  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.4k Aufrufe 153 Beobachtet
    matze007
    #412
    ich mache gerade meine ersten Gehversuche in ioBroker und bin wirklich begeistert und der Vorarbeit, die hier geleistet wird. Vielen Dank! Auf diesen Adapter hier freue ich mich ganz besonders :-)
    Eine Anfängerfrage habe ich im Gepäck: In den Screenshots habe ich zahlreiche Bosch- und Siemens-Geräte gesehen. Der Adapter müsste aber auch mit Neff-Geräten umgehen können, oder?
    Danke euch!
    • T tombox
      @beckerpa eigentlich zeigt er alle events an wenn sie korrekt reinkommen.
      Einfach mal in debug stellen und schauen wann der event kommt. kann sein das er nur kommt wenn das gerät aus und eingeschaltet wird
      beckerpa
      #413
      @tombox @dtp
      das war ein typischer Schnellschuss, ausgelöst durch unqualified user error :-)
      Der Datenpunkt kommt erst, wenn wirklich einmal der Wassertank leer war, hätte man drauf kommen können.
      Sorry, danke euch beiden.
      beckerpa
        Amokd0c
        #414
        Servus zusammen!
        Helft mir bitte mal auf die Sprünge. Ich bin noch recht neu was das ioBroker Thema angeht.
        Der Adapter läuft und liefert auch Daten.
        Nur regiert er auf keine manuellen Eingaben im Broker.
        Wenn ich Fernstart auf 1 setze oder true, sollte doch, jedenfalls meiner Meinung nach das Fernstartsymbol im Display der Maschine erscheinen, oder nicht?
        Eigentlich regiert er auf keinerlei meiner Eingaben, aber Änderungen "Fernstart" manuell an der Maschine trägt er im Broker ein.
        Was muss ich tun, damit die Waschmaschine auf meine Eingaben regiert?
        Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
        • A Amokd0c
          Servus zusammen!
          tombox
          #415
          @Amokd0c fernstart lässt sich nur an der maschine aktivieren du kannst ein programm über BSH_Common_Root_ActiveProgram starten
            Amokd0c
            #416
            Ok, danke! Ich dachte, man kann auch Fernstart über den Adapter setzen.
              ak68
              #417
              Leider fehlen mir in ioBroker folgende Datenpunkte meines Bosch-Geschirrspülers:
              Soweit ich informiert bin, müssen Sie im Unteriordner /options stehen, diese fehlt komplett:
              Wie bekomme ich dieser Werte in ioBroker ?
              ioBroker auf QNAP TVS-473
              Visu und Logiken mit node-red
              Anbindung an KNX per openKNX
              • A ak68
                tombox
                #418
                @ak68 schau mal unter programs active options
                • T tombox
                  ak68
                  #419
                  @tombox
                  Ahhhhhh .... Tomaten und Augen ..... :)
                  • A ak68
                    @tombox
                    ak68
                    schrieb am zuletzt editiert von ak68
                    #420
                    @ak68 Noch eine Frage:
                    Welcher String muss auf das Objekt ProgramActive gesendet werden, um den Fernstart zu ermöglichen (natürlich ist "Fernstart" am Geschirrspüler aktiviert !:)) ?
                    Leider funktioniert diese weder mit "dishcare.Dishwasher.Program.Eco50", noch mit "Eco50"
                    Leider bekomme ich immer die Rück-/Fehlermeldung "There is no program active"
                    PS: manuell aus ioBroker kann der GS gestartet werden, nur nicht von extern (EDOMI) per MQTT:
                    Rückmeldung bei manuellem Setzen des Status "ActiveProgram" in ioBroker (hierbei korrektes Einschalten der GS !):
                    Dankeschön schon im voraus ....
                    • Holger76H Holger76
                      @tombox oh danke, ich hatte oben kurz gelesen, wie man Programme startet, aber nicht, dass es da um Geschirrspüler ging. Diesen hab ich auch, aber da ich dort jedesmal erst manuell remote aktivieren muss, ist das für mich ziemlich uninteressant, schon wegen den tabs usw. Ich drücke dort eh meist nur start, Rest auf Automatik. Beim Backofen siehts schon anders aus, da wollte ich zb. die Brötchen in den Ofen packen und sagen, alexa Back Brötchen :) dann soll die Kiste loslegen. Nix mehr einstellen müssen... Nun ja. Dann warten wir mal und hoffen auf baldige Umsetzung...😄
                      lalki
                      #421
                      @Holger76 Hallo, ist zwar schon lange her, aber hast du dein Vorhaben Home-Connect -Backofen-Alexa, realisieren können? Ich wäre sehr sehr sehr interresiert! Mein Adapter läuft und die Datenpunkte meines Ofens sind da, nun habe ich keine Ahnung, wie ich die Werte der Datenpunkte im Blockly/VIS nutzen/steuern kann. Mit Werten wie false, true u.ä komme ich noch klar, aber das hier ist mir doch zu hoch.
                      Vllt ist hier noch jemand, der mir zum Steuerung Blockly / VIS zu verfügung stellt. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
                      Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                        steini1503
                        #422
                        Moin,
                        gibt es die Möglichkeit, die Kindersicherung von Kochfeld und Backofen zu aktivieren? Ich hab nichts dazu gefunden.
                        Danke.
                        Patrick
                        • S steini1503
                          Moin,
                          Danke.
                          Patrick
                          dtp
                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                          #423
                          Leider gibt es immer noch das Problem, dass die laufenden Programme der Waschmaschine nach einer gewissen Zeit nicht mehr korrekt angezeigt werden. Dann hilft nur, die Activation URL neu zu erzeugen. Schade, dass sich das Problem anscheinend nicht lösen lässt. Würde gerne die Restlaufzeit der Waschmaschine in vis anzeigen lassen. Klappt aber halt nur sporadisch.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M matze007
                            Danke euch!
                            duffbeer2000
                            #424
                            @matze007 Korrekt, er kann auch mit Neff-Geräten umgehen. Die nutzen ja auch die BSH Home-Connect App
                              SSenn
                              #425
                              Hallo zusammen
                              Ich bin momentan dabei einiges von Blockly in den Smart Control Adapter zu integrieren und habe nun einen Error im Log bekommen, hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
                              Um 6:20Uhr soll sich die Kaffeemaschine automatisch einschalten was laut Error nicht funktionierte. Kann es sein, dass die Kaffeemaschine im Tiefschlaf ist und nicht geweckt werden möchte? 😁
                              Es steht ja schon: „Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.“, passiert aber komischerweise immer am Morgen in der Früh.
                              Die Funktion im Smart Control Adapter (dass die Kaffeemaschine zu einer bestimmten Zeit eingeschalten wird) konnte ich Tagsüber erfolgreich testen.
                              Besten Dank im Voraus für eure Tipps
                              homeconnect.0	2020-10-17 06:20:35.040	error	(1089) Error (SIEMENS-TI909701HC-68A40E16AEF8)
                              homeconnect.0	2020-10-17 06:20:35.038	error	(1089) 401 Unauthorized
                              homeconnect.0	2020-10-17 06:20:35.037	error	(1089) EventSource error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                              homeconnect.0	2020-10-17 06:20:33.057	info	(1089) Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.
                              homeconnect.0	2020-10-17 06:20:33.040	error	(1089) EventSource error: {"type":"error"}
                              • D dtp
                                root_
                                #426
                                @dtp said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                Ich bin wieder zu FHEM gewechselt und lese das dann über den FHEM Adapter im ioBroker aus. Ich lasse aber zur Sicherheit das FHEM Homeconnect Modul neu starten wenn der Waschvorgang startet. Hab seit dem Keine Probleme mehr mit Trockner und Waschmaschine .
                                • L lalki
                                  Holger76H Offline
                                  Holger76H Offline
                                  Holger76
                                  schrieb am zuletzt editiert von Holger76
                                  #427
                                  @lalki sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  sorry für die späte Antwort, aber ich hatte den Adapter lange deaktiviert, da ich stehts nach wenigen Tagen immer wieder Token Probleme hatte. Momentan schien es ganz gut zu laufen, bis auf Anzeige des Status auf der VIS habe ich mich aber nicht weiter damit beschäftigt. Dafür läuft das ganze noch zu unsicher.
                                  Heute z.b. scheint die API wieder down gewesen zu sein oder ist noch (Adapter ist erstmal deaktiviert) ?! Mein LOG war überflutet mit Fehlermeldungen vom Homeconnect, hat so ziemlich mein ganzes System lahm gelegt. Ich hatte mir das nicht eingehender angeschaut, da ich dann direkt ein snapshot von gestern Nacht geladen. Ist es tatsächlich so, dass dann pausenlos Fehler ankommen und lässt sich das nicht ändern ? Die Logstufe steht bereits auf Error.
                                  Edit: eben mal aktiviert, bleibt grün.
                                  NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                  NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    flibbi
                                    #428
                                    Servus zusammen,
                                    nutze den Adapter schon länger und habe sowohl Kaffeemaschine, Backofen, Kühlschrank als auch Geschirrspüler darüber eingebunden.
                                    Sseit dem Prime Day auch einen Bosch Trockner. Jetzt hab ich hier gelesen, dass wenn das Gerät am Powerschalter ausgeschaltet wird, auch die WLAN Verbindung gekillt wird. Das ist auch bei unserem Bosch Trockner so. Problematisch wird das allerdings, weil der Adapter scheinbar endlos versucht eine Verbindung herzustellen und ich dann in ein Rate Limit stoße:
                                    "The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached."
                                    Leider muss der Adapter dann für 600 Sekunden komplett gestoppt werden, so dass auch alle anderen Geräte nicht mehr abgefragt werden können.
                                    Gibt es eine Lösung dafür?
                                    • H hsgev
                                      Habe den Adapter jetzt auch mal getestet.
                                      Mir ist folgendes bei der Waschmaschine aufgefallen:
                                      Wenn ich unter "commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ausführe, beendet er das Programm. Wenn ich in der Homeconnect App pausiere, bleibt das Programm stehen und ich kann über Fortsetzen das Programm weiterführen.
                                      Hat das "Problem" noch jemand?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      weichi
                                      schrieb am zuletzt editiert von weichi
                                      #429
                                      Bei meinem allerersten iobroker-Projekt hatte ich versucht, meinen Siemens-Trockner über iobroker und homeconenct fremdzusteuern. Dabei bin ich auf das schon zahlreich geschilderte Problem mit dem "Pause"- und "Resume"-Command gestoßen und kann hierzu eine Lösung präsentieren.
                                      @dna909 : Kannst Du die Lösung bitte in die Distribution einbauen?
                                      Problemstellung:
                                      @hsgev sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Ursache:
                                      Im Skript main.js wird für jegliches "Command" aufgrund eines Programmierfehlers die Programmsektion für das Beenden angezogen.
                                      Lösung:
                                      Ändert in main.js des Adaptermoduls die aktuelle Zeile 370 von dem Ausdruck
                                      if (id.indexOf("StopProgram") && state.val) {
                                      auf folgenden Ausdruck ab
                                      if ((id.indexOf("StopProgram") !== -1) && state.val) {
                                      dann tut der Adapter auch das, was man von ihm erwartet.
                                      Nachdem ich mit javascript und iobroker bis zum vergangenen Wochende noch nie etwas zu tun hatte, bin ich richtig stolz ein Problem gefixt zu haben, was schon seit Geraumem existierte und nicht gelöst wurde.
                                      Ich weiß schon .. Eigenlob stinkt 😧
                                      Zumindest steht jetzt einer Steuerung des Wäschetrockners in Abhängigkeit der PV-Produktion nichts mehr entgegen ;-)
                                      • D dtp
                                        @beckerpa sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        Wenn Waschmaschine und / oder Trockner ausgeschaltet werden, werden diese Geräte vom WLAN getrennt.
                                        Beim Einschalten dieser Geräte verbinden diese sich direkt mit WLAN - im Adapter kommt das allerdings nicht an.
                                        Sehr schade, dass das immer noch nicht funktioniert. Diese Funktion ist für mich eigentlich die wichtigste des Adapters, um die Restlaufzeit der Waschmaschine in vis angezeigt zu bekommen.
                                        PV_Mainz
                                        schrieb am zuletzt editiert von PV_Mainz
                                        #430
                                        @dtp Hallo,
                                        ich hatte das gleiche Problem.
                                        Mittels eines kleinen Skripts konnte ich es lösen:
                                        Wenn der Trockner in Wlan kommt starte ich den Home Connect Adapter neu.
                                        Das scheint zu funktionieren.
                                        LG, Tim
                                        • W weichi
                                          Problemstellung:
                                          Ursache:
                                          Lösung:
                                          tombox
                                          #431
                                          @weichi Danke habe das mit 0.0.31 behoben
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
