  4. IoBroker.vis Android App
947 Beiträge 108 Kommentatoren 490.1k Aufrufe 17 Beobachtet
  • HomoranH
    #377
    @nobody:
    Hast du für die Flot-Seite eine vollständige URL drin? `
    Natürlich, so macht flot das!
    @nobody:
    Ändere für den iFrame mal die Quelle auf
    Code:
    /fot/index.html?…. `
    Ich habe lieber /flot/Index.html?… genommen :D
    Damit klappt es nach einem resync
    • N
      N
      nobody
      #378
      @Homoran:
      @nobody:
      @nobody:
      Code:
      Rainer `
      Ok. Danke für den Hinweis. Ich korrigiere das mal oben.
      Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
      • DirkKD
        DirkKD
        DirkK
        #379
        Hallo Rainer, hatte vorher auf die 0.5.0 Upgedatet und dann ging nichts mehr. Mit der 0.5.1 alles wieder TuTi.
        Gruß Dirk
        ich wollte wenigstens noch mal antworten, leider dauert das bei mir unter umständen etwas länger
        Gruß Dirk
        Raspi3 CCU
        • A
          A
          aquapro
          #380
          wie beendet Ihr die App unter Android 6.0? So ein richtiges Exit in der App gibt es ja leider nicht.
          Irgendwie kommt mir die App von der Bedienung wie ein Fremdkörper in Android vor, passt nicht zum Bedienkonzept von Android. Zum Beispiel die drei Punkte für die Einstellungen, wenn man da zufällig einen Button in der View hat gibts Probleme. Das sich View und App überdecken, sollte vom Grundsatz schon mal unmöglich sein. usw. …
          Tino
          <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
          • HomoranH
            #381
            @aquapro:
            wie beendet Ihr die App `
            Bluefox hat doch dazu etwas eingebaut.
            Du musst in einer View einen Button mit einem Befehl einbauen.
            Kann jetzt nicht suchen…
            @aquapro:
            wenn man da zufällig einen Button in der View hat gibts Probleme. `
            Das Problem habe ich auch, aber deswegen zu sagen es sei ein Fremdkörper ist IMHO nicht zutreffend.
            Wie soll es denn bei Fullscreen sonst gelöst werden?
            • N
              N
              nobody
              #382
              @aquapro:
              wie beendet Ihr die App unter Android 6.0? So ein richtiges Exit in der App gibt es ja leider nicht. `
              Hallo aquapro,
              zum Thema Beenden schau mal bitte hier ganz unten.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … ADME.de.md
              Du kannst entweder wie bei allen Android Apps mit der Home-Taste raus gehen oder dir hierfür selbst ein Widget einrichten und dafür ein beliebiges Icon (auch konform mit dem Material Design von Google) auswählen.
              Hier verhält sich die App auch nicht anders als z.B. der Chrome Browser. Da gibt es auch kein Exit und zurück bringt einen auch nicht raus sondern eine Seite zurück.
              @aquapro:
              Irgendwie kommt mir die App von der Bedienung wie ein Fremdkörper in Android vor, passt nicht zum Bedienkonzept von Android. Zum Beispiel die drei Punkte für die Einstellungen, wenn man da zufällig einen Button in der View hat gibts Probleme. Das sich View und App überdecken, sollte vom Grundsatz schon mal unmöglich sein. usw. … `
              Die App ist eine Hybrid-App, die lokal gespeicherten HTML-Code ausführt. Einen einheitlichen Platz für die Einstellungen hat Google ja mit dem Material Design abgeschafft. Auch hat kein aktuelles Smartphone oder Tablet noch einen Hardware Menü Button. Stattdessen ist da nun die Task-Übersicht positioniert. Die Position für das Menü und die Einstellungen darf nun jede App selbst lösen. Richtig schön sieht man das in Maps oder im Play Store, wo sich das Menü je nach Ansicht und Endgerät immer mal wieder an einer anderen Stelle befindet.
              Man könnte schon eine native Menüzeile in der App einbauen, aber dann fehlt wieder einiges an Platz oben oder unten für die eigentlichen Views.
              Es gibt aber auch jetzt schon eine Möglichkeit, sich hier selbt einen eigenen Einstellungsbutton in die Views zu basteln:
              Das von der App angezeigte Overlay mit den drei Punkten ist ein DIV mit der id cordova_menu. Wenn einen das nicht gefällt, kann man dies über Javascript ausblenden, verschieben oder im Aussehen verändern.
              Wenn man es ausblendet, kann man auch ein beliebiges Link-Widget anlegen, welches das Menü aufruft. Das erfolgt dann mit
              $('#cordova_menu').trigger('click');
              Wenn man die Views auch in anderen Browsern verwenden möchte sollte man aber vorher prüfen, ob man wirklich in der App ist. Auch dies lässt sich einfach umsetzen:
              if (typeof app !== 'undefined'){
              • A
                A
                aquapro
                #383
                @nobody:
                Du kannst entweder wie bei allen Android Apps mit der Home-Taste raus gehen … `
                Da geht bei mir die App zwar zu, aber zieht im Hintergrund leider weiter munter Akku, zumindest bei dieser App.
                @Homoran:
                @aquapro:
                wenn man da zufällig einen Button in der View hat gibts Probleme. Das Problem habe ich auch, aber deswegen zu sagen es sei ein Fremdkörper ist IMHO nicht zutreffend.
                Ich hatte folgendes geschrieben!
                @aquapro:
                usw. … `
                Aber darum ging es mir nicht.
                Tino
                • B
                  B
                  Brati
                  #384
                  Ich beende die App mit wisch vom unteren Rand, dann erscheinen ja die 3 Buttons. In der letzte App Übersicht schiebe ich es einfach seitlich weg.
                  Das ist eh mein Standard Weg bei Apps die ich beendet haben will. Bei vielen Apps gibt es ja kein Beenden Button.
                  Grüße Brati
                  von unterwegs gesendet.
                  • N
                    N
                    nobody
                    #385
                    Hast du Schlafen, falls inaktiv angeschaltet? Wenn dies nicht der Fall ist, läuft die App munter weiter. Ansonsten würde die Spracherkennung und Meldungsausgabe nicht mehr funktionieren. Das ist zugegeben für ein Mobiltelefon ziemlich dämlich, aber wenn die App auf einem fest eingebauen Tablet mit Stromversorgung ausgeführt wird, bei dem sich aber das Display ausschalten darf, ist das oft das gewünschte Verhalten.
                    Leider funktioniert(e) das Schlafen nicht auf allen Geräten richtig. Bei meinem S5 mit Android 6 wird z.B. das Gerät wach gehalten, wenn WLAN angeschaltet ist. So läuft der Akku trotzdem leer. Deswegen hatte ich die Möglichkeit zur vollständigen Beendigung über die Funktion eingebaut. Somit bleibt zurzeit nur der Funktionsaufruf als sichere Option. Aber auch hierfür kann man dann ja ein schönes Icon im Material Design verwenden ;)
                    Worum geht es dir dann?
                    • A
                      A
                      aquapro
                      #386
                      Danke Brati.
                      @Brati:
                      …. In der letzte App Übersicht schiebe ich es einfach seitlich weg. `
                      Bestätigt quasi mein vorgehen. Auch ich mach das so, erst dann hört es mit dem Akku ziehen auf.
                      @Brati:
                      Bei vielen Apps gibt es ja kein Beenden Button. `
                      Naja, es gibt aber viele andere Möglichkeiten, wie das andere Apps machen. Deshalb wirken dies auch nicht als Fremdkörper, sonder integrieren sich in das Bedienkonzept, egal ob Android oder iOS.
                      Drei Möglichkeiten, die ich hier einfach erklären kann sind:
                      1. Auf den Standard "zurück button" reagieren und eine Abfrage bringen, ob komplet schließen oder Hintergrund, mit Auswahl für Standerdverhalten. Ein Themen nahes Beispiel, die App "HomeDroid" macht das so.
                      2. Doppeltippen auf standard "zurück button" schließt automatisch die App. Da fällt mit spontan die Radio Streaming App "RauteMusik" ein.
                      3. Wischen von Oben oder der Seite bringt Menü der App.
                      Tino
                      • A
                        A
                        aquapro
                        #387
                        @nobody:
                        Worum geht es dir dann? `
                        Wie Android 6 Nutzer diese App schließen.
                        • HomoranH
                          #388
                          Also unter Android habe ich meines Wissens keine App, die so arbeitet wie du es in den Punkten 1 und 2 beschreibst.
                          Lediglich eine App hatte ich mal, bei der das Menü beim wischen von rechts erschien.
                          • A
                            A
                            aquapro
                            #389
                            @Homoran:
                            Also unter Android habe ich meines Wissens keine App, die so arbeitet wie du es in den Punkten 1 und 2 beschreibst. `
                            Naja, bei den Millionen von Apps soll das vorkommen, dass wir unterschiedliche haben. Dehalb hatte ich ja extra eine dem Thema nahe genommen, um mir so eine Antwort zu ersparen. … verfehlt ...
                            Dann machen wir das anders, Rainer.
                            @Homoran:
                            Wie soll es denn bei Fullscreen sonst gelöst werden? `
                            Zum Beispiel so:
                            :lol:
                            Tino
                            • HomoranH
                              #390
                              Ich habe das schon verstanden!
                              Ich finde die Vorschläge auch allesamt gut.
                              Nur sie als Standard hinzustellen könnte ich nicht bestätigen.
                              Auch ich gehe auf das dritte Icon zum Anzeigen aller offenen Apps und schließe alle Apps dort entweder über das Kreuz oder durch wegwischen.
                              • Jeeper.atJ
                                Jeeper.atJ
                                Jeeper.at
                                #391
                                Bin ich froh, das ich nen angebissenen Apfel habe. Da kümmert sich das Betriebssystem perfekt um die Programme und nichts muss geschlossen werden.
                                • A
                                  A
                                  aquapro
                                  #392
                                  @Jeeper.at:
                                  Bin ich froh, das ich nen angebissenen Apfel habe. Da kümmert sich das Betriebssystem perfekt um die Programme und nichts muss geschlossen werden. `
                                  Du hast den Ironietag vergessen!
                                  • A
                                    A
                                    aquapro
                                    #393
                                    @Homoran:
                                    Nur sie als Standard hinzustellen könnte ich nicht bestätigen. `
                                    Wo hab ich das geschrieben?
                                    @aquapro:
                                    Drei Möglichkeiten, die ich hier einfach erklären kann sind: `
                                    Mir fallen noch mehr ein, aber warum aus meiner Sicht kompliziert zu erklärende hier aufzählen?
                                    • Jeeper.atJ
                                      Jeeper.atJ
                                      Jeeper.at
                                      #394
                                      @aquapro:
                                      @Jeeper.at:
                                      Bin ich froh, das ich nen angebissenen Apfel habe. Da kümmert sich das Betriebssystem perfekt um die Programme und nichts muss geschlossen werden. Du hast den Ironietag vergessen!
                                      Nein in dem Fall meine ich das wirklich Ernst. Die Hintergrundverwaltung übernimmt vollkommen das IOS, es muss nichts geschlossen werden und es wird trotzdem kein zusätzlicher Akku verbraucht.
                                      Ich will da keinen Glaubenskrieg anzetteln, jeder soll verwenden was er will. Nur diese eine Sache macht Apple echt gut.
                                      Hier ist das sehr gut beschrieben.
                                      http://www.iphone-ticker.de/warum-ihr-e … sst-63718/
                                      • A
                                        A
                                        aquapro
                                        #395
                                        Du hast schon Apps für iOS und Andriod entwickelt? Und Du bist Dir sicher, dass Du den verlinkten Artikel aus dem richtigen Blickwinkel gelesen hast bzw. das aktuelle Teilthema hier?
                                        • D
                                          D
                                          dtp
                                          #396
                                          Sagt mal, verhält es sich nur bei mir so, oder habt ihr auch das Problem, dass die App extrem schnell an Tempo verliert? Bei mir ist die App am Anfang unmittelbar nach dem Re-Sync immer sehr schnell, aber bereits nach einiger Zeit wird sie immer träger. Oftmals wird mir bei einem erneuten Aufruf der Einstellungen gar kein Projekt mehr zur Auswahl angezeigt. Das könnte zwar auf ein WLAN-Problem schließen lassen, aber die WLAN-Verbindung funktioniert mit dem Tablet eigentlich.
                                          Verstehen tue ich auch nicht so ganz den Umgang mit PNG- oder JPG-Dateien. Ich ging davon aus, dass die in den Widgets verlinkten Bilder lokal auf's jeweilige Tablet geladen werden, um den Zugriff darauf zu beschleunigen. Mit zunehmender Zeit braucht die App aber immer länger zum Laden der Bilder. Teilweise dauert es bei mir für eine ca. 75 KB große PNG-Datei mehrere Sekunden, bis sie endlich angezeigt wird.
                                          Dass die Verbindung mit der App immer schlechter wird, kann man auch an einem Uhr-Widget erkennen, das ich in einem View eingebunden habe. Während die Anzeige anfänglich noch nahezu jede sekündliche Änderung anzeigt, erfolgt mit zunehmender Zeit nur noch alle 10 bis 15 Sekunden eine Auffrischung.
                                          Im Moment ist die App für mich so leider nicht zu gebrauchen, weshalb ich wieder zur Browser-Anzeige zurück gewechselt bin.
                                          EDIT: Die Verwendung eines Browsers bewirkt jedoch über kurz oder lang dasselbe Problem.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                          84.2k
