  4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    6.6k
i2cadapter
81 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Homoran sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
    @Humidor oder wolltest du mit
    Admin(online) etwas anderes sagen?
    http://192.168.0.153:8081/
    wie nennt man das , die Seite, Online? dort ist der Admin (eingeloggt?)
    in den Einstellungen (Schraubenschlüssel) u Verwahrungsorte steht jetzt nichts mehr drin, manchmal kommt eine "nicht" grafische Anzeige mit dem latest Text.
    @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
    wie nennt man das
    das ist der Admin
    aber dann ergibt:
    wiederum keinen Sinn
    deswegen sind Konsolenoutputs, Screenshots usw. immer sehr hilfreich
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      wie nennt man das
      das ist der Admin
      aber dann ergibt:
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      wie nennt man das
      das ist der Admin
      aber dann ergibt:
      Bild Text
      BG
      • HumidorH Humidor
        wie nennt man das
        das ist der Admin
        aber dann ergibt:
        Bild Text
        @Humidor
        ach du grüne Neune, da ist ja alles zerschossen
        PS komplette FullQuotes vom Post vorher blähen nur den Thread auf und haben keinen Nutzen
          @Humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @Humidor
          machts ja für einen Greenie nicht gerade leicht mit den notwendigen manuellen Eingriffen bis man aktuell ist und alles läuft
          das Image von der iobroker site ist damit komplett veraltert !?
          BG
          • HumidorH Humidor
            @Humidor
            das ist von letztem November glaube ich.
            Aber hast du das readme dazu gelesen, und befolgt?
            Bei einem Image hast du gar nichts selbst zu installieren (was node usw. angeht)
            • HumidorH Humidor
              @Humidor
              Installier es 'zu Fuß' neu.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
                gibts dazu eine DAU Anleitung?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @Humidor Ich hab mal eine geschrieben. Wenn die SuFu mal funktionieren würde könnte ich die auch verlinken.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    da muss ich als Anfänger bei iobroker wieder schwer nachdenken, ob das der richtige Weg ist.....
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @Humidor
                      https://forum.iobroker.net/topic/36328/raspberry-pi-os-und-iobroker-auf-dem-raspberry-installieren
                      Du müsstest in 'raspi-config' nur daran denken, den i2c zu aktivieren.
                      Ist Punkt 5 - P5 dort.
                      • HumidorH Humidor
                        klar:
                        • aktuelles Raspberry OS lite herunterladen (raspberrypi.org)
                        • auf SD-Karte brennen
                        • in boot Partition eine leere Datei mit Namen ssh anlegen
                          • unter Windows einfach Textdatei anlegen und die Endung wieder trotz Warnung löschen
                        • SD-Karte in Pi stecken - ein wenig warten
                        • dann über putty mit dem RasPi verbinden
                        • sudo raspi Konfig aufrufen,
                          • Ein neues Passwort für den user pi vergeben
                          • unter Localisation options Die Zeitzone auf EU/Berlin, die Sprache auf de-de UTF8 stellen
                          • unter 3 Boot options B1 - B1 => Console auswählen
                        • sudo reboot
                        • neu einloggen und
                        • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufen
                        • HumidorH Humidor
                          Quatsch - im Prinzip eine Zeile
                          Dann müsstest du beim PC auch nachdenken ob Windows ok ist, wenn du eine DVD einlegen musst um WIN zu installieren
                            klar:
                            • sudo reboot
                            • neu einloggen und
                            Hier würde ich noch 5 Interfaces / P5 aktivieren. Sonst fehlen die Kernel-Module.
                            (Hattest du das eigentlich in der jetzigen Installation gemacht, @Humidor ?)
                              klar - habe das Ganze eben aus dem Kopf hingetippert um zu zeigen, dass es kein Hexenwerk ist und natürlich i2c ganz vergessen :-(
                              @Humidor
                              als ich mit ioBroker anfing hatte ich überhaupt keine Ahnung von Linux und lerne heute noch.
                                @Humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                danke Jungs!! , melde mich sobald ich es wie oben beschrieben geschafft habe
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                  fast fertig, bevor ich da jetzt was mache, was kann ich euch auslesen / posten ?
                                  ...fertig!
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    ...fertig!
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    OK, nicht einmal da ist iobroker aktuell ?? hat mir 4.0.10 installiert ??
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @Humidor Du sprichst vom admin... 4.0.10 ist nicht 'ioBroker'.
                                      Und 4.0.10 ist dessen aktuellste stable Version.
                                      • HumidorH Humidor
                                        das ist aktuell!
                                        Was stellst du dir denn unter aktuell vor?
                                        Entwickler-Versionen?
                                        Alpha- oder Betatester-Versionen?
                                          das ist aktuell!
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          4.1.7 hat meine andere laufenden Installation
                                          BG
