  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @Aiouh
    Welche Adapter Version ist installiert?
    Kannst Du mal bitte einen kompletten Screenshot Deiner Instanz Konfiguration zeigen?
    Außerdem bitte einen kompletten Screenshot vom Robonect Webinterface mit den installierten Versionen (Robonect - Firmware Update).
    Aiouh
    #295
    @braindead
    klar, mach ich gerne
    Adapterversion ist 0.1.3
    kann ich gerade noch die Frage anhängen ob/wie ich den AM auch stoppen und wieder kann?
    Du schreibst im help
    The mode of the lawn mower can be controlled by changing robonect.0.status.mode. Possible modes are "Auto", "Home", "Manual", "End of day" and "Job" (not fully implemented at the moment)."
    Wenn ich in den status/mode schaue zeigt er aktuell "Auto(0) an. Wäre das Kommando dann der gesamte string oder nur "Auto" und geht "Stop" auch ?
    • A Aiouh
      @braindead
      SchuetzeSchulz
      #296
      @Aiouh sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
      @braindead
      Also bei meinem geht kein "Stop":
      Ich setze bei mir den Mode auf "Auto" damit der Mäher gemäß Timer mäht.
      Sollte ich ihn abbrechen wollen, setze ich Mode einfach auf "Home".
      • S SchuetzeSchulz
        @braindead
        Aiouh
        #297
        @SchuetzeSchulz said in Neuer Robonect HX Adapter:
        Auch ne gute Idee, das reicht mir ja auch aus 👍
        • A Aiouh
          Aiouh
          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
          #298
          Hallo, was ist denn genau der Unterschied der beiden Batteriewerte ? ( Der Akku ist neu )
          braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Aiouh
            braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #299
            @Aiouh Das Robonect Modul gibt den Akkustand in zwei verschiedenen Abfragen (batteries und status) zurück. Wenn beide Abfragen direkt nacheinander laufen, dann sind die Werte gleich. Da batteries nicht immer läuft, kommt es zu den Abweichungen (siehe Zeitstempel).
              Aiouh
              #300
              @braindead Danke Dir !
              • LatziL Latzi
                @opossum sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                würdest Du uns vielleicht den Export zur Verfüging stellen?
                sicherlich (Design ist geklaut - nicht meine Kreation)!
                Um den Modus und Status als Klartext darstellen zu können, hab ich 2 Datenpunkte angelegt (werden mit folgenden Skripten befüllt), diese lauten bei mir:
                • javascript.0.Status.Flocki.Mode
                • javascript.0.Status.Flocki.Status
                Skript für "Mode":
                var Mode_akt;
                on({id: "robonect.0.status.mode", change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  Mode_akt = getState("robonect.0.status.mode").val;
                  if (Mode_akt == 0) {
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Auto', true);
                  } else if (Mode_akt == 1) {
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Manuell', true);
                  } else if (Mode_akt == 2) {
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Home', true);
                  } else if (Mode_akt == 98) {
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'End of day', true);
                  } else if (Mode_akt == 99) {
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Job', true);
                Skript für "Status":
                var Status_akt;
                on({id: "robonect.0.status.status", change: "ne"}, function (obj) {
                  Status_akt = getState("robonect.0.status.status").val;
                  if (Status_akt == 0) {
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Unbekannt', true);
                  } else if (Status_akt == 1) {
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Parken', true);
                  } else if (Status_akt == 2) {
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Mähen', true);
                  } else if (Status_akt == 3) {
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Suchen der Ladestation', true);
                  } else if (Status_akt == 4) {
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Laden', true);
                  } else if (Status_akt == 5) {
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Umsetzen', true);
                  } else if (Status_akt == 7) {
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Fehler', true);
                  } else if (Status_akt == 8) {
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Schleifensignal verloren', true);
                  } else if (Status_akt == 16) {
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Abgeschaltet', true);
                  } else if (Status_akt == 17) {
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Schlafen', true);
                Skript für die Mähtage:
                var Timer_Tage;
                schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:24"},"period":{"days":1}}', function () {
                  Timer_Tage = '';
                  if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.monday").val == true) {
                    if (Timer_Tage == '') {
                      Timer_Tage += 'Mo';
                    } else {
                      Timer_Tage += ', Mo';
                  if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.tuesday").val == true) {
                      Timer_Tage += 'Di';
                    } else {
                      Timer_Tage += ', Di';
                  if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.wednesday").val == true) {
                      Timer_Tage += 'Mi';
                    } else {
                      Timer_Tage += ', Mi';
                  if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.thursday").val == true) {
                      Timer_Tage += 'Do';
                    } else {
                      Timer_Tage += ', Do';
                  if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.friday").val == true) {
                      Timer_Tage += 'Fr';
                    } else {
                      Timer_Tage += ', Fr';
                  if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.saturday").val == true) {
                      Timer_Tage += 'Sa';
                    } else {
                      Timer_Tage += ', Sa';
                  if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.sunday").val == true) {
                      Timer_Tage += 'So';
                    } else {
                      Timer_Tage += ', So';
                  if (Timer_Tage != '') {
                    Timer_Tage += ' von ';
                    Timer_Tage += String(('' + getState("robonect.0.timer.0.start_time").val));
                    Timer_Tage += ' bis ';
                    Timer_Tage += String(('' + getState("robonect.0.timer.0.end_time").val));
                    Timer_Tage += ' Uhr';
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Tage_Timer"/*Tage_Timer*/, Timer_Tage, true);
                Wetterpause & Fehler an telegram senden:
                var Flocki_Status_alt, timeout;
                on({id: "robonect.0.status.status"/*Current status*/, change: "ne"}, function (obj) {
                  Flocki_Status_alt = getState("robonect.0.status.status").val;
                  if (Flocki_Status_alt == 2 && (getState("javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag").val >= 0.5 || getState("javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur").val <= 1)) {
                    // Pause: bisherige Regenmenge > 0,5 l/m² oder Temp < 1°C -> Feierabend
                    setState("robonect.0.status.mode"/*Current mode*/, 98); //  -> Feierabend
                    setState("javascript.0.Status.Flocki.Regenpause"/*Regenpause*/, ([formatDate(new Date(), "YYYY.MM.DD"),' ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss")].join('')), true);
                  } else if (Flocki_Status_alt == 7) {
                    // Fehler! Telegram-Nachricht senden
                    timeout = setTimeout(function () {
                      sendTo("telegram", "send", {
                          text: (['Störung bei Flocki !!!','\n','Fehler: ',getState("robonect.0.error.0.message").val,'\n','am ',getState("robonect.0.error.0.date").val,' um ',getState("robonect.0.error.0.time").val,' Uhr!'].join(''))
                    }, 120000);
                Und hier noch die View: Robonect_view.txt
                WLAN-Empfang: Robonect_WLAN.txt
                Fehlermeldungen: Robonect_error.txt
                materialdesign (in allen Varianten die es gibt) sind erforderlich!
                Programmierung ist verbesserungswürdig (lerne gerade damit umzugehen) und vis ist eher als quick&dirty zu bezeichnen und noch nicht vollständig, z.B. Fehleranzeige, ... ;-)
                nils50122N Offline
                nils50122N Offline
                nils50122
                #301
                @Latzi
                Danke für deinen Export!
                Leider funktionieren die Skripte Mode und Status bei mir nicht wie Sie sollen.
                Die zwei von mir angelegten Datenpunkte "Javascript.0.Status.Robonect.Status + Javascript.0.Status.Robonect.Mode" werden nicht beschrieben. Ist hier eventuell eine Konfig der Datenpunkte notwendig?
                Die Pfade wurden natürlich in den Skripts geändert (Flocki durch Robonect ersetzt).
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                • nils50122N nils50122
                  @Latzi
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #302
                  @nils50122
                  hast du die beiden Datenpunkte als Rolle "state" und Art "Zeichenkette" angelegt? Damit funktioniert´s bei mir ohne Probleme.
                  Tippfehler irgendwo im Skript bei den Datenpunkten?
                  Fehlermeldung bei ausführen des Skipts?
                  nils50122N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    @nils50122
                    nils50122N Offline
                    nils50122N Offline
                    nils50122
                    #303
                    @Latzi
                    Danke, das war das Problem.
                    • LatziL Latzi
                      Skript für "Mode":
                      var Mode_akt;
                      var Status_akt;
                      var Timer_Tage;
                        Timer_Tage = '';
                            Timer_Tage += 'Mo';
                          } else {
                            Timer_Tage += 'Di';
                          } else {
                            Timer_Tage += 'Mi';
                          } else {
                            Timer_Tage += 'Do';
                          } else {
                            Timer_Tage += 'Fr';
                          } else {
                            Timer_Tage += 'Sa';
                          } else {
                            Timer_Tage += 'So';
                          } else {
                          }, 120000);
                      nils50122N Offline
                      nils50122N Offline
                      nils50122
                      #304
                      @Latzi
                      Wie ermittelst du die Regenmenge PRO Tag?
                      Meine Wetterstation aus HM liefert nur eine Regenmenge insgesamt, wann auch immer die resettet wird.
                        @Latzi
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #305
                        @nils50122
                        die liefert meine Wetterstation automatisch ;-)
                        Schreibe die Regenmenge täglich um 00:00 Uhr in einen eigenen Datenpunkt, dann hast du die Möglichkeit, während des Tages auf die aktuelle Tagesmenge zuzugreifen (aktuelle Regenmenge - Regenmenge um 00:00 Uhr = heutige Regenmenge).
                          mobster80
                          #306
                          habs jetzt mal auch ausprobiert, aber ioBroker bekommt keine Verbindung zum Robonect interface. Im Log finde ich:
                          robonect.0 2020-11-09 10:15:30.625 error (1199) No connection to lawn mower. Check network connection.
                          An der Netzwerkkonfiguration kanns jedoch nicht liegen, weil ein Connect mittels Browser aus der ioBroker Instanz einwandfrei funktioniert. Im Einsatz hab ich die Version 0.1.3 mit der Robonect Firmware 1.2
                          Irgendjemand eine Idee?
                          Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mobster80
                            Bulli BultmannB Offline
                            Bulli Bultmann
                            #307
                            @mobster80
                            Hallo, bei mir läuft das Robonect Modul seit einem Jahr. Hin und wieder bekomme ich auch diese Meldung, wenn der Mouwer den Wlan - Bereich verläßt. Hast du das Modul gerade eingebaut ? Vielleicht mal das Modul resetten (geht über die Webui) und den Adapter neu starten. Kannst du Daten über Mqtt empfangen ?
                            Gruß Bulli
                            • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                              @mobster80
                              Gruß Bulli
                              mobster80
                              schrieb am zuletzt editiert von mobster80
                              #308
                              @Bulli-Bultmann MQTT klappt ohne Probleme. Ich hatte das Modul auch gestern aus- und eingeschaltet. Beim LOG Level auch mal mit Debug nachgesehen, ob ne weitere Meldung vorhanden ist, aber nein, da kommt nur, dass besagte Log-Meldung :-/.
                              Was ich jetzt nur noch tun könnte, einen kompletten Werksreset beim Robonect machen. Würde mich aber wundern, wenn das die Ursache ist, weil dann würde der Adapter ja irgendein Problem mit meinem Webinterface haben, dass er da Elemente nicht parsen kann. Soweit ich gesehen hab, geht der Adpater ja auf die REST API vom Robonect.
                              Update: Auch der Werksreset führt zu keinem Erfolg. ioBroker meldet nach wie vor, dass das Robonect nicht erreichbar wäre.
                              • M mobster80
                                Bulli Bultmann
                                #309
                                @mobster80
                                Hallo, prüf doch mal den Benutzer im Robonect Modul und im Robonect Adapter.
                                Gruß Bulli.
                                  @mobster80
                                  Gruß Bulli.
                                  mobster80
                                  #310
                                  @Bulli-Bultmann hab Benutzer und Passwort geändert, aber bleibt nach wie vor für ioBroker nicht erreichbar.
                                  • M mobster80
                                    Bulli Bultmann
                                    #311
                                    @mobster80
                                    Melde mich gleich, telefonire gerade.
                                    Bulli
                                      @mobster80
                                      Bulli
                                      mobster80
                                      #312
                                      @Bulli-Bultmann kein Problem. ZUr Konfiguration noch ein paar Infos:
                                      Das Robonect ist im Heim-WLAN drin (SSID jmobster). Dort bekommt es eine IP über einen DHCP-Server, die immer 192.168.178.51 lautet. Im ioBroker hab ich die IP eingetragen. Dazu Benutzer und Passwort. Mehr hab ich jetzt noch nicht konfiguriert nach dem Werksreset.
                                      Bulli BultmannB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mobster80
                                        Bulli Bultmann
                                        #313
                                        @mobster80
                                        Hier mal einige Einstellungen von mir.
                                        Bulli
                                        • M mobster80
                                          Bulli Bultmann
                                          #314
                                          @mobster80
                                          Welcher Mouwer und welches Modul ?
                                          Bulli
