  4. ioBroker funktioniert zwar, aber Admin ist sehr langsam
    5.8k
admin
64 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • H h1ob
    @AlCalzone
    Ja habe ich. Ich habe auch schon ioBroker und den ganzen Proxmox Host neu gestartet. htop sieht gut aus.
    @h1ob ps: und wenn Admin tut achte beim Start der anderen Adapter im der Instanzansicht im expertenmodus was bei den Events in/out steht.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      h1ob
      Warum lassen sich einige Instanzen nicht stoppen? Trotz Erfolgsmeldung laufen sie weiter und lassen sich nicht zum Stoppen bewegen.
      root@iobroker:~# iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
        system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
        system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
        system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        system.adapter.lightify.0              : lightify              - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 3306
        system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
        system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
        system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Zumindest im aktuellen Stand funktioniert der Admin immernoch nicht. Anmeldung dauert ca. 10 Minuten.
      • H h1ob
        @h1ob warum hast du 5 js Controller prozess ids? Da ist irgendwas komisch. Ja ich weiß stop zeigt einiges manchmal doppelt an aber sollte keine eigenen Prozess ids haben. Was zeigt ein normales „top“ an?
        Am besten schaffe null Punkt. Iobroker stoppen. Dann alle relevanten Prozesse killen die ggf noch laufen. Dann „iobroker list instances“ und dann alles außer Admin mit „iobroker stop Adapter.X“ disablen. Dann iobroker starten. Dann schauen das das tut. Auch iobroker logfile schauen auf Platte unter /opt/iobroker/log/... schauen das es korrekt ist und nur einmal startet. Dann wie gesagt nacheinander Adapter neu starten und immer beobachten.
        Sucherin Blick in /var/log/syslog ist vllt interessant. Ist da irgendwas komisches?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @apollon77 sagte in ioBroker funktioniert zwar, aber Admin ist sehr langsam:
          Ist bei mir aber auch so, wenn ich die Threads nicht verstecke.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            @AlCalzone Aahh ok. Ich nutze kein htop ;-)
              h1ob
              schrieb am zuletzt editiert von h1ob
              So jetzt wird es ganz seltsam. Alle Adapter bis auf Admin sind gestoppt. Nach Start von ioBroker keine Auslastung auf dem System.
              Der Anmeldebildschirm erscheint nach wie vor sofort. Nach Eingabe von Benutzer + Passwort nur noch die Eieruhr.
              Nicht, dass genau Admin das Problem ist? Würde es Sinn machen Admin downzugraden?
              iobroker@iobroker:~$ iobroker list instances
                system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 3306
                system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
              So sieht htop aus während ich die Eieruhr sehe (nach Eingabe von Benutzer + Passwort im Admin).
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • H h1ob
                @h1ob welche Admin Version hast du denn?
                • H h1ob
                  @h1ob und warum überhaupt Eingabe username und Passwort wenn „run as Admin“ Gesetzt ist?
                  AlCalzoneA H 2 Antworten Letzte Antwort
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @apollon77 Das wird der Haken "Authentifizierung" sein, den hab ich auf manchen Installationen auch aktiv :)
                      h1ob
                      Das habe ich zu Beginn im Admin Adapter eingestellt, dass eine Anmeldung erforderlich ist. Die Version ist 4.0.10.
                      Ich habe in der Zwischenzeit noch weitere Tests gemacht. Der Lightify Adapter hat ein paar Probleme gemacht. Den habe ich deinstalliert. Wenn ich bis auf den Admin Adapter alles starte, sieht die Auslastung gut aus und alles funktioniert wunderbar (MQTT, Telegram etc.). Sobald ich den Admin starte, steigt die Auslastung dramatisch und der Admin selbst ist kaum zu bedienen. Insbesondere komme ich nicht in die Objekte und Instanzen Ansicht. Alles andere funktioniert, wenn auch sehr träge.
                      Ich habe heute morgen noch Node.js auf v12x und js-controller auf 3.1 aktualisiert.
                      Folgendes ist mir beim Starten der einzelnen Adapter im Log aufgefallen:
                      2020-08-26 10:56:16.393  - info: javascript.0 (14367) requesting all states
                      2020-08-26 10:56:16.394  - info: javascript.0 (14367) requesting all objects
                      2020-08-26 10:56:20.251  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 14397
                      2020-08-26 10:56:26.748  - warn: telegram.0 (14397) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:56:30.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 14408
                      2020-08-26 10:56:33.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 14430
                      2020-08-26 10:56:36.282  - warn: vis.0 (14415) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:56:36.364  - warn: web.0 (14408) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:56:37.229  - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 14441
                      2020-08-26 10:56:39.192  - warn: telegram.0 (14397) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:56:39.366  - warn: mqtt.0 (14430) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:56:41.533  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 14452
                      2020-08-26 10:56:42.155  - warn: web.0 (14408) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:56:42.155  - warn: vis.0 (14415) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:56:43.579  - warn: tankerkoenig.0 (14441) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:56:48.340  - warn: backitup.0 (14452) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:56:48.901  - warn: mqtt.0 (14430) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:56:49.083  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 14463
                      2020-08-26 10:56:51.301  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 14482
                      2020-08-26 10:56:55.560  - warn: info.0 (14463) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:56:57.548  - warn: sonoff.0 (14482) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:57:05.233  - warn: tankerkoenig.0 (14441) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:57:07.820  - warn: backitup.0 (14452) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:57:19.117  - warn: info.0 (14463) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:57:19.118  - warn: sonoff.0 (14482) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      2020-08-26 10:57:56.483  - info: javascript.0 (14367) received all objects
                      2020-08-26 10:58:04.034  - info: javascript.0 (14367) received all states
                      Aktuell schreibe ich ja alles in Dateien. Wenn ich per dd die Festplatten Geschwindigkeit in /opt/iobroker messe, komme ich auf etwa 50 MB/s, was mMn ok sein sollte.
                      Ich habe dazu auch folgenden Thread gefunden: Admin seite nicht erreichbar.
                      Hier hat Redis Abhilfe geschaffen. Ist es ohne weiteres möglich, von Dateien nach Redis zu migrieren?
                      • H h1ob
                        @h1ob sagte in ioBroker funktioniert zwar, aber Admin ist sehr langsam:
                        Im Admin ... die "Instanzen" Ansicht tut?
                        Mach mal expertenmodus an und zeig mal was in den Spalten mit Events in/out steht
                          h1ob
                          @apollon77
                          Leider nein. Auch nach Minuten öffnet sich die Instanzen oder Objekte Ansicht nicht.
                          • H h1ob
                            @apollon77
                            @h1ob Und das passiert auch wenn nichts anderes als der Admin läuft???
                              h1ob
                              @apollon77
                              Ja, so sieht es aus. Admin alleine ist nicht bedienbar. Sobald ich auf Instanzen oder Objekte gehe passiert nichts.
                              • H h1ob
                                @apollon77
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                                Ich hol den alten Beitrag nochmals hoch. Hat jemand zufällig ein RPI 4 mit 4GB Ram und kann mir die Zeit messen kann bis die Admin Seite geladen ist? Mir kommt es vor, als ob etwas bei meiner Installation nicht stimmt. Es ist alles so träge geworden
                                • H Hansi1234
                                  @hansi1234 sagte in ioBroker funktioniert zwar, aber Admin ist sehr langsam:
                                  Hat jemand zufällig ein RPI 4 mit 4GB Ram und mir die Zeit messen kann bis die Admin Seite geladen ist?
                                  Und das soll genau was aussagen?
                                  Für die Akten: Dauer bei mir 0,2 Sekunden.
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    @thomas-braun hast du genau diesen RPI? Bei mir dauert es ca 10 Sekunden. Darum hätte ich gerne einen Vergleich
                                    • H Hansi1234
                                      @hansi1234 Das kannst du nicht vergleichen. Hängt ja auch davon ab wie die Kiste sonst konfiguriert ist. Und was da sonst noch läuft.
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        @thomas-braun es läuft Iobroker, Logitech Media Server, openvpn und der unifi Controller. Mir kommt es vor, als wäre das Aufrufen früher schneller ging
                                        • apollon77A Offline
                                          Naja das ganze hat ja viiieeellleee Aspekte:
                                          1.) Wieviele Objekte hast Du denn so? Und wieviele States? Steht im Admin unter "Objeckte". Je mehr desdo mehr Daten ,üssen ggf initial geladen werden
                                          2.) Welche Admin Seite ist denn langsam? Oder unabhängig?
                                          3.) Wie ist der Raspi im Netzwerk? LAN oder WLAN?
                                          4.) Wie ist der PC von dem Du Admin aufrufst im Netzwerk? LAN oder WLAN?
                                          5.) Wenn Du auf dem Raspi bsit und mit "top" schaust ... was sagt CPU und RAM verbrauch? Was sagt "free-m"?
                                          Fangen wir doch mal gaaanz strukturiert mit diesen Grundlagenfragen an :-)
