  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.4k Aufrufe 153 Beobachtet
  • B beckerpa
    @marsroth @tombox
    Kann das Problem von @marsroth nachvollziehen.
    Wenn Waschmaschine und / oder Trockner ausgeschaltet werden, werden diese Geräte vom WLAN getrennt.
    Beim Einschalten dieser Geräte verbinden diese sich direkt mit WLAN - im Adapter kommt das allerdings nicht an.
    Ich habe das nun eine Weile getestet, das einzige was hilft ist ein Neustart des Adapters.
    Das hat allerdings in einer sehr frühen Version des Adapters (kann ich leider nicht mehr nachvollziehen) funktioniert.
    Einziger log-Eintrag, der kommt nachdem (in diesem Beispiel) die Waschmaschine eingeschaltet wurde:
    beckerpa
    dtp
    #404
    @beckerpa sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Sehr schade, dass das immer noch nicht funktioniert. Diese Funktion ist für mich eigentlich die wichtigste des Adapters, um die Restlaufzeit der Waschmaschine in vis angezeigt zu bekommen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • U Offline
      U Offline
      UHT
      #405
      Vielen Dank für den Adapter!
      Ich komme irgendwie mit dem enum nicht klar. Wie kann ich den OperationState vernüftig (und am besten auf deutsch) in VIS darstellen?
        SSenn
        #406
        Hallo zusammen
        Ich bin noch recht neu in diesem Thema und bin momentan mehr am lesen als am Ergebnisse erzielen, aber wenn dann wieder einmal etwas funktioniert freue ich mich umso mehr.
        Spielte bis jetzt etwas mit Licht, Bewegungsmelder und Musikboxen herum aber nur alles auf recht tiefem Stand…
        Jetzt habe ich es zwar hinbekommen meine Kaffeemaschine mit dem homeconnect Adapter zu verbinden, jedoch weiss ich nicht wie ich mit den States etwas anstellen kann (in Blockly).
        Bei den Instanzen --> Konfiguration --> unter Benutzung steht „Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten.“
        Wenn ich dann bei der Kaffeemaschine unter „settings“ schaue habe ich folgende:
        BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
        BSH.Common.EnumType.PowerState.On
        Sobald ich mit der Smartphone App die Maschine einschalte wechselt in ioBroker (unter Objekte) der Status auch von „Standby“ auf „On“.
        Jetzt möchte ich gerne ein Blockly Skript welches:
        „Wenn Bewegungsmelder ist war“ --> Setze Status von „BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby“ auf „BSH.Common.EnumType.PowerState.On“
        Ich dachte in etwa so aber das funktioniert nicht.
        Blockly.JPG Das wäre eigentlich schon alles nur bekomme ich das einfach nicht hin. Könnte mir jemand sagen welche Blöcke ich da nehmen muss?
        Die Maschine schaltet sich dann wieder automatisch aus, das kann man dort einstellen.
        Folgendes ist bei mir im Einsatz:
        Raspberrypi 4, ioBroker und Adapter sind alle auf den aktuellen Stand.
        Js-controller ist noch auf 3.1.4 und Node.js auf v12.18.0 sofern diese Informationen wichtig sind.
        Besten Dank im Voraus für eure Unterstützung.
        • S SSenn
          Hallo zusammen
          beckerpa
          schrieb am zuletzt editiert von beckerpa
          #407
          @SSenn
          nimm mal in deinem Block steuere Energiezustand den Folgeblock "Wert vom Objekt ID "BSH..." raus und ersetze das einfach durch ein Textfeld in dem steht "BSH.Common.EnumType.PowerState.On".
          Dann funktioniert es:
          beckerpa
          P.S.: Ich würde noch eine Abfrage einbauen, ob die Kaffeemaschine aus ist. Sonst wird jedesmal, auch wenn die Kaffeemaschine schon eingeschaltet ist, wieder eingeschaltet. Das könnte dir die API von homeconnect eventuell übel nehmen und für 10 Minuten sperren... muss aber nicht.
            SSenn
            #408
            @beckerpa
            Besten Dank für diene schnelle Antwort, ich habe es gleich getestet und das funktioniert ja bestens. Es wäre ja so einfach gewesen.
            Auch danke für den Hinweis mit der Abfrage, werde ich mir noch einbauen.
            Gruss SSenn
              beckerpa
              #409
              @tombox
              wäre es möglich, bei einer der nächsten Versionen den folgenden Datenpunkt einer Kaffeemaschine unter events hinzuzufügen (die API gibt diesen Datenpunkt frei):
              ConsumerProducts.CoffeeMaker.Event.WaterTankEmpty
              Danke im Voraus!
              beckerpa
              • B beckerpa
                @tombox
                Danke im Voraus!
                beckerpa
                tombox
                #410
                @beckerpa eigentlich zeigt er alle events an wenn sie korrekt reinkommen.
                Einfach mal in debug stellen und schauen wann der event kommt. kann sein das er nur kommt wenn das gerät aus und eingeschaltet wird
                  dtp
                  #411
                  Datenpunkt ist doch da.
                    matze007
                    #412
                    ich mache gerade meine ersten Gehversuche in ioBroker und bin wirklich begeistert und der Vorarbeit, die hier geleistet wird. Vielen Dank! Auf diesen Adapter hier freue ich mich ganz besonders :-)
                    Eine Anfängerfrage habe ich im Gepäck: In den Screenshots habe ich zahlreiche Bosch- und Siemens-Geräte gesehen. Der Adapter müsste aber auch mit Neff-Geräten umgehen können, oder?
                    Danke euch!
                    • T tombox
                      beckerpa
                      #413
                      @tombox @dtp
                      das war ein typischer Schnellschuss, ausgelöst durch unqualified user error :-)
                      Der Datenpunkt kommt erst, wenn wirklich einmal der Wassertank leer war, hätte man drauf kommen können.
                      Sorry, danke euch beiden.
                      beckerpa
                        Amokd0c
                        #414
                        Servus zusammen!
                        Helft mir bitte mal auf die Sprünge. Ich bin noch recht neu was das ioBroker Thema angeht.
                        Der Adapter läuft und liefert auch Daten.
                        Nur regiert er auf keine manuellen Eingaben im Broker.
                        Wenn ich Fernstart auf 1 setze oder true, sollte doch, jedenfalls meiner Meinung nach das Fernstartsymbol im Display der Maschine erscheinen, oder nicht?
                        Eigentlich regiert er auf keinerlei meiner Eingaben, aber Änderungen "Fernstart" manuell an der Maschine trägt er im Broker ein.
                        Was muss ich tun, damit die Waschmaschine auf meine Eingaben regiert?
                        Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
                        • A Amokd0c
                          Servus zusammen!
                          tombox
                          #415
                          @Amokd0c fernstart lässt sich nur an der maschine aktivieren du kannst ein programm über BSH_Common_Root_ActiveProgram starten
                            Amokd0c
                            #416
                            Ok, danke! Ich dachte, man kann auch Fernstart über den Adapter setzen.
                              ak68
                              #417
                              Leider fehlen mir in ioBroker folgende Datenpunkte meines Bosch-Geschirrspülers:
                              Soweit ich informiert bin, müssen Sie im Unteriordner /options stehen, diese fehlt komplett:
                              Wie bekomme ich dieser Werte in ioBroker ?
                              ioBroker auf QNAP TVS-473
                              Visu und Logiken mit node-red
                              Anbindung an KNX per openKNX
                              • A ak68
                                tombox
                                #418
                                @ak68 schau mal unter programs active options
                                • T tombox
                                  ak68
                                  #419
                                  @tombox
                                  Ahhhhhh .... Tomaten und Augen ..... :)
                                  • A ak68
                                    @tombox
                                    ak68
                                    schrieb am zuletzt editiert von ak68
                                    #420
                                    @ak68 Noch eine Frage:
                                    Welcher String muss auf das Objekt ProgramActive gesendet werden, um den Fernstart zu ermöglichen (natürlich ist "Fernstart" am Geschirrspüler aktiviert !:)) ?
                                    Leider funktioniert diese weder mit "dishcare.Dishwasher.Program.Eco50", noch mit "Eco50"
                                    Leider bekomme ich immer die Rück-/Fehlermeldung "There is no program active"
                                    PS: manuell aus ioBroker kann der GS gestartet werden, nur nicht von extern (EDOMI) per MQTT:
                                    Rückmeldung bei manuellem Setzen des Status "ActiveProgram" in ioBroker (hierbei korrektes Einschalten der GS !):
                                    Dankeschön schon im voraus ....
                                    • Holger76H Holger76
                                      @tombox oh danke, ich hatte oben kurz gelesen, wie man Programme startet, aber nicht, dass es da um Geschirrspüler ging. Diesen hab ich auch, aber da ich dort jedesmal erst manuell remote aktivieren muss, ist das für mich ziemlich uninteressant, schon wegen den tabs usw. Ich drücke dort eh meist nur start, Rest auf Automatik. Beim Backofen siehts schon anders aus, da wollte ich zb. die Brötchen in den Ofen packen und sagen, alexa Back Brötchen :) dann soll die Kiste loslegen. Nix mehr einstellen müssen... Nun ja. Dann warten wir mal und hoffen auf baldige Umsetzung...😄
                                      lalki
                                      #421
                                      @Holger76 Hallo, ist zwar schon lange her, aber hast du dein Vorhaben Home-Connect -Backofen-Alexa, realisieren können? Ich wäre sehr sehr sehr interresiert! Mein Adapter läuft und die Datenpunkte meines Ofens sind da, nun habe ich keine Ahnung, wie ich die Werte der Datenpunkte im Blockly/VIS nutzen/steuern kann. Mit Werten wie false, true u.ä komme ich noch klar, aber das hier ist mir doch zu hoch.
                                      Vllt ist hier noch jemand, der mir zum Steuerung Blockly / VIS zu verfügung stellt. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
                                      Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        steini1503
                                        #422
                                        Moin,
                                        gibt es die Möglichkeit, die Kindersicherung von Kochfeld und Backofen zu aktivieren? Ich hab nichts dazu gefunden.
                                        Danke.
                                        Patrick
                                        • S steini1503
                                          Moin,
                                          Danke.
                                          Patrick
                                          dtp
                                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                          #423
                                          Leider gibt es immer noch das Problem, dass die laufenden Programme der Waschmaschine nach einer gewissen Zeit nicht mehr korrekt angezeigt werden. Dann hilft nur, die Activation URL neu zu erzeugen. Schade, dass sich das Problem anscheinend nicht lösen lässt. Würde gerne die Restlaufzeit der Waschmaschine in vis anzeigen lassen. Klappt aber halt nur sporadisch.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
