  4. ioBroker funktioniert zwar, aber Admin ist sehr langsam
    5.8k
admin
64 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @AlCalzone Aahh ok. Ich nutze kein htop ;-)
    h1ob
    schrieb am zuletzt editiert von h1ob
    So jetzt wird es ganz seltsam. Alle Adapter bis auf Admin sind gestoppt. Nach Start von ioBroker keine Auslastung auf dem System.
    Der Anmeldebildschirm erscheint nach wie vor sofort. Nach Eingabe von Benutzer + Passwort nur noch die Eieruhr.
    Nicht, dass genau Admin das Problem ist? Würde es Sinn machen Admin downzugraden?
    iobroker@iobroker:~$ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
      system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
      system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
      system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
      system.adapter.lightify.0              : lightify              - disabled
      system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 3306
      system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
      system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
      system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    So sieht htop aus während ich die Eieruhr sehe (nach Eingabe von Benutzer + Passwort im Admin).
    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • H h1ob
      @h1ob welche Admin Version hast du denn?
      • H h1ob
        @h1ob und warum überhaupt Eingabe username und Passwort wenn „run as Admin“ Gesetzt ist?
        AlCalzoneA H 2 Antworten Letzte Antwort
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @apollon77 Das wird der Haken "Authentifizierung" sein, den hab ich auf manchen Installationen auch aktiv :)
            h1ob
            Das habe ich zu Beginn im Admin Adapter eingestellt, dass eine Anmeldung erforderlich ist. Die Version ist 4.0.10.
            Ich habe in der Zwischenzeit noch weitere Tests gemacht. Der Lightify Adapter hat ein paar Probleme gemacht. Den habe ich deinstalliert. Wenn ich bis auf den Admin Adapter alles starte, sieht die Auslastung gut aus und alles funktioniert wunderbar (MQTT, Telegram etc.). Sobald ich den Admin starte, steigt die Auslastung dramatisch und der Admin selbst ist kaum zu bedienen. Insbesondere komme ich nicht in die Objekte und Instanzen Ansicht. Alles andere funktioniert, wenn auch sehr träge.
            Ich habe heute morgen noch Node.js auf v12x und js-controller auf 3.1 aktualisiert.
            Folgendes ist mir beim Starten der einzelnen Adapter im Log aufgefallen:
            2020-08-26 10:56:16.393  - info: javascript.0 (14367) requesting all states
            2020-08-26 10:56:16.394  - info: javascript.0 (14367) requesting all objects
            2020-08-26 10:56:20.251  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 14397
            2020-08-26 10:56:26.748  - warn: telegram.0 (14397) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:56:30.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 14408
            2020-08-26 10:56:33.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 14430
            2020-08-26 10:56:36.282  - warn: vis.0 (14415) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:56:36.364  - warn: web.0 (14408) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:56:37.229  - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 14441
            2020-08-26 10:56:39.192  - warn: telegram.0 (14397) slow connection to states DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:56:39.366  - warn: mqtt.0 (14430) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:56:41.533  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 14452
            2020-08-26 10:56:42.155  - warn: web.0 (14408) slow connection to states DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:56:42.155  - warn: vis.0 (14415) slow connection to states DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:56:43.579  - warn: tankerkoenig.0 (14441) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:56:48.340  - warn: backitup.0 (14452) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:56:48.901  - warn: mqtt.0 (14430) slow connection to states DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:56:49.083  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 14463
            2020-08-26 10:56:51.301  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 14482
            2020-08-26 10:56:55.560  - warn: info.0 (14463) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:56:57.548  - warn: sonoff.0 (14482) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:57:05.233  - warn: tankerkoenig.0 (14441) slow connection to states DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:57:07.820  - warn: backitup.0 (14452) slow connection to states DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:57:19.117  - warn: info.0 (14463) slow connection to states DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:57:19.118  - warn: sonoff.0 (14482) slow connection to states DB. Still waiting ...
            2020-08-26 10:57:56.483  - info: javascript.0 (14367) received all objects
            2020-08-26 10:58:04.034  - info: javascript.0 (14367) received all states
            Aktuell schreibe ich ja alles in Dateien. Wenn ich per dd die Festplatten Geschwindigkeit in /opt/iobroker messe, komme ich auf etwa 50 MB/s, was mMn ok sein sollte.
            Ich habe dazu auch folgenden Thread gefunden: Admin seite nicht erreichbar.
            Hier hat Redis Abhilfe geschaffen. Ist es ohne weiteres möglich, von Dateien nach Redis zu migrieren?
            • H h1ob
              @h1ob sagte in ioBroker funktioniert zwar, aber Admin ist sehr langsam:
              Im Admin ... die "Instanzen" Ansicht tut?
              Mach mal expertenmodus an und zeig mal was in den Spalten mit Events in/out steht
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                h1ob
                @apollon77
                Leider nein. Auch nach Minuten öffnet sich die Instanzen oder Objekte Ansicht nicht.
                • H h1ob
                  @apollon77
                  @h1ob Und das passiert auch wenn nichts anderes als der Admin läuft???
                    h1ob
                    @apollon77
                    Ja, so sieht es aus. Admin alleine ist nicht bedienbar. Sobald ich auf Instanzen oder Objekte gehe passiert nichts.
                    • H h1ob
                      @apollon77
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                      Ich hol den alten Beitrag nochmals hoch. Hat jemand zufällig ein RPI 4 mit 4GB Ram und kann mir die Zeit messen kann bis die Admin Seite geladen ist? Mir kommt es vor, als ob etwas bei meiner Installation nicht stimmt. Es ist alles so träge geworden
                      • H Hansi1234
                        @hansi1234 sagte in ioBroker funktioniert zwar, aber Admin ist sehr langsam:
                        Hat jemand zufällig ein RPI 4 mit 4GB Ram und mir die Zeit messen kann bis die Admin Seite geladen ist?
                        Und das soll genau was aussagen?
                        Für die Akten: Dauer bei mir 0,2 Sekunden.
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          @thomas-braun hast du genau diesen RPI? Bei mir dauert es ca 10 Sekunden. Darum hätte ich gerne einen Vergleich
                          • H Hansi1234
                            @hansi1234 Das kannst du nicht vergleichen. Hängt ja auch davon ab wie die Kiste sonst konfiguriert ist. Und was da sonst noch läuft.
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              @thomas-braun es läuft Iobroker, Logitech Media Server, openvpn und der unifi Controller. Mir kommt es vor, als wäre das Aufrufen früher schneller ging
                              • apollon77A Offline
                                Naja das ganze hat ja viiieeellleee Aspekte:
                                1.) Wieviele Objekte hast Du denn so? Und wieviele States? Steht im Admin unter "Objeckte". Je mehr desdo mehr Daten ,üssen ggf initial geladen werden
                                2.) Welche Admin Seite ist denn langsam? Oder unabhängig?
                                3.) Wie ist der Raspi im Netzwerk? LAN oder WLAN?
                                4.) Wie ist der PC von dem Du Admin aufrufst im Netzwerk? LAN oder WLAN?
                                5.) Wenn Du auf dem Raspi bsit und mit "top" schaust ... was sagt CPU und RAM verbrauch? Was sagt "free-m"?
                                Fangen wir doch mal gaaanz strukturiert mit diesen Grundlagenfragen an :-)
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  @apollon77
                                  Objekte: 15342, Zustände: 13478
                                  2)
                                  Der Erstaufruf der Admin Übersicht Seite. Die anderen Seiten öffnen sich dann schneller
                                  3)
                                  LAN
                                  4)
                                  LAN
                                  5)
                                  top - 19:10:36 up 5 days, 22:21,  1 user,  load average: 0.78, 0.77, 0.69
                                  Tasks: 166 total,   1 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  2.9 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 95.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3837.7 total,   1068.7 free,   2522.6 used,    246.4 buff/cache
                                  MiB Swap:    500.0 total,    500.0 free,      0.0 used.   1606.2 avail Mem
                                  und
                                  free -m
                                  Mem:           3837        2575         993          32         268        1557
                                  Swap:           499           0         499
                                  Mir kommt es eben vor, dass mein PI seit geraumer Zeit langsamer läuft.
                                  In Jarvis (ab V3) habe ich auch das Problem, dass ein Tab 4 Sekunden dauert, bis er es öffnet. Dadurch verliert man den Anreiz dran, am Tablet etwas nachzuschauen oder zu ändern.
                                  Habe auch schon versucht alle Instanzen zu deaktivieren und nach und nach zu aktivieren. Schon beim Admin und Webadapter öffnet die Seite um die 10 Sekunden.
                                  Darum wollte ich nun Vergleichswerte haben.
                                  Kann es etwas mit Redis zu tun haben?
                                    ok das sieht alles eigentlich erstmal ok aus. Wieviel CPU brauchen denn so die "Top" Prozesse in top?
                                    Naja Admin lädt erstmal alle Objekte am Anfang, das kann mal nen kleinen Moment dauern. Ich weiss jetzt nicht was Jarvis beim ersten Seitenaufruf macht - wenn der auch erstmal alle 15k Objekte und States liesst ..... Aber das müsste man sich genauer ansehen. Ichhab leider keine Vergleichswerte mit nem Raspi
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      @apollon77
                                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                        557 iobroker  20   0  467584 334588  32904 S   8.3   8.5   1624:39 iobroker.js-con
                                       1745 iobroker  20   0  202480  91552  29644 S   3.6   2.3 714:18.64 io.jarvis.0
                                        853 unifi     20   0 1325456 220388  18664 S   3.3   5.6 148:15.16 java
                                       1993 iobroker  20   0  368740 226404  33804 S   2.3   5.8 293:35.64 io.javascript.0
                                        559 squeeze+  20   0  114520 102496  11824 S   1.7   2.6 184:18.47 squeezeboxserve
                                        346 mongodb   20   0  238032  38640  10980 S   1.0   1.0  78:06.53 mongod
                                       1905 iobroker  20   0  229716  89912  28484 S   1.0   2.3   9:52.40 io.history.0
                                        987 unifi     20   0  319548 137084 104524 S   0.7   3.5  48:45.12 mongod
                                       1833 iobroker  20   0  218376  90176  33924 S   0.7   2.3   8:45.46 io.backitup.0
                                      17384 root      20   0       0      0      0 I   0.7   0.0   0:02.23 kworker/3:2-mm_percpu_wq
                                      17622 pi        20   0    5884   2600   2100 R   0.7   0.1   0:00.27 top
                                         90 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0  23:49.02 irq/47-mmc0
                                       2035 iobroker  20   0  225036  93716  28580 S   0.3   2.4  16:51.53 io.octoprint.0
                                       2042 iobroker  20   0  213448  83980  28400 S   0.3   2.1  10:36.24 io.openknx.0
                                       2061 iobroker  20   0  225136 114268  33292 S   0.3   2.9  26:14.24 node-red
                                       2153 iobroker  20   0  201264  82900  28592 S   0.3   2.1  81:50.56 io.squeezeboxrp
                                       2263 iobroker  20   0  219092  87564  29200 S   0.3   2.2  10:38.26 io.worx.0
                                       2270 iobroker  20   0  227568  98520  29820 S   0.3   2.5  24:31.96 io.zigbee.0
                                        Und jetzt beobachte mal top wenn du Admin oder Jarvis öffnest ...
                                          H Nicht stören
                                          H Nicht stören
                                          Hansi1234
                                          @apollon77 bei %Cpu(s): war der höchste Wert 30
                                          bei %CPU der hächste Wert 128
                                          passt das?
