  4. (gelöst) Update / Upgrade ioBroker ?
update
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Thomas-Braun sagte in Update / Upgrade ioBroker ?:
    @Humidor
    iobroker stop
    iobroker upgrade self
    super danke, ist dann der node und node.js beide upgegraded?
    @Humidor
    Mit nodeJS hat das nichts zu tun.
    Schau hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      @Humidor
      Schau hier:
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @Humidor
      Schau hier:
      danke, wo finde ich denn die letzte Version von 12.x.x. fürs Upgrade?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @Humidor
        Schau hier:
        @Humidor Gar nicht direkt. Lies die Anleitung nochmal, das wird aus dem Repository gezogen
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
          eins hab ich dann noch:
          apt update
          E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
          E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
          BG
          • HumidorH Humidor
            apt update
            @Humidor
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
              @Humidor
              sudo apt update
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @Humidor
              sudo apt update
              kriegs nicht rauf?
              apt policy nodejs
              nodejs:
                Installiert:           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                Versionstabelle:
                   12.18.3-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               *** 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              BG
              • HumidorH Humidor
                @Humidor
                sudo apt update
                kriegs nicht rauf?
                apt policy nodejs
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @Humidor
                Siehe oben.
                  @Humidor
                  Siehe oben.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @Humidor
                  Siehe oben.
                  falsch geschrieben...
                  passt das jetzt?
                  apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.18.3-1nodesource1 500
                  pi@raspberrypi:~ $
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @Humidor
                    Siehe oben.
                    passt das jetzt?
                    apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @Humidor Wie man die Installation prüft steht auch in der Anleitung.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.3
                      /usr/bin/node
                      v12.18.3
                      /usr/bin/npm
                      6.14.6
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.18.3
                        /usr/bin/node
                        v12.18.3
                        /usr/bin/npm
                        6.14.6
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        Schein alles zu funktionieren, super!! danke !!!
                        beim installieren vom I2c Adapter gibt es eine Fehlermeldung,
                        muss nach dem ganzen Updates noch ein Fix gemacht werden?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @Humidor sagte in Update / Upgrade ioBroker ?:
                          So geheime Fehlermeldungen sind immer ganz besonders einfach zu interpretieren.
                          Nö. Ich würde aber die Kiste mal rebooten.
                            steht doch da!
                              steht doch da!
                              @Homoran
                              Ich hab doch nicht jeden Fred im Blick.
                                @Homoran
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                alles gut! den Fehler hab ich natürlich im Fehler Forum eingetragen
                                denke hier haben wir es geschafft! Danke!!
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @Humidor sagte in (gelöst) Update / Upgrade ioBroker ?:
                                  im Fehler Forum
                                  wo ich ihn eigentlich wieder rausnehmen muss, weil es (noch) nicht bestätigt ist, dass es ein allgemeiner Fehler des Adapters ist
