2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    @Sweatchuck sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Dachte du kannst du Befehle für den Raspberry ggf. für die Synology „übersetzen“.
    Grundsätzlich lässt sich sowas sicher machen, aber ich bin eher ein Freund davon das Problem an der Wurzel zu lösen.Dazu muss ich das Problem aber erst einmal verstehen. :)
    Aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich über die Console über portainer Nodejs wieder auf Version 10.xxx downgraden kann.
    Ein Downgrade würde ich dir nicht empfehlen. Das macht wenig Sinn und ist auch nicht nur "ein Befehl". Wenn es denn doch sein muss, dann kannst du hier im Forum Anleitungen für die Kommandozeile finden. Besser wäre aber wohl einen Container aus dem Image v4.2.0 zu starten.Da ist Node 10 drin. Bevorzugter Weg dazu wäre über backup und restore (siehe Best practices).
    MfG,
    André
    Sweatchuck
    #1985
    @andre
    Konntest du das Problem verstehen? Ich leider nicht.
    Verstehe zwar, dass die Rechte nicht passen...hilft aber nicht weiter wenn ich das nicht ändern kann. Der Support im Adapter beschränkt sich leider nur auf die Raspberry-Lösung.
    Würde mich freuen wenn du da ggf. eine Lösung hättest.
    Danke + Gruß
    Sweatchuck
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #1986
      @Sweatchuck Leider dwurden meine Fragen von @Thomas-Braun noch nicht beantwortet. Für mich klingt das:
      @Thomas-Braun sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Da aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen das Modul nicht automatisch nachgezogen wird baut man das meist manuel.
      nach einem Adapter Thema. Soweit ich das verstanden habe muss ergründet werden warum das Paket bei der Installation des Adapters nicht ordnungsgemäß installiert wird.
      Aus Sicht eines Anwenders ist ein "baut man das meist manuell" keine optimale Lösung.
      Hier bin auch ich auf die Hilfe des Adapter Entwicklers angewiesen.
      Sicher könnte man eine Art Workaround Scripten, aber solange das Thema so gelagert ist wie ich das aktuell sehe ist das Murks. Man sollte das Problem immer an der Wurzel lösen...
      • andreA andre
        #1987
        @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Ich bin nicht der Maintainer des Adapters. Ich kann da nur aus meiner 'Anwendersicht' was zu sagen. Das Ding baut nicht automatisch, also baue ich das selber. Von der Inneren Magie von npm usw. habe ich keine Ahnung.
        canvas wird aber ja auch von anderen Adaptern benötigt, das scheint also irgendwie grundsätzlich da zu klemmen.
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #1988
          @Thomas-Braun Danke für die Rückmeldung.
          @Sweatchuck Ich weiß nicht so recht was ich da tun kann. Habe mir den Adapter gerade mal angeschaut, aber ohne Staubsauger kann ich da halt nicht viel sehen/ ausprobieren. Das was hier steht hast du gemacht? Also entweder das
          build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
          bei der Erstellung des Containers in die Environment Variable "PACKAGES" oder alternativ in der Kommandozeile des Containers (als root in /opt/iobroker) ein:
          apt-get update
          apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
          Und anschließend canvas installieren:
          npm install canvas --unsafe-perm=true
          MfG,
          André
          • andreA andre
            apt-get update
            MfG,
            André
            duffbeer2000
            schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
            #1989
            @andre @Sweatchuck
            Hi ihr beiden, glücklicherweise habe ich auch nen Xiaomi Sauger ;) und hab mich mal kurz drangemacht die Karte ans laufen zu bekommen. Hier mein Vorgehen:
            Normalerweise sollten hier die von andre beschriebenen Packages reichen: build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
            Sobald der Container dann gestartet ist gehst du in die Einstellungen der javascript.0 Instanz, dort trägst du unter "Zusätzliche npm Module" folgende beiden ein: request canvas
            Dann auf speichern, danach siehst du im Log das die Module installiert werden. Wenn alles fertig ist gehst du in die Console vom Container. Im Ordner /opt/iobroker führst du folgenden Befehl aus:
            iobroker rebuild mihome-vacuum --install
            Danach sollte die Karte laufen.
            • D duffbeer2000
              @andre @Sweatchuck
              Sweatchuck
              #1990
              @duffbeer2000 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Servus,
              hat bei mir leider nicht funktioniert. Karten bleiben leer.
              Habe die Befehle von Andre über die Console ausgeführt und dann nochmals den Tipp von dir. Leider keine Änderung.
              Trotzdem Danke!
              Sweatchuck
              • S Sweatchuck
                Servus,
                Trotzdem Danke!
                Sweatchuck
                Sweatchuck
                #1991
                @Sweatchuck
                @duffbeer2000
                @andre
                Komando zurück:
                Es funktioniert!!! Danke
                Der Staubsauger musste einmal gestartet werden. Dann kommt der Link zur map an.
                Besten Dank
                Sweatchuck
                • H hetti72
                  @gutgut30 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Letztendlich kann ich die IP nicht mal anpingen und verstehe nicht warum:
                  root@iobrokertest:/opt/iobroker# ping -c 10 192.168.69.18 PING 192.168.69.18 (192.168.69.18) 56(84) bytes of data. From 192.168.69.205 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable From 192.168.69.205 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                  Hat jemand einen Tipp für mich, wie auch an den redis-server auf dem host komme?
                  Wenn du ein MACVLAN im Docker konfiguriert hast (wovon ich ausgehe weil der Container ne andere IP hat als dein Host), kannst du aus dem Container den Host über die "normale" IP nicht erreichen, das wird von Docker geblockt.
                  Es gibt 2 möglichkeiten das zu lösen:
                  Du konfigurierst in Docker ein Bridge (172.17.x.x) oder User_bridge (172.18.x.x) Netzwerk. Dann hat der iobroker Container zusätzlich z.b. die 172.18.0.2 und der OMV Host die 172.18.0.1 und darüber solltest du die Redis Instanz erreichen können (wenn die auf alle IP Adressen des Hosts lauscht).
                  Oder du konfigurierst auf dem OMV Host eine zusätzliches Netzwerkinterface als Bridge zwischen dem MACVLAN und der physikalischen Netzwerkschnittstelle deines OMV Hosts. Damit hebelst du die MACVLAN Beschränkung aus und du solltest den Host aus dem Container über die 192er Adresse erreichen können. Das wurde hier in dem Thread auch schonmal irgendwo beschrieben.
                  gruß,
                  Frank
                  stsch83
                  #1992
                  @hetti72 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  gruß,
                  Frank
                  Kannst du evtl. nochmal genau beschreiben wie man die MACVLAN unter docker einrichtet? Ich benutze Docker auf dem RPI4. Zum Konfigurieren verwende ich Portainer. Doch scheinbar gibt es hier Probleme. Ich hab auch schon das eine oder andere Video gehen. Wenn ich dann den Container mir Netzwerk konfigurieren möchte kommt immer eine Fehlermeldung, dass das Netzwerk nicht eingerichtet werden kann.
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Stefan
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S stsch83
                    gruß,
                    Frank
                    Stefan
                    hetti72
                    schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                    #1993
                    @stsch83 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Ich hab mich da an die Anleitung von Andre auf seiner Seite gehalten: https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                    Aber das Netzwerk hast du schon vorher unter "Networks" in Portainer eingerichtet bzw. konfiguriert? Kannst du davon mal nen Screenshot machen? Da kann man die meisten Fehler einbauen.
                    gruß,
                    Frank
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hetti72
                      gruß,
                      Frank
                      stsch83
                      #1994
                      gruß,
                      Frank
                      Hat funktioniert. Danke
                      • H hetti72
                        gruß,
                        Frank
                        stsch83
                        #1995
                        @hetti72 Weißt du wie man das Netzwerk mit docker-compose oder ansible anlegen kann?
                        RK62R H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stsch83
                          RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          #1996
                          Ich habe jetzt erfolgreich mit Backup/Restore von der buanet/iobroker:v4.2.4beta auf die v5.0.2beta gewechselt. Läuft einwandfrei.
                          Habe da in dem Zusammenhang mal eine Frage zum Betrieb von REDIS:
                          Ich hatte für das Restore auch einen leeren REDIS-Container bereit gestellt. Beim Restore von wurden hier jedoch nur die States, nicht aber die Inhalte zurück gesichert.
                          • Ist das so gewollt?
                          • Soll die redis-Datenbank vor einem Restore nicht gelöscht werden?
                          Danke & Gruß, Ralf
                          • S stsch83
                            hetti72
                            #1997
                            Puhh, sorry nicht wirklich. Docker-compose hab ich noch nie benutzt. Ansible ja, da mache ich Beruflich viel damit, aber wiederum nicht in richtung Docker.
                            Ich habe mir die Doku des docker_network modules von Ansible mal angeschaut. Sieht nicht so kompliziert aus, aber mangels Testmöglichkeit kann ich da nicht wirklich weiterhelfen.
                            Ich nutze Docker privat nur auf meinem Synology NAS und da in Verbindung mit Portainer.
                            gruß,
                            Frank
                            • H hetti72
                              gruß,
                              Frank
                              stsch83
                              #1998
                              @hetti72 Ok, danke. Nur zur Info und evt. zur Inspiration für andere. Mein Setup:
                              Raspberry 4
                              Docker
                              Portainer
                              Heimdall
                              Damit ich mir später mal keine Gedanken machen muss wenn mal was Kaputt geht wollte ich eigentlich mit Docker einen Swarn (Ausfallsicherheit) machen und diesen allerdings mit Ansible "konfigurieren" lassen. Das Funktioniert auch schon ganz gut. Nur leider weiß ich noch nicht wie ich das Netzwerk für den ioBroker (Macvlan) anlegen kann. Aber ich denke das wird schon noch.
                              • S stsch83
                                Raspberry 4
                                Docker
                                Portainer
                                Heimdall
                                duffbeer2000
                                #1999
                                @stsch83 Wenn du einen Docker Swarm auf deinem Raspberry 4 von z.B. zwei ioBroker Containern betreibst dann has du doch doppelte Auslastung und kommst recht schnell ans Limit oder?
                                • D duffbeer2000
                                  stsch83
                                  #2000
                                  @duffbeer2000 ne ich hab das andersrum. Ich hab mehrere RPIs und wenn einer kaputt geht dann shiftet ein Master den Container auf einen anderen RPI.
                                    aldoa1
                                    #2001
                                    Vielleicht kann mir hier jemand helfen (hatte schon 2 x an anderer Stelle gefragt):
                                    Bekomme mit meinem Iobroker (Synology, Docker - Buanet) den Radar2 nicht installiert.
                                    Der bleibt rot und die Zusatzpakete lassen sich nicht installieren.
                                    Im iobroker Log sind Probleme mit Prot 67 zu sehen.
                                    • A aldoa1
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #2002
                                      ich bin verwirrt....
                                      @aldoa1 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      Kann ja nicht sein dass du Probleme mit der Installation hast, denn der Adapter scheint ja installiert zu sein und nur nicht zu laufen. Korrekt?
                                      Wie kommst du darauf? Um welche Pakete geht es?
                                      Also ich sehe weder Log, noch Probleme mit Port 67...
                                      Hast du in diesem Thread mal nach "radar2" gesucht und gelesen? Wenn ich mich recht erinnere, dann hatten wir es kürzlich um "capabilities" für den Docker Container (kann aber auch woanders gewesen sein). Das Problem ist, dass der Docker Daemon auf Synology DiskStations keine Capabilities unterstützt. Hier sollte es helfen den Container im "Privileged mode" laufen zu lassen. Ob das funktioniert weiß ich aber nicht. Habe bisher nicht gehört, dass jemand den radar2 auf einer Synology zum Laufen gebracht hat.
                                      MfG,
                                      André
                                      • Amnesia1211A Offline
                                        Amnesia1211
                                        #2003
                                        @andre
                                        Hoffe das ist keine doofe Frage, gibt es was zu beachten wenn ich ein Update von Version 4.2 auf 5 mache?
                                        bzw. wird es eine neue Anleitung geben oder bleibt alles so wie es ist ?
                                        Danke schon mal im voraus, und mach weiter so !! Tolle Arbeit !!!!!!!
                                        Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                        Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                        O andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Amnesia1211A Amnesia1211
                                          @andre
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          onkel-ede
                                          #2004
                                          Die Antwort auf die Frage zum Update von @Amnesia1211 interessiert mich auch.
                                          Ich habe darüber hinaus noch ein weiteres Problem.
                                          Durch einen Hardwarecrash musste ich mein System neu aufsetzen. Habe nach der Anleitung von @andre natürlich Backups gemacht :-) Nach der Installation (Container und gemountete Datenbasis) läuft zwar alles, aber mir werden 35 zu aktualisierende Adapter angezeigt. Nur leider kann ich 11 davon Adapter nicht aktualisieren.
                                          Mein System: DS 218+ mit Docker und buanet-Container (kein Portainer).
                                          Das Update von Mitte Juli habe ich in verschiedenen Container-Versionen probiert (latest, 4.0 und 4.2). Überall das Gleiche.
                                          Leider kann ich nicht mehr nachvollziehen, welche Container-Version zum Crashzeitpunkt installiert war und auf welcher Basis (node.js 10 oder 12) der iobroker zuletzt war.
                                          kann mir jemand verraten, wie ich vorgehen muss?
                                          Ich habe mal exemplarisch den Log für die versuchte Aktulisierung eines Adapters angehängt.
                                          Gruß onkel-ede
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:04.382	info	iobroker exit 0
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.393	info	iobroker Adapter "info" updated
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.264	info	iobroker upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.180	info	iobroker upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.096	info	iobroker upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.014	info	iobroker upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.954	info	iobroker upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.896	info	iobroker upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.840	info	iobroker upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.782	info	iobroker upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.715	info	iobroker upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.644	info	iobroker upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.555	info	iobroker upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.483	info	iobroker upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.417	info	iobroker upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.359	info	iobroker upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.297	info	iobroker upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.173	info	iobroker upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.115	info	iobroker upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.055	info	iobroker upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.994	info	iobroker upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.936	info	iobroker upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.879	info	iobroker upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.205	info	iobroker upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:00.443	info	iobroker upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:00.390	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:59.660	info	iobroker upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:58.970	info	iobroker upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:57.504	info	iobroker upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.769	info	iobroker Update "system.adapter.info.0"
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.614	info	iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.591	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.552	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.466	info	iobroker upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.376	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-03T09_27_56_252Z-debug.log
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.251	info	iobroker code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semvernpm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semver: is out
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.223	info	iobroker ERR!
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.220	info	iobroker npm
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:11.795	info	iobroker npm install iobroker.info@1.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:11.794	info	iobroker NPM version: 6.13.4
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:11.054	info	iobroker Update info from @1.5.6 to @1.7.2
                                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:08.326	info	iobroker upgrade info
                                          GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
