  4. [gelöst]Probleme mit einer Gosund SP111
gosund sp111
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Berlon
    schrieb am zuletzt editiert von Berlon
    hbe hier ein 4er Pack Gosund´s. 3 funktionieren, eine macht Probleme.
    1. Flash war erfolgreich, Steckdose macht ein WLan tasmota-1234 auf.
    2. Ich verbinde mich, lasse mein WLan suchen und trage das PW ein.
    3. Dose startet neu, es erschein kurz ein WLan ESP-xxxx.
    4. Danach ist wieder das WLan tasmota-1234 da.
    Nun kann ich die Schleife ab Punkt 2 immer wiederholen.
    PW ist richtig, da aus der FB kopiert und nach dem Eintragen auch überprüft.
    Hat jemand einen Tip?
    da_WoodyD GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Berlon
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @Berlon da wird das problem liegen. beim kopieren geht oft eine leerstelle mit...
      • da_WoodyD da_Woody
        Berlon
        @da_Woody
        kann ich definitiv ausschließen, da ich das PW nun erst mal in den Editor und dann von dort per Copy and Paste in der Dose eingetragen habe.
        Auch das händische Eintragen ohne Erfolg ist. Scheinbar wird das PW nicht gespeichert.
        Habe ich eine Möglichkit die Tasmota Firmware neu zu flashen?. Die allgemein gängigen Anleitungen mit OTA über Raspberry (was bei 3 Dosen funktioniert hat) wird hier wohl nicht mehr funktionieren.
        • B Berlon
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Berlon
          Ist das SSID sichtbar ?
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Berlon
            Berlon
            @Glasfaser
            Hier mal Bilder:
            tasmota-SSID sichbar und darauf einloggen:
            Konfiguration ausfüllen und Speichern:
            Meldung von der Dose:
            SSID der Dose danach:
            SSID ändert dann nach kurzer Zeit wieder dann auf Bild 1. Da kann man dann wieder los legen..
            • B Berlon
              @Glasfaser
              Hier mal Bilder:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Berlon sagte in Probleme mit einer Gosund SP111:
              ...... ob deine SSID von deiner Fritzbox sichtbar ist ?
                Berlon
                @Glasfaser
                Ja, Bild 1, 1. SSID FRITZBox Lon.
                Kann auch in Bild 2 ausgewählt werden.
                Hat ja bei den 3 Stück funktioniert. Nur diese zickt rum.
                • B Berlon
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  erscheint das in der Fritzbox !?
                    Berlon
                    @Glasfaser
                    sorry, stehe momentan etwas auf dem Schlauch.
                    Die Übersicht der vorhanden Netze stammt aus Windows.
                    Hier ist die FB und die Dose sichtbar.
                    • B Berlon
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      also die Anzeige :
                      wird dann mit deinem Rechner sichtbar , das würde heißen das die Tasmota ein Access Point aufbaut ...
                      sehr merkwürdig ... !
                      sollte dann eigentlich nicht mehr sichbar sein , nur noch neu in der deiner Fritzbox Übersicht .
                        also die Anzeige :
                        Berlon
                        @Glasfaser
                        ja, diese ESP SSID ist nur kurz da, ca, 15 Sek. Danach ist wieder die tasmota SSID sichtbar.
                        Habe nun auch mal im Log der FB geschaut. Diese Dose meldet sich nicht an der FB an. Die 3 anderen Dosen stehen mit einer Anmeldung in der FB drin. Die FB hat aber such keinen Verbindungsversuch abgewiesen.
                        Scheinbar kann die Dose nicht vom Accespoint wegschalten da ja direkt die ESP SSID erscheint. Ist wohl beim flashen ein kleiner Fehler passiert.
                        Wie kann ich die Tasmota Firmware neu flashen?
                        • B Berlon
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Aufschrauben und flashen ...
                          Schau mal hier , vielleicht kannst du dort etwas mit anfangen und es ändern Link Text
                          Die Untermenüs sind aber vorhanden:
                          Einstellungen: 192.168.4.1/cn?
                          Update: 192.168.4.1/up?
                          Konsole: 192.168.4.1/cs?
                          usw.
                            usw.
                            Berlon
                            @Glasfaser
                            Einen FTDI to USB Adapter hab ich keinen.
                            Werde es mal mit den Adressen versuchen.
                            Wo bekomme ich die Firmware her. Eine gefundene tasmota_minimal.bin ist nicht kompatibel.
                            • B Berlon
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Link Text
                                Link Text
                                Berlon
                                Korrigiere:
                                Bin nochmal drauf gekommen. tasmota-de drauf.
                                WLan nochmal neu eingegeben.
                                Gleiches Spiel wie immer.
                                Die Dose ist wohl defekt.
                                Bekomme ich die original Gosund Firmware wieder drauf damit ich sie umtauschen kann??
                                • B Berlon
                                  @Glasfaser
                                  Hier mal Bilder:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Die Tasmota 8.1.0.2 Version wundert mich ... ist eigentlich eine Zwischenversion.
                                  Nimm mal testweise diese Version . Link Text
                                  erst minimal , dann die basic
                                    Berlon
                                    @Glasfaser
                                    war die Version die der Raspberry drauf gemacht hat. Versuche mal die Sonof.
                                    Melde mich gleich wieder.
                                    Geht nicht. Sonof ist wohl inkompatibel mit tasmota. Sagt die Dose schon beim minimal.
                                    • B Berlon
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Geht nicht.
                                      Was war jetzt mit der Version 8.4.0 Link Text
                                        Geht nicht.
                                        Berlon
                                        @Glasfaser said in Probleme mit einer Gosund SP111:
                                        Basic gibt es bei dem Link nicht. Meinst du die tasmota.bin?
                                        • B Berlon
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Berlon
                                          die tasmota.bin
                                          ja
