  4. Welche Webcam arbeitet mit iobroker zusammen?
kamerawebcam
22 Beiträge 10 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 12 Beobachtet
    smarti2015
    Hi Leute, ich möchte das Haus mit Außenkameras ausstatten und wollte die wenn möglich auch mit dem iobroker verbinden. Habt ihr da ein paar Tipps? Es sollte eine Wlan Kamera sein mit Stromversorgung über Akku oder Netzkabel. Falls es keinen Mehrwert mit dem iobroker gibt, was die Kameras angeht, würde ich mich auch über Vorschläge freuen, welche Kameras ihr allgemein einsetzen würdet. Sie sollten halt nur schnell reagieren, wenn man auf den Stream zugreifen will und nicht noch erst 10 Sekunden bis zur Verbindung benötigen. Danke für Eure Tipps :)
    GEEKOM AS 6
    B qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
      Andre R.
      ich benutze HIKam und Motioneye
      • S smarti2015
        bob der 1.
        @smarti2015
        Foscam,preislich nicht die billigsten aber zuverlässig.Die älteste ist 8 Jahre alt ohne einen Tag Ausfallzeit.
        Klar als Camserver ist Motioneye das was man nehmen sollte in Verbindung mit IoB.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Foscam !
          Vorteil: api ist offen
          Das heißt du kannst per iob die Einstellungen der cam verändern; per http Befehl.
          Danke.
            smarti2015
            Danke euch! Ich werde mir die mal die beiden Kameras anschauen. Das MotionEye zieht sicher viel Power oder? Hab auf meinem RaspPi4 jetzt schon den iobroker, grafana, Conbeestick (Deconz) und Cups laufen. Wäre dann ein separater Rasp sicher besser.
            GEEKOM AS 6
            • S smarti2015
              bob der 1.
              @smarti2015
              Habe es auf dem BrokerPi laufen und Deconz auf einem eigenen...
              einen 2. würde ich aber schon nehmen
              • B bob der 1.
                @smarti2015
                smarti2015
                @bob-der-1 Wenn ich MotionEye installiert habe, wie verbinde ich das dann mit dem ioBroker, gibt es da nen Adapter für?
                GEEKOM AS 6
                ScroungerS A 2 Antworten Letzte Antwort
                • S smarti2015
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @smarti2015
                  Ich setzte die unifi cams ein. Dafür gibt's es auch einen Adapter.
                  Vor allem die Motion Erkennung des conrollers find ich sehr gut, das hab ich mit motioneye nie so gut hinbekommen.
                  Wenn man aber den live stream dieser cams nutzen möchte, braucht man zb motioneye um die rtsp streams umzuwandeln.
                  Alternativ kann man sich auch jede Sekunden einen snapshot mittels des Adapters holen.
                  • S smarti2015
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @smarti2015
                    ich benutze Synology Surveillance Station mit Reolink- und Instar-Kameras. Motioneye läuft bei mir ebenfalls :-)
                    • qqolliQ qqolli
                      @smarti2015
                      smarti2015
                      @qqolli Stimmt die Surveilance Station könnte ich auch nutzen, schau ich mir auch mal an. Könnt ihr für MotionEye eine gute Android App empfehlen?
                      GEEKOM AS 6
                      B PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S smarti2015
                        bob der 1.
                        @smarti2015
                        Im Vis nimmste dann einfach den Stream.....
                        App wäre Onvif für Android oder die Foscam app direkt
                        • B bob der 1.
                          @smarti2015
                          smarti2015
                          @bob-der-1 Danke!
                          GEEKOM AS 6
                          • S smarti2015
                            Andre R.
                            @smarti2015 Motioneye zeigt dir Links an die du im IOBroker bzw. VIS verarbeiten kannst.
                            Beim RAM Verbrauch kommts drauf an wieviele Cams du benutzt und welche Auflösung.
                            • S smarti2015
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @smarti2015
                              ich benutze die motionEye app - Home Surveilance System von FutureJJ
                              tut genau was sie soll und nicht mehr
                                martin
                                Ich hänge mich hier mal mit an.
                                Suche auch eine Kamera die ich in iobroker einbinden kann. Voraussetzung: Akku / Solar-Betrieb.
                                Die Reolink Argus 2 würde mir gut gefallen - kann man die in den iobroker einbinden um das Bild zu sehen?
                                  saeft_2003
                                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                  Ich nutze instar. Unter anderem auch eine neue 9020 FullHD PTZ lässt sich komplett über iorboker steuern und streamen...
                                  Das schöne ist die hat einen eingebauten PIR.
                                  • A Andre R.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Andre-R
                                    Mal dumm gefragt - bekommt man die Kameras von Motioneye im Yahka Adapter als Kamera angesprochen ? Dann wäre das eine gute Lösung für mich.
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      @Andre-R
                                      A.
                                      Andre R.
                                      @Asgothian das kann ich dir leider nicht sagen, da ich kein Apple besitze. Was brauchst du denn für Kamera Daten für den Adapter?
                                      • A Andre R.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @Andre-R Soweit ich das bisher sehe müsste ich einen RTSP stream von Motioneye bekommen - dann sollte es irgendwie auch in Yahka integrierbar sein. Mit dem ESP32_cam Modul das ich hier habe hab ich das zumindest zum Teil geschafft.
                                        A.
                                          A.
                                          Andre R.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
                                          @Asgothian du brauchst einen rtsp Stream um die Kamera in Motioneye zu integrieren und bekommst dann nen http stream von Motioneye. Das ESP_Cam Modul kannst du aufjeden Fall in Motioneye integrieren hatte ich auch schon drin.
                                          82.9k
