  4. Welche Webcam arbeitet mit iobroker zusammen?
    5.7k
kamerawebcam
22 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S smarti2015
    Hi Leute, ich möchte das Haus mit Außenkameras ausstatten und wollte die wenn möglich auch mit dem iobroker verbinden. Habt ihr da ein paar Tipps? Es sollte eine Wlan Kamera sein mit Stromversorgung über Akku oder Netzkabel. Falls es keinen Mehrwert mit dem iobroker gibt, was die Kameras angeht, würde ich mich auch über Vorschläge freuen, welche Kameras ihr allgemein einsetzen würdet. Sie sollten halt nur schnell reagieren, wenn man auf den Stream zugreifen will und nicht noch erst 10 Sekunden bis zur Verbindung benötigen. Danke für Eure Tipps :)
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @smarti2015
    ich benutze Synology Surveillance Station mit Reolink- und Instar-Kameras. Motioneye läuft bei mir ebenfalls :-)
    • qqolliQ qqolli
      @smarti2015
      smarti2015
      @qqolli Stimmt die Surveilance Station könnte ich auch nutzen, schau ich mir auch mal an. Könnt ihr für MotionEye eine gute Android App empfehlen?
      GEEKOM AS 6
      B PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
      • S smarti2015
        bob der 1.
        @smarti2015
        Im Vis nimmste dann einfach den Stream.....
        App wäre Onvif für Android oder die Foscam app direkt
        • B bob der 1.
          @smarti2015
          smarti2015
          @bob-der-1 Danke!
          GEEKOM AS 6
          • S smarti2015
            @bob-der-1 Wenn ich MotionEye installiert habe, wie verbinde ich das dann mit dem ioBroker, gibt es da nen Adapter für?
            Andre R.
            @smarti2015 Motioneye zeigt dir Links an die du im IOBroker bzw. VIS verarbeiten kannst.
            Beim RAM Verbrauch kommts drauf an wieviele Cams du benutzt und welche Auflösung.
            • S smarti2015
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @smarti2015
              ich benutze die motionEye app - Home Surveilance System von FutureJJ
              tut genau was sie soll und nicht mehr
                martin
                Ich hänge mich hier mal mit an.
                Suche auch eine Kamera die ich in iobroker einbinden kann. Voraussetzung: Akku / Solar-Betrieb.
                Die Reolink Argus 2 würde mir gut gefallen - kann man die in den iobroker einbinden um das Bild zu sehen?
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  Ich nutze instar. Unter anderem auch eine neue 9020 FullHD PTZ lässt sich komplett über iorboker steuern und streamen...
                  Das schöne ist die hat einen eingebauten PIR.
                  • A Andre R.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Andre-R
                    Mal dumm gefragt - bekommt man die Kameras von Motioneye im Yahka Adapter als Kamera angesprochen ? Dann wäre das eine gute Lösung für mich.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @Andre-R
                      A.
                      Andre R.
                      @Asgothian das kann ich dir leider nicht sagen, da ich kein Apple besitze. Was brauchst du denn für Kamera Daten für den Adapter?
                      • A Andre R.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Andre-R Soweit ich das bisher sehe müsste ich einen RTSP stream von Motioneye bekommen - dann sollte es irgendwie auch in Yahka integrierbar sein. Mit dem ESP32_cam Modul das ich hier habe hab ich das zumindest zum Teil geschafft.
                        A.
                          A.
                          Andre R.
                          schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
                          @Asgothian du brauchst einen rtsp Stream um die Kamera in Motioneye zu integrieren und bekommst dann nen http stream von Motioneye. Das ESP_Cam Modul kannst du aufjeden Fall in Motioneye integrieren hatte ich auch schon drin.
                          • A Andre R.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Andre-R Hmm.. sprich jede Kamera die ich in Motioneye rein bekomme kann ich dann (hoffentlich) direkt an Yahka anbinden, da ich da auch einen RTSP Stream brauche.
                            Interessant.. ich glaub ich muss da weiter testen.
                            Danke für die Hilfe.
                              Andre R.
                              @Asgothian wenn der Adapter RTSP Streams ünterstützt müsste das klappen.
