  4. Sourceanalytics Werte plötzlich mit minus
sourceanalytix
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A albi_63
    Hy Leute
    Meine Sourceanalytics liefert die Werte seit August plötzlich mit minus unter costs.
    Die Werte in kwh werden alle richtig erfasst.
    Adapterversion ist 0.4.2
    Hat jemand eine Idee?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @albi_63 die werte in kwh werden eben nicht richtig erfasst, dein current reading(aktueller Zählerstand) ist ja wesentlich niedriger als z.b dein Stand vom Juli.
      albi_63
      @crunchip
      Hy habe ich soeben auch gesehen, wo könnte denn das Problem liegen?
      A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • A albi_63
        @crunchip
        Adnim
        @albi_63
        am Adapter, der ist alpha und nicht benutzbar...
        ich benutze das skript hier:
        https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
        • A albi_63
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @albi_63 woher kommt dieser wert?
          Vergleich mal den DP deines Zählers mit current reading.
          Und dann siehst du mal in in den source- einstellungen nach, was für Zählerstände eingetragen sind.
          • A Adnim
            @albi_63
            albi_63
            @Adnim
            Guten Morgen
            Danke für dein Hinweis. Allerdings bin ich in Javascript nicht geübt. Ich habe das Script installiert und sehe unter den Objekten auch den Ordner Verbrauchszaehler.
            Wie kriege ich jetzt meinen Shelly in dieses Script integriert? Und wo setze ich den aktuellen KWH Wert ein?
            Danke dir
              albi_63
              @crunchip
              Hy
              Ich bekomme total falsche Werte, erstaunlicherweise hat das Teil zu Beginn finktioniert.
              Ich hatte den Adapter deinstalliert und nochmals installiert, keine Besserung.
              Current Reading 196.968 kWh.
              App Shelly 331.39 kWH
              Relais Shelly 17176.45 Wh
              Alles durcheinander.
              Hier meine Einstellungen und Werte:
              SHSW-PM#F2FDA9#1	device
              Shelly Hauptschalter
              	device		Toilette
              Relay0	channel
              Channel Relay0
              	channel		Toilette
              AutoTimerOff	state
              ![sourceanalytics.jpg](/assets/uploads/files/1598174367705-sourceanalytics.jpg)
              AutoTimerOff
              	state	level.timer	Toilette		0 s
              AutoTimerOn	state
              AutoTimerOn
              ButtonReverse	state
              ButtonReverse
              	state	state	Toilette		normal(0)
              ButtonType	state
              ButtonType
              	state	state	Toilette		toggle(toggle)
              Energy	state
              Energy
              	state	value.power	Toilette		17181.83 Wh
              Power	state
              Power
              	state	value.power	Toilette		336.22 W
              Switch	state
              Switch
              	state	switch	Toilette		true
              Habe ich irgenwo was falsch gesetzt?
              • A albi_63
                @crunchip
                Hy
                	device		Toilette
                Relay0	channel
                Channel Relay0
                	channel		Toilette
                AutoTimerOff	state
                AutoTimerOff
                AutoTimerOn	state
                AutoTimerOn
                ButtonReverse	state
                ButtonReverse
                ButtonType	state
                ButtonType
                Energy	state
                Energy
                Power	state
                Power
                Switch	state
                Switch
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @albi_63 ich verwende kein shelly zur Strommessung, sondern nur sonoff.
                Achte auf die UNIT
                Vllt hilft dieser Hinweis.
                  Achte auf die UNIT
                  albi_63
                  @crunchip
                  Hy
                  Ich habs hingekriegt, erstaunlicherweise muss ich die Zählerstände mit einem - davor eintragen
                  Jetzt wird mir wieder alles richtig angezeigt. Mal schauen wie es in ein paar Tagen aussieht
                  Gruss Albi
                  crunchipC R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A albi_63
                    @crunchip
                    Hy
                    Gruss Albi
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @albi_63 sagte in Sourceanalytics Werte plötzlich mit minus:
                    spätestens morgen falsch, da gehören keine **-**Angaben rein
                    Zählerstand bei Tagesbeginn==Zählerstand im DP, mehr trägt man beim erstmaligen Start normalerweise nicht ein, der Rest füllt sich dann automatisch...weil der Adapter ja selbst Rechnet
                    Ist der Adapter schon gelaufen und du trägst Werte, kleiner als dein eigentlicher Stand, ein, stimmt die Berechnung nicht mehr, daraus resultierend, bekommst du MINUSwerte in deinen Datenpunkten.
                    Nochmal zum Hinweis UNIT
                    dein Gerät ist ein shelly, mit dem Wert Relais Shelly 17176.45 Wh
                    • A albi_63
                      @crunchip
                      Hy
                      Gruss Albi
                      Radi
                      @albi_63 Hallo Albi,
                      ich hatte mit der überarbeiteten Version des Adapters ähnliche Probleme wie du. Zusätzlich hat mich die in meinen Augen vollkommen sinnbefreite Datenstruktur (aktuelle Tages-, Wochen-, ...werte unter dem Jahr) der Version 0.4.x auf die Palme gebracht. Zurück zu Version 0.3.x und alles funktioniert wie gewünscht.
                      Gruß Ralf
                      • R Radi
                        Gruß Ralf
                        albi_63
                        @Radi
                        Hy Radi
                        Danke für dein Feedback.
                        Leider kann ich die Version 3.0 nicht installieren obwohl ich unter Expertenmodus die Version anwählen kann.
                        Folgende Meldung tritt in Erscheinung:
                        $ ./iobroker upgrade sourceanalytix@0.3.0
                        Adapter "sourceanalytix" is not in the repository and cannot be updated.
                        process exited with code 0
                        Auch unter Github finde ich diese Installationsversion nicht mehr.
                        Hast du diese Version noch zur Verfügung?
                        Basti97B crunchipC R 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A albi_63
                          @Radi
                          Hy Radi
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @albi_63 Ich hatte das Phänomen auch mal gehabt. Seit den Nutze ich den Adapter nicht bzw aus Rammangel habe ich den bei mir deaktiviert. Ich musste jedes mal den letzten Positiven Wert per Hand wieder eintragen. Wenn du keine Lösung findest kannst du ja ein Issues aufmachen.
                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                          • A albi_63
                            @Radi
                            Hy Radi
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/releases
                            • A albi_63
                              @Radi
                              Hy Radi
                              Radi
                              auf dem normalen Weg ging das bei mir auch nicht. Schau mal hier unter "Ich habe seit einem Update Probleme mit einem Adapter. Wie kann ich die alte Version wieder installieren?".
                              Gruß Ralf
