  4. (gelöst) Update / Upgrade ioBroker ?
update
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Humidor Gar nicht direkt. Lies die Anleitung nochmal, das wird aus dem Repository gezogen
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @Thomas-Braun sagte in Update / Upgrade ioBroker ?:
    Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    eins hab ich dann noch:
    apt update
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    BG
    • HumidorH Humidor
      apt update
      @Humidor
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @Humidor
        sudo apt update
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @Humidor
        sudo apt update
        kriegs nicht rauf?
        apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
          Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
          Versionstabelle:
             12.18.3-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         *** 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        BG
        • HumidorH Humidor
          @Humidor
          sudo apt update
          kriegs nicht rauf?
          apt policy nodejs
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @Humidor
          Siehe oben.
            @Humidor
            Siehe oben.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @Humidor
            Siehe oben.
            falsch geschrieben...
            passt das jetzt?
            apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           12.18.3-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.18.3-1nodesource1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            BG
            • HumidorH Humidor
              @Humidor
              Siehe oben.
              passt das jetzt?
              apt policy nodejs
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@raspberrypi:~ $
              @Humidor Wie man die Installation prüft steht auch in der Anleitung.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.3
                /usr/bin/node
                v12.18.3
                /usr/bin/npm
                6.14.6
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                pi@raspberrypi:~ $
                BG
                • HumidorH Humidor
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.3
                  /usr/bin/node
                  v12.18.3
                  /usr/bin/npm
                  6.14.6
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  Schein alles zu funktionieren, super!! danke !!!
                  beim installieren vom I2c Adapter gibt es eine Fehlermeldung,
                  muss nach dem ganzen Updates noch ein Fix gemacht werden?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @Humidor sagte in Update / Upgrade ioBroker ?:
                    So geheime Fehlermeldungen sind immer ganz besonders einfach zu interpretieren.
                    Nö. Ich würde aber die Kiste mal rebooten.
                      steht doch da!
                        steht doch da!
                        @Homoran
                        Ich hab doch nicht jeden Fred im Blick.
                          @Homoran
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          alles gut! den Fehler hab ich natürlich im Fehler Forum eingetragen
                          denke hier haben wir es geschafft! Danke!!
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @Humidor sagte in (gelöst) Update / Upgrade ioBroker ?:
                            im Fehler Forum
                            wo ich ihn eigentlich wieder rausnehmen muss, weil es (noch) nicht bestätigt ist, dass es ein allgemeiner Fehler des Adapters ist
