  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.4k Aufrufe 153 Beobachtet
  • W weichi
    Bei meinem allerersten iobroker-Projekt hatte ich versucht, meinen Siemens-Trockner über iobroker und homeconenct fremdzusteuern. Dabei bin ich auf das schon zahlreich geschilderte Problem mit dem "Pause"- und "Resume"-Command gestoßen und kann hierzu eine Lösung präsentieren.
    @dna909 : Kannst Du die Lösung bitte in die Distribution einbauen?
    Problemstellung:
    @hsgev sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Mir ist folgendes bei der Waschmaschine aufgefallen:
    Wenn ich unter "commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ausführe, beendet er das Programm. Wenn ich in der Homeconnect App pausiere, bleibt das Programm stehen und ich kann über Fortsetzen das Programm weiterführen.
    Hat das "Problem" noch jemand?
    Ursache:
    Im Skript main.js wird für jegliches "Command" aufgrund eines Programmierfehlers die Programmsektion für das Beenden angezogen.
    Lösung:
    Ändert in main.js des Adaptermoduls die aktuelle Zeile 370 von dem Ausdruck
    if (id.indexOf("StopProgram") && state.val) {
    auf folgenden Ausdruck ab
    if ((id.indexOf("StopProgram") !== -1) && state.val) {
    dann tut der Adapter auch das, was man von ihm erwartet.
    Nachdem ich mit javascript und iobroker bis zum vergangenen Wochende noch nie etwas zu tun hatte, bin ich richtig stolz ein Problem gefixt zu haben, was schon seit Geraumem existierte und nicht gelöst wurde.
    Ich weiß schon .. Eigenlob stinkt 😧
    Zumindest steht jetzt einer Steuerung des Wäschetrockners in Abhängigkeit der PV-Produktion nichts mehr entgegen ;-)
    tombox
    #431
    @weichi Danke habe das mit 0.0.31 behoben
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB1985J Offline
      JB1985J Offline
      JB1985
      #432
      mal ne Frage ...
      Wie habt ihr den Zwischenstecker konfiguriert?
      Ich hab ihn als "Socket" konfiguriert, nur kennt iobroker da nur true/false. Der Zwischenstecker reagiert aber nur auf on/off.
      Jemand eine Idee?
      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB1985J JB1985
        mal ne Frage ...
        Jemand eine Idee?
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        #433
        Hallo zusammen ich habe eine Frage die nicht so ganz mit dem Adapter zu tun hat aber mit Home connect.
        Ich würde gerne einen Backofen von neff mit Home connect kaufen. Kann ich diesen denn über die app/iobroker auch an und aus machen? Geht sowas darüber oder kann man Zustände sich ansehen lassen?
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        • TheBamT TheBam
          oberfraggerO Offline
          oberfragger
          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
          #434
          @ThaBam
          Moin,
          sollte m.E. eigentlich gehen. Ich habe es gerade mit meinem Bosch Gerät probiert...aber leider nur mit der App hinbekommen. Keine Ahnung warum, alle anderen Devices funktionieren problemlos. Am besten im github mal fragen. Der Entwickler ist recht fix.
          Was tadellos geht - Zustände abfragen.
          Was willste denn mit dem entfernen anschalten erreichen? Vorheizen kann ich verstehen, aber mir fällt da echte keine Automatisation ein.
          Mit dem Abfragen kannste dir dann via Alexa Ansagen schalten ;)
            BlueSnake
            #435
            Ich nutze VIS und habe das Problem, dass durch den homeconnect Adapter nach ein paar Stunden die Werte in VIS nicht mehr aktualisiert werden. Es sind aber alle Werte betroffen, auch von anderen Adaptern und nicht nur von den HomeConnect Geräten.
            z.B. Wird die Außentemperatur nach ein paar Stunden nicht mehr aktualisiert. Wenn der Homeconnect Adapter deaktiviert ist, läuft die Visualisierung wochenlang problemlos.
            Hat sonst jemand auch das Problem? Zuerst dachte ich, es liegt am Webserver, Vis oder inventwo, aber ich konnte den Homeconnect Adapter als Auslöser ausmachen. Anscheinend bringt er Vis in einen undefinierten oder instabilen Zustand. Nur ein Reload der Seite hilft dann noch.
            • T tombox
              W Offline
              W Offline
              weichi
              #436
              @tombox
              Lieben Dank!
              • oberfraggerO oberfragger
                @ThaBam
                Moin,
                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                #437
                @oberfragger
                Danke schön mal für deine Info. Notfalls würde per App auch gehen. Geht mir einfach darum morgens vorzuheizen wenn ich brötschen haben will. Sonntags morgens, könnte es mir aber auch gut vorstellen unter der Woche. Das ich abends die aufbackbrötchen schon rein lege und der Ofen die dann morgens selbst auf backt und nach der entsprechenden Zeit aus geht. So das wenn ich aufstehe die Brötchen fertig sind und ich nur noch schmieren muss. :-)
                Wenn ich dann ganz Viel Zeit habe Bau ich noch einen Roboter arm der mir dann die Brötchen raus holt und schmiert 😊 😊 😊 nee Spaß
                • TheBamT TheBam
                  @oberfragger
                  oberfragger
                  #438
                  @ThaBam Sowas habe ich mir bereits gedacht.
                  Falls du Alexa im Haus hast, der Skill funktioniert auch halbwegs vernünftig.
                  Nur so als Idee...
                  Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Bosch-Kaffeeautomaten... Es ist total super aus dem Bad die Szene via Alexa (mit Radio und Kaffeemaschine) zu starten. Wenn ich dann in der Küche bin, hat die Kaffeemaschine bereits gespült und ich brauche nicht mehr untätig davor warten bis der Startvorgang beendet ist. Des weiteren habe ich auch die Ansage, welcher Kaffee fertig ist via Alexa gemacht. Ich achte mittlerweile gar nicht mehr auf die Anzeige sondern warte auf die Alexa-Ansage.
                  Du kannst natürlich Alexa dann Bescheid geben, wenn das Vorheizen (z.B. immer nach 5 Minuten laufzeit und nur morgens...) beendet ist.
                  Gäste sidn am Anfang immer beeindruckt wenn Alexa einem was mitteilt ;)
                  Wenn du den Ofen hast, dann überprüfe doch mal den Adapter und stell ein Issue in Github ein. Das ist bestimmt machbar.
                    Nur so als Idee...
                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    #439
                    @oberfragger
                    Klingt gut. Alexa habe ich jetzt nicht. Bin ehr am überlegen an einem Google Home. Aber mal sehen da habe ich mich noch nicht entschieden. Aber die Möglichkeiten gefallen mir schon mal sehr gut. Ich denke ich werde es auch so machen
                    • T tombox
                      Update der Beschreibung nach Maintainer-Änderung 2022:
                      Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Homeconnect Geräte an den ioBroker.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                      Es wird dabei die offizielle Homeconnect API verwendet.
                      https://developer.home-connect.com/changelog
                      Es werden nicht alle Funktionen aus der Homeconnect App unterstützt. Einige Status oder Programme sind nicht via Homeconnect API verfügbar. Wenn es dahingehend Änderungswünsche gibt, bitte direkt an Homeconnect API wenden:
                      https://developer.home-connect.com/support/contact
                      Anleitung für Client ID
                      Für den Adapter wird eine Homeconnect API ClientID benötigt.
                      https://developer.home-connect.com/user/register
                      Bei Default Home Connect User Account for Testing die E-Mail-Adresse angeben, mit der die Home-Connect-App
                      registriert wurde, diese wird später auch beim Authorization-Prozess benötigt.
                      Bei Account Type Individual auswählen. Die restlichen Daten sofern vorhanden ergänzen.
                      Dann auf Applications und anschließend auf Register Application gehen.
                      https://developer.home-connect.com/applications
                      Bei Application ID einen Namen für die Application eintragen, z.B. ioBroker. Bei OAuth Flow Device Flow selektieren.
                      Home Connect User Account for Testing kann leer bleiben. Bei Success Redirect eine URI eintragen, z.B. https://example.com.
                      Dann Speichern und dann hat man die benötigte ClientID.
                      Konfiguration
                      In der Adapter-Config muss der Homeconnect App Benutzername und Passwort und die erstellte ClientID eingetragen werden.
                      Benutzung
                      Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen.
                      Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten.
                      Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
                      Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                      Wenn man checken möchte, ob ein Programm fertig ist muss
                      status.BSH_Common_Status_OperationState
                      auf den kompletten Status Name übrprüft werden:
                      BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished
                      Weitere Zustände sind noch:
                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"
                      Oder ob ein Gerät geöffnet ist
                      "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open",
                      "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed"
                      Original AdapterAnnouncement von 2018:
                      So, der Anfang ist gemacht.
                      Der Adapter kann aber bisher noch nicht viel. Eigentlich fast garnix :D
                      Bisher funktioniert erstmal nur die Authorisierung und die verbundenen Geräte werden abgefragt und in Datenpunkten hinterlegt.
                      Da ich nur ein Home-Connect-Gerät besitze, kann ich leider nicht testen, ob auch mehrere Geräte in der Objektstruktur angelegt werden. Denke aber das funktioniert.
                      Dummerweise kann ich das ganze auch nicht mit dem Simulator testen, da der leider den OAuth2-Deviceflow nicht unterstützt.
                      Daher bin ich auf Eure Hilfe angewiesen.
                      Wer möchte kann den Adapter ja mal installieren und schauen, ob die Geräte soweit angelegt werden.
                      Eine Beschreibung ist in der Readme zum Adapter.
                      Ich würde mich über Feedback freuen.
                      Dann noch ein kleiner Hinweis:
                      Der automatische Token-Refresh funktioniert scheinbar noch nicht richtig.
                      Sollte der Token abgelaufen sein (Hinweis im Log), einfach den Datenpunkt 'access' unter dev auf false setzen
                      und anschließend den Adapter neu starten. Dann wird der Authorisierungsprozess nochmals gestartet.
                      LG
                      dna909
                      D.VED Offline
                      D.VED Offline
                      D.VE
                      #440
                      @dna909
                      hab hier gerade den Adapter installiert und habe massive Probleme.
                      Hab hier von Siemens Kochfeld und Dunstabzug und würde die gerne per ioBroker verheiraten (Licht an Dunstabzug auf Automatik, wenn Kochfeld an ist).
                      Erstes Problem war schon die Installation, da erscheint keine Auth URL, wenn ich den Adapter neu starte. Wo kriege ich den her, oder ist das optional? Der Adapter läuft und es tauchen auch meine Geräte auf.
                      Die Steuerung ist etwas seltsam (vermutlich aber ein Problem des Herstellers). Wenn ich das Licht einschalten will, muss ich die Helligkeit auf 100% setzen, "Arbeitslicht" wird dann automatisch auf TRUE gesetzt. Will ich es ausschalten muss ich "Arbeitslicht" und "Helligkeit" wird dann automatisch nachgezogen...
                      Damit könnte ich noch leben... Problem ist aber, das ganze funktioniert nur, wenn ich die Datenpunkte von Hand ändere. Per Blockly geht es nicht. Das funktioniert entweder garnicht, oder nur stark verzögert.
                      In den Logs gibt es allerlei lustige Fehlermeldungen...
                      homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.075	error	(11880) {"data":{"programs":[]}}
                      homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.073	error	(11880) /programs
                      homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.072	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.072	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:934:39
                      homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.072	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                      homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.072	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:943:57
                      homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.072	error	(11880) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                      homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.061	error	(11880) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                      host.ioBroker	2020-12-28 00:57:22.042	error	Caught by controller[1]: undefined
                      host.ioBroker	2020-12-28 00:57:22.040	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not
                      homeconnect.0	2020-12-28 00:57:21.195	error	(11864) unhandled promise rejection: undefined
                      Unhandled	2020-12-28 00:57:21.195	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Liegt das daran, dass diese Auth URL fehlt, oder was kann man da machen?
                      Vielen Dank
                      lg, Dave
                      PS: Sorry, falls das hier schonmal thematisiert wurde. Ich habe die Posts nur überflogen (zum Komplettlesen, war mir das zu viel)
                      Mein SmartHome-Podcast:
                      http://www.scheiss-technik.com
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #441
                        Hallo zusammen in die Runde,
                        habe jetzt mein erstes Homeconnect Gerät eingebunden. Eine Dunstabzugshaube die folgende DP's liefert:
                        Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich welchen DP beschreiben muss um die Haube zum Beispiel per Alexa einschalten zu können und dann auf "Automatik" Mode laufen zu lassen?
                        Ich weiß es gib einen Alexa Skill, den finde ich aber sehr bescheiden und würde es lieber ohne diesen realisieren.
                        EDIT: AN/AUS habe ich gefunden. Nur gelingt es mir nicht nach dem Einschalten per DP auf z.B. Automatik zu wechseln. Hat dafür vielleicht jemand noch eine Idee?
                        • wendy2702W wendy2702
                          oberfragger
                          #442
                          @wendy2702 Mit einem extra virtuellem Gerät und dass dann als Smart Device anlegen. Vermutlich musst du auf ne Szene zugreifen, da du die Datenpunkte im Boschadpater erst aktualisieren kannst wenn das Gerät angeschaltet ist. Außerder du hast immer automatik an...
                          Ich habe das angelegt damit ich via Homekit da rankomme.
                          So 100%ig läuft das noch nicht rund aber den Weg kannst du sicher ableiten. Hängt auch davon ab, was du genau willst.
                          Es würde einfach sein, wenn die Dunstabzugshaube einfach die Sufen 1 bis 5 statt 1 bis 3 und 2 weitere Intensitätsstufen hat.
                            <variables>
                              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
                            </variables>
                            <block type="comment" id="prpLzVBKOjZuP}l?*qGD" x="-187" y="13">
                              <field name="COMMENT">Wenn Lüfter auf Automatik gestellt, dann DP setzen</field>
                              <next>
                                <block type="on" id="VZXbj/DTxYC9W89(O|s5">
                                  <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="THcHQBN={n,x8{_wW4Fa">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="J`wdd|nt8sXBjttB#==/">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="~fFA;(D$A4uzAetR`waW">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="^Yt}p@/|S(Ec!ui%*_0x">
                                              <field name="TEXT">Cooking.Common.Program.Hood.Venting</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="update" id="!4KX%`jCm%#VdI_(l4r}">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Automatikmodus</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_number" id=":MMwS`iJ8,`;bD=SIx1-">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id=".e$c^`mpb9U9q8if4t%s">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="?GKly]#fbzci!.UiOZy^">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="pxf8yU-u_~9_s4Lb=]^Z">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="HdjIMKGlh3}eX(K+J-I?">
                                                  <field name="TEXT">Cooking.Common.Program.Hood.Automatic</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="update" id=";PK3?pozRE/2tRbLVRHn">
                                                <block type="math_number" id="NJFGKPR*bWCcz8};B!/5">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="IQ+=5Ao?1HHbYg_EC6xL">
                                      <field name="COMMENT">Wenn Lüfterstufe geändert wurde, eignen DP aktualisieren</field>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="t.ktzNEt3H:A(GZT*~r!">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id=".bZ1z7Rqq_T8*Lo/9e/g">
                                              <field name="oid">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            <shadow type="field_oid" id="n0(]{RSx9}w5Om^XPO1+">
                                              <field name="oid">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="6?~y`UV2Z=9tU6U-Cl~G">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="#n^g.=02}g5jAG576(Mj">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="dli/?,:F]VlFXzNptk)j">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="1n-Q|!daiK/vV!FcwS3|">
                                                          <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="PEX}lJj5)!qH{@Fiq.ev">
                                                          <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStageOff</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="N^35r!/bb_,!$ba95|`e">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="D_38BTFuGM+vA4ua;:b{">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_null" id=".l}tlLBHz{7BLnlZM.?y"></block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="wJaKAIFDV)M%LpCD4B7~">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="J8^1y9`4::yWo{nToYIh">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="1m4gyVF!$y!18zCv#awA">
                                                          <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id=")X]x#376pA(!0FF2;f+w">
                                                          <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id="bfI!!m;;A:yh~i~;]+u}">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Luefterstufe</field>
                                                        <block type="math_number" id="%oo4p^Uk2*QhuYEeu-6:">
                                                          <field name="NUM">20</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="JU]e|y,/)VyNC)Zhj#`H">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Luefter</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="H0L0MdYy_Ukb}1$FGQGc">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="CCY*+I~~u)%s:Nzn%mq-">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="_AT=`C2C$-l{GD3gWsK9">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="j]Pl4{/Po!H~.wPpXgV2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="kjv=_:uz%V%1}Zy[1c#P">
                                                              <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="k:*kfFVS]0WM5HoijtdU">
                                                            <block type="math_number" id="V58E_.T,@Y]XSyPV_cTz">
                                                              <field name="NUM">40</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id=")M6Eq^2-AV:f-6F(1Rd1">
        <block type="logic_boolean" id="87=*R+_7*yB`]}cz;Oi7">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="B2CQ`J.RVZsqnD9Ky$[9">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="193/-m),cqIk#=7QK;M8">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="|lG#x#|j-/|B,WJ*?dcu">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="0Fm$y^$?DbQpf$?n-dbO">
        <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage03</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="update" id="|_-Jz/Ks*cQ}jzetd`-X">
        <block type="math_number" id="7,`]Uyla]@=Bjg.$_`/l">
        <field name="NUM">60</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="}qpW2.2DwfW|tQY-E3g!">
        <block type="logic_boolean" id=")F8StCOm;Gvg9*8VQRE*">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="]I0ntLdH;4BBJ7S)csf[">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="%eV~Ec$_^.?$^oea?3tB">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="^Dc.J7uug#e$9}qt(bPM">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="gtP$g@8S|HkDV8p7(COm">
                                                          <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanOff</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="RZ]|b)aI-8=kz},Pcnsa">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="2Bk6Foc%^jN)a%Z~gstR">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="/3I*829.-`,!tt`6m~9p">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="-GuuFit^N*g:arM,/a">
                                                              <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage1</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="K.Q}?C08%8ZC7h*O8Z;[">
                                                            <block type="math_number" id="J!hE@n_y2}2)z?oABF}7">
                                                              <field name="NUM">80</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="HK]:gJMDRf}OeWzR*,K#">
        <block type="logic_boolean" id="uT]2782!R:bGrD!}`it7">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="wP/9;Ofg^[G|tzxo+JC0">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="XeH0sTqkKvLQ(#)QlIYs">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="J~4jz!Svl?9$jD_HF%J[">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id=")P#ACciJ1Y9[w#=vd6J2">
        <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage2</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="update" id="{=_Y8L~U)`-mk.qKz,g)">
        <block type="math_number" id="b|LobDPmYVh.HG(cb9X+">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="tnonPtAQ|f%kEIJ-o.5V">
        <block type="logic_boolean" id="j~e2AK3:*CVd(#D6{MBI">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="7j2wE-i$H,i;^^W=iAXJ">
                                              <field name="COMMENT">Lichtstärke auf eigenem DP setzen</field>
                                              <next>
                                                <block type="on" id="U=PF83`~,N^R+)8Axpj/">
                                                  <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.Cooking_Common_Setting_LightingBrightness</field>
                                                    <block type="controls_if" id="jO|43R`P!XGjc}W@;$I6">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id=";MD^mCLcARYH,U#ZE9cA">
                                                          <field name="OP">LT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="P:p{$mS?xu;H!=]0#2-I">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="TYDD=Q*Jhr.AHCnA(GNB">
                                                              <field name="NUM">11</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id=",ov?^3V15vtO4eRJp8(i">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Lichtstaerke</field>
                                                            <block type="math_number" id="XBT}Q=rM%:BW|s?cZ2le">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <statement name="ELSE">
                                                        <block type="update" id="s}9#:Z]zkjE^)K$]cSRI">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                                          <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                                            <block type="on_source" id="e}2sD^Lj(LYjEtv8Z{Ce">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="]t92+;n=j0RSW}DNKEO?">
                                                      <field name="COMMENT">Licht aus Homekit an Homeconnect übertragen</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="on" id="HH5m.yJ$t]26S^F?h4cr">
                                                            <block type="controls_if" id="FmZawUz[D1A][^hyhd1I">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="|S]Nkr*yA4-s$a_4[),B">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="tZ^|Du9uv.r?{MIiE}G}">
        <field name="ATTR">state.from</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id=")@o4}D^1}26HSgC:OBng">
        <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="controls_if" id="yV_gVe5^|*}Ti~MxtXOp">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="BS)mBQkS1}-u%Xa{sJry">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="~~LgGOKiE0yr8joYLhYg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="X|PXVN=!vP}wyu|n]FP3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="m093st[g$^#d$WjBUwSe">
        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.Cooking_Common_Setting_Lighting</field>
        <block type="text" id="lB*m:mo$1}_cBnHHs?Hn">
        <field name="TEXT">false</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Gxe~RnD,l,R-oMM-{`mn">
        <block type="math_number" id="~n4~g;2vA^C*~:@k!|PV">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="=g7#Z{Ay1snt05T|vrlZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Licht</field>
        <block type="logic_boolean" id="ieR2+uT,Yx1pmNXDJCC`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="+lnKY287hY2Zjv0{V-Q=">
        <block type="math_number" id="f$y^xG1lZ~^5V_4(%X`w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="control" id="Hy}%m-rWnVcmJf/%k2Af">
        <block type="text" id="9Q=#=~(L8q#DYqkpZGP3">
        <field name="TEXT">true</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=";S~0{R{8!M8XfxG#Fa-P">
        <block type="on_source" id="OmekdY|sgOOQMldY#qrL">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id=",aFMcoRM~VF#VTU}SYWV">
        <block type="logic_boolean" id="%`DoS}5w[`i0j@te[Sr8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="?]dl?fwBid!XJoBNV/m:">
                                                              <field name="COMMENT">Lüfterintensität aus Homekit an Homeconnect übertragen</field>
                                                              <next>
        <block type="on" id="g-y:(S%0L6SZ65VmYpVo">
        <block type="controls_if" id="Ft!4L52n!{Gxx^8ZLR7|">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="DVa+b1@3%iI6*tvSXND(">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Ko$k^$C/Su7lMbI;!7`W">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="8GsC:q]aJ+8E8N3V#:04">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="5Qqc9U:h6iLGr1[B_QPh">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="SzD?G2sf}w-8Cj$ceLnU">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="lvw~#~hEe*3L!{F*6zyU">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="v~*srOM5SG]F8519]M-V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Nkfpzk^1++Zb$~czHqop">
        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
        <block type="text" id="z,@aZ#*ADlg*oN8fo4F-">
        <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.Off</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="^82$W4y2.V@m.bU7,o66">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Qj*1=1/}{(Qt;Z}4Ycq-">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="!Y!vTa~]fFTeLj$Ldpo3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="q3+C2lUTr0wZ-msxNZau">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="aZv#sXL4BgM-|tEM4kIP">
        <block type="text" id="L.^jciAa{dWRXpw]KZr2">
        <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.On</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="^Vcc_`d@2*].5wyqPVzh">
        <field name="DELAY">500</field>
        <block type="control" id="EBvpa)1Qg@fdtd%4?36,">
        <block type="text" id="qzHGb)g_`-kZpI-Hx[lM">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Pqdp555@V8.W.pY=ySa_">
        <block type="text" id="?3!Rp@f`F)+UFi~@`35M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Vl#A-,)GC0Ef5ERTt!~g">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="sW|e~r(g1{sSs8J%5Ot`">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="3v0,fCU{cqzl}GYU-b{{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="S1mE]^,C4x/1+,NPSGlF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="[_EIS*8xKG^cx#1)cnl|">
        <block type="text" id="([C|Y%J^2mxM[i:6W:">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="n(M7QK?g;@k^)[~Q=b/y">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <block type="control" id="(KSNXod33(`|c,8E2[rR">
        <block type="text" id="8#:3Mt0xvT0U*}K;I)a:">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="aNvfQl/*BorgoYKv5Mx?">
        <block type="text" id="*Mn:y{stac2$pblj|^2I">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="oj`.Z=*9$}UDlTs]acL9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="t/B[WttIFShG_N5Qh36C">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="`dzTuKY5v=Ey8TqC#Olo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="IWxk)ZlU3i#d[h]],,nz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="#JTNgSm8F;x7P{#NA.1P">
        <block type="text" id="1~BHFN%iVsZ{svzR5=}3">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="uyvT5Fj4%Q-f_0ieSfrR">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="control" id="E!T(*+MJ2LX%W+%Honpi">
        <block type="text" id="EeeD9N3S/?$feTx5Eo*[">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="?LoS^~O{?g*R7iPLU/td">
        <block type="text" id="bYT9JE~CYDUJmqIKYT$w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="}|)Nts?izN~y?Sj@ewMb">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="h-n~Jr;z~a0ELKPIGKki">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="1ukt#e?d)?Jm|X@/Uk9B">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="v3?BV8r6IjN},Yu#]-%{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="(+pvROt]NPV8_aby:+9s">
        <block type="text" id="7W|)3sUr@An~.bF1HmCi">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="!HQhR%:s};JC(F1i-,#@">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <block type="control" id="mCda]FHsZ?qyFBMMdG]+">
        <block type="text" id="z(LnqjtjDLC!3LS}iDdU">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="P!e,bnsBP;I7*KwKt=WG">
        <block type="text" id="Rv!uxE|{**9KQ{ebe/v%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="a/H4!{FzM0-)!]jKkU0O">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="qS,v?]3wA;^Lj_o-YdI7">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="D[OxLsitoEFq8%|VdjD7">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="SYDo!#cC/IO-;k,Fcjs^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Qqz7^4oTy/B=#^_VmNxL">
        <block type="text" id="UGfC8@)y2P8@Z(^jnq^k">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="wCJfD.GbhuY12v3l$vD4">
        <field name="NAME">timeout5</field>
        <block type="control" id="8cJ_E5qxe0YRgX:L_0r]">
        <block type="text" id="rAafL@[VL);;#z`DTtjY">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="7;VqVJ()[gVU?G~q{nZi">
        <block type="text" id="{Ve00llbtc#@+g-bG((p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="Ay)p2-=`}M(P_`)ff-qo">
        <field name="COMMENT">Automatikmodus in Homeconnect setzen</field>
        <next>
        <block type="on" id="fN7Gq}2(C?Vyb7P1$M@{">
        <block type="controls_if" id="hX#v~qp]#S^ZB2VCA3|8">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="p`=b#mK{z[Tz;kd5x2q[">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="NrB{oR/L_3W33%p$ok=]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="pu-iK}EVgzt=x3ANu{z)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="12o-UU(47}*_un/@FreK">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="~QC1=Rm%T)^+WUwUCC5.">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="/_3]Xfe)Ur|X9UUHrR)c">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="]vSl(wNOW0NE^hkjOG}i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Y2baBh:f:OJ(L$zwbZ;`">
        <block type="text" id="TH.4CRbJ~Lt/s/xzp:Du">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="#V!#olm3fwDQ%kIG+;Sj">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="t=vjpVkJ_K7?})d{[08p">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="yJUw%PpdFW=!PTDjPfuX">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="O26uUha1eQ4Spb=]UhTW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Ll54=5d7~2E)@$fB^J`d">
        <block type="text" id="Y+Pv}!HI3,eE?l+2EP+B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                              <variables>
                              </variables>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #443
                            @oberfragger Danke!
                            Das hilft mir weiter.
                            Da ich langfristig auch alles nach Homekit umziehen möchte, kannst du mir verraten wie du das Device in YAHKA konfiguriert hast oder nutzt du nicht YAHKA ?
                              @oberfragger Danke!
                              oberfragger
                              #444
                              @wendy2702
                              Mit Yakha sind Homeconnectgeräte etwas doof zu handlen, da die HC-Geräte immer ohne "ACK" gesteuert werden müssen, aber Homekit immer ein ACK sendet. Korrekturen gern gesehen... zumindest irgendwie teilweise. Hier hast du mal das Kaffeemaschine Beispiel, bei der Hood ist es ähnlich. Teilweise wird mir der Status in HK nicht aktuell dargestellt. Anschalten kann ich aber. So 100% schlau bin ich noch nicht geworden.
                              Hab da jetzt auch einige Zeit nicht weiter gemacht.
                              Bitter gerne Rückmeldung wenn etwas bei dir ganz zuverlässig läuft.
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                                @wendy2702
                                tombox
                                #445
                                @oberfragger mmh wenn ich mit ack zulasse bekomme ich Probleme bei den Server antworten müsste man bei yahka anpassen
                                  @wendy2702
                                  tombox
                                  #446
                                  @oberfragger nenn mal ein konkreten State dann kann ich mal gucken
                                  oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    oberfragger
                                    #447
                                    @tombox Danke für die Rückmeldung. Ich habe lange gebraucht um festzustellen, dass ACK und nicht ACK genau das Problem ist warum die Mappings nicht so funktionieren wie sie sollten.
                                    Wie gesagt, ist auch bereits ein paar Tage her und vielleicht hat sich ja etwas im anderen Adapter getan. Jedenfalls habe ich mir die Funktionsweise des HC-Adapters bzw. das Zusammenspiel zwischen Yakha und HC so im Kopf gespeichert.
                                    • T tombox
                                      oberfragger
                                      #448
                                      @tombox Ich check das mal morgen ab...da hab ich sturmfreie bude und kann das dann alles gleich in der Küche erledigen. Ich versuche dir dann mal ein Beispiel zu senden.
                                      Eigentlich würde es reichen im Yakha-Adpater einen Haken setzen zu können : mit ACK senden, ohne ACK senden. In der Yakha Doku könnten noch paar Infos her (ich weiss Yakha Adapter <> @tombox ;))
                                        deifel
                                        #449
                                        ich bekomme leider seit ein paar Tagen den Adapter nicht mehr zum Laufen.
                                        Ich habe bereits mehrfach eine neue Client-ID angelegt und authentifiziert.
                                        Der Adapter wird danach auch grün und die States werden gelesen.
                                        Aber in dem Moment, wo ich irgendeine Aktion durchführen möchte (z.B. Backofen oder Kaffeemaschine "an"), hängt sich der Adapter auf und wechselt ununterbrochen von grün auf rot.
                                        Im Log sieht das wie folgt aus:
                                        homeconnect.0 2021-01-19 08:25:24.363 info (19922) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        homeconnect.0 2021-01-19 08:25:24.363 info (19922) terminating
                                        homeconnect.0 2021-01-19 08:25:24.317 info (19922) cleaned everything up...
                                        homeconnect.0 2021-01-19 08:25:24.316 warn (19922) Restart initiated
                                        homeconnect.0 2021-01-19 08:25:22.440 info (19922) Accesstoken renewed...
                                        homeconnect.0 2021-01-19 08:25:22.315 warn (19922) Restart the Adapter to get all devices correctly.
                                        homeconnect.0 2021-01-19 08:25:22.315 error (19922) Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 546 seconds.
                                        homeconnect.0 2021-01-19 08:25:22.097 info (19922) starting. Version 0.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.19.0, js-controller: 3.2.7
                                        homeconnect.0 2021-01-19 08:24:50.305 warn (19834) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        homeconnect.0 2021-01-19 08:24:50.304 info (19834) terminating
                                        homeconnect.0 2021-01-19 08:24:50.303 info (19834) cleaned everything up...
                                        homeconnect.0 2021-01-19 08:24:50.303 error (19834) unhandled promise rejection: undefined
                                        homeconnect.0 2021-01-19 08:24:50.302 error (19834) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not han
                                        Auch wenn ich 2 Stunden warte und wieder teste, bleibt der Fehler bestehen.
                                        Adapter wurde auch bereits neu installiert und ich bin auch mit IOBroker aktuell. Java ist auf 10, alles andere ist aktuell.
                                        Hat jemand eine Idee, woran der Fehler liegt?
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe!
                                        • D deifel
                                          tombox
                                          #450
                                          @deifel Ich bräuchte den log vor dem unhandled promise rejection ruhig auch per pn
