IoBroker.vis Android App
0.5.0 läuft auf meinen beiden Tablets bisher absolut zufrieden stellend unter Android 4.2 und 4.4.
Eine Sache, die mich jedoch etwas stört:
Nach einem Reload bzw. Re-Sync wird die ioBroker.vis App zunächst immer im Vollbildmodus angezeigt, auch wenn dies nicht eingestellt ist. Man muss dann jedes Mal einmalig kurz nach unten Wischen, damit die App selbst wieder etwas nach unten geschoben wird und die obere und die untere Statusleiste eingeblendet werden. Würde mir wünschen, dass bei ausgeschaltetem Vollbildmodus die Leisten immer angezeigt werden und nur im Vollbildmodus ausgeblendet sind bzw. per Wischgeste hervorgeholt werden können.
Gruß,
Thorsten
…leider nicht so gut bei mir...
Ich hab die App neu installiert (weil sich der Host geändert hat und ich "sauber" beginnen wollte) und in der 0.5.0 geht leider der Menübutton links oben nicht mehr, wenn man das Programm neu installiert hat und alles einstellen möchte...
...und zwar weder am Handy (Nexus 6) noch auf dem Samsung Galaxy Tab 3
Tom
@etv:…leider nicht so gut bei mir...
Tom `
Ok. Gleich kommt 0.5.1. "Nobody" hat gefixt.Danke.
Danke. `
Ah. Bin gespannt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass der "Re-Sync" beim ersten Mal nach Neustart der Tablets sehr gut funktionierte (Der hellblaue Fortschrttsbalken lief zwei Mal durch), danach dann aber nahezu gar nichts mehr ging (Fortschrittsbalken blieb grau hinterlegt).
Mal sehen, ob es mit der 0.5.1 besser wird.
Bis dann,
Thorsten
Danke,
App läuft mit 0.5.1 wieder, aber…
Ich hatte gleichzeitig ein Update von flot gemacht.
Da stand etwas bei, dass Anpassung an die App gemacht worden sei.
Ist auch [emoji38]
Flot Charts werden nicht mehr in der App angezeigt.
Rainer `
Hast du für die Flot-Seite eine vollständige URL drin?
Ändere für den iFrame mal die Quelle auf
/flot/index.html?.... -
Hast du für die Flot-Seite eine vollständige URL drin? `
Natürlich, so macht flot das!Ändere für den iFrame mal die Quelle auf
Code:
/fot/index.html?…. `
Ich habe lieber /flot/Index.html?… genommen :DDamit klappt es nach einem resync
Rainer `
Ok. Danke für den Hinweis. Ich korrigiere das mal oben.Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
wie beendet Ihr die App unter Android 6.0? So ein richtiges Exit in der App gibt es ja leider nicht.
Irgendwie kommt mir die App von der Bedienung wie ein Fremdkörper in Android vor, passt nicht zum Bedienkonzept von Android. Zum Beispiel die drei Punkte für die Einstellungen, wenn man da zufällig einen Button in der View hat gibts Probleme. Das sich View und App überdecken, sollte vom Grundsatz schon mal unmöglich sein. usw. …
Tino
wie beendet Ihr die App `
Bluefox hat doch dazu etwas eingebaut.Du musst in einer View einen Button mit einem Befehl einbauen.
Kann jetzt nicht suchen…
wenn man da zufällig einen Button in der View hat gibts Probleme. `
Das Problem habe ich auch, aber deswegen zu sagen es sei ein Fremdkörper ist IMHO nicht zutreffend.Wie soll es denn bei Fullscreen sonst gelöst werden?
wie beendet Ihr die App unter Android 6.0? So ein richtiges Exit in der App gibt es ja leider nicht. `
Hallo aquapro,
zum Thema Beenden schau mal bitte hier ganz unten.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … ADME.de.md
Du kannst entweder wie bei allen Android Apps mit der Home-Taste raus gehen oder dir hierfür selbst ein Widget einrichten und dafür ein beliebiges Icon (auch konform mit dem Material Design von Google) auswählen.
Hier verhält sich die App auch nicht anders als z.B. der Chrome Browser. Da gibt es auch kein Exit und zurück bringt einen auch nicht raus sondern eine Seite zurück.
Irgendwie kommt mir die App von der Bedienung wie ein Fremdkörper in Android vor, passt nicht zum Bedienkonzept von Android. Zum Beispiel die drei Punkte für die Einstellungen, wenn man da zufällig einen Button in der View hat gibts Probleme. Das sich View und App überdecken, sollte vom Grundsatz schon mal unmöglich sein. usw. … `
Die App ist eine Hybrid-App, die lokal gespeicherten HTML-Code ausführt. Einen einheitlichen Platz für die Einstellungen hat Google ja mit dem Material Design abgeschafft. Auch hat kein aktuelles Smartphone oder Tablet noch einen Hardware Menü Button. Stattdessen ist da nun die Task-Übersicht positioniert. Die Position für das Menü und die Einstellungen darf nun jede App selbst lösen. Richtig schön sieht man das in Maps oder im Play Store, wo sich das Menü je nach Ansicht und Endgerät immer mal wieder an einer anderen Stelle befindet.Man könnte schon eine native Menüzeile in der App einbauen, aber dann fehlt wieder einiges an Platz oben oder unten für die eigentlichen Views.
Es gibt aber auch jetzt schon eine Möglichkeit, sich hier selbt einen eigenen Einstellungsbutton in die Views zu basteln:
Das von der App angezeigte Overlay mit den drei Punkten ist ein DIV mit der id cordova_menu. Wenn einen das nicht gefällt, kann man dies über Javascript ausblenden, verschieben oder im Aussehen verändern.
Wenn man es ausblendet, kann man auch ein beliebiges Link-Widget anlegen, welches das Menü aufruft. Das erfolgt dann mit
$('#cordova_menu').trigger('click');Wenn man die Views auch in anderen Browsern verwenden möchte sollte man aber vorher prüfen, ob man wirklich in der App ist. Auch dies lässt sich einfach umsetzen:
if (typeof app !== 'undefined'){ }
