  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.5k Aufrufe 153 Beobachtet
    steini1503
    #422
    Moin,
    gibt es die Möglichkeit, die Kindersicherung von Kochfeld und Backofen zu aktivieren? Ich hab nichts dazu gefunden.
    Danke.
    Patrick
    • S steini1503
      Moin,
      Danke.
      Patrick
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      #423
      Leider gibt es immer noch das Problem, dass die laufenden Programme der Waschmaschine nach einer gewissen Zeit nicht mehr korrekt angezeigt werden. Dann hilft nur, die Activation URL neu zu erzeugen. Schade, dass sich das Problem anscheinend nicht lösen lässt. Würde gerne die Restlaufzeit der Waschmaschine in vis anzeigen lassen. Klappt aber halt nur sporadisch.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M matze007
        ich mache gerade meine ersten Gehversuche in ioBroker und bin wirklich begeistert und der Vorarbeit, die hier geleistet wird. Vielen Dank! Auf diesen Adapter hier freue ich mich ganz besonders :-)
        Eine Anfängerfrage habe ich im Gepäck: In den Screenshots habe ich zahlreiche Bosch- und Siemens-Geräte gesehen. Der Adapter müsste aber auch mit Neff-Geräten umgehen können, oder?
        Danke euch!
        duffbeer2000
        #424
        @matze007 Korrekt, er kann auch mit Neff-Geräten umgehen. Die nutzen ja auch die BSH Home-Connect App
          SSenn
          #425
          Hallo zusammen
          Ich bin momentan dabei einiges von Blockly in den Smart Control Adapter zu integrieren und habe nun einen Error im Log bekommen, hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
          Um 6:20Uhr soll sich die Kaffeemaschine automatisch einschalten was laut Error nicht funktionierte. Kann es sein, dass die Kaffeemaschine im Tiefschlaf ist und nicht geweckt werden möchte? 😁
          Es steht ja schon: „Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.“, passiert aber komischerweise immer am Morgen in der Früh.
          Die Funktion im Smart Control Adapter (dass die Kaffeemaschine zu einer bestimmten Zeit eingeschalten wird) konnte ich Tagsüber erfolgreich testen.
          Besten Dank im Voraus für eure Tipps
          homeconnect.0	2020-10-17 06:20:35.040	error	(1089) Error (SIEMENS-TI909701HC-68A40E16AEF8)
          homeconnect.0	2020-10-17 06:20:35.038	error	(1089) 401 Unauthorized
          homeconnect.0	2020-10-17 06:20:35.037	error	(1089) EventSource error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
          homeconnect.0	2020-10-17 06:20:33.057	info	(1089) Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.
          homeconnect.0	2020-10-17 06:20:33.040	error	(1089) EventSource error: {"type":"error"}
          • D dtp
            root_
            #426
            @dtp said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            Ich bin wieder zu FHEM gewechselt und lese das dann über den FHEM Adapter im ioBroker aus. Ich lasse aber zur Sicherheit das FHEM Homeconnect Modul neu starten wenn der Waschvorgang startet. Hab seit dem Keine Probleme mehr mit Trockner und Waschmaschine .
            • L lalki
              @Holger76 Hallo, ist zwar schon lange her, aber hast du dein Vorhaben Home-Connect -Backofen-Alexa, realisieren können? Ich wäre sehr sehr sehr interresiert! Mein Adapter läuft und die Datenpunkte meines Ofens sind da, nun habe ich keine Ahnung, wie ich die Werte der Datenpunkte im Blockly/VIS nutzen/steuern kann. Mit Werten wie false, true u.ä komme ich noch klar, aber das hier ist mir doch zu hoch.
              Vllt ist hier noch jemand, der mir zum Steuerung Blockly / VIS zu verfügung stellt. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
              Holger76H Offline
              Holger76H Offline
              Holger76
              schrieb am zuletzt editiert von Holger76
              #427
              @lalki sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              sorry für die späte Antwort, aber ich hatte den Adapter lange deaktiviert, da ich stehts nach wenigen Tagen immer wieder Token Probleme hatte. Momentan schien es ganz gut zu laufen, bis auf Anzeige des Status auf der VIS habe ich mich aber nicht weiter damit beschäftigt. Dafür läuft das ganze noch zu unsicher.
              Heute z.b. scheint die API wieder down gewesen zu sein oder ist noch (Adapter ist erstmal deaktiviert) ?! Mein LOG war überflutet mit Fehlermeldungen vom Homeconnect, hat so ziemlich mein ganzes System lahm gelegt. Ich hatte mir das nicht eingehender angeschaut, da ich dann direkt ein snapshot von gestern Nacht geladen. Ist es tatsächlich so, dass dann pausenlos Fehler ankommen und lässt sich das nicht ändern ? Die Logstufe steht bereits auf Error.
              Edit: eben mal aktiviert, bleibt grün.
              NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
              NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • Holger76H Holger76
                flibbi
                #428
                Servus zusammen,
                nutze den Adapter schon länger und habe sowohl Kaffeemaschine, Backofen, Kühlschrank als auch Geschirrspüler darüber eingebunden.
                Sseit dem Prime Day auch einen Bosch Trockner. Jetzt hab ich hier gelesen, dass wenn das Gerät am Powerschalter ausgeschaltet wird, auch die WLAN Verbindung gekillt wird. Das ist auch bei unserem Bosch Trockner so. Problematisch wird das allerdings, weil der Adapter scheinbar endlos versucht eine Verbindung herzustellen und ich dann in ein Rate Limit stoße:
                "The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached."
                Leider muss der Adapter dann für 600 Sekunden komplett gestoppt werden, so dass auch alle anderen Geräte nicht mehr abgefragt werden können.
                Gibt es eine Lösung dafür?
                • H hsgev
                  Habe den Adapter jetzt auch mal getestet.
                  Mir ist folgendes bei der Waschmaschine aufgefallen:
                  Wenn ich unter "commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ausführe, beendet er das Programm. Wenn ich in der Homeconnect App pausiere, bleibt das Programm stehen und ich kann über Fortsetzen das Programm weiterführen.
                  Hat das "Problem" noch jemand?
                  W Offline
                  W Offline
                  weichi
                  schrieb am zuletzt editiert von weichi
                  #429
                  Bei meinem allerersten iobroker-Projekt hatte ich versucht, meinen Siemens-Trockner über iobroker und homeconenct fremdzusteuern. Dabei bin ich auf das schon zahlreich geschilderte Problem mit dem "Pause"- und "Resume"-Command gestoßen und kann hierzu eine Lösung präsentieren.
                  @dna909 : Kannst Du die Lösung bitte in die Distribution einbauen?
                  Problemstellung:
                  @hsgev sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  Ursache:
                  Im Skript main.js wird für jegliches "Command" aufgrund eines Programmierfehlers die Programmsektion für das Beenden angezogen.
                  Lösung:
                  Ändert in main.js des Adaptermoduls die aktuelle Zeile 370 von dem Ausdruck
                  if (id.indexOf("StopProgram") && state.val) {
                  auf folgenden Ausdruck ab
                  if ((id.indexOf("StopProgram") !== -1) && state.val) {
                  dann tut der Adapter auch das, was man von ihm erwartet.
                  Nachdem ich mit javascript und iobroker bis zum vergangenen Wochende noch nie etwas zu tun hatte, bin ich richtig stolz ein Problem gefixt zu haben, was schon seit Geraumem existierte und nicht gelöst wurde.
                  Ich weiß schon .. Eigenlob stinkt 😧
                  Zumindest steht jetzt einer Steuerung des Wäschetrockners in Abhängigkeit der PV-Produktion nichts mehr entgegen ;-)
                  • D dtp
                    @beckerpa sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    Wenn Waschmaschine und / oder Trockner ausgeschaltet werden, werden diese Geräte vom WLAN getrennt.
                    Beim Einschalten dieser Geräte verbinden diese sich direkt mit WLAN - im Adapter kommt das allerdings nicht an.
                    Sehr schade, dass das immer noch nicht funktioniert. Diese Funktion ist für mich eigentlich die wichtigste des Adapters, um die Restlaufzeit der Waschmaschine in vis angezeigt zu bekommen.
                    PV_Mainz
                    schrieb am zuletzt editiert von PV_Mainz
                    #430
                    @dtp Hallo,
                    ich hatte das gleiche Problem.
                    Mittels eines kleinen Skripts konnte ich es lösen:
                    Wenn der Trockner in Wlan kommt starte ich den Home Connect Adapter neu.
                    Das scheint zu funktionieren.
                    LG, Tim
                    • W weichi
                      Problemstellung:
                      Ursache:
                      Lösung:
                      tombox
                      #431
                      @weichi Danke habe das mit 0.0.31 behoben
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • JB1985J Offline
                        JB1985J Offline
                        JB1985
                        #432
                        mal ne Frage ...
                        Wie habt ihr den Zwischenstecker konfiguriert?
                        Ich hab ihn als "Socket" konfiguriert, nur kennt iobroker da nur true/false. Der Zwischenstecker reagiert aber nur auf on/off.
                        Jemand eine Idee?
                        TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JB1985J JB1985
                          mal ne Frage ...
                          Jemand eine Idee?
                          TheBamT Offline
                          TheBamT Offline
                          TheBam
                          #433
                          Hallo zusammen ich habe eine Frage die nicht so ganz mit dem Adapter zu tun hat aber mit Home connect.
                          Ich würde gerne einen Backofen von neff mit Home connect kaufen. Kann ich diesen denn über die app/iobroker auch an und aus machen? Geht sowas darüber oder kann man Zustände sich ansehen lassen?
                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • TheBamT TheBam
                            oberfraggerO Offline
                            oberfragger
                            schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                            #434
                            @ThaBam
                            Moin,
                            sollte m.E. eigentlich gehen. Ich habe es gerade mit meinem Bosch Gerät probiert...aber leider nur mit der App hinbekommen. Keine Ahnung warum, alle anderen Devices funktionieren problemlos. Am besten im github mal fragen. Der Entwickler ist recht fix.
                            Was tadellos geht - Zustände abfragen.
                            Was willste denn mit dem entfernen anschalten erreichen? Vorheizen kann ich verstehen, aber mir fällt da echte keine Automatisation ein.
                            Mit dem Abfragen kannste dir dann via Alexa Ansagen schalten ;)
                              BlueSnake
                              #435
                              Ich nutze VIS und habe das Problem, dass durch den homeconnect Adapter nach ein paar Stunden die Werte in VIS nicht mehr aktualisiert werden. Es sind aber alle Werte betroffen, auch von anderen Adaptern und nicht nur von den HomeConnect Geräten.
                              z.B. Wird die Außentemperatur nach ein paar Stunden nicht mehr aktualisiert. Wenn der Homeconnect Adapter deaktiviert ist, läuft die Visualisierung wochenlang problemlos.
                              Hat sonst jemand auch das Problem? Zuerst dachte ich, es liegt am Webserver, Vis oder inventwo, aber ich konnte den Homeconnect Adapter als Auslöser ausmachen. Anscheinend bringt er Vis in einen undefinierten oder instabilen Zustand. Nur ein Reload der Seite hilft dann noch.
                              • T tombox
                                W Offline
                                W Offline
                                weichi
                                #436
                                @tombox
                                Lieben Dank!
                                • oberfraggerO oberfragger
                                  @ThaBam
                                  Moin,
                                  TheBamT Offline
                                  TheBamT Offline
                                  TheBam
                                  #437
                                  @oberfragger
                                  Danke schön mal für deine Info. Notfalls würde per App auch gehen. Geht mir einfach darum morgens vorzuheizen wenn ich brötschen haben will. Sonntags morgens, könnte es mir aber auch gut vorstellen unter der Woche. Das ich abends die aufbackbrötchen schon rein lege und der Ofen die dann morgens selbst auf backt und nach der entsprechenden Zeit aus geht. So das wenn ich aufstehe die Brötchen fertig sind und ich nur noch schmieren muss. :-)
                                  Wenn ich dann ganz Viel Zeit habe Bau ich noch einen Roboter arm der mir dann die Brötchen raus holt und schmiert 😊 😊 😊 nee Spaß
                                  • TheBamT TheBam
                                    @oberfragger
                                    oberfragger
                                    #438
                                    @ThaBam Sowas habe ich mir bereits gedacht.
                                    Falls du Alexa im Haus hast, der Skill funktioniert auch halbwegs vernünftig.
                                    Nur so als Idee...
                                    Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Bosch-Kaffeeautomaten... Es ist total super aus dem Bad die Szene via Alexa (mit Radio und Kaffeemaschine) zu starten. Wenn ich dann in der Küche bin, hat die Kaffeemaschine bereits gespült und ich brauche nicht mehr untätig davor warten bis der Startvorgang beendet ist. Des weiteren habe ich auch die Ansage, welcher Kaffee fertig ist via Alexa gemacht. Ich achte mittlerweile gar nicht mehr auf die Anzeige sondern warte auf die Alexa-Ansage.
                                    Du kannst natürlich Alexa dann Bescheid geben, wenn das Vorheizen (z.B. immer nach 5 Minuten laufzeit und nur morgens...) beendet ist.
                                    Gäste sidn am Anfang immer beeindruckt wenn Alexa einem was mitteilt ;)
                                    Wenn du den Ofen hast, dann überprüfe doch mal den Adapter und stell ein Issue in Github ein. Das ist bestimmt machbar.
                                      Nur so als Idee...
                                      TheBamT Offline
                                      TheBamT Offline
                                      TheBam
                                      #439
                                      @oberfragger
                                      Klingt gut. Alexa habe ich jetzt nicht. Bin ehr am überlegen an einem Google Home. Aber mal sehen da habe ich mich noch nicht entschieden. Aber die Möglichkeiten gefallen mir schon mal sehr gut. Ich denke ich werde es auch so machen
                                      • T tombox
                                        Update der Beschreibung nach Maintainer-Änderung 2022:
                                        Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Homeconnect Geräte an den ioBroker.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                                        Es wird dabei die offizielle Homeconnect API verwendet.
                                        https://developer.home-connect.com/changelog
                                        Es werden nicht alle Funktionen aus der Homeconnect App unterstützt. Einige Status oder Programme sind nicht via Homeconnect API verfügbar. Wenn es dahingehend Änderungswünsche gibt, bitte direkt an Homeconnect API wenden:
                                        https://developer.home-connect.com/support/contact
                                        Anleitung für Client ID
                                        Für den Adapter wird eine Homeconnect API ClientID benötigt.
                                        https://developer.home-connect.com/user/register
                                        Bei Default Home Connect User Account for Testing die E-Mail-Adresse angeben, mit der die Home-Connect-App
                                        registriert wurde, diese wird später auch beim Authorization-Prozess benötigt.
                                        Bei Account Type Individual auswählen. Die restlichen Daten sofern vorhanden ergänzen.
                                        Dann auf Applications und anschließend auf Register Application gehen.
                                        https://developer.home-connect.com/applications
                                        Bei Application ID einen Namen für die Application eintragen, z.B. ioBroker. Bei OAuth Flow Device Flow selektieren.
                                        Home Connect User Account for Testing kann leer bleiben. Bei Success Redirect eine URI eintragen, z.B. https://example.com.
                                        Dann Speichern und dann hat man die benötigte ClientID.
                                        Konfiguration
                                        In der Adapter-Config muss der Homeconnect App Benutzername und Passwort und die erstellte ClientID eingetragen werden.
                                        Benutzung
                                        Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen.
                                        Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten.
                                        Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
                                        Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                                        Wenn man checken möchte, ob ein Programm fertig ist muss
                                        status.BSH_Common_Status_OperationState
                                        auf den kompletten Status Name übrprüft werden:
                                        BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished
                                        Weitere Zustände sind noch:
                                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
                                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
                                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"
                                        Oder ob ein Gerät geöffnet ist
                                        "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open",
                                        "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed"
                                        Original AdapterAnnouncement von 2018:
                                        So, der Anfang ist gemacht.
                                        Der Adapter kann aber bisher noch nicht viel. Eigentlich fast garnix :D
                                        Bisher funktioniert erstmal nur die Authorisierung und die verbundenen Geräte werden abgefragt und in Datenpunkten hinterlegt.
                                        Da ich nur ein Home-Connect-Gerät besitze, kann ich leider nicht testen, ob auch mehrere Geräte in der Objektstruktur angelegt werden. Denke aber das funktioniert.
                                        Dummerweise kann ich das ganze auch nicht mit dem Simulator testen, da der leider den OAuth2-Deviceflow nicht unterstützt.
                                        Daher bin ich auf Eure Hilfe angewiesen.
                                        Wer möchte kann den Adapter ja mal installieren und schauen, ob die Geräte soweit angelegt werden.
                                        Eine Beschreibung ist in der Readme zum Adapter.
                                        Ich würde mich über Feedback freuen.
                                        Dann noch ein kleiner Hinweis:
                                        Der automatische Token-Refresh funktioniert scheinbar noch nicht richtig.
                                        Sollte der Token abgelaufen sein (Hinweis im Log), einfach den Datenpunkt 'access' unter dev auf false setzen
                                        und anschließend den Adapter neu starten. Dann wird der Authorisierungsprozess nochmals gestartet.
                                        LG
                                        dna909
                                        D.VED Offline
                                        D.VED Offline
                                        D.VE
                                        #440
                                        @dna909
                                        hab hier gerade den Adapter installiert und habe massive Probleme.
                                        Hab hier von Siemens Kochfeld und Dunstabzug und würde die gerne per ioBroker verheiraten (Licht an Dunstabzug auf Automatik, wenn Kochfeld an ist).
                                        Erstes Problem war schon die Installation, da erscheint keine Auth URL, wenn ich den Adapter neu starte. Wo kriege ich den her, oder ist das optional? Der Adapter läuft und es tauchen auch meine Geräte auf.
                                        Die Steuerung ist etwas seltsam (vermutlich aber ein Problem des Herstellers). Wenn ich das Licht einschalten will, muss ich die Helligkeit auf 100% setzen, "Arbeitslicht" wird dann automatisch auf TRUE gesetzt. Will ich es ausschalten muss ich "Arbeitslicht" und "Helligkeit" wird dann automatisch nachgezogen...
                                        Damit könnte ich noch leben... Problem ist aber, das ganze funktioniert nur, wenn ich die Datenpunkte von Hand ändere. Per Blockly geht es nicht. Das funktioniert entweder garnicht, oder nur stark verzögert.
                                        In den Logs gibt es allerlei lustige Fehlermeldungen...
                                        homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.075	error	(11880) {"data":{"programs":[]}}
                                        homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.073	error	(11880) /programs
                                        homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.072	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.072	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:934:39
                                        homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.072	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                        homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.072	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:943:57
                                        homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.072	error	(11880) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                        homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.061	error	(11880) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                        host.ioBroker	2020-12-28 00:57:22.042	error	Caught by controller[1]: undefined
                                        host.ioBroker	2020-12-28 00:57:22.040	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not
                                        homeconnect.0	2020-12-28 00:57:21.195	error	(11864) unhandled promise rejection: undefined
                                        Unhandled	2020-12-28 00:57:21.195	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        Liegt das daran, dass diese Auth URL fehlt, oder was kann man da machen?
                                        Vielen Dank
                                        lg, Dave
                                        PS: Sorry, falls das hier schonmal thematisiert wurde. Ich habe die Posts nur überflogen (zum Komplettlesen, war mir das zu viel)
                                        Mein SmartHome-Podcast:
                                        http://www.scheiss-technik.com
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #441
                                          Hallo zusammen in die Runde,
                                          habe jetzt mein erstes Homeconnect Gerät eingebunden. Eine Dunstabzugshaube die folgende DP's liefert:
                                          Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich welchen DP beschreiben muss um die Haube zum Beispiel per Alexa einschalten zu können und dann auf "Automatik" Mode laufen zu lassen?
                                          Ich weiß es gib einen Alexa Skill, den finde ich aber sehr bescheiden und würde es lieber ohne diesen realisieren.
                                          EDIT: AN/AUS habe ich gefunden. Nur gelingt es mir nicht nach dem Einschalten per DP auf z.B. Automatik zu wechseln. Hat dafür vielleicht jemand noch eine Idee?
