  4. IoBroker.vis Android App
947 Beiträge 108 Kommentatoren 490.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • BluefoxB
    #364
    @DirkK:
    Guten Morgen zusammen,
    seit dem mein Tablett heute ein Update gefahren hat, geht die App nicht mehr, hat
    jemand das gleiche Problem?
    Gruß Dirk `
    Was geht nicht?
    • Startet sich nicht
    • Verbindet sich nicht
    • Zeigt irgendwas nicht
    • B
      B
      bku
      #365
      Update ist bei mir sauber durchgelaufen - App war danach automatisch wieder oben.
      • HomoranH
        #366
        Version 0.5.0 läuft bei mir auf dem Tablet mit Android 5.1 problemlos.
        • BluefoxB
          #367
          Da sollten jetzt URLs auch in CSS ausgetauscht werden. (Fonts, Bilder)
          Aber nur in der Projekt-CSS Datei. Globale CSS werden nicht behandelt.
          • D
            D
            dtp
            #368
            0.5.0 läuft auf meinen beiden Tablets bisher absolut zufrieden stellend unter Android 4.2 und 4.4.
            Eine Sache, die mich jedoch etwas stört:
            Nach einem Reload bzw. Re-Sync wird die ioBroker.vis App zunächst immer im Vollbildmodus angezeigt, auch wenn dies nicht eingestellt ist. Man muss dann jedes Mal einmalig kurz nach unten Wischen, damit die App selbst wieder etwas nach unten geschoben wird und die obere und die untere Statusleiste eingeblendet werden. Würde mir wünschen, dass bei ausgeschaltetem Vollbildmodus die Leisten immer angezeigt werden und nur im Vollbildmodus ausgeblendet sind bzw. per Wischgeste hervorgeholt werden können.
            Gruß,
            Thorsten
            • etvE
              etvE
              etv
              #369
              …leider nicht so gut bei mir...
              Ich hab die App neu installiert (weil sich der Host geändert hat und ich "sauber" beginnen wollte) und in der 0.5.0 geht leider der Menübutton links oben nicht mehr, wenn man das Programm neu installiert hat und alles einstellen möchte...
              ...und zwar weder am Handy (Nexus 6) noch auf dem Samsung Galaxy Tab 3
              Tom
              …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
              • HomoranH
                #370
                Mein Status hat sich gerade ebenfalls auf negativ geändert.
                Ich hatte ändern einem View gemacht und wollte reloaden.
                Kam die Meldung: no Views at null
                Seitdem dreht das Rad.
                Deinstallation und Neuinstallation hat nicht geholfen.
                • BluefoxB
                  #371
                  @etv:
                  Tom `
                  Ok. Gleich kommt 0.5.1. "Nobody" hat gefixt.
                  Danke.
                  • D
                    D
                    dtp
                    #372
                    @Bluefox:
                    Danke. `
                    Ah. Bin gespannt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass der "Re-Sync" beim ersten Mal nach Neustart der Tablets sehr gut funktionierte (Der hellblaue Fortschrttsbalken lief zwei Mal durch), danach dann aber nahezu gar nichts mehr ging (Fortschrittsbalken blieb grau hinterlegt).
                    Mal sehen, ob es mit der 0.5.1 besser wird.
                    Bis dann,
                    Thorsten
                    • HomoranH
                      #373
                      Danke,
                      App läuft mit 0.5.1 wieder, aber…
                      Ich hatte gleichzeitig ein Update von flot gemacht.
                      Da stand etwas bei, dass Anpassung an die App gemacht worden sei.
                      Ist auch :lol:
                      Flot Charts werden nicht mehr in der App angezeigt.
                      • DirkKD
                        DirkKD
                        DirkK
                        #374
                        Hallo Bluefox, bei mir ging nix mehr außer das rödelrad, ich versuch dann eine neue inst.
                        Gruß Dirk
                        Gruß Dirk
                        Raspi3 CCU
                        • HomoranH
                          #375
                          @DirkK:
                          bei mir ging nix mehr außer das rödelrad `
                          Hast du die 0.5.1 installiert?
                          • N
                            N
                            nobody
                            #376
                            @Homoran:
                            Danke,
                            Ist auch [emoji38]
                            Rainer `
                            Hast du für die Flot-Seite eine vollständige URL drin?
                            Ändere für den iFrame mal die Quelle auf
                            /flot/index.html?....
                            • HomoranH
                              #377
                              @nobody:
                              Hast du für die Flot-Seite eine vollständige URL drin? `
                              Natürlich, so macht flot das!
                              @nobody:
                              Code:
                              /fot/index.html?…. `
                              Ich habe lieber /flot/Index.html?… genommen :D
                              Damit klappt es nach einem resync
                              • N
                                N
                                nobody
                                #378
                                @Homoran:
                                @nobody:
                                @nobody:
                                Code:
                                Rainer `
                                Ok. Danke für den Hinweis. Ich korrigiere das mal oben.
                                Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                                • DirkKD
                                  DirkKD
                                  DirkK
                                  #379
                                  Hallo Rainer, hatte vorher auf die 0.5.0 Upgedatet und dann ging nichts mehr. Mit der 0.5.1 alles wieder TuTi.
                                  Gruß Dirk
                                  ich wollte wenigstens noch mal antworten, leider dauert das bei mir unter umständen etwas länger
                                  Gruß Dirk
                                  Raspi3 CCU
                                  • A
                                    A
                                    aquapro
                                    #380
                                    wie beendet Ihr die App unter Android 6.0? So ein richtiges Exit in der App gibt es ja leider nicht.
                                    Irgendwie kommt mir die App von der Bedienung wie ein Fremdkörper in Android vor, passt nicht zum Bedienkonzept von Android. Zum Beispiel die drei Punkte für die Einstellungen, wenn man da zufällig einen Button in der View hat gibts Probleme. Das sich View und App überdecken, sollte vom Grundsatz schon mal unmöglich sein. usw. …
                                    Tino
                                    <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                                    • HomoranH
                                      #381
                                      @aquapro:
                                      wie beendet Ihr die App `
                                      Bluefox hat doch dazu etwas eingebaut.
                                      Du musst in einer View einen Button mit einem Befehl einbauen.
                                      Kann jetzt nicht suchen…
                                      @aquapro:
                                      wenn man da zufällig einen Button in der View hat gibts Probleme. `
                                      Das Problem habe ich auch, aber deswegen zu sagen es sei ein Fremdkörper ist IMHO nicht zutreffend.
                                      Wie soll es denn bei Fullscreen sonst gelöst werden?
                                      • N
                                        N
                                        nobody
                                        #382
                                        @aquapro:
                                        wie beendet Ihr die App unter Android 6.0? So ein richtiges Exit in der App gibt es ja leider nicht. `
                                        Hallo aquapro,
                                        zum Thema Beenden schau mal bitte hier ganz unten.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … ADME.de.md
                                        Du kannst entweder wie bei allen Android Apps mit der Home-Taste raus gehen oder dir hierfür selbst ein Widget einrichten und dafür ein beliebiges Icon (auch konform mit dem Material Design von Google) auswählen.
                                        Hier verhält sich die App auch nicht anders als z.B. der Chrome Browser. Da gibt es auch kein Exit und zurück bringt einen auch nicht raus sondern eine Seite zurück.
                                        @aquapro:
                                        Irgendwie kommt mir die App von der Bedienung wie ein Fremdkörper in Android vor, passt nicht zum Bedienkonzept von Android. Zum Beispiel die drei Punkte für die Einstellungen, wenn man da zufällig einen Button in der View hat gibts Probleme. Das sich View und App überdecken, sollte vom Grundsatz schon mal unmöglich sein. usw. … `
                                        Die App ist eine Hybrid-App, die lokal gespeicherten HTML-Code ausführt. Einen einheitlichen Platz für die Einstellungen hat Google ja mit dem Material Design abgeschafft. Auch hat kein aktuelles Smartphone oder Tablet noch einen Hardware Menü Button. Stattdessen ist da nun die Task-Übersicht positioniert. Die Position für das Menü und die Einstellungen darf nun jede App selbst lösen. Richtig schön sieht man das in Maps oder im Play Store, wo sich das Menü je nach Ansicht und Endgerät immer mal wieder an einer anderen Stelle befindet.
                                        Man könnte schon eine native Menüzeile in der App einbauen, aber dann fehlt wieder einiges an Platz oben oder unten für die eigentlichen Views.
                                        Es gibt aber auch jetzt schon eine Möglichkeit, sich hier selbt einen eigenen Einstellungsbutton in die Views zu basteln:
                                        Das von der App angezeigte Overlay mit den drei Punkten ist ein DIV mit der id cordova_menu. Wenn einen das nicht gefällt, kann man dies über Javascript ausblenden, verschieben oder im Aussehen verändern.
                                        Wenn man es ausblendet, kann man auch ein beliebiges Link-Widget anlegen, welches das Menü aufruft. Das erfolgt dann mit
                                        $('#cordova_menu').trigger('click');
                                        Wenn man die Views auch in anderen Browsern verwenden möchte sollte man aber vorher prüfen, ob man wirklich in der App ist. Auch dies lässt sich einfach umsetzen:
                                        if (typeof app !== 'undefined'){
                                        • A
                                          A
                                          aquapro
                                          #383
                                          @nobody:
                                          Du kannst entweder wie bei allen Android Apps mit der Home-Taste raus gehen … `
                                          Da geht bei mir die App zwar zu, aber zieht im Hintergrund leider weiter munter Akku, zumindest bei dieser App.
                                          @Homoran:
                                          @aquapro:
                                          wenn man da zufällig einen Button in der View hat gibts Probleme. Das Problem habe ich auch, aber deswegen zu sagen es sei ein Fremdkörper ist IMHO nicht zutreffend.
                                          Ich hatte folgendes geschrieben!
                                          @aquapro:
                                          usw. … `
                                          Aber darum ging es mir nicht.
                                          Tino
                                          84.2k
