  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • F Offline
    fritz0815
    schrieb am zuletzt editiert von fritz0815
    #282
    meine WLAN Abdeckung ist nicht perfekt. Deswegen bekomme ich von Zeit zu Zeit "No connection to lawn mower", den ich ignoriere.
    Manchmal erhalte ich aber zusätzlich eine Menge anderer Fehler und der Adapter crashed und wird neu gestartet. Ich habe Robonect FW 1.2 und Adapter 0.1.3
    Gibt es dafür einen Fix oder Workaround?
    Vielen Dank - Markus
    2020-08-02 14:36:01.090 - error: robonect.0 (5567) No connection to lawn mower. Check network connection.
    2020-08-02 14:37:07.996 - error: robonect.0 (5567) Error: CMD failed
    2020-08-02 14:40:01.159 - error: robonect.0 (5567) No connection to lawn mower. Check network connection.
    2020-08-02 14:44:31.489 - error: robonect.0 (5567) Error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.171.67:80
    2020-08-02 14:44:31.494 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2020-08-02 14:44:31.494 - error: robonect.0 (5567) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
    2020-08-02 14:44:31.496 - error: robonect.0 (5567) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fritz0815
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      #283
      @fritz0815
      Bevor der Adapter die Abfragen startet, schickt er einen Ping an den Mäher. Bekommt er keine Antwort, dann erscheint die Meldung "No connection to lawn mower" im Log. Bekommt er hingegen eine Antwort, dann schickt er nacheinander die Abfragen los. Hat Dein Mäher zwischenzeitlich kein WLAN mehr, kommt es zu den beschriebenen Fehlern.
      Ich habe dazu einen GitHub Issue aufgemacht und werde mir das angucken.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • braindeadB braindead
        @fritz0815
        fritz0815
        #284
        @braindead Vielen Dank erst mal! Dummerweise habe ich nicht die vorangegangenen Meldungen geschickt. Ich habe oben den Log korrigiert. Manchmal bekomme ich aber auch die folgenden Meldungen:
        2020-08-03 17:10:30.993 - info: host.usv Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
        2020-08-03 17:11:01.075 - info: host.usv instance system.adapter.robonect.0 started with pid 9916
        2020-08-03 17:11:03.113 - warn: robonect.0 (9916) Rest period 1 configured (20:00 - 08:00). Only API call /json?cmd=status will be done.
        2020-08-03 17:11:14.296 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
        2020-08-03 17:11:14.367 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
        2020-08-03 17:11:14.403 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
        2020-08-03 17:11:14.431 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
        2020-08-03 17:11:14.470 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
        2020-08-03 17:11:14.532 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
        2020-08-03 17:11:14.563 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
        2020-08-03 17:11:14.590 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
        2020-08-03 17:13:10.002 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
        2020-08-03 17:13:10.011 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2020-08-03 17:13:10.013 - error: robonect.0 (9916) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
        2020-08-03 17:13:10.016 - error: robonect.0 (9916) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
        at Robonect. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42)
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        2020-08-03 17:13:10.609 - info: host.usv instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-08-03 17:13:10.614 - info: host.usv Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
        • F fritz0815
          braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          #285
          @fritz0815 Danke. Da steht es ja noch viel eindeutiger: socket hang up. Ändert nichts daran, dass ich das abfangen sollte. :-)
          • S stephan2k
            @darkiop sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
            @stephan2k https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/143
            Hatte ich gesehen Danke
            In den Adapter Settings selbst wärs etwas komfortabler :) Drum die Frage. Aber danke für dein Code, werde den solang mal testen
            Aiouh
            #286
            Hallo, ich habe mit Begeisterung mein Robonect im AM310installiert. Läuft auf Anhieb. (Firmware 1.2)
            Leider bekomme ich den Robonect NICHT verbunden obwohl das ja nicht DIE Herausforderung sein sollte :(. Benutzername / Kennwort schon mehrfach geprüft.
            robonect.0	2020-08-16 10:17:26.482	info	(17809) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
            robonect.0	2020-08-16 10:16:52.074	info	(17786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            robonect.0	2020-08-16 10:16:52.073	info	(17786) terminating
            robonect.0	2020-08-16 10:16:52.006	info	(17786) cleaned everything up...
            robonect.0	2020-08-16 10:16:52.005	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            robonect.0	2020-08-16 10:16:52.005	error	at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42)
            robonect.0	2020-08-16 10:16:52.005	error	(17786) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
            robonect.0	2020-08-16 10:16:52.005	error	(17786) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
            robonect.0	2020-08-16 10:16:51.986	error	(17786) Error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND top top:80
            robonect.0	2020-08-16 10:16:51.862	info	(17786) Done
            robonect.0	2020-08-16 10:16:27.466	warn	(17786) Rest period 2 configured (11:30 - 14:00). Only API call /json?cmd=status will be done.
            robonect.0	2020-08-16 10:16:27.460	warn	(17786) Rest period 1 configured (21:00 - 06:00). Only API call /json?cmd=status will be done.
            robonect.0	2020-08-16 10:16:27.365	info	(17786) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
            Beim MQTT Adapter klappt alles problemlos, nur liefert der noch zu wenig Werte..
            Wo kann ich suchen, was mach ich falsch ? Bin für Hilfe dankbar.
            • A Aiouh
              braindeadB Offline
              braindeadB Offline
              braindead
              #287
              @Aiouh getaddrinfo ENOTFOUND lässt darauf schließen, dass die IP Adresse nicht stimmt. Da darfst hier wirklich nur die IP ohne Protokoll und Port etc. eingeben.
                Aiouh
                schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                #288
                @braindead Hi, die IP stimmt und ist ohne port eingetragen
                Im debug log steht auch nichts Erhellendes :(
                  Malz1902
                  #289
                  Hab meinem Robonect mal ne neue Antenne gegönnt, seid dem keine Timeouts mehr im gleichen Garten, also scheint die Antenne vom Robonect nicht so toll zu sein
                  • M Malz1902
                    Aiouh
                    #290
                    @Malz1902 Ich hab ja ne gute Verbindung (dank vier verteilter Fritzboxen auf dem Grundstück...). Sowohl zum originalen WebUI als auch MQTT, nur nicht zum Robonect Adapter - der aber eben die Werte liefert die ich brauche.
                    • A Aiouh
                      Aiouh
                      #291
                      @braindead Hallo Markus, siehst Du eine Chance mein Problem irgendwie einzukreisen? Ich würde das ja selbst machen wenn ich wüsste wo anpacken. Hab mal mit wireshark ins Protokoll geschaut, da komm ich aber leide auch nicht weiter
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Aiouh
                        hebe01
                        #292
                        @Aiouh Hatte das gleiche Problem mit der gleichen Fehlermeldung. Bei mir war der letzte character vom Password ein "#". Nachdem ich das Passwort geändert hatte, funktionierte es.
                        • H hebe01
                          Aiouh
                          #293
                          @hebe01 Du bist der Held ! Bei mit war das # am Anfang. Neues simples Kennwort und Login geht :)
                          Hat etwas gedauert bis alle Werte da waren, jetzt scheints zu tickern, nur noch ein paar Fehlermeldungen.
                          (Die zu GPS ist mir klar, da keines verbaut ist)
                          So sieht das Log aus
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:31.928	debug	(26637) API call /json?cmd=version done
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:31.927	error	(26637) Error: JSON not valid
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.843	debug	(26637) API call /json?cmd=version started
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.833	debug	(26637) API call /json?cmd=timer done
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.568	debug	(26637) API call /json?cmd=timer started
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.568	debug	(26637) API call /json?cmd=push done
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.490	debug	(26637) API call /json?cmd=push started
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.489	debug	(26637) API call /json?cmd=portal done
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.450	debug	(26637) API call /json?cmd=portal started
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.450	debug	(26637) API call /json?cmd=motor done
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:21.450	error	(26637) Error: JSON not valid
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.412	debug	(26637) API call /json?cmd=motor started
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.412	debug	(26637) API call /json?cmd=hour done
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.411	error	(26637) Error: JSON not valid
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.143	info	(26637) Polling done
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.143	debug	(26637) doRegularPoll: false
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.143	debug	(26637) currentStatus: 17
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.142	debug	(26637) isRestTime: false
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.142	debug	(26637) pollType: Status
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.142	debug	(26637) API call /json?cmd=status done
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.078	debug	(26637) API call /json?cmd=status started
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:11.077	debug	(26637) Polling started
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.379	debug	(26637) API call /json?cmd=hour started
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.378	debug	(26637) API call /json?cmd=gps done
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.378	error	(26637) Error: No GPS installed
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.321	debug	(26637) API call /json?cmd=gps started
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.320	debug	(26637) API call /json?cmd=ext done
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.275	debug	(26637) API call /json?cmd=ext started
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.274	debug	(26637) API call /json?cmd=error done
                          robonect.0	2020-08-25 12:57:01.274	error	(26637) Error: JSON not valid
                          robonect.0	2020-08-25 12:56:51.242	debug	(26637) API call /json?cmd=error started
                          robonect.0	2020-08-25 12:56:51.242	debug	(26637) API call /json?cmd=battery done
                          robonect.0	2020-08-25 12:56:51.241	error	(26637) Error: JSON not valid
                          robonect.0	2020-08-25 12:56:41.193	debug	(26637) API call /json?cmd=battery started
                          anbei noch ein paar simpe GIFs die ich mir für die Anzeige der Stati gebaut habe, vielleicht kanns jemand brauchen.
                          AM310.zip
                          • A Aiouh
                            AM310.zip
                            braindeadB Offline
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            #294
                            @Aiouh
                            Welche Adapter Version ist installiert?
                            Kannst Du mal bitte einen kompletten Screenshot Deiner Instanz Konfiguration zeigen?
                            Außerdem bitte einen kompletten Screenshot vom Robonect Webinterface mit den installierten Versionen (Robonect - Firmware Update).
                              @Aiouh
                              Aiouh
                              #295
                              @braindead
                              klar, mach ich gerne
                              Adapterversion ist 0.1.3
                              kann ich gerade noch die Frage anhängen ob/wie ich den AM auch stoppen und wieder kann?
                              Du schreibst im help
                              The mode of the lawn mower can be controlled by changing robonect.0.status.mode. Possible modes are "Auto", "Home", "Manual", "End of day" and "Job" (not fully implemented at the moment)."
                              Wenn ich in den status/mode schaue zeigt er aktuell "Auto(0) an. Wäre das Kommando dann der gesamte string oder nur "Auto" und geht "Stop" auch ?
                              • A Aiouh
                                @braindead
                                SchuetzeSchulz
                                #296
                                @Aiouh sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                @braindead
                                Also bei meinem geht kein "Stop":
                                Ich setze bei mir den Mode auf "Auto" damit der Mäher gemäß Timer mäht.
                                Sollte ich ihn abbrechen wollen, setze ich Mode einfach auf "Home".
                                • S SchuetzeSchulz
                                  @braindead
                                  Aiouh
                                  #297
                                  @SchuetzeSchulz said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                  Auch ne gute Idee, das reicht mir ja auch aus 👍
                                  • A Aiouh
                                    Aiouh
                                    #298
                                    Hallo, was ist denn genau der Unterschied der beiden Batteriewerte ? ( Der Akku ist neu )
                                    • A Aiouh
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #299
                                      @Aiouh Das Robonect Modul gibt den Akkustand in zwei verschiedenen Abfragen (batteries und status) zurück. Wenn beide Abfragen direkt nacheinander laufen, dann sind die Werte gleich. Da batteries nicht immer läuft, kommt es zu den Abweichungen (siehe Zeitstempel).
                                        Aiouh
                                        #300
                                        @braindead Danke Dir !
                                        • LatziL Latzi
                                          @opossum sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                          würdest Du uns vielleicht den Export zur Verfüging stellen?
                                          sicherlich (Design ist geklaut - nicht meine Kreation)!
                                          Um den Modus und Status als Klartext darstellen zu können, hab ich 2 Datenpunkte angelegt (werden mit folgenden Skripten befüllt), diese lauten bei mir:
                                          • javascript.0.Status.Flocki.Mode
                                          • javascript.0.Status.Flocki.Status
                                          Skript für "Mode":
                                          var Mode_akt;
                                          on({id: "robonect.0.status.mode", change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            Mode_akt = getState("robonect.0.status.mode").val;
                                            if (Mode_akt == 0) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Auto', true);
                                            } else if (Mode_akt == 1) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Manuell', true);
                                            } else if (Mode_akt == 2) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Home', true);
                                            } else if (Mode_akt == 98) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'End of day', true);
                                            } else if (Mode_akt == 99) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Job', true);
                                          Skript für "Status":
                                          var Status_akt;
                                          on({id: "robonect.0.status.status", change: "ne"}, function (obj) {
                                            Status_akt = getState("robonect.0.status.status").val;
                                            if (Status_akt == 0) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Unbekannt', true);
                                            } else if (Status_akt == 1) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Parken', true);
                                            } else if (Status_akt == 2) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Mähen', true);
                                            } else if (Status_akt == 3) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Suchen der Ladestation', true);
                                            } else if (Status_akt == 4) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Laden', true);
                                            } else if (Status_akt == 5) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Umsetzen', true);
                                            } else if (Status_akt == 7) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Fehler', true);
                                            } else if (Status_akt == 8) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Schleifensignal verloren', true);
                                            } else if (Status_akt == 16) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Abgeschaltet', true);
                                            } else if (Status_akt == 17) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Schlafen', true);
                                          Skript für die Mähtage:
                                          var Timer_Tage;
                                          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:24"},"period":{"days":1}}', function () {
                                            Timer_Tage = '';
                                            if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.monday").val == true) {
                                              if (Timer_Tage == '') {
                                                Timer_Tage += 'Mo';
                                              } else {
                                                Timer_Tage += ', Mo';
                                            if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.tuesday").val == true) {
                                                Timer_Tage += 'Di';
                                              } else {
                                                Timer_Tage += ', Di';
                                            if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.wednesday").val == true) {
                                                Timer_Tage += 'Mi';
                                              } else {
                                                Timer_Tage += ', Mi';
                                            if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.thursday").val == true) {
                                                Timer_Tage += 'Do';
                                              } else {
                                                Timer_Tage += ', Do';
                                            if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.friday").val == true) {
                                                Timer_Tage += 'Fr';
                                              } else {
                                                Timer_Tage += ', Fr';
                                            if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.saturday").val == true) {
                                                Timer_Tage += 'Sa';
                                              } else {
                                                Timer_Tage += ', Sa';
                                            if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.sunday").val == true) {
                                                Timer_Tage += 'So';
                                              } else {
                                                Timer_Tage += ', So';
                                            if (Timer_Tage != '') {
                                              Timer_Tage += ' von ';
                                              Timer_Tage += String(('' + getState("robonect.0.timer.0.start_time").val));
                                              Timer_Tage += ' bis ';
                                              Timer_Tage += String(('' + getState("robonect.0.timer.0.end_time").val));
                                              Timer_Tage += ' Uhr';
                                            setState("javascript.0.Status.Flocki.Tage_Timer"/*Tage_Timer*/, Timer_Tage, true);
                                          Wetterpause & Fehler an telegram senden:
                                          var Flocki_Status_alt, timeout;
                                          on({id: "robonect.0.status.status"/*Current status*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            Flocki_Status_alt = getState("robonect.0.status.status").val;
                                            if (Flocki_Status_alt == 2 && (getState("javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag").val >= 0.5 || getState("javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur").val <= 1)) {
                                              // Pause: bisherige Regenmenge > 0,5 l/m² oder Temp < 1°C -> Feierabend
                                              setState("robonect.0.status.mode"/*Current mode*/, 98); //  -> Feierabend
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Regenpause"/*Regenpause*/, ([formatDate(new Date(), "YYYY.MM.DD"),' ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss")].join('')), true);
                                            } else if (Flocki_Status_alt == 7) {
                                              // Fehler! Telegram-Nachricht senden
                                              timeout = setTimeout(function () {
                                                sendTo("telegram", "send", {
                                                    text: (['Störung bei Flocki !!!','\n','Fehler: ',getState("robonect.0.error.0.message").val,'\n','am ',getState("robonect.0.error.0.date").val,' um ',getState("robonect.0.error.0.time").val,' Uhr!'].join(''))
                                              }, 120000);
                                          Und hier noch die View: Robonect_view.txt
                                          WLAN-Empfang: Robonect_WLAN.txt
                                          Fehlermeldungen: Robonect_error.txt
                                          materialdesign (in allen Varianten die es gibt) sind erforderlich!
                                          Programmierung ist verbesserungswürdig (lerne gerade damit umzugehen) und vis ist eher als quick&dirty zu bezeichnen und noch nicht vollständig, z.B. Fehleranzeige, ... ;-)
                                          nils50122N Offline
                                          nils50122N Offline
                                          nils50122
                                          #301
                                          @Latzi
                                          Danke für deinen Export!
                                          Leider funktionieren die Skripte Mode und Status bei mir nicht wie Sie sollen.
                                          Die zwei von mir angelegten Datenpunkte "Javascript.0.Status.Robonect.Status + Javascript.0.Status.Robonect.Mode" werden nicht beschrieben. Ist hier eventuell eine Konfig der Datenpunkte notwendig?
                                          Die Pfade wurden natürlich in den Skripts geändert (Flocki durch Robonect ersetzt).
                                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
