorH Humidor
          @Humidor
          Installier es 'zu Fuß' neu.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
            gibts dazu eine DAU Anleitung?
            BG
            • HumidorH Humidor
              @Humidor Ich hab mal eine geschrieben. Wenn die SuFu mal funktionieren würde könnte ich die auch verlinken.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                da muss ich als Anfänger bei iobroker wieder schwer nachdenken, ob das der richtige Weg ist.....
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @Humidor
                  https://forum.iobroker.net/topic/36328/raspberry-pi-os-und-iobroker-auf-dem-raspberry-installieren
                  Du müsstest in 'raspi-config' nur daran denken, den i2c zu aktivieren.
                  Ist Punkt 5 - P5 dort.
                  • HumidorH Humidor
                    klar:
                    • aktuelles Raspberry OS lite herunterladen (raspberrypi.org)
                    • auf SD-Karte brennen
                    • in boot Partition eine leere Datei mit Namen ssh anlegen
                      • unter Windows einfach Textdatei anlegen und die Endung wieder trotz Warnung löschen
                    • SD-Karte in Pi stecken - ein wenig warten
                    • dann über putty mit dem RasPi verbinden
                    • sudo raspi Konfig aufrufen,
                      • Ein neues Passwort für den user pi vergeben
                      • unter Localisation options Die Zeitzone auf EU/Berlin, die Sprache auf de-de UTF8 stellen
                      • unter 3 Boot options B1 - B1 => Console auswählen
                    • sudo reboot
                    • neu einloggen und
                    • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufen
                    • HumidorH Humidor
                      Quatsch - im Prinzip eine Zeile
                      Dann müsstest du beim PC auch nachdenken ob Windows ok ist, wenn du eine DVD einlegen musst um WIN zu installieren
                        klar:
                        • sudo reboot
                        • neu einloggen und
                        Hier würde ich noch 5 Interfaces / P5 aktivieren. Sonst fehlen die Kernel-Module.
                        (Hattest du das eigentlich in der jetzigen Installation gemacht, @Humidor ?)
                          klar - habe das Ganze eben aus dem Kopf hingetippert um zu zeigen, dass es kein Hexenwerk ist und natürlich i2c ganz vergessen :-(
                          @Humidor
                          als ich mit ioBroker anfing hatte ich überhaupt keine Ahnung von Linux und lerne heute noch.
                            @Humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            danke Jungs!! , melde mich sobald ich es wie oben beschrieben geschafft habe
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                              fast fertig, bevor ich da jetzt was mache, was kann ich euch auslesen / posten ?
                              ...fertig!
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                ...fertig!
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                OK, nicht einmal da ist iobroker aktuell ?? hat mir 4.0.10 installiert ??
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @Humidor Du sprichst vom admin... 4.0.10 ist nicht 'ioBroker'.
                                  Und 4.0.10 ist dessen aktuellste stable Version.
                                  • HumidorH Humidor
                                    das ist aktuell!
                                    Was stellst du dir denn unter aktuell vor?
                                    Entwickler-Versionen?
                                    Alpha- oder Betatester-Versionen?
                                      das ist aktuell!
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      4.1.7 hat meine andere laufenden Installation
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @Humidor Dann bist du dort auf 'latest' (Das ist der !BETA!-Bereich) unterwegs. Nicht aktivieren!
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          OK, dann bin ich aktuell !
                                          ich probiere nun den I2C
                                          • die Adapter suche findet keinen I2C ?
                                          BG
                                          Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
