  4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    6.6k
i2cadapter
81 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
    Admin(online)
    sorry - wie alt ist deine Installation, dass du da noch das online Repo hast. Das gibt es schon Jahre nicht mehr
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @Homoran sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
    Admin(online)
    von heute
    BG
    • HumidorH Humidor
      Admin(online)
      von heute
      @Humidor oder wolltest du mit
      Admin(online) etwas anderes sagen?
      PS wenn du auf eine jungfräuliche Raspbian Installation nur den Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufst wird ALLES incl. node installiert
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        http://192.168.0.153:8081/
        wie nennt man das , die Seite, Online? dort ist der Admin (eingeloggt?)
        in den Einstellungen (Schraubenschlüssel) u Verwahrungsorte steht jetzt nichts mehr drin, manchmal kommt eine "nicht" grafische Anzeige mit dem latest Text.
        BG
        • HumidorH Humidor
          wie nennt man das
          das ist der Admin
          aber dann ergibt:
          wiederum keinen Sinn
          deswegen sind Konsolenoutputs, Screenshots usw. immer sehr hilfreich
            wie nennt man das
            das ist der Admin
            aber dann ergibt:
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            wie nennt man das
            das ist der Admin
            aber dann ergibt:
            Bild Text
            BG
            • HumidorH Humidor
              wie nennt man das
              das ist der Admin
              aber dann ergibt:
              Bild Text
              @Humidor
              ach du grüne Neune, da ist ja alles zerschossen
              PS komplette FullQuotes vom Post vorher blähen nur den Thread auf und haben keinen Nutzen
                @Humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @Humidor
                machts ja für einen Greenie nicht gerade leicht mit den notwendigen manuellen Eingriffen bis man aktuell ist und alles läuft
                das Image von der iobroker site ist damit komplett veraltert !?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @Humidor
                  das ist von letztem November glaube ich.
                  Aber hast du das readme dazu gelesen, und befolgt?
                  Bei einem Image hast du gar nichts selbst zu installieren (was node usw. angeht)
                  • HumidorH Humidor
                    @Humidor
                    Installier es 'zu Fuß' neu.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
                      gibts dazu eine DAU Anleitung?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @Humidor Ich hab mal eine geschrieben. Wenn die SuFu mal funktionieren würde könnte ich die auch verlinken.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          da muss ich als Anfänger bei iobroker wieder schwer nachdenken, ob das der richtige Weg ist.....
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @Humidor
                            https://forum.iobroker.net/topic/36328/raspberry-pi-os-und-iobroker-auf-dem-raspberry-installieren
                            Du müsstest in 'raspi-config' nur daran denken, den i2c zu aktivieren.
                            Ist Punkt 5 - P5 dort.
                            • HumidorH Humidor
                              klar:
                              • aktuelles Raspberry OS lite herunterladen (raspberrypi.org)
                              • auf SD-Karte brennen
                              • in boot Partition eine leere Datei mit Namen ssh anlegen
                                • unter Windows einfach Textdatei anlegen und die Endung wieder trotz Warnung löschen
                              • SD-Karte in Pi stecken - ein wenig warten
                              • dann über putty mit dem RasPi verbinden
                              • sudo raspi Konfig aufrufen,
                                • Ein neues Passwort für den user pi vergeben
                                • unter Localisation options Die Zeitzone auf EU/Berlin, die Sprache auf de-de UTF8 stellen
                                • unter 3 Boot options B1 - B1 => Console auswählen
                              • sudo reboot
                              • neu einloggen und
                              • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufen
                              • HumidorH Humidor
                                Quatsch - im Prinzip eine Zeile
                                Dann müsstest du beim PC auch nachdenken ob Windows ok ist, wenn du eine DVD einlegen musst um WIN zu installieren
                                  klar:
                                  • sudo reboot
                                  • neu einloggen und
                                  Hier würde ich noch 5 Interfaces / P5 aktivieren. Sonst fehlen die Kernel-Module.
                                  (Hattest du das eigentlich in der jetzigen Installation gemacht, @Humidor ?)
                                    klar - habe das Ganze eben aus dem Kopf hingetippert um zu zeigen, dass es kein Hexenwerk ist und natürlich i2c ganz vergessen :-(
                                    @Humidor
                                    als ich mit ioBroker anfing hatte ich überhaupt keine Ahnung von Linux und lerne heute noch.
                                      @Humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      danke Jungs!! , melde mich sobald ich es wie oben beschrieben geschafft habe
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        fast fertig, bevor ich da jetzt was mache, was kann ich euch auslesen / posten ?
                                        ...fertig!
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          ...fertig!
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          OK, nicht einmal da ist iobroker aktuell ?? hat mir 4.0.10 installiert ??
                                          BG
