  4. ioBroker funktioniert zwar, aber Admin ist sehr langsam
    5.8k
admin
64 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • H h1ob
    seit einigen Tagen funktioniert mein ioBroker nur noch eingeschränkt. Skripte etc. scheinen zu funktionieren (Lichtschaltung bei Dämmerung, Telegram Nachrichten etc.), aber ich kann mich nicht an der Admin Oberfläche anmelden. Der Login Screen kommt sofort und nach Anmeldung passiert nichts weiter. Ich kann nichts durchs Menü gehen etc. Auch wenn ich per Telegram Nachrichten an den ioBroker schicke, dauert es teilweise 1 Minute und länger bis die Antwort kommt.
    An Ressourcen kann es nicht liegen. ioBroker läuft bei mir auf einem Proxmox Host und hat 6 GB RAM und 4 vCPUs zur Verfügung. Die werden noch nichtmal im Ansatz ausgereizt.
    Ich habe auch schon eine weitere Admin Instanz hinzugefügt, aber das Problem bleibt weiter bestehen.
    Interessanter Weise zeigt mir der Status, das garkeine ioBroker Instanz läuft.
    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    Jemand eine Idee? Das letzte was ich gemacht habe, ist vor einigen Tagen alle Adapter per Admin (da hat es noch funktioniert) auf den aktuellen Stand gebracht.
    @h1ob
    iobroker update
    iobroker upgrade
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @h1ob
      iobroker update
      iobroker upgrade
      h1ob
      schrieb am zuletzt editiert von h1ob
      @Thomas-Braun
      Ist fehlerfrei durchgelaufen. Das Problem besteht leider weiterhin. Hier noch ein paar zusätzliche Infos:
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ ps -A | grep iobroker
      21969 ?        00:05:49 iobroker.js-con
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
        system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
        system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        system.adapter.lightify.0              : lightify              -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 3306
        system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
        system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
        system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      Objects type: file
      States  type: file
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ systemctl status iobroker
      ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Tue 2020-08-25 13:47:01 CEST; 4min 43s ago
           Docs: http://iobroker.net
       Main PID: 21969 (iobroker.js-con)
          Tasks: 165 (limit: 4915)
         Memory: 3.4G
         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                 ├─21969 iobroker.js-controller
                 ├─22000 io.admin.0
                 ├─22015 io.admin.1
                 ├─22038 io.sql.0
                 ├─22063 io.lightify.0
                 ├─22078 io.alexa2.0
                 ├─22089 io.javascript.0
                 ├─22100 io.text2command.0
                 ├─22111 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js 0 info
                 ├─22122 io.mqtt.0
                 ├─22133 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/main.js 0 info
                 ├─22144 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                 ├─22155 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
                 └─22174 io.sonoff.0
      Aug 25 13:47:03 iobroker bash[21969]: host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
      Aug 25 13:47:03 iobroker bash[21969]: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
      Aug 25 13:47:03 iobroker bash[21969]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
      Aug 25 13:47:03 iobroker bash[21969]: host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
      Aug 25 13:47:03 iobroker bash[21969]: host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
      Aug 25 13:47:03 iobroker bash[21969]: host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
      Aug 25 13:47:03 iobroker bash[21969]: host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
      Aug 25 13:47:03 iobroker bash[21969]: host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker"
      Aug 25 13:47:03 iobroker bash[21969]: host.iobroker check instance "system.adapter.admin.1" for host "iobroker"
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ node -v
      v10.22.0
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ nodejs -v
      v10.22.0
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm -v
      6.14.8
      • H h1ob
        @Thomas-Braun
        + instance is alive
        Objects type: file
        States  type: file
           Memory: 3.4G
                   ├─22000 io.admin.0
                   ├─22015 io.admin.1
                   ├─22038 io.sql.0
                   ├─22078 io.alexa2.0
                   ├─22122 io.mqtt.0
                   └─22174 io.sonoff.0
        v10.22.0
        v10.22.0
        6.14.8
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @h1ob hast du mal mit htop geschaut, ob ein Prozess ggf. amok läuft?
        • AlCalzoneA AlCalzone
          h1ob
          @AlCalzone
          Ja habe ich. Ich habe auch schon ioBroker und den ganzen Proxmox Host neu gestartet. htop sieht gut aus.
          AlCalzoneA DutchmanD StabilostickS apollon77A 5 Antworten Letzte Antwort
          • H h1ob
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @h1ob Hmm... nahezu 2 Kerne vom JS-Controller ausgelastet finde ich schon heftig. Kann dir ad hoc aber auch nicht sagen woran das liegt.
            • H h1ob
              @AlCalzone
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              @h1ob
              Sieht sehr merwuerdig aus vor allem das der controller so überlastet ist.
              Meine Empfehlung :
              • alle adapter ausschalten (ausser admin)
              • neu starten
              • schauen was passiert
              • nach und nach adapter aktivieren und den Übertäter finden
              WEn der JS-Controller so hoch schiest, heist das eigentlich das sehr viele events im Hintergrund stattfinden ?
              Eventueel sind es auch Symptome einer sterbende Harddisk wodurch daten nicht mehr schnell genug geladen werden ?
              Alles andere auf dem system läuft reibungslos ?
              • H h1ob
                @AlCalzone
                StabilostickS Offline
                Stabilostick
                @h1ob
                Kannst du bitte mal alle Adapterinstanzen stoppen und schauen, was die js-controller Auslastung macht? Sukzessive wieder starten und beobachten.
                Wenn der admin nicht geht, dann über Kommandozeile.
                • H h1ob
                  @AlCalzone
                  @h1ob schalte mal die einzelnen Adapter einem
                  Nach dem anderen aus und schau ob controller Last runtergeht. Geht auch per iobroker kommandozeile „iobroker stop Adapter.X“ (bzw start zum starten.
                  Alternativ alles aus außer admin und dann nach einander wieder einschalten.
                  • H h1ob
                    @AlCalzone
                    @h1ob ps: und wenn Admin tut achte beim Start der anderen Adapter im der Instanzansicht im expertenmodus was bei den Events in/out steht.
                    • apollon77A apollon77
                      h1ob
                      Warum lassen sich einige Instanzen nicht stoppen? Trotz Erfolgsmeldung laufen sie weiter und lassen sich nicht zum Stoppen bewegen.
                      root@iobroker:~# iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                        system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
                        system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                        system.adapter.lightify.0              : lightify              - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 3306
                        system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
                        system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                      Zumindest im aktuellen Stand funktioniert der Admin immernoch nicht. Anmeldung dauert ca. 10 Minuten.
                      • H h1ob
                        @h1ob warum hast du 5 js Controller prozess ids? Da ist irgendwas komisch. Ja ich weiß stop zeigt einiges manchmal doppelt an aber sollte keine eigenen Prozess ids haben. Was zeigt ein normales „top“ an?
                        Am besten schaffe null Punkt. Iobroker stoppen. Dann alle relevanten Prozesse killen die ggf noch laufen. Dann „iobroker list instances“ und dann alles außer Admin mit „iobroker stop Adapter.X“ disablen. Dann iobroker starten. Dann schauen das das tut. Auch iobroker logfile schauen auf Platte unter /opt/iobroker/log/... schauen das es korrekt ist und nur einmal startet. Dann wie gesagt nacheinander Adapter neu starten und immer beobachten.
                        Sucherin Blick in /var/log/syslog ist vllt interessant. Ist da irgendwas komisches?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @apollon77 sagte in ioBroker funktioniert zwar, aber Admin ist sehr langsam:
                          Ist bei mir aber auch so, wenn ich die Threads nicht verstecke.
                            @AlCalzone Aahh ok. Ich nutze kein htop ;-)
                              h1ob
                              So jetzt wird es ganz seltsam. Alle Adapter bis auf Admin sind gestoppt. Nach Start von ioBroker keine Auslastung auf dem System.
                              Der Anmeldebildschirm erscheint nach wie vor sofort. Nach Eingabe von Benutzer + Passwort nur noch die Eieruhr.
                              Nicht, dass genau Admin das Problem ist? Würde es Sinn machen Admin downzugraden?
                              iobroker@iobroker:~$ iobroker list instances
                                system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 3306
                                system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                              So sieht htop aus während ich die Eieruhr sehe (nach Eingabe von Benutzer + Passwort im Admin).
                              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H h1ob
                                @h1ob welche Admin Version hast du denn?
                                • H h1ob
                                  @h1ob und warum überhaupt Eingabe username und Passwort wenn „run as Admin“ Gesetzt ist?
                                  AlCalzoneA H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @apollon77 Das wird der Haken "Authentifizierung" sein, den hab ich auf manchen Installationen auch aktiv :)
                                      h1ob
                                      Das habe ich zu Beginn im Admin Adapter eingestellt, dass eine Anmeldung erforderlich ist. Die Version ist 4.0.10.
                                      Ich habe in der Zwischenzeit noch weitere Tests gemacht. Der Lightify Adapter hat ein paar Probleme gemacht. Den habe ich deinstalliert. Wenn ich bis auf den Admin Adapter alles starte, sieht die Auslastung gut aus und alles funktioniert wunderbar (MQTT, Telegram etc.). Sobald ich den Admin starte, steigt die Auslastung dramatisch und der Admin selbst ist kaum zu bedienen. Insbesondere komme ich nicht in die Objekte und Instanzen Ansicht. Alles andere funktioniert, wenn auch sehr träge.
                                      Ich habe heute morgen noch Node.js auf v12x und js-controller auf 3.1 aktualisiert.
                                      Folgendes ist mir beim Starten der einzelnen Adapter im Log aufgefallen:
                                      2020-08-26 10:56:16.393  - info: javascript.0 (14367) requesting all states
                                      2020-08-26 10:56:16.394  - info: javascript.0 (14367) requesting all objects
                                      2020-08-26 10:56:20.251  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 14397
                                      2020-08-26 10:56:26.748  - warn: telegram.0 (14397) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:56:30.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 14408
                                      2020-08-26 10:56:33.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 14430
                                      2020-08-26 10:56:36.282  - warn: vis.0 (14415) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:56:36.364  - warn: web.0 (14408) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:56:37.229  - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 14441
                                      2020-08-26 10:56:39.192  - warn: telegram.0 (14397) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:56:39.366  - warn: mqtt.0 (14430) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:56:41.533  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 14452
                                      2020-08-26 10:56:42.155  - warn: web.0 (14408) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:56:42.155  - warn: vis.0 (14415) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:56:43.579  - warn: tankerkoenig.0 (14441) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:56:48.340  - warn: backitup.0 (14452) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:56:48.901  - warn: mqtt.0 (14430) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:56:49.083  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 14463
                                      2020-08-26 10:56:51.301  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 14482
                                      2020-08-26 10:56:55.560  - warn: info.0 (14463) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:56:57.548  - warn: sonoff.0 (14482) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:57:05.233  - warn: tankerkoenig.0 (14441) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:57:07.820  - warn: backitup.0 (14452) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:57:19.117  - warn: info.0 (14463) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:57:19.118  - warn: sonoff.0 (14482) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2020-08-26 10:57:56.483  - info: javascript.0 (14367) received all objects
                                      2020-08-26 10:58:04.034  - info: javascript.0 (14367) received all states
                                      Aktuell schreibe ich ja alles in Dateien. Wenn ich per dd die Festplatten Geschwindigkeit in /opt/iobroker messe, komme ich auf etwa 50 MB/s, was mMn ok sein sollte.
                                      Ich habe dazu auch folgenden Thread gefunden: Admin seite nicht erreichbar.
                                      Hier hat Redis Abhilfe geschaffen. Ist es ohne weiteres möglich, von Dateien nach Redis zu migrieren?
                                      • H h1ob
                                        @h1ob sagte in ioBroker funktioniert zwar, aber Admin ist sehr langsam:
                                        Im Admin ... die "Instanzen" Ansicht tut?
                                        Mach mal expertenmodus an und zeig mal was in den Spalten mit Events in/out steht
                                          h1ob
                                          @apollon77
                                          Leider nein. Auch nach Minuten öffnet sich die Instanzen oder Objekte Ansicht nicht.
