  4. Admin seite nicht erreichbar
admin weboberflächenicht erreichbarport 8081
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    bas
    Hallo Zusammen,
    nach einige tagen suchen und versuchen gehen mir weitere ideen aus. Ich will mein iobroker server von ein "normale" server auf ein raspberry pi 4(4GB) umziehen. Die admin seite auf port 8081 ist aber nicht erreichbar.
    Auf der Raspberry läuft auch owncloud mit nginx und redis, dort gibt es keine Problemen. Mosquitto ist auch installiert.
    Das hauptproblem liegt wahscheinlich hier:
    netstat -n -a -p TCP | grep 8081
    -> nix..
    der grund ist mir aber unklar, es gibt kein firewall.
    Habe die anleitung unter andere genutzt
    https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
    1. ps -A | grep iobroker
      2488 ? 00:00:03 iobroker.js-con
    2. netstat -n -a -p TCP | grep 900
      tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 565/php-fpm: master -> ?
      tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 2488/iobroker.js-co
    3. Versionen
      node -v -> v10.21.0
      npm -v -> 6.14.4
      nodejs -v -> v10.21.0
    4. iobroker list instances
      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
      system.adapter.info.0 : info - enabled
    5. cat log/iobroker.2020-06-05.log
      2020-06-05 20:07:40.669 - info: host.home-server iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
      2020-06-05 20:07:40.676 - info: host.home-server Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2020-06-05 20:07:40.677 - info: host.home-server hostname: home-server, node: v10.21.0
      2020-06-05 20:07:40.679 - info: host.home-server ip addresses: 192.168.1.6 fe80::26a1:57d:5a96:ee48
      2020-06-05 20:07:40.739 - info: host.home-server Error inMem-states listening on port 9000
      2020-06-05 20:07:40.779 - info: host.home-server connected to Objects and States
      2020-06-05 20:07:40.994 - info: host.home-server 3 instances found
      2020-06-05 20:07:41.007 - info: host.home-server starting 3 instances
      2020-06-05 20:07:41.031 - info: host.home-server instance system.adapter.admin.0 started with pid 2509
      2020-06-05 20:07:44.444 - warn: admin.0 (2509) slow connection to states DB. Still waiting ...
      2020-06-05 20:07:45.025 - info: host.home-server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2521
      2020-06-05 20:07:48.012 - warn: discovery.0 (2521) slow connection to states DB. Still waiting ...
      2020-06-05 20:07:49.046 - info: host.home-server instance system.adapter.info.0 started with pid 2532
      2020-06-05 20:07:52.714 - warn: info.0 (2532) slow connection to states DB. Still waiting ...
    Habe auch level=debug versucht aber keine auffölligkeiten ausser die
    "warn: admin.0 (2509) slow connection to states DB. Still waiting ..."
    1. netstat -n -a -p TCP
      wie oben erwähnt...nix
      -> Hier steht leider in der anleitung auch nichts was eventuell der Grund sein kann
    2. Mehrfach neu installiert, keine verbesserung
    Kan jemand mir hier weiterhelfen?
    • B bas
      Hallo Zusammen,
      -> nix..
      3. Versionen
        node -v -> v10.21.0
        npm -v -> 6.14.4
      stsch83
      @bas said in Admin seite nicht erreichbar:
      Hallo Zusammen,
      -> nix..
      3. Versionen
        node -v -> v10.21.0
        npm -v -> 6.14.4
      Probier mal den Admin Adapter auf einen anderen Port zu legen:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker set admin.0 --port 8081
      z.B. auf Port 7777 mit
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker set admin.0 --port 7777
      Dann sollte der iobroker über http://ip-adresse:7777 erreichbar sein
        bas
        schrieb am zuletzt editiert von bas
        kein verbesserung
          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        netstat -n -a -p TCP | grep 7777
        nix :(
        Ich habe auch ein Redis server wegen owncloud, habe aber iobroker als file-basiert konfiguriert:
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: file
          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        wenn ich aber den redis server stop
        service redis stop
        ps -ae | grep redis -> nix
        Dann iobroker neu starte:
        service iobroker restart
        dan läuft trotzdem der redis server:
        ps -ae | grep redis
        6484 ?        00:00:00 redis-server
        Kann es mir schwer vortellen aber könnte das etwas damit zu tun haben?
        Mein altes system hat kein redis server und ist ein normale x86 machine
          bas
          Ok, habs
          das problem war tatsächlich:
          anscheinend ist diese konfiguration nicht in in ordnung wenn ein redis server läuft:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          ich habe die konfig nach ein redis basierte DB geändert:
          - Objects database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          - States database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          und siehe:
          2020-06-06 09:17:28.535  - info: host.home-server instance system.adapter.admin.0 started with pid 8853
          2020-06-06 09:17:30.155  - info: admin.0 (8853) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
          2020-06-06 09:17:30.229  - info: admin.0 (8853) requesting all states
          2020-06-06 09:17:30.230  - info: admin.0 (8853) requesting all objects
          2020-06-06 09:17:30.334  - info: admin.0 (8853) received all objects
          2020-06-06 09:17:30.379  - info: admin.0 (8853) http server listening on port 7777
          2020-06-06 09:17:30.380  - info: admin.0 (8853) Use link "http://localhost:7777" to configure.
          geht :)
          vielleicht sollte man im log diese "warn" nach ein "error" deklarieren
