  4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    6.6k
i2cadapter
81 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
    @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
    @Humidor Du hast da händisch eine Quelldatei hingelegt. Das macht man so nicht (wenn man keine Ahnung hat).
    OK, wie lt. dazu der Befehl, damit ich das nachvollziehen kann.
    kann ich das wieder korrigieren?? oder soll ich das Image neu aufspielen?
    @Humidor
    rm node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz
    Wenn das Ding im /home des users liegt, was ich vermute.
    • HumidorH Humidor
      @Homoran sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
      ich kopiere die Befehle aus den Docs oder von euch
      ggf. auch von externen und/oder veralteten Quellen?
      im Admin(online) ist nur die latest drin, jetzt fkt. die Seite auch nicht mehr richtig?
      Admin(online)
      sorry - wie alt ist deine Installation, dass du da noch das online Repo hast. Das gibt es schon Jahre nicht mehr
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        Admin(online)
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        Admin(online)
        von heute
        BG
        • HumidorH Humidor
          Admin(online)
          von heute
          @Humidor oder wolltest du mit
          Admin(online) etwas anderes sagen?
          PS wenn du auf eine jungfräuliche Raspbian Installation nur den Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufst wird ALLES incl. node installiert
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            http://192.168.0.153:8081/
            wie nennt man das , die Seite, Online? dort ist der Admin (eingeloggt?)
            in den Einstellungen (Schraubenschlüssel) u Verwahrungsorte steht jetzt nichts mehr drin, manchmal kommt eine "nicht" grafische Anzeige mit dem latest Text.
            BG
            • HumidorH Humidor
              wie nennt man das
              das ist der Admin
              aber dann ergibt:
              wiederum keinen Sinn
              deswegen sind Konsolenoutputs, Screenshots usw. immer sehr hilfreich
                wie nennt man das
                das ist der Admin
                aber dann ergibt:
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                wie nennt man das
                das ist der Admin
                aber dann ergibt:
                Bild Text
                BG
                • HumidorH Humidor
                  wie nennt man das
                  das ist der Admin
                  aber dann ergibt:
                  Bild Text
                  @Humidor
                  ach du grüne Neune, da ist ja alles zerschossen
                  PS komplette FullQuotes vom Post vorher blähen nur den Thread auf und haben keinen Nutzen
                    @Humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @Humidor
                    machts ja für einen Greenie nicht gerade leicht mit den notwendigen manuellen Eingriffen bis man aktuell ist und alles läuft
                    das Image von der iobroker site ist damit komplett veraltert !?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @Humidor
                      das ist von letztem November glaube ich.
                      Aber hast du das readme dazu gelesen, und befolgt?
                      Bei einem Image hast du gar nichts selbst zu installieren (was node usw. angeht)
                      • HumidorH Humidor
                        @Humidor
                        Installier es 'zu Fuß' neu.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          gibts dazu eine DAU Anleitung?
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @Humidor Ich hab mal eine geschrieben. Wenn die SuFu mal funktionieren würde könnte ich die auch verlinken.
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              da muss ich als Anfänger bei iobroker wieder schwer nachdenken, ob das der richtige Weg ist.....
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @Humidor
                                https://forum.iobroker.net/topic/36328/raspberry-pi-os-und-iobroker-auf-dem-raspberry-installieren
                                Du müsstest in 'raspi-config' nur daran denken, den i2c zu aktivieren.
                                Ist Punkt 5 - P5 dort.
                                • HumidorH Humidor
                                  klar:
                                  • aktuelles Raspberry OS lite herunterladen (raspberrypi.org)
                                  • auf SD-Karte brennen
                                  • in boot Partition eine leere Datei mit Namen ssh anlegen
                                    • unter Windows einfach Textdatei anlegen und die Endung wieder trotz Warnung löschen
                                  • SD-Karte in Pi stecken - ein wenig warten
                                  • dann über putty mit dem RasPi verbinden
                                  • sudo raspi Konfig aufrufen,
                                    • Ein neues Passwort für den user pi vergeben
                                    • unter Localisation options Die Zeitzone auf EU/Berlin, die Sprache auf de-de UTF8 stellen
                                    • unter 3 Boot options B1 - B1 => Console auswählen
                                  • sudo reboot
                                  • neu einloggen und
                                  • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufen
                                  • HumidorH Humidor
                                    Quatsch - im Prinzip eine Zeile
                                    Dann müsstest du beim PC auch nachdenken ob Windows ok ist, wenn du eine DVD einlegen musst um WIN zu installieren
                                      klar:
                                      • sudo reboot
                                      • neu einloggen und
                                      Hier würde ich noch 5 Interfaces / P5 aktivieren. Sonst fehlen die Kernel-Module.
                                      (Hattest du das eigentlich in der jetzigen Installation gemacht, @Humidor ?)
                                        klar - habe das Ganze eben aus dem Kopf hingetippert um zu zeigen, dass es kein Hexenwerk ist und natürlich i2c ganz vergessen :-(
                                        @Humidor
                                        als ich mit ioBroker anfing hatte ich überhaupt keine Ahnung von Linux und lerne heute noch.
                                          @Humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          danke Jungs!! , melde mich sobald ich es wie oben beschrieben geschafft habe
                                          BG
