  4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    6.6k
i2cadapter
81 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Humidor Du hast da händisch eine Quelldatei hingelegt. Das macht man so nicht (wenn man keine Ahnung hat).
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
    OK, wie lt. dazu der Befehl, damit ich das nachvollziehen kann.
    BG
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
      kann ich das wieder korrigieren?? oder soll ich das Image neu aufspielen?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @Humidor
        rm node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz
        Wenn das Ding im /home des users liegt, was ich vermute.
        • HumidorH Humidor
          @Homoran sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
          ich kopiere die Befehle aus den Docs oder von euch
          ggf. auch von externen und/oder veralteten Quellen?
          im Admin(online) ist nur die latest drin, jetzt fkt. die Seite auch nicht mehr richtig?
          Admin(online)
          sorry - wie alt ist deine Installation, dass du da noch das online Repo hast. Das gibt es schon Jahre nicht mehr
            Admin(online)
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            Admin(online)
            von heute
            BG
            • HumidorH Humidor
              Admin(online)
              von heute
              @Humidor oder wolltest du mit
              Admin(online) etwas anderes sagen?
              PS wenn du auf eine jungfräuliche Raspbian Installation nur den Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufst wird ALLES incl. node installiert
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                http://192.168.0.153:8081/
                wie nennt man das , die Seite, Online? dort ist der Admin (eingeloggt?)
                in den Einstellungen (Schraubenschlüssel) u Verwahrungsorte steht jetzt nichts mehr drin, manchmal kommt eine "nicht" grafische Anzeige mit dem latest Text.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  wie nennt man das
                  das ist der Admin
                  aber dann ergibt:
                  wiederum keinen Sinn
                  deswegen sind Konsolenoutputs, Screenshots usw. immer sehr hilfreich
                    wie nennt man das
                    das ist der Admin
                    aber dann ergibt:
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    wie nennt man das
                    das ist der Admin
                    aber dann ergibt:
                    Bild Text
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      wie nennt man das
                      das ist der Admin
                      aber dann ergibt:
                      Bild Text
                      @Humidor
                      ach du grüne Neune, da ist ja alles zerschossen
                      PS komplette FullQuotes vom Post vorher blähen nur den Thread auf und haben keinen Nutzen
                        @Humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @Humidor
                        machts ja für einen Greenie nicht gerade leicht mit den notwendigen manuellen Eingriffen bis man aktuell ist und alles läuft
                        das Image von der iobroker site ist damit komplett veraltert !?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @Humidor
                          das ist von letztem November glaube ich.
                          Aber hast du das readme dazu gelesen, und befolgt?
                          Bei einem Image hast du gar nichts selbst zu installieren (was node usw. angeht)
                          • HumidorH Humidor
                            @Humidor
                            Installier es 'zu Fuß' neu.
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              gibts dazu eine DAU Anleitung?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @Humidor Ich hab mal eine geschrieben. Wenn die SuFu mal funktionieren würde könnte ich die auch verlinken.
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  da muss ich als Anfänger bei iobroker wieder schwer nachdenken, ob das der richtige Weg ist.....
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @Humidor
                                    https://forum.iobroker.net/topic/36328/raspberry-pi-os-und-iobroker-auf-dem-raspberry-installieren
                                    Du müsstest in 'raspi-config' nur daran denken, den i2c zu aktivieren.
                                    Ist Punkt 5 - P5 dort.
                                    • HumidorH Humidor
                                      klar:
                                      • aktuelles Raspberry OS lite herunterladen (raspberrypi.org)
                                      • auf SD-Karte brennen
                                      • in boot Partition eine leere Datei mit Namen ssh anlegen
                                        • unter Windows einfach Textdatei anlegen und die Endung wieder trotz Warnung löschen
                                      • SD-Karte in Pi stecken - ein wenig warten
                                      • dann über putty mit dem RasPi verbinden
                                      • sudo raspi Konfig aufrufen,
                                        • Ein neues Passwort für den user pi vergeben
                                        • unter Localisation options Die Zeitzone auf EU/Berlin, die Sprache auf de-de UTF8 stellen
                                        • unter 3 Boot options B1 - B1 => Console auswählen
                                      • sudo reboot
                                      • neu einloggen und
                                      • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufen
                                      • HumidorH Humidor
                                        Quatsch - im Prinzip eine Zeile
                                        Dann müsstest du beim PC auch nachdenken ob Windows ok ist, wenn du eine DVD einlegen musst um WIN zu installieren
                                          klar:
                                          • sudo reboot
                                          • neu einloggen und
                                          Hier würde ich noch 5 Interfaces / P5 aktivieren. Sonst fehlen die Kernel-Module.
                                          (Hattest du das eigentlich in der jetzigen Installation gemacht, @Humidor ?)
