  4. [gelöst]Probleme mit einer Gosund SP111
gosund sp111
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Berlon sagte in Probleme mit einer Gosund SP111:
    tasmota-SSID sichbar
    ...... ob deine SSID von deiner Fritzbox sichtbar ist ?
    Berlon
    schrieb am zuletzt editiert von Berlon
    @Glasfaser
    Ja, Bild 1, 1. SSID FRITZBox Lon.
    Kann auch in Bild 2 ausgewählt werden.
    Hat ja bei den 3 Stück funktioniert. Nur diese zickt rum.
    • B Berlon
      hbe hier ein 4er Pack Gosund´s. 3 funktionieren, eine macht Probleme.
      1. Flash war erfolgreich, Steckdose macht ein WLan tasmota-1234 auf.
      2. Ich verbinde mich, lasse mein WLan suchen und trage das PW ein.
      3. Dose startet neu, es erschein kurz ein WLan ESP-xxxx.
      4. Danach ist wieder das WLan tasmota-1234 da.
      Nun kann ich die Schleife ab Punkt 2 immer wiederholen.
      PW ist richtig, da aus der FB kopiert und nach dem Eintragen auch überprüft.
      Hat jemand einen Tip?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      erscheint das in der Fritzbox !?
        Berlon
        @Glasfaser
        sorry, stehe momentan etwas auf dem Schlauch.
        Die Übersicht der vorhanden Netze stammt aus Windows.
        Hier ist die FB und die Dose sichtbar.
        • B Berlon
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          also die Anzeige :
          wird dann mit deinem Rechner sichtbar , das würde heißen das die Tasmota ein Access Point aufbaut ...
          sehr merkwürdig ... !
          sollte dann eigentlich nicht mehr sichbar sein , nur noch neu in der deiner Fritzbox Übersicht .
            also die Anzeige :
            Berlon
            @Glasfaser
            ja, diese ESP SSID ist nur kurz da, ca, 15 Sek. Danach ist wieder die tasmota SSID sichtbar.
            Habe nun auch mal im Log der FB geschaut. Diese Dose meldet sich nicht an der FB an. Die 3 anderen Dosen stehen mit einer Anmeldung in der FB drin. Die FB hat aber such keinen Verbindungsversuch abgewiesen.
            Scheinbar kann die Dose nicht vom Accespoint wegschalten da ja direkt die ESP SSID erscheint. Ist wohl beim flashen ein kleiner Fehler passiert.
            Wie kann ich die Tasmota Firmware neu flashen?
            • B Berlon
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Aufschrauben und flashen ...
              Schau mal hier , vielleicht kannst du dort etwas mit anfangen und es ändern Link Text
              Die Untermenüs sind aber vorhanden:
              Einstellungen: 192.168.4.1/cn?
              Update: 192.168.4.1/up?
              Konsole: 192.168.4.1/cs?
              usw.
                usw.
                Berlon
                @Glasfaser
                Einen FTDI to USB Adapter hab ich keinen.
                Werde es mal mit den Adressen versuchen.
                Wo bekomme ich die Firmware her. Eine gefundene tasmota_minimal.bin ist nicht kompatibel.
                • B Berlon
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Link Text
                    Link Text
                    Berlon
                    Korrigiere:
                    Bin nochmal drauf gekommen. tasmota-de drauf.
                    WLan nochmal neu eingegeben.
                    Gleiches Spiel wie immer.
                    Die Dose ist wohl defekt.
                    Bekomme ich die original Gosund Firmware wieder drauf damit ich sie umtauschen kann??
                    • B Berlon
                      @Glasfaser
                      Hier mal Bilder:
                      tasmota-SSID sichbar und darauf einloggen:
                      Konfiguration ausfüllen und Speichern:
                      Meldung von der Dose:
                      SSID der Dose danach:
                      SSID ändert dann nach kurzer Zeit wieder dann auf Bild 1. Da kann man dann wieder los legen..
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Die Tasmota 8.1.0.2 Version wundert mich ... ist eigentlich eine Zwischenversion.
                      Nimm mal testweise diese Version . Link Text
                      erst minimal , dann die basic
                        Berlon
                        @Glasfaser
                        war die Version die der Raspberry drauf gemacht hat. Versuche mal die Sonof.
                        Melde mich gleich wieder.
                        Geht nicht. Sonof ist wohl inkompatibel mit tasmota. Sagt die Dose schon beim minimal.
                        • B Berlon
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Geht nicht.
                          Was war jetzt mit der Version 8.4.0 Link Text
                            Geht nicht.
                            Berlon
                            @Glasfaser said in Probleme mit einer Gosund SP111:
                            Basic gibt es bei dem Link nicht. Meinst du die tasmota.bin?
                            • B Berlon
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Berlon
                              die tasmota.bin
                              ja
                                @Berlon
                                die tasmota.bin
                                ja
                                Berlon
                                @Glasfaser
                                Die Dose hat definitiv einen Schuss.
                                Nach dem Flashen ist die Tasmota Version 8.4.
                                Nun bräucht ich zwecks Umtausch die original Gosund Firmware. Wo bekomme ich die her??
                                • B Berlon
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Das Skript sichert die Original-Firmware und gibt Informationen zum Flash-Modus des Tuya-Geräts aus.
                                  Link Text
                                    Link Text
                                    Berlon
                                    So, Erfolg.
                                    Nachdem mit OTA nichts mehr zu machen war (Passwort wurde nicht gespeichert) hab ich mir einen Adapter besorgt.
                                    Die Dose aufgeschraubt, Kabel angelötet und geflasht.
                                    Danach war die Dose wieder voll funktionsfähig.
                                    Vermutlich wird bei OTA nur ein Teil des ESP neu geschrieben. Und im nichtbeschriebenen Teil scheint ein Fehler gewesen sein und das Passwort konnte nicht gespeichert werden.
                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Berlon
                                      So, Erfolg.
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Berlon sagte in [gelöst]Probleme mit einer Gosund SP111:
                                      Genau so ist das.
                                      Und wenn man Probs hatte flasht man zuerst ne Blank per Kabel.
                                      Also nicht wundern wenn der mal im WLan aussteigt.
                                      Dann haste Reste im Speicher.
                                      Deshalb zuerst eine Blank flashen.
                                      Blank
