  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @Aiouh getaddrinfo ENOTFOUND lässt darauf schließen, dass die IP Adresse nicht stimmt. Da darfst hier wirklich nur die IP ohne Protokoll und Port etc. eingeben.
    Aiouh
    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
    #288
    @braindead Hi, die IP stimmt und ist ohne port eingetragen
    Im debug log steht auch nichts Erhellendes :(
      Malz1902
      #289
      Hab meinem Robonect mal ne neue Antenne gegönnt, seid dem keine Timeouts mehr im gleichen Garten, also scheint die Antenne vom Robonect nicht so toll zu sein
      • M Malz1902
        Aiouh
        #290
        @Malz1902 Ich hab ja ne gute Verbindung (dank vier verteilter Fritzboxen auf dem Grundstück...). Sowohl zum originalen WebUI als auch MQTT, nur nicht zum Robonect Adapter - der aber eben die Werte liefert die ich brauche.
        • A Aiouh
          Aiouh
          #291
          @braindead Hallo Markus, siehst Du eine Chance mein Problem irgendwie einzukreisen? Ich würde das ja selbst machen wenn ich wüsste wo anpacken. Hab mal mit wireshark ins Protokoll geschaut, da komm ich aber leide auch nicht weiter
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Aiouh
            hebe01
            #292
            @Aiouh Hatte das gleiche Problem mit der gleichen Fehlermeldung. Bei mir war der letzte character vom Password ein "#". Nachdem ich das Passwort geändert hatte, funktionierte es.
            • H hebe01
              Aiouh
              #293
              @hebe01 Du bist der Held ! Bei mit war das # am Anfang. Neues simples Kennwort und Login geht :)
              Hat etwas gedauert bis alle Werte da waren, jetzt scheints zu tickern, nur noch ein paar Fehlermeldungen.
              (Die zu GPS ist mir klar, da keines verbaut ist)
              So sieht das Log aus
              robonect.0	2020-08-25 12:57:31.928	debug	(26637) API call /json?cmd=version done
              robonect.0	2020-08-25 12:57:31.927	error	(26637) Error: JSON not valid
              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.843	debug	(26637) API call /json?cmd=version started
              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.833	debug	(26637) API call /json?cmd=timer done
              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.568	debug	(26637) API call /json?cmd=timer started
              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.568	debug	(26637) API call /json?cmd=push done
              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.490	debug	(26637) API call /json?cmd=push started
              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.489	debug	(26637) API call /json?cmd=portal done
              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.450	debug	(26637) API call /json?cmd=portal started
              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.450	debug	(26637) API call /json?cmd=motor done
              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.450	error	(26637) Error: JSON not valid
              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.412	debug	(26637) API call /json?cmd=motor started
              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.412	debug	(26637) API call /json?cmd=hour done
              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.411	error	(26637) Error: JSON not valid
              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.143	info	(26637) Polling done
              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.143	debug	(26637) doRegularPoll: false
              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.143	debug	(26637) currentStatus: 17
              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.142	debug	(26637) isRestTime: false
              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.142	debug	(26637) pollType: Status
              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.142	debug	(26637) API call /json?cmd=status done
              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.078	debug	(26637) API call /json?cmd=status started
              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.077	debug	(26637) Polling started
              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.379	debug	(26637) API call /json?cmd=hour started
              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.378	debug	(26637) API call /json?cmd=gps done
              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.378	error	(26637) Error: No GPS installed
              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.321	debug	(26637) API call /json?cmd=gps started
              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.320	debug	(26637) API call /json?cmd=ext done
              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.275	debug	(26637) API call /json?cmd=ext started
              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.274	debug	(26637) API call /json?cmd=error done
              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.274	error	(26637) Error: JSON not valid
              robonect.0	2020-08-25 12:56:51.242	debug	(26637) API call /json?cmd=error started
              robonect.0	2020-08-25 12:56:51.242	debug	(26637) API call /json?cmd=battery done
              robonect.0	2020-08-25 12:56:51.241	error	(26637) Error: JSON not valid
              robonect.0	2020-08-25 12:56:41.193	debug	(26637) API call /json?cmd=battery started
              anbei noch ein paar simpe GIFs die ich mir für die Anzeige der Stati gebaut habe, vielleicht kanns jemand brauchen.
              AM310.zip
              braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Aiouh
                AM310.zip
                braindeadB Offline
                braindeadB Offline
                braindead
                #294
                @Aiouh
                Welche Adapter Version ist installiert?
                Kannst Du mal bitte einen kompletten Screenshot Deiner Instanz Konfiguration zeigen?
                Außerdem bitte einen kompletten Screenshot vom Robonect Webinterface mit den installierten Versionen (Robonect - Firmware Update).
                  @Aiouh
                  Aiouh
                  #295
                  @braindead
                  klar, mach ich gerne
                  Adapterversion ist 0.1.3
                  kann ich gerade noch die Frage anhängen ob/wie ich den AM auch stoppen und wieder kann?
                  Du schreibst im help
                  The mode of the lawn mower can be controlled by changing robonect.0.status.mode. Possible modes are "Auto", "Home", "Manual", "End of day" and "Job" (not fully implemented at the moment)."
                  Wenn ich in den status/mode schaue zeigt er aktuell "Auto(0) an. Wäre das Kommando dann der gesamte string oder nur "Auto" und geht "Stop" auch ?
                  • A Aiouh
                    @braindead
                    SchuetzeSchulz
                    #296
                    @Aiouh sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                    @braindead
                    Also bei meinem geht kein "Stop":
                    Ich setze bei mir den Mode auf "Auto" damit der Mäher gemäß Timer mäht.
                    Sollte ich ihn abbrechen wollen, setze ich Mode einfach auf "Home".
                    • S SchuetzeSchulz
                      @braindead
                      Aiouh
                      #297
                      @SchuetzeSchulz said in Neuer Robonect HX Adapter:
                      Auch ne gute Idee, das reicht mir ja auch aus 👍
                      • A Aiouh
                        Aiouh
                        #298
                        Hallo, was ist denn genau der Unterschied der beiden Batteriewerte ? ( Der Akku ist neu )
                        • A Aiouh
                          braindeadB Offline
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          #299
                          @Aiouh Das Robonect Modul gibt den Akkustand in zwei verschiedenen Abfragen (batteries und status) zurück. Wenn beide Abfragen direkt nacheinander laufen, dann sind die Werte gleich. Da batteries nicht immer läuft, kommt es zu den Abweichungen (siehe Zeitstempel).
                            Aiouh
                            #300
                            @braindead Danke Dir !
                            • LatziL Latzi
                              @opossum sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                              würdest Du uns vielleicht den Export zur Verfüging stellen?
                              sicherlich (Design ist geklaut - nicht meine Kreation)!
                              Um den Modus und Status als Klartext darstellen zu können, hab ich 2 Datenpunkte angelegt (werden mit folgenden Skripten befüllt), diese lauten bei mir:
                              • javascript.0.Status.Flocki.Mode
                              • javascript.0.Status.Flocki.Status
                              Skript für "Mode":
                              var Mode_akt;
                              on({id: "robonect.0.status.mode", change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                Mode_akt = getState("robonect.0.status.mode").val;
                                if (Mode_akt == 0) {
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Auto', true);
                                } else if (Mode_akt == 1) {
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Manuell', true);
                                } else if (Mode_akt == 2) {
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Home', true);
                                } else if (Mode_akt == 98) {
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'End of day', true);
                                } else if (Mode_akt == 99) {
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Job', true);
                              Skript für "Status":
                              var Status_akt;
                              on({id: "robonect.0.status.status", change: "ne"}, function (obj) {
                                Status_akt = getState("robonect.0.status.status").val;
                                if (Status_akt == 0) {
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Unbekannt', true);
                                } else if (Status_akt == 1) {
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Parken', true);
                                } else if (Status_akt == 2) {
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Mähen', true);
                                } else if (Status_akt == 3) {
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Suchen der Ladestation', true);
                                } else if (Status_akt == 4) {
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Laden', true);
                                } else if (Status_akt == 5) {
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Umsetzen', true);
                                } else if (Status_akt == 7) {
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Fehler', true);
                                } else if (Status_akt == 8) {
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Schleifensignal verloren', true);
                                } else if (Status_akt == 16) {
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Abgeschaltet', true);
                                } else if (Status_akt == 17) {
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Schlafen', true);
                              Skript für die Mähtage:
                              var Timer_Tage;
                              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:24"},"period":{"days":1}}', function () {
                                Timer_Tage = '';
                                if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.monday").val == true) {
                                  if (Timer_Tage == '') {
                                    Timer_Tage += 'Mo';
                                  } else {
                                    Timer_Tage += ', Mo';
                                if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.tuesday").val == true) {
                                    Timer_Tage += 'Di';
                                  } else {
                                    Timer_Tage += ', Di';
                                if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.wednesday").val == true) {
                                    Timer_Tage += 'Mi';
                                  } else {
                                    Timer_Tage += ', Mi';
                                if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.thursday").val == true) {
                                    Timer_Tage += 'Do';
                                  } else {
                                    Timer_Tage += ', Do';
                                if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.friday").val == true) {
                                    Timer_Tage += 'Fr';
                                  } else {
                                    Timer_Tage += ', Fr';
                                if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.saturday").val == true) {
                                    Timer_Tage += 'Sa';
                                  } else {
                                    Timer_Tage += ', Sa';
                                if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.sunday").val == true) {
                                    Timer_Tage += 'So';
                                  } else {
                                    Timer_Tage += ', So';
                                if (Timer_Tage != '') {
                                  Timer_Tage += ' von ';
                                  Timer_Tage += String(('' + getState("robonect.0.timer.0.start_time").val));
                                  Timer_Tage += ' bis ';
                                  Timer_Tage += String(('' + getState("robonect.0.timer.0.end_time").val));
                                  Timer_Tage += ' Uhr';
                                setState("javascript.0.Status.Flocki.Tage_Timer"/*Tage_Timer*/, Timer_Tage, true);
                              Wetterpause & Fehler an telegram senden:
                              var Flocki_Status_alt, timeout;
                              on({id: "robonect.0.status.status"/*Current status*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                Flocki_Status_alt = getState("robonect.0.status.status").val;
                                if (Flocki_Status_alt == 2 && (getState("javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag").val >= 0.5 || getState("javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur").val <= 1)) {
                                  // Pause: bisherige Regenmenge > 0,5 l/m² oder Temp < 1°C -> Feierabend
                                  setState("robonect.0.status.mode"/*Current mode*/, 98); //  -> Feierabend
                                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Regenpause"/*Regenpause*/, ([formatDate(new Date(), "YYYY.MM.DD"),' ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss")].join('')), true);
                                } else if (Flocki_Status_alt == 7) {
                                  // Fehler! Telegram-Nachricht senden
                                  timeout = setTimeout(function () {
                                    sendTo("telegram", "send", {
                                        text: (['Störung bei Flocki !!!','\n','Fehler: ',getState("robonect.0.error.0.message").val,'\n','am ',getState("robonect.0.error.0.date").val,' um ',getState("robonect.0.error.0.time").val,' Uhr!'].join(''))
                                  }, 120000);
                              Und hier noch die View: Robonect_view.txt
                              WLAN-Empfang: Robonect_WLAN.txt
                              Fehlermeldungen: Robonect_error.txt
                              materialdesign (in allen Varianten die es gibt) sind erforderlich!
                              Programmierung ist verbesserungswürdig (lerne gerade damit umzugehen) und vis ist eher als quick&dirty zu bezeichnen und noch nicht vollständig, z.B. Fehleranzeige, ... ;-)
                              nils50122N Offline
                              nils50122N Offline
                              nils50122
                              #301
                              @Latzi
                              Danke für deinen Export!
                              Leider funktionieren die Skripte Mode und Status bei mir nicht wie Sie sollen.
                              Die zwei von mir angelegten Datenpunkte "Javascript.0.Status.Robonect.Status + Javascript.0.Status.Robonect.Mode" werden nicht beschrieben. Ist hier eventuell eine Konfig der Datenpunkte notwendig?
                              Die Pfade wurden natürlich in den Skripts geändert (Flocki durch Robonect ersetzt).
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nils50122N nils50122
                                @Latzi
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #302
                                @nils50122
                                hast du die beiden Datenpunkte als Rolle "state" und Art "Zeichenkette" angelegt? Damit funktioniert´s bei mir ohne Probleme.
                                Tippfehler irgendwo im Skript bei den Datenpunkten?
                                Fehlermeldung bei ausführen des Skipts?
                                nils50122N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • LatziL Latzi
                                  @nils50122
                                  nils50122N Offline
                                  nils50122N Offline
                                  nils50122
                                  #303
                                  @Latzi
                                  Danke, das war das Problem.
                                  • LatziL Latzi
                                    Skript für "Mode":
                                    var Mode_akt;
                                    var Status_akt;
                                    var Timer_Tage;
                                      Timer_Tage = '';
                                          Timer_Tage += 'Mo';
                                        } else {
                                          Timer_Tage += 'Di';
                                        } else {
                                          Timer_Tage += 'Mi';
                                        } else {
                                          Timer_Tage += 'Do';
                                        } else {
                                          Timer_Tage += 'Fr';
                                        } else {
                                          Timer_Tage += 'Sa';
                                        } else {
                                          Timer_Tage += 'So';
                                        } else {
                                        }, 120000);
                                    nils50122N Offline
                                    nils50122N Offline
                                    nils50122
                                    #304
                                    @Latzi
                                    Wie ermittelst du die Regenmenge PRO Tag?
                                    Meine Wetterstation aus HM liefert nur eine Regenmenge insgesamt, wann auch immer die resettet wird.
                                      @Latzi
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #305
                                      @nils50122
                                      die liefert meine Wetterstation automatisch ;-)
                                      Schreibe die Regenmenge täglich um 00:00 Uhr in einen eigenen Datenpunkt, dann hast du die Möglichkeit, während des Tages auf die aktuelle Tagesmenge zuzugreifen (aktuelle Regenmenge - Regenmenge um 00:00 Uhr = heutige Regenmenge).
                                        mobster80
                                        #306
                                        habs jetzt mal auch ausprobiert, aber ioBroker bekommt keine Verbindung zum Robonect interface. Im Log finde ich:
                                        robonect.0 2020-11-09 10:15:30.625 error (1199) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                        An der Netzwerkkonfiguration kanns jedoch nicht liegen, weil ein Connect mittels Browser aus der ioBroker Instanz einwandfrei funktioniert. Im Einsatz hab ich die Version 0.1.3 mit der Robonect Firmware 1.2
                                        Irgendjemand eine Idee?
                                        Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mobster80
                                          Bulli BultmannB Offline
                                          Bulli Bultmann
                                          #307
                                          @mobster80
                                          Hallo, bei mir läuft das Robonect Modul seit einem Jahr. Hin und wieder bekomme ich auch diese Meldung, wenn der Mouwer den Wlan - Bereich verläßt. Hast du das Modul gerade eingebaut ? Vielleicht mal das Modul resetten (geht über die Webui) und den Adapter neu starten. Kannst du Daten über Mqtt empfangen ?
                                          Gruß Bulli
