  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine und Repeater
repeaterzigbee
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @LaBamba ikea repeter ist da meine Wahl...
    oder du nimmst eine Lampe von hue .. oder innr .. oder oder .. alles was am Strom hängt
    nur keinen Osram Plug die spacken mir zu viel
    wie ist die link_quality von dem Sensor Wohnzimmer
    Dragon
    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
    @arteck Die Ikea DInger sind preislich auf jeden Fall der Hammer. Vom Verständnis her habe ich allerdings eine Frage. Muss ich die Geräte welche den Repeater nutzen sollen zwingend mit dem Kopplungsmodus des Tradfri Repeaters koppeln oder ist es möglich die Funktion des Repeaters auch mit Geräten zu nutzen welche direkt mit dem Coordinator gekoppelt sind?
    • D Dragon
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @David-Froebus nein das Netz organiesiert sich selbt
      • arteckA arteck
        Dragon
        @arteck Das ist gut! wunderbar!
        • arteckA arteck
          LaBamba
          @arteck
          Bei mir ist das Wohnzimmer und Büro oben!
          • arteckA arteck
            LaBamba
            @arteck
            Sehe ich das richtig, dass Teil TRÅDFRI Signalverstärker von Ikea reicht aus?
            • L LaBamba
              @arteck
              Dragon
              @LaBamba Jap! Habe zwei davon! Funktioniert top!
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Dragon
                LaBamba
                schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                @David-Froebus
                @arteck
                Ich habe mir jetzt so ein Tradfri besorgt. Jedoch kann ich es nicht in den Zigbee Adapter einbinden. Der findet das Teil einfach nicht und das Signal ist auch nicht besser!
                Bin etwas ratlos.
                P L 2 Antworten Letzte Antwort
                • L LaBamba
                  @David-Froebus
                  @arteck
                  Bin etwas ratlos.
                  pk68
                  @LaBamba Du musst den Signalverstärker in den Pairing Modus bringen. Neben der USB Buchse ist ein kleines Loch und dahinter ein Taster. Den mit einer Büroklammer 5s drücken. Dann müsste die LED blinken. Nun sollte man ihn in den Adaper anlernen können.
                  • P pk68
                    LaBamba
                    @pk68
                    Danke! Das Loch ist ja winzig!
                    • L LaBamba
                      @David-Froebus
                      @arteck
                      Bin etwas ratlos.
                      LaBamba
                      @arteck
                      @David-Froebus
                      @pk68
                      Ich dachte immer das Netz organisiert sich von selbst.
                      Wird der Tradfri Verstärker immer so angezeigt.
                      Die Bewegungsmelderqualität im Flur wurde nicht besser. Dafür hatte ich ihn eigentlich gekauft. ...oder wird er erst mit dem Tradfri Verstärker verbunden wenn gar kein Verbindung vorhanden ist?
                      AsgothianA P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L LaBamba
                        @arteck
                        @David-Froebus
                        @pk68
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @LaBamba sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine und Repeater:
                        @arteck
                        @David-Froebus
                        @pk68
                        Das Netz organisiert sich auch selber. Und es braucht dafür ggf. etwas Zeit. Insbesondere batteriebetriebene Geräte (Sensoren) sind da träge.
                        Sofern ein Gerät eine (wenn auch schwache) Verbindung direkt zum Koordinator hat, und der Koordinator noch "einen freien Slot" zur direkten Kommunikation hat, wird das Gerät immer den direkten Kontakt bevorzugen. Erst wenn ein Gerät den Koordinator zu oft nicht direkt erreichen kann werden alternativen gesucht. Dabei muss die Signalqalität in beide Richtungen betrachtet werden.
                        Wenn wie bei den Xiaomi Sensoren üblich Kommunikation nur alle paar Minuten stattfindet, dann kann es einige Zeit dauern bis der Sensor auf den Repeater wechselt. Zumindest bei den Fenstersensoren kannst du eine Kommunikation durch öffnen / schliessen erzwingen. Bei den Bewegungsmeldern ist das schwieriger. Den Temperatursensor kannst du auch durch In die Hand nehmen und weglegen (aufwärmen und abkühlen lassen) dazu bringen öfter Werte zu senden.
                        A.
                        • L LaBamba
                          @arteck
                          @David-Froebus
                          @pk68
                          pk68
                          Die Xiaomi Temperatursensoren senden, wenn sich die Werte nicht groß ändern, bei mir ca. aller 50 Minuten. Und in der Netzkarte werden sie, wie bei Dir, mit roter Schrift und ohne Verbindung zum Koordinator angezeigt; auch nach Tagen. Funktionieren aber problemlos.
                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P pk68
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            @arteck
                            Gibt es eigentlich eine Firmware um einen CC2538 als Repeater zu betreiben und nicht als Coordinator? Hab da leider nichts gefunden.
                            Falls nein, ist so etwas in Planung oder spricht da grundsätzlich was dagegen?
                            Ich brauch für eine komplette Abdeckung noch einen leistungsfähigen Repeater (aktuell nutze ich einen alten 2530 bin mir aber nicht sicher ob das wirklich gut ist, da soweit ich mir erinnere, kein Zstack3!?), da wäre mir ein 2538 deutlich lieber. Ich schätze der wäre auch leistungsfähiger wie der Tradfri Repeater oder?
