  4. (gelöst) Update / Upgrade ioBroker ?
update
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Humidor
    Mit nodeJS hat das nichts zu tun.
    Schau hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @Thomas-Braun sagte in Update / Upgrade ioBroker ?:
    @Humidor
    Schau hier:
    danke, wo finde ich denn die letzte Version von 12.x.x. fürs Upgrade?
    BG
    • HumidorH Humidor
      @Humidor
      Schau hier:
      @Humidor Gar nicht direkt. Lies die Anleitung nochmal, das wird aus dem Repository gezogen
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
        eins hab ich dann noch:
        apt update
        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
        BG
        • HumidorH Humidor
          apt update
          @Humidor
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
            @Humidor
            sudo apt update
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @Humidor
            sudo apt update
            kriegs nicht rauf?
            apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
              Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
              Versionstabelle:
                 12.18.3-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             *** 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            BG
            • HumidorH Humidor
              @Humidor
              sudo apt update
              kriegs nicht rauf?
              apt policy nodejs
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @Humidor
              Siehe oben.
                @Humidor
                Siehe oben.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @Humidor
                Siehe oben.
                falsch geschrieben...
                passt das jetzt?
                apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.18.3-1nodesource1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @Humidor
                  Siehe oben.
                  passt das jetzt?
                  apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @Humidor Wie man die Installation prüft steht auch in der Anleitung.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.3
                    /usr/bin/node
                    v12.18.3
                    /usr/bin/npm
                    6.14.6
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.3
                      /usr/bin/node
                      v12.18.3
                      /usr/bin/npm
                      6.14.6
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      Schein alles zu funktionieren, super!! danke !!!
                      beim installieren vom I2c Adapter gibt es eine Fehlermeldung,
                      muss nach dem ganzen Updates noch ein Fix gemacht werden?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @Humidor sagte in Update / Upgrade ioBroker ?:
                        So geheime Fehlermeldungen sind immer ganz besonders einfach zu interpretieren.
                        Nö. Ich würde aber die Kiste mal rebooten.
                          steht doch da!
                            steht doch da!
                            @Homoran
                            Ich hab doch nicht jeden Fred im Blick.
                              @Homoran
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              alles gut! den Fehler hab ich natürlich im Fehler Forum eingetragen
                              denke hier haben wir es geschafft! Danke!!
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @Humidor sagte in (gelöst) Update / Upgrade ioBroker ?:
                                im Fehler Forum
                                wo ich ihn eigentlich wieder rausnehmen muss, weil es (noch) nicht bestätigt ist, dass es ein allgemeiner Fehler des Adapters ist
