    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    @Sweatchuck Leider dwurden meine Fragen von @Thomas-Braun noch nicht beantwortet. Für mich klingt das:
    @Thomas-Braun sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Da aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen das Modul nicht automatisch nachgezogen wird baut man das meist manuel.
    nach einem Adapter Thema. Soweit ich das verstanden habe muss ergründet werden warum das Paket bei der Installation des Adapters nicht ordnungsgemäß installiert wird.
    Aus Sicht eines Anwenders ist ein "baut man das meist manuell" keine optimale Lösung.
    Hier bin auch ich auf die Hilfe des Adapter Entwicklers angewiesen.
    Sicher könnte man eine Art Workaround Scripten, aber solange das Thema so gelagert ist wie ich das aktuell sehe ist das Murks. Man sollte das Problem immer an der Wurzel lösen...
    #1987
    @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Ich bin nicht der Maintainer des Adapters. Ich kann da nur aus meiner 'Anwendersicht' was zu sagen. Das Ding baut nicht automatisch, also baue ich das selber. Von der Inneren Magie von npm usw. habe ich keine Ahnung.
    canvas wird aber ja auch von anderen Adaptern benötigt, das scheint also irgendwie grundsätzlich da zu klemmen.
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #1988
      @Thomas-Braun Danke für die Rückmeldung.
      @Sweatchuck Ich weiß nicht so recht was ich da tun kann. Habe mir den Adapter gerade mal angeschaut, aber ohne Staubsauger kann ich da halt nicht viel sehen/ ausprobieren. Das was hier steht hast du gemacht? Also entweder das
      build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
      bei der Erstellung des Containers in die Environment Variable "PACKAGES" oder alternativ in der Kommandozeile des Containers (als root in /opt/iobroker) ein:
      apt-get update
      apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
      Und anschließend canvas installieren:
      npm install canvas --unsafe-perm=true
      MfG,
      André
      • andreA andre
        apt-get update
        MfG,
        André
        duffbeer2000
        schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
        #1989
        @andre @Sweatchuck
        Hi ihr beiden, glücklicherweise habe ich auch nen Xiaomi Sauger ;) und hab mich mal kurz drangemacht die Karte ans laufen zu bekommen. Hier mein Vorgehen:
        Normalerweise sollten hier die von andre beschriebenen Packages reichen: build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
        Sobald der Container dann gestartet ist gehst du in die Einstellungen der javascript.0 Instanz, dort trägst du unter "Zusätzliche npm Module" folgende beiden ein: request canvas
        Dann auf speichern, danach siehst du im Log das die Module installiert werden. Wenn alles fertig ist gehst du in die Console vom Container. Im Ordner /opt/iobroker führst du folgenden Befehl aus:
        iobroker rebuild mihome-vacuum --install
        Danach sollte die Karte laufen.
        • D duffbeer2000
          @andre @Sweatchuck
          Sweatchuck
          #1990
          @duffbeer2000 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Servus,
          hat bei mir leider nicht funktioniert. Karten bleiben leer.
          Habe die Befehle von Andre über die Console ausgeführt und dann nochmals den Tipp von dir. Leider keine Änderung.
          Trotzdem Danke!
          Sweatchuck
          • S Sweatchuck
            Servus,
            Trotzdem Danke!
            Sweatchuck
            Sweatchuck
            #1991
            @Sweatchuck
            @duffbeer2000
            @andre
            Komando zurück:
            Es funktioniert!!! Danke
            Der Staubsauger musste einmal gestartet werden. Dann kommt der Link zur map an.
            Besten Dank
            Sweatchuck
            • H hetti72
              @gutgut30 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Letztendlich kann ich die IP nicht mal anpingen und verstehe nicht warum:
              root@iobrokertest:/opt/iobroker# ping -c 10 192.168.69.18 PING 192.168.69.18 (192.168.69.18) 56(84) bytes of data. From 192.168.69.205 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable From 192.168.69.205 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
              Hat jemand einen Tipp für mich, wie auch an den redis-server auf dem host komme?
              Wenn du ein MACVLAN im Docker konfiguriert hast (wovon ich ausgehe weil der Container ne andere IP hat als dein Host), kannst du aus dem Container den Host über die "normale" IP nicht erreichen, das wird von Docker geblockt.
              Es gibt 2 möglichkeiten das zu lösen:
              Du konfigurierst in Docker ein Bridge (172.17.x.x) oder User_bridge (172.18.x.x) Netzwerk. Dann hat der iobroker Container zusätzlich z.b. die 172.18.0.2 und der OMV Host die 172.18.0.1 und darüber solltest du die Redis Instanz erreichen können (wenn die auf alle IP Adressen des Hosts lauscht).
              Oder du konfigurierst auf dem OMV Host eine zusätzliches Netzwerkinterface als Bridge zwischen dem MACVLAN und der physikalischen Netzwerkschnittstelle deines OMV Hosts. Damit hebelst du die MACVLAN Beschränkung aus und du solltest den Host aus dem Container über die 192er Adresse erreichen können. Das wurde hier in dem Thread auch schonmal irgendwo beschrieben.
              gruß,
              Frank
              stsch83
              #1992
              @hetti72 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              gruß,
              Frank
              Kannst du evtl. nochmal genau beschreiben wie man die MACVLAN unter docker einrichtet? Ich benutze Docker auf dem RPI4. Zum Konfigurieren verwende ich Portainer. Doch scheinbar gibt es hier Probleme. Ich hab auch schon das eine oder andere Video gehen. Wenn ich dann den Container mir Netzwerk konfigurieren möchte kommt immer eine Fehlermeldung, dass das Netzwerk nicht eingerichtet werden kann.
              Mit freundlichen Grüßen
              Stefan
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stsch83
                gruß,
                Frank
                Stefan
                hetti72
                schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                #1993
                @stsch83 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Ich hab mich da an die Anleitung von Andre auf seiner Seite gehalten: https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                Aber das Netzwerk hast du schon vorher unter "Networks" in Portainer eingerichtet bzw. konfiguriert? Kannst du davon mal nen Screenshot machen? Da kann man die meisten Fehler einbauen.
                gruß,
                Frank
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hetti72
                  gruß,
                  Frank
                  stsch83
                  #1994
                  gruß,
                  Frank
                  Hat funktioniert. Danke
                  • H hetti72
                    gruß,
                    Frank
                    stsch83
                    #1995
                    @hetti72 Weißt du wie man das Netzwerk mit docker-compose oder ansible anlegen kann?
                    RK62R H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stsch83
                      RK62R Offline
                      RK62R Offline
                      RK62
                      #1996
                      Ich habe jetzt erfolgreich mit Backup/Restore von der buanet/iobroker:v4.2.4beta auf die v5.0.2beta gewechselt. Läuft einwandfrei.
                      Habe da in dem Zusammenhang mal eine Frage zum Betrieb von REDIS:
                      Ich hatte für das Restore auch einen leeren REDIS-Container bereit gestellt. Beim Restore von wurden hier jedoch nur die States, nicht aber die Inhalte zurück gesichert.
                      • Ist das so gewollt?
                      • Soll die redis-Datenbank vor einem Restore nicht gelöscht werden?
                      Danke & Gruß, Ralf
                      • S stsch83
                        hetti72
                        #1997
                        Puhh, sorry nicht wirklich. Docker-compose hab ich noch nie benutzt. Ansible ja, da mache ich Beruflich viel damit, aber wiederum nicht in richtung Docker.
                        Ich habe mir die Doku des docker_network modules von Ansible mal angeschaut. Sieht nicht so kompliziert aus, aber mangels Testmöglichkeit kann ich da nicht wirklich weiterhelfen.
                        Ich nutze Docker privat nur auf meinem Synology NAS und da in Verbindung mit Portainer.
                        gruß,
                        Frank
                        • H hetti72
                          gruß,
                          Frank
                          stsch83
                          #1998
                          @hetti72 Ok, danke. Nur zur Info und evt. zur Inspiration für andere. Mein Setup:
                          Raspberry 4
                          Docker
                          Portainer
                          Heimdall
                          Damit ich mir später mal keine Gedanken machen muss wenn mal was Kaputt geht wollte ich eigentlich mit Docker einen Swarn (Ausfallsicherheit) machen und diesen allerdings mit Ansible "konfigurieren" lassen. Das Funktioniert auch schon ganz gut. Nur leider weiß ich noch nicht wie ich das Netzwerk für den ioBroker (Macvlan) anlegen kann. Aber ich denke das wird schon noch.
                          • S stsch83
                            Raspberry 4
                            Docker
                            Portainer
                            Heimdall
                            duffbeer2000
                            #1999
                            @stsch83 Wenn du einen Docker Swarm auf deinem Raspberry 4 von z.B. zwei ioBroker Containern betreibst dann has du doch doppelte Auslastung und kommst recht schnell ans Limit oder?
                            • D duffbeer2000
                              stsch83
                              #2000
                              @duffbeer2000 ne ich hab das andersrum. Ich hab mehrere RPIs und wenn einer kaputt geht dann shiftet ein Master den Container auf einen anderen RPI.
                                aldoa1
                                #2001
                                Vielleicht kann mir hier jemand helfen (hatte schon 2 x an anderer Stelle gefragt):
                                Bekomme mit meinem Iobroker (Synology, Docker - Buanet) den Radar2 nicht installiert.
                                Der bleibt rot und die Zusatzpakete lassen sich nicht installieren.
                                Im iobroker Log sind Probleme mit Prot 67 zu sehen.
                                • A aldoa1
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #2002
                                  ich bin verwirrt....
                                  @aldoa1 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Kann ja nicht sein dass du Probleme mit der Installation hast, denn der Adapter scheint ja installiert zu sein und nur nicht zu laufen. Korrekt?
                                  Wie kommst du darauf? Um welche Pakete geht es?
                                  Also ich sehe weder Log, noch Probleme mit Port 67...
                                  Hast du in diesem Thread mal nach "radar2" gesucht und gelesen? Wenn ich mich recht erinnere, dann hatten wir es kürzlich um "capabilities" für den Docker Container (kann aber auch woanders gewesen sein). Das Problem ist, dass der Docker Daemon auf Synology DiskStations keine Capabilities unterstützt. Hier sollte es helfen den Container im "Privileged mode" laufen zu lassen. Ob das funktioniert weiß ich aber nicht. Habe bisher nicht gehört, dass jemand den radar2 auf einer Synology zum Laufen gebracht hat.
                                  MfG,
                                  André
                                  • Amnesia1211A Offline
                                    Amnesia1211
                                    #2003
                                    @andre
                                    Hoffe das ist keine doofe Frage, gibt es was zu beachten wenn ich ein Update von Version 4.2 auf 5 mache?
                                    bzw. wird es eine neue Anleitung geben oder bleibt alles so wie es ist ?
                                    Danke schon mal im voraus, und mach weiter so !! Tolle Arbeit !!!!!!!
                                    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                    O andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Amnesia1211A Amnesia1211
                                      @andre
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      #2004
                                      Die Antwort auf die Frage zum Update von @Amnesia1211 interessiert mich auch.
                                      Ich habe darüber hinaus noch ein weiteres Problem.
                                      Durch einen Hardwarecrash musste ich mein System neu aufsetzen. Habe nach der Anleitung von @andre natürlich Backups gemacht :-) Nach der Installation (Container und gemountete Datenbasis) läuft zwar alles, aber mir werden 35 zu aktualisierende Adapter angezeigt. Nur leider kann ich 11 davon Adapter nicht aktualisieren.
                                      Mein System: DS 218+ mit Docker und buanet-Container (kein Portainer).
                                      Das Update von Mitte Juli habe ich in verschiedenen Container-Versionen probiert (latest, 4.0 und 4.2). Überall das Gleiche.
                                      Leider kann ich nicht mehr nachvollziehen, welche Container-Version zum Crashzeitpunkt installiert war und auf welcher Basis (node.js 10 oder 12) der iobroker zuletzt war.
                                      kann mir jemand verraten, wie ich vorgehen muss?
                                      Ich habe mal exemplarisch den Log für die versuchte Aktulisierung eines Adapters angehängt.
                                      Gruß onkel-ede
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:04.382	info	iobroker exit 0
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.393	info	iobroker Adapter "info" updated
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.264	info	iobroker upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.180	info	iobroker upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.096	info	iobroker upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.014	info	iobroker upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.954	info	iobroker upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.896	info	iobroker upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.840	info	iobroker upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.782	info	iobroker upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.715	info	iobroker upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.644	info	iobroker upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.555	info	iobroker upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.483	info	iobroker upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.417	info	iobroker upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.359	info	iobroker upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.297	info	iobroker upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.173	info	iobroker upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.115	info	iobroker upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.055	info	iobroker upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.994	info	iobroker upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.936	info	iobroker upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.879	info	iobroker upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.205	info	iobroker upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:00.443	info	iobroker upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:28:00.390	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:59.660	info	iobroker upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:58.970	info	iobroker upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:57.504	info	iobroker upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.769	info	iobroker Update "system.adapter.info.0"
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.614	info	iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.591	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.552	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.466	info	iobroker upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.376	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-03T09_27_56_252Z-debug.log
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.251	info	iobroker code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semvernpm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semver: is out
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.223	info	iobroker ERR!
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.220	info	iobroker npm
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:11.795	info	iobroker npm install iobroker.info@1.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:11.794	info	iobroker NPM version: 6.13.4
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:11.054	info	iobroker Update info from @1.5.6 to @1.7.2
                                      host.iobroker	2020-09-03 11:27:08.326	info	iobroker upgrade info
                                      GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O onkel-ede
                                        Gruß onkel-ede
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #2005
                                        @onkel-ede sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Habe nach der Anleitung von @andre natürlich Backups gemacht Nach der Installation (Container und gemountete Datenbasis) läuft zwar alles, aber mir werden 35 zu aktualisierende Adapter angezeigt. Nur leider kann ich 11 davon Adapter nicht aktualisieren.
                                        .... und damit hast du wohl deinen vorhanden Fehler der dir vorher nicht aufgefallen ist , in die neu Version mit übertragen .
                                        hier der gleiche Fehler : Link Text
                                        Setze das Sytem neu auf und nimm ein Backup vom BackitUp wenn du so etwas hast
                                        • andreA andre
                                          ÜBERARBEITUNG dieses Beitrags am 15.10.2020
                                          Es ist viel Wasser die Elbe hinab geflossen und auch der ioBroker unter Docker hat sich verändert, sodass dieses Thema in seine Komplexität schlicht nicht (mehr) in einen Post passt.
                                          Aus diesem Grund ist das Tutorial aus diesem Post nicht mehr aktuell und wird auch nicht weiter gepflegt.
                                          Für weitere Informationen zum Thema ioBroker unter Docker (mit oder ohne Synology DiskStation) stelle ich euch ab heute eine eigene Website zur Verfügung welche ich Stück für Stück mit relevanten Informationen zum Thema erweitern werde. Dieses und weitere Tutorials findet ihr ab sofort unter:
                                          https://smarthome.buanet.de
                                          Direktlink:
                                          (https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/)
                                          Selbstverständlich bleibt dieser Threat hier als Support-Thread geöffnet. Es wird auch von niemanden verlangt die 2000+ Post zu lesen! Trotzdem hoffe ich. dass ihr den Thread vor dem Stellen der Frage einmal durchsucht.
                                          @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          @andre
                                          Danke andre , für deine kurze Stellungnahme ;)
                                          Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch
                                          mühsam, aber das ist eben so!
                                          Damit andere wissen was du meinst :
                                          In User Einstellung aktivieren :
                                          STRG + F
                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                          Original Post vom 2. Februar 2017
                                          Kleine Wette:
                                          Ich wette, dass es möglich ist ioBroker in weniger als zwei Minuten in Betrieb zu nehmen ohne einen einzigen Befehl in eine Kommandozeile einzutippen. :)
                                          Spaß beiseite, ich habe mich in den vergangenen Tagen einmal ausgiebig mit dem Virtualisierungstool Docker beschäftigt. Herausgekommen ist dieses kleine aber feine Setup inkl. einem ioBroker-Docker-Image auf Basis von Debian. Vielleicht ja eine echte Alternative zu Einplatinen-Rechnern oder Dauerlauf-PCs….
                                          Vorraussetzung:
                                          • Unterstütze Synology DiskStation mit installiertem Docker Paket (https://www.synology.com/de-de/dsm/app_packages/Docker)
                                          Dann kann es auch schon los gehen…
                                          Schritt 1: Image herunterladen
                                          Öffne den Bereich "Registrierung" in der Docker-Oberfläche auf des Synology DiskStation und gebe in das Suchfeld "iobroker" ein. Markiere das Image "buanet/iobroker" und klicke auf dne Downloas-Button. Das Image wird nun heruntergeladen.
                                          Schritt 2: Container aus Image erstellen
                                          Öffne den Bereich "Abbild" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun das Image "buanet/iobroker:latest" zur Verfügung stehen. Wähle das Image aus und klicke auf den Starten-Button.
                                          Es öffnet sich ein Wizard zum Erstellen eines Containers. Vergebe einen Containernamen und klicke auf den Button "Erweiterte Einstellungen".
                                          In den Erweiterten Einstellungen wähle das Kontrollkästchen "Automatischen Neustart aktivieren" aus um sicherzustellen, dass der Container sich im Fehlerfall selbstständig neu startet.
                                          Unter Netzwerk wähle "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden". Diese Einstellung sorgt dafür, dass siche ioBroker später "anfühlt" als würde es direkt auf der DiskStation laufen und vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
                                          Schließe die Erweiterten Einstellungen mit OK, und klicke den Weiter-Button. In der Zusammenfassung sind nochmals alle Einstellungen aufgeführt. Klicke auf "Übernehmen".
                                          Schritt 3: Container überprüfen
                                          Öffne den Bereich "Container" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun der erstellte Container erscheinen. Prüfe ob der Container eingeschaltet ist und sich im Status "Läuft" befindet.
                                          Wähle den Container aus und klicke auf "Details".
                                          Unter "Prozess" siehst du ob ioBroker erfolgreich gestartet ist. Falls dem so ist, sieht es ungefähr so aus:
                                          Unter "Terminal" hast du direkten Zugriff auf die Kommandozeile des Containers. Sollte die Kommandozeile leer sein, klicke in das große graue Feld und drücke Enter. Nun sollte es wie folgt aussehen:
                                          Über die Kommandozeile kannst du nun z.B. optionale Softwarepakete nachinstallieren (manche Adapter/ Funktionen benötigen das) oder auch mit den bekannten Befehlen deine ioBroker-Installation steuern, wie z.B. einen Neustart des Dienstes:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker start
                                          Schritt 4: ioBroker Weboberfläche öffnen
                                          Wenn der Container ordnungsgemäß eingerichtet und gestartet ist, sollte deine neue ioBroker-Installation nun über das Webinterface erreichbar sein. Öffne dazu einfach den entsprechenden Pfad in einem Webbrowser:
                                          http://[name_oder_ip_der_diskstation]:8081
                                          Als kleines Goodie obendrauf, hier die Anleitung nochmal als kleines Video: https://www.youtube.com/watch?v=G-A3Q1Pq0YQ
                                          Ich habe meine ioBroker Installation vor 2 Tagen auf Docker umgezogen. Bisher keine Probleme.
                                          Aktuell habe ich noch kein automatisiertes Backup aktiv (muss noch ein Script schreiben). Manuell lässt sich der ioBroker Container ganz einfach über die Docker-Öberfläche sichern: Bereich "Container", ioBroker Container auswählen, unter "Einstellungen" > "Export" wählen und "Containerinhalt und -einstellungen exportieren". Dann lässt sich das Backup direkt auf der Synology ablegen.
                                          MfG,
                                          André
                                          Hinzugefügt am 08.03.2017
                                          Es gibt ein neues Docker-Image im Docker Hub (sobald es fertig generiert ist). Darin enthalten jetzt ein Fix für die Zeitzone. Es sollte ab sofort automatisch Europe/Berlin eingestellt sein.
                                          Außerdem habe ich ein bisschen rum experimentiert und es jetzt ermöglicht auch Updates des Docker Images einfach einspielen zu können. Dazu liegt mein ioBroker-Verzeichnis jetzt direkt auf der Synology und wird nur in den Container gemountet. Dies ermöglicht es nun den Container aus zu tauschen und meine ioBroker-Installation bei zu behalten.
                                          Das Ganze betrachte ich jetzt mal als Thema für "Fortgeschrittene" weshalb ich meine Anleitung jetzt auch ein wenig kürzer fasse.
                                          Advanced Schritt 1.
                                          ioBroker-Verzeichnis "erstellen" (oder halt ein eigenes Backup nehmen):
                                          Damit wir ein lauffähiges ioBroker-Verzeichnis bekommen muss einmal ein Container nach der obigen Anleitung erstellt werden. Läuft der Container, kann man über die Kommandozeile einfach ioBroker stoppen und das komplette ioBroker-Verzeichnis aus dem Container heraus auf die Synology kopieren, z.B. in den Ordner /volume1/docker/iobroker.
                                          Ich habe dazu den ioBroker-Ordner im Container in ein .tar-Verzeichnis gepackt, über ein gemountetes Verzeichnis auf die Synology kopiert und dort wieder entpackt.
                                          Advanced Schritt 2.
                                          Den Container aus Advanced Schritt 1 löschen und einen neuen erstellen (gerade gesehen, man muss nicht löschen, man kann auch bearbeiten). In Schritt zwei der "einfachen" Anleitung vor dem Schließen der erweiterten Einstellungen die Registerkarte "Volume" öffnen und den Pfad /opt/iobroker im Container auf den Pfad im Dateisystem der Synology (z.B. /docker/iobroker) mounten. So sieht das aus:
                                          Wichtig: Der Ordner auf der Synology muss sich in einem "gemeinsamen Ordner" befinden welcher über die Oberfläche des DiskStation angelegt worden ist. Bei mir ist das der Ordner "docker" (Im Filesystem der DiskStation also /volume1/docker).
                                          Advanced Schritt 3.
                                          Weiter wie in der Anleitung oben.
                                          Wir sollten nun einen Docker-Container haben, der für das ioBroker-Verzeichnis auf das Dateisystem der DiskStation zugreift.
                                          Falls es nun vielleicht ein Update des Images gibt, können wir das Image einfach herunter laden, den alten Container deaktivieren oder löschen und wie beschrieben einen neuen Container mit gemountetem Verzeichnis aus dem neuen Image erstellen. Die ioBroker Installation bleibt davon unberührt (auf der DiskStation).
                                          K1ngLear
                                          #2006
                                          hoffentlich kann mir hier jemand helfen.
                                          Ich musste mein Netzwerk neu aufsetzen und hab in diesem Zuge auch die Adressbereiche geändert. Da der IO Broker mit der MACVLAN Variante lief war dieser natürlich nicht mehr erreichbar, kein Problem dachte ich, installierst halt einen neuen Container mit neuem Macvlan im richtigen Adressbereich drüber. Leider lies sich danach der Broker nicht mehr ansprechen weshalb ich dann die Bridge Variante gewählt habe, gleiches Problem. Ein Blick in die Logs zeigte dann, dass er während des Start ups hängen bleibt und die GUI einfach nicht startet. Auch eine Installation über eine Backupdatei erzeugte das gleich Ergebnis.
                                          Heute dann ein neuer Versuch mit der neuesten Version von André, jetzt bleibt er in den Logs hier hängen.
                                          -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                                          Starting ioBroker...
                                          host.4551c13a2295 check instance "system.adapter.admin.0" for host "4551c13a2295"
                                          host.4551c13a2295 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "4551c13a2295"
                                          host.4551c13a2295 check instance "system.adapter.info.0" for host "4551c13a2295"
                                          Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.3","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Pentium(R) CPU  N3710  @ 1.60GHz","cpus":4,"mem":8287653888,"ostype":"Linux","city":""}
                                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                          Eine blanke installation bring ich zwar zum laufen, aber sobald ich mit iobroker restore versuche das Backup herzustellen endet es ebenfalls im nirwana.
                                          Würde mich echt freuen wenn mir einer helfen könnte da ich sonst die ganzen Programme noch mal schreiben muss. :-(
